USB Camera YOLOv5x 推理
基于 hbm_runtime 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 USB 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于/app/pydev_demo/09_usb_camera_sample/目录下。
基于 hbm_runtime 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 USB 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于 /app/pydev_demo/usb_camera_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载
    通过 hbm_runtime 加载指定的 .hbm 模型文件,提取模型名称、输入输出形状、量化信息等。
  • 摄像头采集
    自动扫描 /dev/video* 下的设备,打开第一个可用的 USB 摄像头,设置为 MJPEG 编码、1080p 分辨率、30 FPS。
  • 图像预处理
    将 BGR 图像 resize 至模型输入分辨率(letterbox 模式或普通缩放),并转换为 NV12 格式。
  • 推理执行
    通过 run() 方法提交输入张量,在 BPU 上完成模型前向计算。
  • 后处理
    包括量化输出解码、候选框筛选(按 score 阈值过滤)、NMS 去重,以及坐标还原回原始图像大小。
  • 可视化显示
    将检测框及其类别、置信度绘制在图像上,并在窗口中全屏显示,支持实时处理和退出控制。
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小节。
环境依赖​
  • 确保安装了pydev中的环境依赖
    pip install -r ../requirements.txt
    pip install -r ../requirements.txt --break-system-packages
目录结构​
├── usb_camera_yolov5x.py # 主程序
├── usb_camera_snap.py # USB 摄像头静态抓拍(与目标检测无关)
└── README.md # 使用说明
参数说明​
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--priority推理优先级(0~255,255为最高)0
--bpu-coresBPU 核心索引列表(如 0 1)[0]
--label-file类别标签文件路径/app/res/labels/coco_classes.names
--nms-thres非极大值抑制的 IoU 阈值0.45
--score-thres检测置信度阈值0.25
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
注意:该程序需运行在桌面环境。
  • 运行模型
    • 使用默认参数
      python usb_camera_yolov5x.py
    • 指定参数运行
      python usb_camera_yolov5x.py \
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
  • 退出运行
    把鼠标放置在显示框中,按q键退出
  • 查看结果
    运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项​
  • 该程序需运行在桌面环境。
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s100/basic/查找。
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s600/basic/查找。
License​
