实例分割-Ultralytics YOLO11
本示例展示了如何基于 hbm_runtime 在 BPU 上运行 YOLOv11 实例分割模型,支持图像预处理、推理、后处理(解析输出并叠加彩色分割掩码)等功能,本示例代码位于/app/pydev_demo/03_instance_segmentation_sample/02_ultralytics_yolo11_seg/目录下。
本示例展示了如何基于 hbm_runtime 在 BPU 上运行 YOLOv11 实例分割模型,支持图像预处理、推理、后处理(解析输出并叠加彩色分割掩码)等功能,本示例代码位于 /app/pydev_demo/instance_segmentation_sample/ultralytics_yolo11_seg/ 目录下。
模型说明
简介:
Ultralytics YOLO11 是一款轻量级目标检测与实例分割模型,基于 YOLO 系列设计并融合了 anchor-free 与 anchor-based 思想结构与回归分箱(distributional regression)策略。本模型为其实例分割变体,支持同时输出边界框、类别概率和高质量的像素级掩膜,适用于实时场景中的多对象检测与分割任务。
- HBM 模型名称:
yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm
- HBM 模型名称:
yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm
输入格式:
NV12格式图像(Y/UV 分离),尺寸为640x640 -
输出:
目标检测结果(bounding box + 类别 + 分数)
实例分割掩膜(每个目标对应一张 mask)
模型下载地址(程序自动下载):
https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbmhttps://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm
功能说明
模型加载
使用
hbm_runtime加载量化后的 Ultralytics YOLO11 实例分割模型,并解析输入输出张量的名称、形状、量化参数等运行时元数据。 -
输入预处理
将输入 BGR 图像缩放至
640×640,并转换为 NV12 格式(Y、UV 平面分离),以适配模型输入要求。 -
推理执行
通过
.run()方法触发前向推理,并支持通过接口设定调度参数(BPU 核绑定与优先级)。推理输出包含多 个尺度的类别分数、边界框回归、掩膜系数以及全局掩膜原型张量。 -
结果后处理
使用阈值筛选检测候选,并解码边界框与掩膜系数;
合并各尺度输出,应用 NMS 筛选最终目标;
利用掩膜原型与系数恢复出每个目标的掩膜;
掩膜及边界框均被缩放回原始图像尺寸;
支持可选形态学操作(开操作)以优化掩膜边缘;
最终输出为边框、类别、分数与像素级实例掩膜。
环境依赖
本样例无特殊环境需求,只需确保安装了pydev中的环境依赖即可。
pip install -r ../../requirements.txt --break-system-packages
目录结构
├── ultralytics_yolo11_seg.py # 主推理脚本
└── README.md # 使用说明
参数说明
| 参数 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm |
--test-img | 测试图片路径 | /app/res/assets/office_desk.jpg |
--label-file | 分类标签文件 | /app/res/labels/coco_classes.names |
--img-save-path | 输出结果图片保存路径 | result.jpg |
--priority | 模型优先级 (0~255) | 0 |
--bpu-cores | BPU 核心编号 | [0] |
--nms-thres | NMS IoU 阈值 | 0.7 |
--score-thres | 置信度阈值 | 0.25 |
--is-open | 是否对分割结果进行形态学处理 | True |
--is-point | 是否在边缘处绘制边线上的点 | True |
| 参数 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm |
--is-point | 是否在边缘处 绘制边线上的点 | True |
快速运行
运行模型
使用默认参数
python ultralytics_yolo11_seg.py -
指定参数运行
python ultralytics_yolo11_seg.py \
--model-path /opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm \
--test-img /app/res/assets/office_desk.jpg \
--img-save-path result.jpg \
--priority 0 \
--bpu-cores 0 \
--nms-thres 0.7 \
--score-thres 0.25 \
--is-open True \
--is-point Truepython ultralytics_yolo11_seg.py \
--model-path /opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm \
--priority 0 \
--bpu-cores 0 \
--nms-thres 0.7 \
--is-open True \
--is-point True
查看结果
运行成功后,会将结果绘制在原图上,并保存到
--img-save-path指定路径[Saved] Result saved to: result.jpg
注意事项
- 若指定模型路径不存在,程序将尝试自动下载模型。
License
