4.2 Python 接口
hbm_runtime 是基于 pybind11 的 Python 绑定接口,用于访问和操作底层 libhbucp / libdnn C++ 库,提供高性能的神经网络模型加载与推理能力。
该接口封装了底层模型运行时细节,使 Python 用户能够方便地加载单个或多个神经网络模型,查询并管理模型的输入/输出元信息,并灵活执行推理操作。接口支持多种输入数据格式,并在必要时自动将输入转换为 C 连续(C-contiguous)存储,以保证底层访问正确性与效率。
此外,新版接口在推理阶段会在 C++ 侧释放 Python GIL,使 Python 多线程可并发调用 run();对多模型推理场景,底层会自动使用多线程并行调度各模型推理任务,以提升吞吐。
适用场景​
  • 在 Python 环境中快速集成和调用 hbm_runtime 运行时能力。
  • 机器人视觉、智能边缘计算等对推理效率和调度灵活性有较高要求的应用。
  • 需要同时加载和管理多个模型,并在不同推理调用中按需配置任务调度参数(优先级/核心绑定/设备 ID 等)的场景。
  • 需要查询模型编译期 BPU 相关信息(例如编译期 BPU core 数)以辅助运行时资源配置与一致性检查的场景。
关键特性​
  • 多模型支持
    • 支持加载单个模型或多个模型组成的模型组;每个模型均可独立获取输入/输出元信息并进行推理。
    • run() 支持对多模型输入进行一次性推理,并按模型名返回结果(即使只跑单个模型也返回 {model_name: {...}} 的嵌套结构)。
  • 灵活输入格式
    • 支持单输入(numpy.ndarray);
    • 支持单模型多输入字典(Dict[str, np.ndarray],key 为 input tensor name);
    • 支持多模型多输入结构(Dict[str, Dict[str, np.ndarray]],外层 key 为 model name,内层 key 为 input tensor name)。
    • 所有输入均自动检查是否为 C 连续内存格式,必要时进行拷贝,以保证底层高效正确访问(非连续输入可能带来额外拷贝开销)。
  • 调度参数配置:默认参数 + 单次调用覆盖(run-local)
    • 支持通过 set_scheduling_params(...) 设置模型级默认调度参数(持久化在 runtime 内部,可多次复用)。
    • 同时支持在每次 run() 调用时,通过可选参数对调度进行单次覆盖(run-time overrides),覆盖规则为:run() 参数优先于默认参数,且该覆盖仅作用于本次调用,不影响其他线程/其他 run() 调用。
  • 多线程推理能力
    • Python 多线程并发调用 run():推理阶段在 C++ 内部释放 GIL,使多个 Python 线程可同时发起推理调用。
    • 多模型并行推理:当输入为多模型结构时,底层会为每个模型启动线程并行执行推理任务(multi-threaded launch),在多核 BPU 系统上可提升吞吐;单模型场景则仅对应一个推理线程。
安装说明(Installation)​
本模块 hbm_runtime 是基于 C++ 实现的高性能推理运行时 Python 接口,依赖 pybind11 和地平线提供的底层推理库(如 libdnn, libhbucp 等)。支持通过系统 DEB 包(.deb) 的方式进行安装。
系统依赖​
依赖项最低版本说明
Python≥ 3.10推荐使用 Python 3.10(已在 3.10.12 测试通过)
pip≥ 22.0安装 wheel 包所需
pybind11任意构建时使用,安装包时不需要依赖
scikit-build-core≥ 0.7构建 wheel 包时使用(仅源码构建)
地平线基础库根据平台如 libdnn.so、libucp.so 等,通常由 BSP 提供
依赖项最低版本说明
Python≥ 3.12推荐使用 Python 3.12(已在 3.12.3 测试通过)
构建wheel包​
构建wheel包的方式有三种下面分别介绍。
安装deb时构建​
在hobot-dnn包的安装过程中添加了hbm_runtime的wheel构建,deb包安装完成后就会生成hbm-runtime的whl包。
#通过源安装
sudo apt-get install hobot-dnn
#通过本地deb包安装(注意不同时间编译的包名称,以实际情况为准)
dpkg -i hobot-dnn_4.0.4-20250909195426_arm64.deb
#安装完成后可在板端的/tmp目录下找到wheel包
ls /tmp
#注意不同版本号whl包名称不同,xxx代表版本
#hbm_runtime-x.x.x-cp310-cp310-manylinux_2_34_aarch64.whl
#通过源安装
ls /tmp
#hbm_runtime-x.x.x-cp312-cp312-manylinux_2_34_aarch64.whl
编译系统软件时构建​
在系统软件的镜像编译时会安装hobot-dnn的deb,安装的过程中会构建hbm-runtime的whl包,并转存到out/product/deb_packages目录
sudo ./pack_image.sh
ls out/product/deb_packages
在端侧构建​
#进入hbm_runtime的源码库
cd /usr/hobot/lib/hbm_runtime
#运行构建命令
./build.sh
#查看构建好的wheel包
ls dist/
#进入hbm_runtime的源码库
#运行构建命令
./build.sh
#查看构建好的wheel包
ls dist/
安装方式​
使用 wheel 包​
使用wheel 安装的方式有两种,选其一即可
  • 通过本地 wheel 包安装
    • 找到通过“构建wheel包”小节中构建的whl文件。
    #示例:使用 pip 安装本地whl包(注意不同版本号whl包名称不同,xxx代表版本)
    pip install hbm_runtime-x.x.x-cp310-cp310-manylinux_2_34_aarch64.whl
    pip install hbm_runtime-x.x.x-cp312-cp312-manylinux_2_34_aarch64.whl
  • 从pypi源安装
使用 .deb 包安装​
使用deb安装的方式有两种,选其一即可
  • 通过本地 DEB 包安装
    # 示例:安装 DEB 包(注意不同时间编译的包名称,以实际情况为准)
    sudo dpkg -i hobot-dnn_4.0.2-20250714201215_arm64.deb
  • 通过apt源安装
  • 常见问题
    • 如果 .deb 安装后文件未生效,检查是否有其他依赖阻止其覆盖(如已有老版本 hobot-spdev)。
    • 可使用 dpkg -L hobot-dnn 查看文件是否成功部署。
卸载说明​
  • 卸载 pip 安装的包:
    pip uninstall hbm_runtime
  • 卸载 .deb 安装的包:
    sudo apt remove hobot-dnn
快速开始(Quick Start)​
本节介绍如何使用hbm_runtime进行模型加载和推理。只需几行代码,即可运行模型并获取输出结果。
环境准备​
请确保已正确安装 HBMRuntime(详见安装说明),并已具备模型文件 hbm 模型。
示例​
单线程推理​
单线程单模型单输入推理​
适用于模型只有一个输入张量的情况。
import numpy as np
from hbm_runtime import HB_HBMRuntime
# 加载模型
model = HB_HBMRuntime("/opt/hobot/model/s100/basic/lanenet256x512.hbm")
# 获取模型名与输入名
model_name = model.model_names[0]
input_name = model.input_names[model_name][0] # 假设模型只有一个输入
# 获取该输入对应的 shape
input_shape = model.input_shapes[model_name][input_name]
# 构造 numpy 输入
input_tensor = np.ones(input_shape, dtype=np.float32)
# 执行推理
outputs = model.run(input_tensor)
# 获取输出结果
output_array = outputs[model_name]
print("Output:", output_array)
import numpy as np
# 加载模型(S600 平台用 ASR 模型作为单输入示例)
model = HB_HBMRuntime("/opt/hobot/model/s600/basic/asr.hbm")
# 获取模型名与输入名
# 获取该输入对应的 shape
# 构造 numpy 输入
# 执行推理
# 获取输出结果
单线程单模型多输入推理​
适用于模型有多个输入张量的情况。
import numpy as np
hb_dtype_map = {
"U8": np.uint8,
"S8": np.int8,
"F32": np.float32,
"F16": np.float16,
"U16": np.uint16,
"S16": np.int16,
"S32": np.int32,
"U32": np.uint32,
"BOOL8": np.bool_,
# 加载模型
model = HB_HBMRuntime("/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm")
import numpy as np
hb_dtype_map = {
"U8": np.uint8,
"S8": np.int8,
"F32": np.float32,
"F16": np.float16,
"U16": np.uint16,
"S16": np.int16,
"S32": np.int32,
"U32": np.uint32,
"BOOL8": np.bool_,
# 加载模型
model = HB_HBMRuntime("/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm")
# 获取模型名(假设只加载了一个模型)
# 准备输入名和 shape
input_names = model.input_names[model_name]
input_shapes = model.input_shapes[model_name]
input_dtypes = model.input_dtypes[model_name]
# 构造输入字典
input_tensors = {}
for name in input_names:
shape = input_shapes[name]
np_dtype = hb_dtype_map.get(input_dtypes[name].name, np.float32) # fallback
input_tensors[name] = np.ones(shape, dtype=np_dtype)
# 可选:指定推理优先级和 BPU 设备
priority = {model_name: 5}
bpu_cores = {model_name: [0]}
model.set_scheduling_params(
priority=priority,
bpu_cores=bpu_cores
# 执行推理,可选指定优先级和 BPU 核
results = model.run(input_tensors)
# 输出结果
for output_name, output_data in results[model_name].items():
print(f"Output: {output_name}, shape={output_data.shape}")
单线程多模型多输入推理​
适用于多模型有多个输入张量的情况,注意这里的多模型可以是多个 HBM 文件,也可以是单个 HBM 文件里面包含多个模型。
"""Multi-model inference quick start."""
import numpy as np
MODEL_PATHS = [
"/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm",
"/opt/hobot/model/s100/basic/resnet18_224x224_nv12.hbm",
import numpy as np
MODEL_PATHS = [
"/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm",
"/opt/hobot/model/s600/basic/resnet18_224x224_nv12.hbm",
DTYPE_MAP = {
"U8": np.uint8, "S8": np.int8,
"F16": np.float16, "F32": np.float32,
# Load models
rt = HB_HBMRuntime(MODEL_PATHS)
# Build inputs from model metadata
inputs = {
m: {
inp: np.random.rand(*rt.input_shapes[m][inp]).astype(
DTYPE_MAP.get(rt.input_dtypes[m][inp].name, np.float32)
for inp in rt.input_names[m]
for m in rt.model_names
# Optional: default scheduling params
rt.set_scheduling_params(
priority={m: 5 for m in rt.model_names},
bpu_cores={m: [0] for m in rt.model_names},
# Run inference (multi-model, parallel internally)
outputs = rt.run(inputs)
# Print results
for m, outs in outputs.items():
print(f"[{m}]")
for name, arr in outs.items():
print(f" {name}: {arr.shape}, {arr.dtype}")
多线程推理​
多线程单模型单输入推理​
适用于模型只有一个输入张量的情况。
import threading
import numpy as np
# Load model
model = HB_HBMRuntime("/opt/hobot/model/s100/basic/asr.hbm")
import threading
import numpy as np
# Load model
# Shared input (read-only)
def worker(core_id: int):
input_tensor,
model_name=model_name,
priority={model_name: 5},
bpu_cores={model_name: [core_id]},
custom_id={model_name: core_id}, # optional
# Print minimal info
outs = outputs[model_name]
first_name, first_arr = next(iter(outs.items()))
print(f"[T{core_id}] {first_name}: shape={first_arr.shape}, dtype={first_arr.dtype}")
threads = [threading.Thread(target=worker, args=(i,)) for i in range(4)]
for t in threads: t.start()
for t in threads: t.join()
多线程单模型多输入推理​
适用于模型有多个输入张量的情况。
import threading
import numpy as np
hb_dtype_map = {
"U16": np.uint16, "S16": np.int16,
"U32": np.uint32, "S32": np.int32,
"BOOL8": np.bool_,
# Load single model
import threading
import numpy as np
hb_dtype_map = {
"BOOL8": np.bool_,
# Load single model
# Build input tensors (shared, read-only)
input_tensors = {
model.input_shapes[model_name][name],
dtype=hb_dtype_map.get(model.input_dtypes[model_name][name].name, np.float32)
for name in model.input_names[model_name]
input_tensors,
custom_id={model_name: core_id}, # optional, for tracing
out_name, out_arr = next(iter(results[model_name].items()))
print(f"[T{core_id}] {out_name}: {out_arr.shape}, {out_arr.dtype}")
# Launch 4 threads, bind to BPU cores 0~3
多线程多模型多输入推理​
"""4-thread demo: each thread runs inference on a dedicated BPU core."""
import threading
import numpy as np
MODEL_PATHS = [
import threading
import numpy as np
MODEL_PATHS = [
DTYPE_MAP = {
# Build one shared input package (read-only in each thread)
inputs = {
m: {
# Per-run scheduling override: bind this run to a specific BPU core
outputs = rt.run(
inputs,
bpu_cores={m: [core_id] for m in rt.model_names},
custom_id={m: core_id for m in rt.model_names}, # optional, for tracing
# Print one line per model to keep it simple
first_out = next(iter(outs.values()))
print(f"[T{core_id}][{m}] first_out: {first_out.shape}, {first_out.dtype}")
常见问题​
问题说明
模型名称如何获取?可通过 model.model_names 查看加载的模型名列表。
输入维度/类型如何确认?使用 model.input_shapes、model.input_dtypes。
如何确认 BPU 核心分配?使用 bpu_cores 参数指定 [0, 1, 2, 3],具体需看硬件的支持情况。
如需更复杂用法(多输入模型、量化参数读取等),请参考API部分。
模块/类/函数说明(API Reference)​
Python 模块 hbm_runtime 是通过 PyBind11 封装的地平线 HBM 模型推理接口,基于底层 libdnn 和 libhbucp 实现。提供统一封装的模型加载、输入输出信息查询、推理执行等功能,支持多模型加载、多输入推理、指定推理模型,BPU Core、推理任务优先级等。
枚举类型​
hbDNNDataType​
张量数据类型枚举:​
  • S4:4-bit signed
  • U4:4-bit unsigned
  • S8:8-bit signed
  • U8:8-bit unsigned
  • F16:16-bit float
  • S16:16-bit signed
  • U16:16-bit unsigned
  • F32:32-bit float
  • S32:32-bit signed
  • U32:32-bit unsigned
  • F64:64-bit float
  • S64:64-bit signed
  • U64:64-bit unsigned
  • BOOL8:8-bit bool 类型
  • MAX:最大值(保留字段)
示例​
from hbm_runtime import hbDNNDataType
print(hbDNNDataType.F32) # 输出: hbDNNDataType.F32
hbDNNQuantiType​
张量量化类型枚举:​
  • NONE:非量化类型
  • SCALE:线性缩放量化(scale + zero_point)
示例​
from hbm_runtime import hbDNNQuantiType
print(hbDNNQuantiType.SCALE) # 输出: hbDNNQuantiType.SCALE
类说明​
HB_HBMRuntime​
模型运行时类,加载一个或多个 HBM 模型文件,并提供推理执行接口。
构造函数​
  • 函数签名
    HB_HBMRuntime(model_file: str)
    HB_HBMRuntime(model_files: List[str])
  • 参数说明
    参数名类型说明
    model_filestrHBM 模型文件路径
    model_filesList[str]多个 HBM 模型文件路径(用于多模型)
  • 返回值
    类对象
  • 示例
    model = HB_HBMRuntime("model.hbm")
    # 或加载多个模型:
    model = HB_HBMRuntime(["model1.hbm", "model2.hbm"])
属性说明​
以下所有属性均为只读。
  • version: str
    • 功能说明:
      • 获取库版本号。
    • 结构说明:
      • str:版本号字符串。
    • 示例:
      print("版本:", HB_HBMRuntime.version)
  • model_names: List[str]
    • 功能说明:
      • 加载的模型名称列表。
    • 结构说明:
      • List[str]: 模型名称列表
    • 示例:
      print(model.model_names)
      # 输出:['model_1', 'model_2']
  • model_count: int
    • 功能说明:
      • 加载的模型数量。
    • 结构说明:
      • int :加载的模型数量。
    • 示例:
      print(model.model_count)
      # 输出:2
  • model_descs: Dict[str, str]
    • 功能说明:
      • 每个模型的描述信息(来自模型内嵌的备注)。
    • 结构说明:
      • Dict[str, str]: 键为模型名称,值为模型的整体描述信息,通常来自编译器。
    • 示例:
      #打印所有模型的描述信息
      print(model.model_descs)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': 'Image classification model based on ResNet-18.'}
  • hbm_descs: Dict[str, str]
    • 功能说明:
      • 每个 HBM 文件中的备注信息。
    • 结构说明:
      • Dict[str, str]:键为 .hbm 文件名(例如 "resnet18"),值为 HBM 文件中的注释或元信息字符串。
    • 示例:
      #打印所有模型文件的描述信息
      print(model.hbm_descs)
      # 输出(S100):{'/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm': 'xxx'}
      # 输出(S600):{'/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm': 'xxx'}
  • compile_bpu_core_num: Dict[str, int]
    • 功能说明:
      • 获取各模型在编译阶段指定的 BPU core 数量。该信息反映模型在 HBM 编译时所使用的 BPU 核配置,可用于运行时进行资源规划或与运行时 bpu_cores 参数设置进行一致性校验。
    • 结构说明:
      • Dict[str, int]:
        • key:模型名称(model name)
        • value:该模型在编译期指定的 BPU core 数
    • 示例:
      # 查询模型编译期 BPU core 数
      print(model.compile_bpu_core_num)
      # 示例输出
      # {'model_1': 1, 'model_2': 2}
  • input_counts: Dict[str, int]
    • 功能说明:
      • 每个模型输入张量数量。
    • 结构说明:
      • Dict[str, int]:键为模型名称,值为该模型的输入张量个数。
    • 示例:
      #打印所有模型文件的描述信息
      print(model.input_counts)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': 2}
  • input_names: Dict[str, List[str]]
    • 功能说明:
      • 每个模型的输入张量名称列表。
    • 结构说明:
      • 外层 Dict[str, ...]:键为模型名称。
      • 内层 List[str]:为该模型所有输入张量的名称列表。
    • 示例:
      print(model.input_names)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': ['data_y', 'data_uv']}
  • input_descs: Dict[str, Dict[str, str]]
    • 功能说明:
      • 每个输入张量的描述
    • 结构说明:
      • 外层 Dict[str, ...]:模型名称。
      • 内层 Dict[str, str]:键为输入张量名称,值为描述信息。
    • 示例:
      #打印所有模型文件的描述信息
      print(model.input_descs)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'data_uv': 'xxx', 'data_y': 'xxx'}}
  • input_shapes: Dict[str, Dict[str, List[int]]]
    • 功能说明:
      • 每个输入张量的 shape
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, List[int]]:键为输入名,值为输入张量的维度(形状)。
    • 示例:
      model.input_shapes
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'data_uv': [1, 336, 336, 2], 'data_y': [1, 672, 672, 1]}}
  • input_dtypes: Dict[str, Dict[str, hbDNNDataType]]
    • 功能说明:
      • 每个输入张量的数据类型
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, hbDNNDataType]:键为输入张量名,值为数据类型(例如 F32、U8)。
    • 示例:
      print(model.input_dtypes)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'data_uv': <hbDNNDataType.U8: 3>, 'data_y': <hbDNNDataType.U8: 3>}}
  • input_quants: Dict[str, Dict[str, QuantParams]]
    • 功能说明:
      • 提供每个模型所有输入张量的量化参数信息。用于支持量化模型的前处理计算,或者了解张量的量化方式。
    • 结构说明:
      • 外层 Dict[str, ...]:键是模型名称(model name),例如 "resnet50";
      • 内层 Dict[str, QuantParams]:键是输入张量名,值为 QuantParams 实例;
      • QuantParams 类属性:
        • scale: np.ndarray — 量化比例因子,通常为浮点数数组;
        • zero_point: np.ndarray — 零点,用于对称/非对称量化偏移;
        • quant_type: hbDNNQuantiType — 量化类型枚举值(如 SCALE、NONE);
        • axis: int — 如果是通道量化,则该字段表示在哪个轴上量化。
    • 示例:
      quanti_info = model.input_quants
      for model, inputs in quanti_info.items():
      print(f"{model}:")
      for name, info in inputs.items():
      print(f" {name}:")
      print(f" quant_type: {info.quant_type.name}")
      print(f" quantize_axis: {info.axis}")
      print(f" scale_data: {info.scale.tolist()}")
      print(f" zero_point_data: {info.zero_point.tolist()}")
  • input_strides: Dict[str, Dict[str, List[int]]]
    • 功能说明:
      • 每个输入张量的 stride 步长信息
    • 结构说明:
      • 内层Dict[str, List[int]]:键为输入名,值为输入张量的stride信息。
    • 示例:
      print(model.input_strides)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'data_uv': [-1, -1, 2, 1], 'data_y': [-1, -1, 1, 1]}}
      注意:stride的详细含义可参考OE文档中libdnn库中的描述;
  • output_counts: Dict[str, int]
    • 功能说明:
      • 每个模型输出张量数量。
    • 结构说明:
      • Dict[str, int]:键为模型名称,值为该模型的输出张量个数。
    • 示例:
      print(model.output_counts)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': 3}
  • output_names: Dict[str, List[str]]
    • 功能说明:
      • 每个模型的输出张量名称列表。
    • 结构说明:
      • 内层 List[str]:为该模型所有输出张量的名称列表。
    • 示例:
      print(model.output_names)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': ['output', '1310', '1312']}
  • output_descs: Dict[str, Dict[str, str]]
    • 功能说明:
      • 每个输出张量的描述。
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, str]:键为输出张量名称,值为描述信息。
    • 示例:
      print(model.output_descs)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'1310': 'xxx', '1312': 'xxx', 'output': 'xxx'}}
  • output_shapes: Dict[str, Dict[str, List[int]]]
    • 功能说明:
      • 每个输出张量的 shape。
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, List[int]]:键为输出名,值为输出张量的维度(形状)。
    • 示例:
      print(model.output_shapes)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'1310': [1, 42, 42, 255], '1312': [1, 21, 21, 255], 'output': [1, 84, 84, 255]}}
  • output_dtypes: Dict[str, Dict[str, List[int]]]
    • 功能说明:
      • 每个输出张量的数据类型。
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, hbDNNDataType]:键为输出张量名,值为数据类型(例如 F32、U8)。
    • 示例:
      print(model.output_dtypes)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'1310': <hbDNNDataType.S32: 8>, '1312': <hbDNNDataType.S32: 8>, 'output': <hbDNNDataType.S32: 8>}}
  • output_quants: Dict[str, Dict[str, QuantParams]]
    • 功能说明:
      • 提供每个模型所有输出张量的量化参数信息。用于支持量化模型的后处理计算(如将 int8 数据还原为 float32),或者了解张量的量化方式(scale-based 等)。
    • 结构说明:
      • 内层 Dict[str, QuantParams]:键是输出张量名,值为 QuantParams 实例;
      • QuantParams 类属性:
    • 示例:
      output_quanti = model.output_quants
      for model, outputs in output_quanti.items():
      print(f"{model}:")
      for name, info in outputs.items():
      print(f" {name}:")
      print(f" scale_data: {info.scale}")
      print(f" zero_point_data: {info.zero_point}")
  • output_strides: Dict[str, Dict[str, List[int]]]
    • 功能说明:
      • 每个输出张量的 stride 步长信息
    • 结构说明:
      • 内层Dict[str, List[int]]:键为输出名,值为输出张量的stride信息。
    • 示例:
      print(model.output_strides)
      # 输出:{'yolov5x_672x672_nv12': {'1310': [1806336, 43008, 1024, 4], '1312': [451584, 21504, 1024, 4], 'output': [7225344, 86016, 1024, 4]}}
  • sched_params: Dict[str, SchedParam]
    • 功能说明: sched_params是用于获取当前所有模型的调度参数(Scheduling Parameters),包括每个模型的:
      • 优先级(priority)
      • 自定义 ID(customId)
      • 分配的 BPU 核心(bpu_cores)
      • 所属设备 ID(deviceId) 这些调度参数用于影响模型在硬件上运行的方式,尤其在多模型部署或多核设备上尤为重要。
    • 结构说明:
      • 内层SchedParam :为SchedParam 类的实例,包含该模型的调度参数priority、customId、bpu_cores和deviceId;
        "模型名": SchedParam(
        priority: int,
        customId: int,
        bpu_cores: List[int],
        deviceId: int
    • 示例:
      params = model.sched_params
      for name, sched in params.items():
      print(f"Model: {name}")
      print(f" priority: {sched.priority}")
      print(f" customId: {sched.customId}")
      print(f" bpu_cores: {sched.bpu_cores}")
      print(f" deviceId: {sched.deviceId}")
      # 输出:
      # Model: yolo12s_detect_nashe_640x640_nv12
      # priority: 10
      # customId: 0
      # bpu_cores: [0]
      # deviceId: 0
      # Model: yolov5nu_detect_nashe_640x640_nv12
      # priority: 66
      # customId: 0
      # bpu_cores: [-1]
      # deviceId: 0
      注意:bpu_cores返回-1表示由调度器自动分配;
配置函数​
  • set_scheduling_params
    • 函数签名
      def set_scheduling_params(
      priority: Optional[Dict[str, int]] = None,
      bpu_cores: Optional[Dict[str, List[int]]] = None,
      custom_id: Optional[Dict[str, int]] = None,
      device_id: Optional[Dict[str, int]] = None
      ) -> None
    • 功能说明
      设置模型的默认调度参数(priority / bpu_cores / custom_id / device_id)。该函数用于配置 HB_HBMRuntime 实例级别的持久化调度参数,作为后续推理调用的默认值。
      与 run() 调度参数的关系说明:
      • set_scheduling_params() 设置的是模型级默认调度参数,会保存在运行时实例中,持续生效。
      • run() 接口同样支持通过参数传入调度配置,用于单次推理调用的临时覆盖(run-local)。
      • 当 run() 调用中显式传入调度参数时,其优先级高于 set_scheduling_params() 中设置的默认值。
      • run() 中传入的调度参数仅对当前一次推理调用生效,不会修改或影响已设置的默认调度参数。
      • 若 run() 中未传入某一调度字段,则该字段将自动使用 set_scheduling_params() 中配置的默认值。
      优先级关系:run() 参数 > set_scheduling_params() 默认值 > 内置初始默认值
    • 参数说明
      参数名类型说明
      priority可选字典(模型名 -> int)设置每个模型的调度优先级,范围通常为 0~255,数值越高优先级越高
      bpu_cores可选字典(模型名 -> List[int])指定模型绑定的 BPU 核心索引列表,默认表示自动分配,具体需看硬件支持情况
      custom_id可选字典(模型名 -> int)自定义优先级,例如:时间戳、frame id 等,数值越小优先级越高。优先级:priority > customId。
      device_id可选字典(模型名 -> int)指定模型运行在哪个设备上
    • 返回值
      无(None)
    • 示例:
      # 设置模型级默认调度参数
      priority={"model1": 200, "model2": 100},
      bpu_cores={"model1": [0, 1], "model2": [0]}
      # 验证默认参数是否生效
      print(params["model1"].priority) # 输出: 200
      print(params["model1"].bpu_cores) # 输出: [0, 1]
      # 在 run() 中进行单次调用覆盖(不会修改默认值)
      inputs,
      priority={"model1": 50} # 仅本次调用生效
      # 默认参数仍然保持不变
      print(model.sched_params["model1"].priority) # 仍为: 200
推理执行函数​
run() 提供 3 种输入形态(单输入 / 单模型多输入 / 多模型多输入),并且每次调用都可以单独传入调度参数:priority / bpu_cores / custom_id / device_id。
多线程支持说明(重要)
  • 多模型推理的并行方式:当使用 run(multi_input_tensors, ...) 进行多模型推理时,底层会为 multi_input_tensors 中的每个模型创建一个 C++ 线程,并行执行各自的推理流程。
  • Python 多线程可并发调用:可以实现"Python 多线程并发调用 run + 底层多模型并行推理"的吞吐提升(实际效果与 BPU 核数、模型配置、系统负载有关)。
  • 每次调用可设置自己的调度参数:run() 的 priority/bpu_cores/custom_id/device_id 属于本次调用的临时覆盖,不同线程/不同调用可以传入不同调度参数,互不影响。
  • run(单模型 · 单输入)
    • 函数签名
      run(
      input_tensor: np.ndarray,
      model_name: Optional[str] = None,
      device_id: Optional[Dict[str, int]] = None,
      ) -> Dict[str, Dict[str, np.ndarray]]
    • 功能说明
      适用于单模型、单输入的推理场景。
      • 当仅加载一个模型时 model_name 可省略;当加载多个模型时必须指定 model_name(否则报错)。
      • 若选中的模型输入数不为 1,会直接报错(该重载不适用)。
      • 会校验输入 dtype 与模型输入类型一致;校验 shape 与模型输入一致(支持模型维度为 -1 的动态维度按实际输入补全)。
      • 推理返回结构为:{model_name: {output_name: np.ndarray}}
    • 参数说明
      参数名类型说明
      input_tensornp.ndarray单输入张量,仅用于单模型且单输入的推理场景。张量 shape 必须与模型对应输入一致。
      model_namestr(可选)指定模型名称(若为单个模型可省略,否则需指定)
      priority可选字典(模型名 -> int)本次调用的推理优先级(临时覆盖,不影响默认值)
      bpu_cores可选字典(模型名 -> List[int])本次调用绑定的 BPU 核心索引列表
      custom_id可选字典(模型名 -> int)本次调用的自定义优先级
      device_id可选字典(模型名 -> int)本次调用指定的设备 ID
    • 返回值
      • 类型:Dict[str, Dict[str, np.ndarray]]
      • 外层 key:模型名称
      • 内层 key:输出张量名称
      • value:对应输出 numpy 数组(零拷贝封装 device buffer,随数组生命周期自动释放)
    • 示例:参考快速开始章节,单线程单模型单输入推理部分。
  • run(单模型 · 多输入)
    • 函数签名
      run(
      input_tensors: Dict[str, np.ndarray],
    • 功能说明
      适用于单模型、多输入的推理场景。
      • input_tensors 的 key 必须是该模型真实存在的输入名(否则报错)。
      • 每个输入张量都会检查是否为 C 连续内存,不满足时会自动拷贝。
    • 参数说明
      参数名类型说明
      input_tensorsDict[str, np.ndarray]多输入张量,键为输入张量名称,值为对应的 NumPy 数组。
    • 返回值
      同上。
    • 示例:参考快速开始章节,单线程单模型多输入推理部分。
  • run(多模型 · 多输入)
    • 函数签名
      run(
      multi_input_tensors: Dict[str, Dict[str, np.ndarray]],
    • 功能说明
      适用于多模型同时推理场景:外层 key 为模型名,内层为该模型的 输入名 -> numpy 数组。
      • 若不指定 model_name:推理 multi_input_tensors 中提供的全部模型。
      • 若指定 model_name:会仅保留该模型对应输入并执行推理(其余模型输入会被过滤掉)。
      • 多线程并行执行:底层会为每个模型创建一个线程并行推理,并在推理阶段释放 GIL,从而支持 Python 多线程并发调用时获得更高吞吐。
    • 参数说明
      参数名类型说明
      multi_input_tensorsDict[str, Dict[str, np.ndarray]]多模型推理,外层键为模型名称,内层是输入名 → 张量的映射。支持同时运行多个模型(每个模型可多输入)。
      model_namestr(可选)若指定,则只推理该模型;若不指定,则推理所有提供输入的模型
    • 返回值
      同上
    • 示例:参考快速开始章节,单线程多模型多输入推理部分。
  • 异常说明
    • 若输入张量维度、类型与模型不匹配,会抛出 ValueError。
    • 若输入张量非连续(非 C-style),内部会自动 copy 一份连续张量。
    • 推理前需确保输入张量 shape 与 input_shapes 完全一致。
QuantParams 类​
张量量化参数对象。
属性​
  • scale: numpy.ndarray,量化比例因子数组
  • zero_point: numpy.ndarray,零点数组
  • quant_type: hbDNNQuantiType 类型,表示量化模式
  • axis: int,量化轴(若为 per-channel 量化)
示例:​
# 获取模型某个输出的量化参数
tensor_qparams = model.output_quants[model_name][output_name]
print("scale:", tensor_qparams.scale)
print("zero_point:", tensor_qparams.zero_point)
print("type:", tensor_qparams.quant_type)
print("axis:", tensor_qparams.axis)
SchedParam 类​
模型调度参数对象,用于描述单个模型的默认调度状态(优先级、核心绑定等)。该对象通常用于读取当前模型的调度配置,而不是作为主要的配置入口。
属性​
  • priority: Dict[str, int]
    模型推理任务的调度优先级,取值范围 0~255,数值越大优先级越高。
  • customId: Dict[str, int]
    用户自定义标识(如 frame id、时间戳等),用于传递给底层调度器。优先级:priority > customId。
  • bpu_cores: Dict[str, List[int]]
    模型绑定的 BPU core 列表;[-1] 表示 ANY,由调度器自动选择。S100 只能取 1,S600 取 0~3。
  • deviceId: Dict[str, int]
    模型部署的设备 ID(多设备场景使用)。
示例:​
runtime = HB_HBMRuntime("model.hbm")
sched_params = runtime.sched_params # Dict[str, SchedParam]
for model_name, sp in sched_params.items():
print(
model_name,
sp.priority,
sp.customId,
sp.bpu_cores,
sp.deviceId
注意事项​
  • 动态输入和输出未经测试,谨慎使用;
