WebSocket YOLOv5x 推理
本示例展示了如何在含有 HBM 加速器和 VIO 摄像头模块的嵌入式平台(如 RDK S100)上,使用 Ultralytics YOLOv5x 模型进行目标检测,并通过 WebSocket 实时推送 JPEG 图像和检测框,本示例代码位于/app/pydev_demo/11_web_display_camera_sample/目录下。
本示例展示了如何在含有 HBM 加速器和 VIO 摄像头模块的嵌入式平台(如 RDK S600)上,使用 Ultralytics YOLOv5x 模型进行目标检测,并通过 WebSocket 实时推送 JPEG 图像和检测框,本示例代码位于 /app/pydev_demo/web_display_camera_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载
    初始化 hbm_runtime,加载模型,获取输入/输出名称和尺寸
  • 前处理 (Preprocess)
    将原始的 NV12 图像分割为 Y/UV 通道,缩放到模型需求尺寸,生成正确格式的输入 Tensor
  • 模型推理 (Inference)
    调用.run() 执行 BPU 推理
  • 后处理 (Postprocess)
    解码推理结果,扫除缺乏精度和应用 NMS,将结果缩放回原图尺寸
  • 相机管理 (CameraManager)
    打开相机,获取原始图像或模型尺寸图像,进行 JPEG 编码
  • WebSocket 服务器
    接受网页端连接,持续获取相机图像,执行检测并给网页端返回 Protocol Buffer 结果
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小结。
环境依赖​
  • 确保安装了pydev中的环境依赖
    pip install -r ../requirements.txt
  • 安装WebSocket的包
    pip install websockets==15.0.1 protobuf==3.20.3
    pip install websockets==15.0.1 protobuf==3.20.3 --break-system-packages
硬件环境​
  • mipi camera的接口使用的自动检测模式,该sample运行时只能接入一个mipi摄像头(任意mipi接口都可以),同时接入多个会报错。
  • 目前该sample仅支持MIPI sensor: IMX219, SC230AI
目录结构​
├── mipi_camera_web_yolov5x.py # 主程序
├── start_nginx.sh # nginx 启动脚本
├── webservice/ # nginx + 静态前端资源
├── x3_pb2.py # protobuf 生成的消息定义
└── README.md # 使用说明
参数说明​
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--priority推理优先级(0~255,255为最高)0
--bpu-coresBPU 核心索引列表(如 0 1)[0]
--label-file类别标签文件路径/app/res/labels/coco_classes.names
--nms-thres非极大值抑制的 IoU 阈值0.45
--score-thres检测置信度阈值0.25
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
  • 启动服务
    # 1. 进入webservice目录
    cd webservice/
    # 2. 启动服务
    sudo ./sbin/nginx -p .
  • 运行模型
    • 回到当前目录
      cd ..
    • 使用默认参数
      python mipi_camera_web_yolov5x.py
    • 指定参数运行
      python mipi_camera_web_yolov5x.py \
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
  • 查看结果
    运行成功后,通过访问web展示端:http://IP
    注意:无需填写端口
  • 退出运行
    在命令行输入Ctrl+C
注意事项​
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s100/basic/查找。
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s600/basic/查找。
License​
