目标检测-Ultralytics YOLO11
本示例基于 Ultralytics YOLO11 模型,通过 hbm_runtime 接口完成图像的目标检测。支持图像预处理、推理、后处理(包含解码、置信度过滤、NMS)以及结果图像保存,本示例代码位于/app/pydev_demo/02_detection_sample/02_ultralytics_yolo11/目录下。
本示例基于 Ultralytics YOLO11 模型,通过 hbm_runtime 接口完成图像的目标检测。支持图像预处理、推理、后处理(包含解码、置信度过滤、NMS)以及结果图像保存,本示例代码位于 /app/pydev_demo/detection_sample/ultralytics_yolo11/ 目录下。
模型说明
简介:
Ultralytics YOLO11 是一款轻量级的 anchor-based 目标检测模型,融合了 anchor-free 与 anchor-based 思想,具备快速推理和精确定位的能力。该模型在回归阶段采用离散分桶(regression bin)方式,结合 softmax 分类和解码机制来提升定位精度。Ultralytics YOLO11 适用于实时场景下的小模型部署,如安防监控、工业检测等任务。
- HBM 模型名称: yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm
- HBM 模型名称: yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm
输入格式: NV12 格式,大小为 640x640(Y、UV 分离)
输出: 多尺度特征图,每层包含类别得分张量和边界框离散回归张量,最终输出为目标框位置、类别 ID 和置信度分数
模型下载地址(程序自动下载):
https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbmhttps://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm
功能说明
模型加载
使用
hbm_runtime接口加载 Ultralytics YOLO11 量化模型,提取输入输出名称、形状、量化信息等模型元数据,供后续推理流程使用。 -
输入预处理
将原始 BGR 图像 resize 为 640×640,转换为 NV12 格式(Y、UV 分离),构造输入张量嵌套字典,适配推理接口要求。
推理执行
通过
.run()方法运行前向推理,可指定调度参数(推理优先级、BPU 核心绑定)。输出包含多个尺度分支的 分类张量与回归张量。 -
结果后处理
将量化输出反量化为 float32;
对每个尺度分支进行分类分数筛选,保留超过设定置信度阈值的候选框;
使用多分桶回归算法进行边框解码;
合并所有尺度的候选框并应用 NMS(非极大值抑制)去除冗余框;
将检测框从模型输入坐标系映射回原图尺寸;
可选地绘制检测结果并保存图像文件。
环境依赖
本样例无特殊环境需求,只需确保安装了pydev中的环境依赖即可。
pip install -r ../../requirements.txt --break-system-packages
目录结构
├── ultralytics_yolo11.py # 主推理脚本
└── README.md # 使用说明
参数说明
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm |
--test-img | 输入测试图片路径 | /app/res/assets/kite.jpg |
--label-file | 类别标签文件路径(每行一个类别名称) | /app/res/labels/coco_classes.names |
--img-save-path | 检测结果图像保存路径 | result.jpg |
--priority | 模型调度优先级(0~255,数值越大优先级越高) | 0 |
--bpu-cores | 使用的 BPU 核心编号列表(如 --bpu-cores 0 1) | [0] |
--nms-thres | 非极大值抑制(NMS)的 IoU 阈值 | 0.45 |
--score-thres | 置信度过滤阈值(低于该值的目标将被过滤) | 0.25 |
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm |
