8.2.4. sample_vps 使用说明
8.2.4.1. 程序功能
sample_vps 程序使用一个 vps grp 的多个不同通道,对 YUV 图像进行裁剪,旋转,缩放等操作,展示 vps 的基本用法。更多丰富的 vps 图像处理使用请参考视频处理章节。
8.2.4.2. 程序开发
源码结构
源码位于:/app/multimedia_samples/sample_vps
|-- 19201080.yuv # 回灌使用NV12格式文件
|-- main.c # 主程序
`-- Makefile # 编译makefile
编译
当前代码通过一个Makefile文件配置编译
进入源码目录,执行以下命令进行编译生成sample_vps
$ cd /app/multimedia_samples/sample_vps
$ make clean # 清理源码,保持干净的代码环境
$ make
... ... # 一大段编译打印
$ ls
19201080.yuv main.c main.o Makefile sample_vps
8.2.4.3. 功能使用
程序部署
按照上面的编译流程生成出 sample_vps ,确保当前目录下存在19201080.yuv,然后执行程序 ./sample_vps
运行效果说明
YUV 图片通过回灌方式,利用 vps 进行裁剪,旋转,缩放等功能,保存对应处理后的 YUV 图像。
grp_0_chn_1_out_1280_720.yuv为原图裁剪到1280x720分辨率;grp_0_chn_2_out_1088_1920.yuv为原图旋转90度的图像;grp_0_chn_3_out_960_540.yuv为原图缩小到960x540分辨率;grp_0_chn_5_out_2880_1620.yuv为原图放大到2880x1620分辨率;
