RTSP视频拉流及YOLOv5x 推理
本示例演示如何在 RDK S100 等平台上,结合 SP 硬件模块(解码器、VIO、显示)和 BPU,实现: RTSP/H.264 视频流 → 硬件解码 (NV12) → YOLOv5x 推理 → 叠加检测框 → 实时显示,本示例代码位于/app/pydev_demo/12_rtsp_yolov5x_display_sample/目录下。
本示例演示如何在 RDK S600 等平台上,结合 SP 硬件模块(解码器、VIO、显示)和 BPU,实现: RTSP/H.264 视频流 → 硬件解码 (NV12) → YOLOv5x 推理 → 叠加检测框 → 实时显示,本示例代码位于 /app/pydev_demo/rtsp_yolov5x_display_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载 (Model Load)
    使用 hbm_runtime.HB_HBMRuntime(model_path) 加载 YOLOv5x 模型,读取输入输出信息,可通过 set_scheduling_params() 设置 BPU 优先级与核心绑定。
  • 前处理 (Preprocess)
    从解码线程获取 NV12 帧,拆分 Y/UV,调整为模型输入尺寸,打包成 BPU 输入格式。
  • 模型推理 (Inference)
    调用 self.model.run() 执行前向推理,生成检测结果。
  • 后处理 (Postprocess)
    对推理结果反量化、解码、过滤、NMS,并映射到显示坐标,输出检测框与类别。
  • RTSP 解码 (RTSP + HW Decoder)
    子线程用 cv2.VideoCapture 拉取 H.264 码流,经 srcampy.Decoder 硬件解码为 NV12 帧。
  • 分辨率与显示 (VPS + Display)
    调用 srcampy.Display() 与 srcampy.Camera().open_vps() 建立 VPS→HDMI 显示管线。
  • 绘制检测结果 (Overlay Drawing)
    使用 draw.draw_detections_on_disp() 在显示层绘制检测框与类别文字。
  • 信号与退出 (Signal Handling)
    捕获 SIGINT(Ctrl+C),设置 is_stop=True,安全退出主循环与子线程,依次关闭 VPS、显示与解码。
  • 多线程与帧缓存 (Threading & Queue)
    DecodeRtspStream 继承 threading.Thread,维护帧队列;主线程通过 get_frame() 获取最新帧。
  • 参数解析 (Argument Parsing)
    通过 argparse 提供参数:RTSP 源、模型路径、BPU 核心、优先级、标签文件、NMS 与置信度阈值。
  • HDMI 分辨率探测 (Display Resolution)
    调用 /usr/bin/get_hdmi_res 获取当前 HDMI 分辨率,若无则默认 1920×1080。
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小节。
环境依赖​
本样例无特殊环境需求,只需确保安装了pydev中的环境依赖即可。
pip install -r ../requirements.txt
pip install -r ../requirements.txt --break-system-packages
目录结构​
├── README.md # 使用说明
└── rtsp_yolov5x_display.py # 主程序
参数说明​
参数名说 明默认值
--rtsp-urls / -uRTSP 视频流地址(可用分号分隔多路流,例如:rtsp://192.168.1.10/stream1;rtsp://192.168.1.11/stream2)rtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--priority推理优先级(0~255,255为最高)0
--bpu-coresBPU 核心索引列表(如 0 1)[0]
--label-file类别标签文件路径/app/res/labels/coco_classes.names
--nms-thres非极大值抑制的 IoU 阈值0.45
--score-thres检测置信度阈值0.25
参数名说 明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
  • 准备rtsp码流
    使用系统预置的推流服务,准备rtsp码流作为输入源,该服务会把1080P_test.h264视频文件处理成 rtsp 流,url 地址为rtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264,用户可通过如下命令启动推流服务:
    cd /app/res
    sudo chmod +x live555MediaServer
    sudo ./live555MediaServer &
  • 运行模型
    • 使用默认参数
      python rtsp_yolov5x_display.py
    • 指定参数运行
      python rtsp_yolov5x_display.py \
      --rtsp-urls rtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264 \
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
  • 退出运行
    在命令行输入Ctrl+C
  • 查看结果
    运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项​
  • 该程序需运行在桌面环境。
  • 如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License​
