目标检测-Ultralytics YOLOv5x
本示例展示如何在 BPU 上使用量化后的 Ultralytics YOLOv5x 模型执行图像目标检测。支持前处理、后处理、NMS 以及最终的目标框绘制和结果保存,本示例代码位于/app/pydev_demo/02_detection_sample/01_ultralytics_yolov5x/目录下。
本示例展示如何在 BPU 上使用量化后的 Ultralytics YOLOv5x 模型执行图像目标检测。支持前处理、后处理、NMS 以及最终的目标框绘制和结果保存,本示例代码位于 /app/pydev_demo/detection_sample/ultralytics_yolov5x/ 目录下。
模型说明
简介:
Ultralytics YOLOv5x 是一类高性能的目标检测模型,其名称代表 "You Only Look Once",可实现单次前向推理完成目标定位与分类。Ultralytics YOLOv5x 是其中最大的变体,具备更多的网络参数,检测精度高,适用于对准确率要求较高的场景。Ultralytics YOLOv5x 模型将输入图像映射为多个网格,每个网格预测多个 anchor 的类别和边界框。本模型已量化为适用于BPU芯片的 HBM 格式,输入尺寸为 672×672 的 NV12 图像。
HBM 模型名称: yolov5x_672x672_nv12.hbm
输入格式: NV12,大小为 672x672(Y、UV 分离)
输出: N 个目标框,每个目标包含 (类别索引、概率、坐标框) 三元组
功能说明
模型加载
通过
hbm_runtime加载 Ultralytics YOLOv5x 量化模型,解析模型名称、输入输出名称、形状与量化参数等信息,为后续推理配置做好准备。 -
输入预处理
将输入图像 resize 到 672x672 后转换为 NV12 格式(Y、UV 分离),并以嵌套字典形式组织输入,以适配推理接口。
推理执行
利用
.run()方法运行推理过程,支持设置推理优先级和 BPU 核心绑定(如 core0/core1 等)。 -
结果后处理
对输出 tensor 进行 dequant 去量化;
解码 YOLO 输出,得到预测框、置信度、类别索引;
根据 score 阈值进行初筛;
应用 NMS(非极大值抑制)去除冗余框;
将预测框坐标映射回原图尺寸;
叠加检测框并保存结果图像。
模型下载地址(程序自动下载):
https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
模型下载地址(程序自动下载):
https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
环境依赖
本样例无特殊环境需求,只需确保安装了pydev中的环境依赖即可。
pip install -r ../../requirements.txt --break-system-packages
目录结构
├── ultralytics_yolov5x.py # 主推理脚本
└── README.md # 使用说明
参数说明
| 参数 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm |
--test-img | 测试图片路径 | /app/res/assets/kite.jpg |
--label-file | 类别标签路径(每行一个类别) | /app/res/labels/coco_classes.names |
--img-save-path | 检测结果图像保存路径 | result.jpg |
--priority | 模型调度优先级(0~255) | 0 |
--bpu-cores | 使用的 BPU 核心编号列表(如 --bpu-cores 0 1) | [0] |
--nms-thres | 非极大值抑制(NMS)阈值 | 0.45 |
--score-thres | 置信度阈值 | 0.25 |
| 参数 | 说明 | 默认值 |
--model-path | 模型文件路径(.hbm 格式) | /opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm |
快速运行
运行模型
使用默认参数
python ultralytics_yolov5x.py -
指定参数运行
python ultralytics_yolov5x.py \
--test-img /app/res/assets/kite.jpg \
--img-save-path result.jpg \
--priority 0 \
--bpu-cores 0 \
--nms-thres 0.45 \
--score-thres 0.25python ultralytics_yolov5x.py \
--priority 0 \
--bpu-cores 0 \
--nms-thres 0.45 \
--score-thres 0.25
查看结果
运行成功后,会将目标检测框绘制在原图上,并保存到
--img-save-path指定路径[Saved] Result saved to: result.jpg
注意事项
- 若指定模型路径不存在,可尝试去
/opt/hobot/model/s100/basic/查找。
- 若指定模型路径不存在,可尝试去
/opt/hobot/model/s600/basic/查找。
License
