MIPI Camera YOLOv5x 推理
基于 hbm_runtime 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 MIPI 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于/app/pydev_demo/10_mipi_camera_sample/目录下。
基于 hbm_runtime 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 MIPI 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于 /app/pydev_demo/mipi_camera_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载
    通过 hbm_runtime 加载 .hbm 格式模型,初始化输入输出信息;
  • 摄像头采集
    使用 srcampy.Camera() 初始化 VIO 摄像头,采集 1920×1080 分辨率 NV12 图像;
  • HDMI 显示
    使用 srcampy.Display() 绑定图像输出通道,实现实时显示;
  • 图像预处理
    对 NV12 格式图像进行分离、缩放、转换为 BPU 所需张量格式;
  • BPU 推理
    通过 run() 方法调用 BPU 执行推理任务;
  • 结果后处理
    包括输出解码、置信度筛选、NMS 抑制、坐标缩放;
  • 可视化显示
    将检测框和类别文本绘制到 overlay 层;
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小结。
环境依赖​
  • 确保安装了pydev中的环境依赖
    pip install -r ../requirements.txt
    pip install -r ../requirements.txt --break-system-packages
硬件环境​
  • mipi camera的接口使用的自动检测模式,该sample运行时只能接入一个mipi摄像头(任意mipi接口都可以),同时接入多个会报错。
  • 目前该sample仅支持MIPI sensor: IMX219, SC230AI
目录结构​
├── 01_mipi_camera_yolov5x.py # 使用 YOLOv5X 模型进行摄像头实时目标检测与显示
├── 02_mipi_camera_dump.py # 将摄像头捕获的图像帧以 YUV 格式保存为文件(与模型推理无关)
├── 03_mipi_camera_scale.py # 对本地 YUV 图像进行分辨率缩放处理(与模型推理无关)
├── 04_mipi_camera_crop_scale.py # 对本地 YUV 图像裁剪并缩放处理(与模型推理无关)
├── 05_mipi_camera_streamer.py # 将摄像头图像实时显示至 HDMI 屏幕(推流测试)(与模型推理无关)
└── README.md # 当前文件,包含脚本功能说明、参数介绍及使用方法
参数说明​
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--priority推理优先级(0~255,255为最高)0
--bpu-coresBPU 核心索引列表(如 0 1)[0]
--label-file类别标签文件路径/app/res/labels/coco_classes.names
--nms-thres非极大值抑制的 IoU 阈值0.45
--score-thres检测置信度阈值0.25
参数名说明默认值
--model-pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
注意:该程序需运行在桌面环境。
  • 运行模型
    • 使用默认参数
      python 01_mipi_camera_yolov5x.py
    • 指定参数运行
      python 01_mipi_camera_yolov5x.py \
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
      --priority 0 \
      --bpu-cores 0 \
      --nms-thres 0.45 \
      --score-thres 0.25
  • 退出运行
    在命令行输入Ctrl+C
  • 查看结果
    运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项​
  • 该程序需运行在桌面环境。
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s100/basic/查找。
  • 若指定模型路径不存在,可尝试去/opt/hobot/model/s600/basic/查找。
License​
