8.8. 视频输出
8.8.1. 概述
VOT(视频输出)模块主动从内存中读取图像和图形数据,并通过相应的显示输出设备输出图像。芯片支持的显示/回写设备、视频层和图形层情况如下表所示。
image-20220329222211836
8.8.2. 功能描述
8.8.2.1. 基本概念
  • 高清显示设备
    SDK将高清设备标示为DHVx,其中x为索引号,从0开始取值,标示第几路高清设备。X3有一个高清设备DHV0。
  • 视频层
    • 对于固定在每个显示设备上的视频层,SDK对应采取VHVx来标示。X3 DHV0 有一个视频层VHV0。
    • VHV0 支持放大,支持2个通道
    • X3 输出接口支持 RGB、BT1120/BT656、MIPI,三种接口都支持最大输出时序 1080P@60fps
  • 视频回写
​ 回写设备称之为WD。回写功能:X3只支持设备级的回写,捕获设备级输出的视频数据,可用于显示和编码。
  • 通道
​ 通道由视频层管理,X3每个视频层支持2个通道。
  • 图形层
​ X3有2个图形层,固定绑定到DHV0。
  • 输入输出数据格式
​ VOT支持输入和输出指定格式的数据,其中输出是指回写数据到DDR。X3支持的输入输出数据格式见下表。
输入格式 输出格式
FORMAT_YUV422_UYVY FORMAT_YUV422_UYVY
FORMAT_YUV422_VYUY FORMAT_YUV422_VYUY
FORMAT_YUV422_YVYU FORMAT_YUV422_YVYU
FORMAT_YUV422_YUYV FORMAT_YUV422_YUYV
FORMAT_YUV422SP_UV FORMAT_YUV420SP_UV
FORMAT_YUV422SP_VU FORMAT_YUV420SP_VU
FORMAT_YUV420SP_UV FORMAT_BGR0
FORMAT_YUV420SP_VU
FORMAT_YUV422P_UV
FORMAT_YUV422P_VU
FORMAT_YUV420P_UV
8.8.3. API参考
视频输出(VOT)实现启用视频输出设备或通道、发送视频数据到输出通道等功能。
VOT提供如下API:
HB_VOT_SetPubAttr:设置视频输出设备公共属性。
HB_VOT_GetPubAttr:获取视频输出设备公共属性。
HB_VOT_Enable:启用视频输出设备。
HB_VOT_Disable:关闭视频输出设备。
HB_VOT_SetLcdBackLight:设置LCD背光
HB_VOT_SetVideoLayerAttr:设置视频层属性。
HB_VOT_GetVideoLayerAttr:获取视频层属性。
HB_VOT_EnableVideoLayer:使能视频层。
HB_VOT_DisableVideoLayer:禁止视频层。
HB_VOT_SetVideoLayerCSC:设置视频层CSC。
HB_VOT_GetVideoLayerCSC:获取视频层CSC。
HB_VOT_SetVideoLayerUpScale:设置视频层放大参数
HB_VOT_GetVideoLayerUpScale:获取视频层放大参数
HB_VOT_BatchBegin:设置视频层属性批处理开始。
HB_VOT_BatchEnd:设置视频层属性批处理结束。
HB_VOT_GetScreenFrame:获取设备输出图像。
HB_VOT_ReleaseScreenFrame:释放设备输出图像。
HB_VOT_SetChnAttr:设置视频输出通道属性。
HB_VOT_GetChnAttr:获取视频输出通道属性。
HB_VOT_SetChnAttrEx:设置视频输出通道高级参数。
HB_VOT_GetChnAttrEx:设置视频输出通道高级参数。
HB_VOT_EnableChn:使能视频输出通道。
HB_VOT_DisableChn:禁止视频输出通道。
HB_VOT_SetChnCrop:设置通道裁剪属性。
HB_VOT_GetChnCrop:获取通道裁剪属性。
HB_VOT_SetChnDisplayPosition:设置通道显示位置。
HB_VOT_GetChnDisplayPosition:获取通道显示位置。
HB_VOT_SetChnFrameRate:设置通道显示帧率。
HB_VOT_GetChnFrameRate:获取通道显示帧率。
HB_VOT_ShowChn:显示通道图像。
HB_VOT_HideChn:隐藏通道图像。
HB_VOT_SendFrame:发送输出图像。
HB_VOT_ClearChnBuf:清空图像缓存。
HB_VOT_EnableWB:使能回写。
HB_VOT_DisableWB:禁止回写。
HB_VOT_SetWBAttr:设置回写属性。
HB_VOT_GetWBAttr:获取回写属性。
HB_VOT_GetWBFrame:获取回写图像。
HB_VOT_ReleaseWBFrame:释放回写图像。
HB_VOT_ShutDownHDMI:关闭HDMI输出图像到设备,显示模块仍然正常工作。
HB_VOT_StartHDMI:启用HDMI输出图像到设备。
8.8.3.1. HB_VOT_SetPubAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetPubAttr(uint8_t dev, const VOT_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);
【功能描述】
设置视频输出公共属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
dev 视频输出设备id。取值范围:0。 输入
pstPubAttr 视频输出设备公共属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
见 HB_VOT_Enable
8.8.3.2. HB_VOT_GetPubAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetPubAttr(uint8_t dev, VOT_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);
【功能描述】
获取视频输出公共属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
dev 视频输出设备id。
取值范围:0。
输入
pstPubAttr 视频输出设备公共属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.3. HB_VOT_Enable
【函数声明】
int HB_VOT_Enable(uint8_t dev);
【功能描述】
启用视频输出设备。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
dev 视频输出设备id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
    int ret = 0; VOT_PUB_ATTR_S stPubAttr = {};
    ret = HB_VOT_GetPubAttr(0, &stPubAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetPubAttr failed.\n");
        // break;
    stPubAttr.enOutputMode = HB_VOT_OUTPUT_BT1120;
    stPubAttr.u32BgColor = 0xFF7F88;
    ret = HB_VOT_SetPubAttr(0, &stPubAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetPubAttr failed.\n");
        // break;
    ret = HB_VOT_Enable(0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_Enable failed.\n");
    ret = HB_VOT_Disable(0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_Disable failed.\n");
8.8.3.4. HB_VOT_Disable
【函数声明】
int HB_VOT_Disable(uint8_t dev);
【功能描述】
禁用视频输出设备。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
dev 视频输出设备id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.5. HB_VOT_SetLcdBackLight
【函数声明】
int HB_VOT_SetLcdBackLight (uint8_t dev, uint32_t backlight);
【功能描述】
设置LCD背光亮度。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
dev 视频输出设备id。
取值范围:0。
输入
backlight 背光亮度值。
取值范围0-10,值越大越亮。
亮度值为0,则屏幕全黑。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.6. HB_VOT_SetVideoLayerAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerAttr(uint8_t layer, const VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);
【功能描述】
设置视频层属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0.
输入
pstLayerAttr 视频输出视频层属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
需要先使能设备
【参考代码】
见HB_VOT_EnableVideoLayer
8.8.3.7. HB_VOT_GetVideoLayerAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerAttr(uint8_t layer,  VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);
【功能描述】
获取视频层属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0.
输入
pstLayerAttr 视频输出视频层属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.8. HB_VOT_EnableVideoLayer
【函数声明】
int HB_VOT_EnableVideoLayer(uint8_t layer);
【功能描述】
使能视频层。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
    ret = HB_VOT_GetVideoLayerAttr(0, &stLayerAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetVideoLayerAttr failed.\n");
    printf("stLayer width:%d\n", stLayerAttr.stImageSize.u32Width);
    printf("stLayer height:%d\n", stLayerAttr.stImageSize.u32Height);
    stLayerAttr.stImageSize.u32Width = 1920;
    stLayerAttr.stImageSize.u32Height = 1080;
    ret = HB_VOT_SetVideoLayerAttr(0, &stLayerAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetVideoLayerAttr failed.\n");
    ret = HB_VOT_GetVideoLayerCSC(0, &stCsc);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetVideoLayerCSC failed.\n");
    printf("stCsc luma :%d\n", stCsc.u32Luma);
    printf("stCsc contrast :%d\n", stCsc.u32Contrast);
    printf("stCsc hue :%d\n", stCsc.u32Hue);
    printf("stCsc satuature :%d\n", stCsc.u32Satuature);
    stCsc.u32Luma = 60;
    stCsc.u32Contrast = 60;
    stCsc.u32Hue = 60;
    stCsc.u32Satuature = 60;
    ret = HB_VOT_SetVideoLayerCSC(0, &stCsc);
    ret = HB_VOT_GetVideoLayerUpScale(0, &stUpScale);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetVideoLayerUpScale failed.\n");
    printf("stUpScale src width :%d\n", stUpScale.src_width);
    printf("stUpScale src height :%d\n", stUpScale.src_height);
    printf("stUpScale tgt width :%d\n", stUpScale.tgt_width);
    printf("stUpScale tgt height :%d\n", stUpScale.tgt_height);
    printf("stUpScale pos x :%d\n", stUpScale.pos_x);
    printf("stUpScale pos y :%d\n", stUpScale.pos_y);
    stUpScale.src_width = 1280;
    stUpScale.src_height = 720;
    stUpScale.tgt_width = 1920;
    stUpScale.tgt_height = 1080;
    ret = HB_VOT_SetVideoLayerUpScale(0, &stUpScale);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetVideoLayerUpScale failed.\n");
    ret = HB_VOT_EnableVideoLayer(0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_EnableVideoLayer failed.\n");
    ret = HB_VOT_GetChnAttr(0, 0, &stChnAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetChnAttr failed.\n");
    printf("stChnAttr priority :%d\n", stChnAttr.u32Priority);
    printf("stChnAttr src width :%d\n", stChnAttr.u32SrcWidth);
    printf("stChnAttr src height :%d\n", stChnAttr.u32SrcHeight);
    printf("stChnAttr s32X :%d\n", stChnAttr.s32X);
    printf("stChnAttr s32Y :%d\n", stChnAttr.s32Y);
    printf("stChnAttr u32DstWidth :%d\n", stChnAttr.u32DstWidth);
    printf("stChnAttr u32DstHeight :%d\n", stChnAttr.u32DstHeight);
    stChnAttr.u32Priority = 0;
    stChnAttr.u32SrcWidth = 1920;
    stChnAttr.u32SrcHeight = 1080;
    stChnAttr.s32X = 0;
    stChnAttr.s32Y = 0;
    stChnAttr.u32DstWidth = 1920;
    stChnAttr.u32DstHeight = 1080;
    ret = HB_VOT_SetChnAttr(0, 0, &stChnAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetChnAttr failed.\n");
        //   break;
    ret = HB_VOT_EnableChn(0, 0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_EnableChn failed.\n");
    ret = HB_VOT_GetChnCrop(0, 0, &stCrop);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetChnCrop failed.\n");
    printf("stCrop width :%d\n", stCrop.u32Width);
    printf("stCrop height :%d\n", stCrop.u32Height);
    stCrop.u32Width = 1280;
    stCrop.u32Height = 720;
    ret = HB_VOT_SetChnCrop(0, 0, &stCrop);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetChnCrop failed.\n");
    ret = HB_VOT_GetChnDisplayPosition(0, 0, &stPoint);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetChnDisplayPosition failed.\n");
    printf("stPoint s32x :%d\n", stPoint.s32X);
    printf("stPoint s32y :%d\n", stPoint.s32Y);
    stPoint.s32X = 200;
    stPoint.s32Y = 200;
    ret = HB_VOT_SetChnDisplayPosition(0, 0, &stPoint);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetChnDisplayPosition failed.\n");
    ret = HB_VOT_GetChnAttrEx(0, 0, &stChnAttrEx);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_GetChnAttrEx failed.\n");
        // break;
    printf("stChnAttrEx format :%d\n", stChnAttrEx.format);
    printf("stChnAttrEx alpha_en :%d\n", stChnAttrEx.alpha_en);
    printf("stChnAttrEx alpha_sel :%d\n", stChnAttrEx.alpha_sel);
    printf("stChnAttrEx alpha :%d\n", stChnAttrEx.alpha);
    printf("stChnAttrEx keycolor :%d\n", stChnAttrEx.keycolor);
    printf("stChnAttrEx ov_mode :%d\n", stChnAttrEx.ov_mode);
    // stChnAttrEx.format = 1;
    stChnAttrEx.alpha_en = 1;
    stChnAttrEx.alpha_sel = 0;
    stChnAttrEx.alpha = 30;
    stChnAttrEx.keycolor = 0x7F88;
    stChnAttrEx.ov_mode = 1;
    ret = HB_VOT_SetChnAttrEx(0, 0, &stChnAttrEx);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetChnAttrEx failed.\n");
    ret = HB_VOT_DisableVideoLayer(0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_DisableVideoLayer failed.\n");
8.8.3.9. HB_VOT_DisableVideoLayer
【函数声明】
int HB_VOT_DisableVideoLayer(uint8_t layer);
【功能描述】
禁止视频层。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.10. HB_VOT_SetVideoLayerCSC
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerCSC(uint8_t layer, const VOT_CSC_S *pstVideoCSC);
【功能描述】
设置视频层输出图像效果。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstVideoCSC 视频输出图像输出效果。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.11. HB_VOT_GetVideoLayerCSC
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerCSC(uint8_t layer, VOT_CSC_S *pstVideoCSC);
【功能描述】
获取视频层输出图像效果。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstVideoCSC 视频输出图像输出效果。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.12. HB_VOT_SetVideoLayerUpScale
【函数声明】
int HB_VOT_SetVideoLayerUpScale(uint8_t layer, const VOT_UPSCALE_ATTR_S *pstUpScaleAttr);
【功能描述】
设置视频层放大属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstUpScaleAttr 视频层放大属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.13. HB_VOT_GetVideoLayerUpScale
【函数声明】
int HB_VOT_GetVideoLayerUpScale(uint8_t layer, VOT_UPSCALE_ATTR_S *pstUpScaleAttr);
【功能描述】
获取视频层放大属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstUpScaleAttr 视频层放大属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.14. HB_VOT_BatchBegin
【函数声明】
int HB_VOT_BatchBegin(uint8_t layer);
【功能描述】
视频层的通道设置属性的开始。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.15. HB_VOT_BatchEnd
【函数声明】
int HB_VOT_BatchEnd(uint8_t layer);
【功能描述】
视频层的通道设置属性的结束。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.16. HB_VOT_GetScreenFrame
【函数声明】
int HB_VOT_GetScreenFrame(uint8_t layer, void *pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
获取输出屏幕图像数据。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame 输出屏幕图像数据信息。 输出
millisec 超时时间。单位:ms 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
需要在使能设备、视频层、通道后使用。
【参考代码】
    int ret;
    hb_vio_buffer_t stVFrame;
    ret = HB_VOT_GetScreenFrame(0, &stVFrame, 0);
    if (ret != ) {
        printf("HB_VOT_GetScreenFrame failed.\n");
    ret = HB_VOT_ReleaseScreenFrame(0, & stVFrame, 0);
    if (ret != ) {
        printf("HB_VOT_ReleaseScreenFrame failed.\n");
8.8.3.17. HB_VOT_ReleaseScreenFrame
【函数声明】
int HB_VOT_ReleaseScreenFrame(uint8_t layer, const void *pstVFrame);
【功能描述】
释放输出屏幕图像数据。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame 输出屏幕图像数据信息。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
见HB_VOT_ReleaseScreenFrame
8.8.3.18. HB_VOT_SetChnAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnAttr(uint8_t layer, uint8_t chn, const VOT_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
【功能描述】
设置视频输出通道属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
layer 视频输出视频层id。取值范围:0。 输入
chn 视频输出通道id。取值范围:[0, 4)。
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstChnAttr 视频输出通道属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.19. HB_VOT_GetChnAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnAttr(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CHN _ATTR_S *pstChnAttr);
【功能描述】
获取视频输出通道属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstChnAttr 视频输出通道属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.20. HB_VOT_SetChnAttrEx
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnAttrEx(uint8_t layer, uint8_t chn, const VOT_CHN_ATTR_EX_S *pstChnAttrEx);
【功能描述】
设置视频输出通道高级属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstChnAttrEx 视频输出通道高级属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.21. HB_VOT_GetChnAttrEx
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnAttrEx(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CHN _ATTR_EX_S *pstChnAttrEx);
【功能描述】
获取视频输出通道高级属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstChnAttrEx 视频输出通道高级属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.22. HB_VOT_EnableChn
【函数声明】
int HB_VOT_EnableChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
启用视频输出通道。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.23. HB_VOT_DisableChn
【函数声明】
int HB_VOT_DisableChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
禁用视频输出通道。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.24. HB_VOT_SetChnCrop
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnCrop(uint8_t layer, uint8_t chn,  const VOT_CROP_INFO_S *pstCropInfo);
【功能描述】
设置视频输出通道裁剪属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstCropInfo 视频输出通道裁剪属性。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.25. HB_VOT_GetChnCrop
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnCrop(uint8_t layer, uint8_t chn, VOT_CROP_INFO_S *pstCropInfo);
【功能描述】
获取视频输出通道裁剪属性。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstCropInfo 视频输出通道裁剪属性。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.26. HB_VOT_SetChnDisplayPosition
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnDisplayPosition(uint8_t layer, uint8_t chn, const POINT_S *pstDispPos);
【功能描述】
设置视频输出通道显示坐标。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstDispPos 视频输出通道显示坐标。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.27. HB_VOT_GetChnDisplayPosition
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnDisplayPosition(uint8_t layer, uint8_t chn, POINT_S *pstDispPos);
【功能描述】
获取视频输出通道显示坐标。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pstDispPos 视频输出通道显示坐标。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
8.8.3.28. HB_VOT_SetChnFrameRate
【函数声明】
int HB_VOT_SetChnFrameRate(uint8_t layer, uint8_t chn, int frame_rate);
【功能描述】
设置视频通道显示帧率。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
frame_rate 视频通道显示帧率。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.29. HB_VOT_GetChnFrameRate
【函数声明】
int HB_VOT_GetChnFrameRate(uint8_t layer, uint8_t chn, int *pframe_rate);
【功能描述】
获取视频通道显示帧率。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
pframe_rate 视频通道显示帧率。 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.30. HB_VOT_ShowChn
【函数声明】
int HB_VOT_ShowChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
显示指定通道。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.31. HB_VOT_HideChn
【函数声明】
int HB_VOT_HideChn(uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
隐藏指定通道。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.32. HB_VOT_SendFrame
【函数声明】
int HB_VOT_SendFrame(uint8_t layer, uint8_t chn, void *pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
将视频图像送入指定输出通道显示。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
chn 视频输出通道id。取值范围:[0, 2)。
0、1表示视频通道。
输入
pstVFrame 视频数据信息。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.33. HB_VOT_ClearChnBuf
【函数声明】
int HB_VOT_ClearChnBuf(uint8_t layer, uint8_t chn, HB_BOOL bClrAll);
【功能描述】
清空指定输出通道的缓存buffer数据。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
0、1表示视频通道;
2、3是图形通道。
输入
bClrAll 是否将通道buffer中的数据清空。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功。
非0 失败。
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.34. HB_VOT_BindVps
【函数声明】
int HB_VOT_BindVps(uint8_t vpsGroup, uint8_t vpsChn, uint8_t layer, uint8_t chn);
【功能描述】
视频输出的输入源绑定vps模块的输出。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
vpsGroup 绑定的VPS模块的Group,取值范围:[0,4)。 输入
vpsChn 绑定的VPS模块的通道,取值范围:[0,39)。 输入
layer 绑定的VOT模块的layer,取值范围0。 输入
chn 绑定的VOT模块的通道,取值范围:[0,2)。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.35. HB_VOT_EnableWB
【函数声明】
int HB_VOT_EnableWB(VOT_WB votWb);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWb 回写设备id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
    int sample_vot_wb_init(int wb_src, int wb_format)
        int ret = 0;
        VOT_WB_ATTR_S stWbAttr;
        stWbAttr.wb_src = wb_src;
        stWbAttr.wb_format = wb_format;
        HB_VOT_SetWBAttr(0, &stWbAttr);
        ret = HB_VOT_EnableWB(0);
        if (ret) {
            printf("HB_VOT_EnableWB failed.\n");
            return -1;
8.8.3.36. HB_VOT_DisableWB
【函数声明】
int HB_VOT_DisableWB(VOT_WB votWb);
【功能描述】
禁止视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWb 回写设备id。
取值范围:0。
输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.37. HB_VOT_GetWBAttr
【函数声明】
int HB_VOT_GetWBAttr (VOT_WB votWb, VOT_WB_ATTR_S *pstWBAttr);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWb 回写设备id。
取值范围:0。
输入
pstWBAttr 回写属性 输出
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.38. HB_VOT_SetWBAttr
【函数声明】
int HB_VOT_SetWBAttr (VOT_WB votWb, VOT_WB_ATTR_S *pstWBAttr);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWB 回写设备id。
取值范围:0。
输入
pstWBAttr 回写属性 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
见HB_VOT_EnableWB
8.8.3.39. HB_VOT_GetWBFrame
【函数声明】
int HB_VOT_GetWBFrame (VOT_WB votWb, void* pstVFrame, int millisec);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWb 回写设备id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame 获取到的回写图像帧(传入的指针类型应为hb_vio_buffer_t *) 输入
millisec 超时,本版本不可用。 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.40. HB_VOT_ReleaseWBFrame
【函数声明】
int HB_VOT_ReleaseWBFrame (VOT_WB votWb, void* pstVFrame);
【功能描述】
使能视频输出设备的回写。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
votWb 回写设备id。
取值范围:0。
输入
pstVFrame 获取到的回写图像帧 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
8.8.3.41. HB_VOT_ShutDownHDMI
【函数声明】
int HB_VOT_ShutDownHDMI(void);
【功能描述】
关闭HDMI输出到目标设备,例如显示器等,目标设备显示黑屏,但是显示硬件模块仍然正常工作。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
void 空 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
限于HDMI显示时使用
【参考代码】
8.8.3.42. HB_VOT_StartHDMI
【函数声明】
int HB_VOT_StartHDMI (void);
【功能描述】
使能HDMI输出图像到目标显示设备,需要与HB_VOT_ShutDownHDMI成对使用。
【参数描述】
参数名称 描述 输入/输出
void 空 输入
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
用于HB_VOT_ShutDownHDMI后,重新启动图像输出
【参考代码】
8.8.3.43. API调用流程示例
int sample_vot_init()
    int ret = 0;
    VOT_PUB_ATTR_S devAttr;
    VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S stLayerAttr;
    VOT_CHN_ATTR_S stChnAttr;
    VOT_CROP_INFO_S cropAttrs;
    devAttr.enIntfSync = VOT_OUTPUT_1920x1080;
    devAttr.u32BgColor = 0x8080;
    devAttr.enOutputMode = HB_VOT_OUTPUT_BT1120;
    ret = HB_VOT_SetPubAttr(0, &devAttr);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetPubAttr failed\n");
        goto err;
    if (ret) {
        goto err;
    if (ret) {
        goto err;
    stLayerAttr.panel_type = 0;
    stLayerAttr.rotate = 0;
    stLayerAttr.dithering_flag = 0;
    stLayerAttr.dithering_en = 0;
    stLayerAttr.gamma_en = 0;
    stLayerAttr.hue_en = 0;
    stLayerAttr.sat_en = 0;
    stLayerAttr.con_en = 0;
    stLayerAttr.bright_en = 0;
    stLayerAttr.theta_sign = 0;
    stLayerAttr.contrast = 0;
    stLayerAttr.theta_abs = 0;
    stLayerAttr.saturation = 0;
    stLayerAttr.off_contrast = 0;
    stLayerAttr.off_bright = 0;
    stLayerAttr.user_control_disp = 0;
    stLayerAttr.user_control_disp_layer1 = 0;
    stLayerAttr.big_endian = 0;
    if (ret) {
        goto err;
    if (ret) {
        HB_VOT_Disable(0);
        goto err;
    stChnAttr.u32Priority = 2;
    stChnAttr.s32X = 0;
    stChnAttr.s32Y = 0;
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_SetChnAttr 0: %d\n", ret);
        HB_VOT_Disable(0);
        goto err;
    cropAttrs.u32Width = stChnAttr.u32DstWidth;  // - stChnAttr.s32X;
    cropAttrs.u32Height = stChnAttr.u32DstHeight;  //- stChnAttr.s32Y;
    ret = HB_VOT_SetChnCrop(0, 0, &cropAttrs);
    printf("HB_VOT_SetChnCrop: %d\n", ret);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_EnableChn: %d\n", ret);
        HB_VOT_Disable(0);
        goto err;
    if (g_use_ipu) {
        ret = HB_VOT_BindVps(0, 3, 0, 0);  // 37 gdc0
    } else {
        ret = HB_VOT_BindVps(0, 11, 0, 0);  // 37 gdc0
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_BindVps: %d\n", ret);
        HB_VOT_DisableChn(0, 1);
        HB_VOT_Disable(0);
    err:
    return ret;
int sample_vot_deinit()
    int ret = 0;
    ret = HB_VOT_DisableChn(0, 0);
    if (ret) {
        printf("HB_VOT_DisableChn failed.\n");
    if (ret) {
    if (ret) {
8.8.4. 数据结构
8.8.4.1. HB_VOT_PUB_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_PUB_ATTR_S {
    uint32_t u32BgColor;/* 设备背景色 RGB表示 */
    VOT_OUTPUT_MODE_E enOutputMode; /* VOT 接口类型 */
    VOT_INTF_SYNC_E enIntfSync; /* VOT接口时序类型 */
    VOT_SYNC_INFO_S stSyncInfo; /* VOT接口时序信息 */
} VOT_PUB_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频输出公共属性
【成员说明】
成员 含义
u32BgColor 设备背景色
enOutputMode Vo 接口类型
enIntfSync 接口时序典型配置
stSyncInfo 接口时序结构体
在使能用户时序时,该结构体生效。
8.8.4.2. HB_VOT_OUTPUT_MODE_E
【结构定义】
typedef enum HB_VOT_OUTPUT_MODE_E {
    HB_VOT_OUTPUT_MIPI,
    HB_VOT_OUTPUT_BT1120,
    HB_VOT_OUTPUT_RGB888,
    HB_VOT_OUTPUT_BT656,
    HB_VOT_OUTPUT_MODE_BUTT,
} VOT_OUTPUT_MODE_E;
【功能描述】
定义视频输出模式
【成员说明】
成员 含义
HB_VOT_OUTPUT_MIPI MIPI输出
HB_VOT_OUTPUT_BT1120 BT1120输出(用于HDMI显示)
HB_VOT_OUTPUT_RGB888 RGB输出
HB_VOT_OUTPUT_MODE_BUTT 支持的输出方式总数
8.8.4.3. HB_VOT_INTF_SYNC_E
【结构定义】
typedef enum HB_VOT_INTF_SYNC_E {
    VOT_OUTPUT_1920x1080,
    VOT_OUTPUT_800x480,
    VOT_OUTPUT_720x1280,
    VOT_OUTPUT_1080x1920,
    VOT_OUTPUT_704x576,
    VOT_OUTPUT_1080P60,
    VOT_OUTPUT_1080P50,
    VOT_OUTPUT_1080P30,
    VOT_OUTPUT_1080P25,
    VOT_OUTPUT_1080P59_94,
    VOT_OUTPUT_1080P29_97,
    VOT_OUTPUT_1080I60,
    VOT_OUTPUT_1080I50,
    VOT_OUTPUT_1080I59_94,
    VOT_OUTPUT_720P60,
    VOT_OUTPUT_720P50,
    VOT_OUTPUT_720P30,
    VOT_OUTPUT_720P25,
    VOT_OUTPUT_720P59_94,
    VOT_OUTPUT_720P29_97,
    VOT_OUTPUT_704x576_25,
    VOT_OUTPUT_704x480_30,
    VO_OUTPUT_USER, /* User timing. */
    VO_OUTPUT_BUTT
} VOT_INTF_SYNC_E;
【功能描述】
定义视频输出时序典型模式
【成员说明】
成员 含义
VOT_OUTPUT_1920x1080 1920x1080
VOT_OUTPUT_800x480 800x480
VOT_OUTPUT_720x1280 720x1280
VOT_OUTPUT_1080x1920 1080x1920
VOT_OUTPUT_704x576 704x576
VOT_OUTPUT_1080P60 1920x1080P@60fps
VOT_OUTPUT_1080P50 1920x1080P@50fps
VOT_OUTPUT_1080P30 1920x1080P@30fps
VOT_OUTPUT_1080P25 1920x1080P@25fps
VOT_OUTPUT_1080P59_94 1920x1080P@59.94fps
VOT_OUTPUT_1080P29_97 1920x1080P@29.97fps
VOT_OUTPUT_1080I60 1920x1080I@60fps
VOT_OUTPUT_1080I50 1920x1080I@50fps
VOT_OUTPUT_1080I59_94 1920x1080I@59.94fps
VOT_OUTPUT_720P60 1280x720P@60fps
VOT_OUTPUT_720P50 1280x720P@50fps
VOT_OUTPUT_720P30 1280x720P@30fps
VOT_OUTPUT_720P25 1280x720P@25fps
VOT_OUTPUT_720P59_94 1280x720P@59.94fps
VOT_OUTPUT_720P29_97 1280x720P@29.97fps
VOT_OUTPUT_704x576_25 704x576P@25fps
VOT_OUTPUT_704x480_30 704x480P@30fps
VO_OUTPUT_USER 用户自定义时序
8.8.4.4. HB_VOT_SYNC_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_SYNC_INFO_S {
    uint32_t hbp;
    uint32_t hfp;
    Tuint32_t hs;
    uint32_t vbp;
    uint32_t vfp;
    uint32_t vs;
    uint32_t vfp_cnt;
    uint32_t width;
    uint32_t height;
} VOT_SYNC_INFO_S;
【功能描述】
定义视频输出用户自定义时序
【成员说明】
成员 含义
hbp 行前沿
hfp 行后沿
hs 行同步信号
vbp 帧前沿
vfp 帧后沿
vs 帧同步信号
vfp_cnt 目前固定为0xa(bt656 field 为0)
width 屏幕分辨率宽
height 屏幕分辨率高
8.8.4.5. HB_VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S {
    SIZE_S stImageSize;/* 视频层画布大小 */
    uint32_t big_endian;
    uint32_t display_addr_type;
    uint32_t display_cam_no;
    uint32_t display_addr_type_layer1;
    uint32_t display_cam_no_layer1;
    int32_t dithering_flag;
    uint32_t dithering_en;
    uint32_t gamma_en;
    uint32_t hue_en;
    uint32_t sat_en;
    uint32_t con_en;
    uint32_t bright_en;
    uint32_t theta_sign;
    uint32_t contrast;
    uint32_t gamma;
    uint32_t theta_abs;
    uint32_t saturation;
    uint32_t off_contrast;
    uint32_t off_bright;
    uint32_t panel_type;
    uint32_t rotate;
    uint32_t user_control_disp;
    uint32_t user_control_disp_layer1;
} VOT_VIDEO_LAYER_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频层属性
【成员说明】
成员 含义
stImageSize 视频层画布大小
big_endian 通道2,3输入图像格式大小端方式配置
display_addr_type 通道0显示类型
display_cam_no 通道0显示源
display_addr_type_layer1 通道1显示类型
display_cam_no_layer1 通道1显示源
dithering_flag dithering类型
dithering_en dithering是否使能
gamma_en gamma是否使能
hue_en hue是否使能
sat_en sat是否使能
con_en con是否使能
bright_en bright是否使能
theta_sign hue angle
contrast contrast值,和off_contrast共同控制对比度
gamma gamma值
theta_abs hue angle绝对值,范围0-8d180
saturation sat值
off_contrast contrast offset 0 - 255
off_bright bright offset -128-127
panel_type 输出类型
rotate 是否使能旋转
user_control_disp 通道0是否使能用户输入控制
user_control_disp_layer1 通道1是否使能用户输入控制
8.8.4.6. HB_VOT_CSC_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CSC_S {
    uint32_t u32Luma;
    uint32_t u32Contrast;
    uint32_t u32Hue;
    uint32_t u32Satuature;
} VOT_CSC_S;
【功能描述】
定义图像输出效果结构体
【成员说明】
成员 含义
u32Luma 设置VO亮度
u32Contrast 设置VO对比度
u32Hue 设置VO色度
u32Satuature 设置VO饱和度
8.8.4.7. HB_VOT_UPSCALE_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_UPSCALE_ATTR_S {
    uint32_t src_width;
    uint32_t src_height;
    uint32_t tgt_width;
    uint32_t tgt_height;
    uint32_t pos_x;
    uint32_t pos_y;
    uinit32_t upscale_en;
} VOT_UPSCALE_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频层放大属性
【成员说明】
成员 含义
src_width 放大原图宽度
src_height 放大原图高度
tgt_width 放大后的目标图像宽度
tgt_height 放大后的目标图像高度
pos_x 放大后的x坐标
pos_y 放大后的y坐标
upscale_en 放大功能是否使能
8.8.4.8. HB_VOT_CHN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CHN_ATTR_S {
    uint32_t u32Priority;
    uint32_t u32SrcWidth;
    uint32_t u32SrcHeight;
    int32_t s32X;
    int32_t s32Y;
    uint32_t u32DstWidth;
    uint32_t u32DstHeight;
} VOT_CHN_ATTR_S;
【功能描述】
定义视频输出通道属性
【成员说明】
成员 含义
u32Priority 视频通道叠加优先级,0优先级最高,3优先级最低,注意任何两个通道优先级不能重复,重复了所有通道都不能显示
u32SrcWidth 视频通道原图宽度
u32SrcHeight 视频通道原图高度
s32X 视频通道x坐标
s32Y 视频通道y坐标
u32DstWidth 视频通道目标图像宽度
u32DstHeight 视频通道目标图像高度
8.8.4.9. HB_VOT_CHN_ATTR_EX_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CHN_ATTR_EX_S {
    uint32_t format;
    uint32_t alpha;
    uint32_t keycolor;
    uint32_t alpha_sel;
    uint32_t ov_mode;
    uint32_t alpha_en;
} VOT_CHN_ATTR_EX_S;
【功能描述】
定义视频输出通道高级属性
【成员说明】
成员 含义
format 输入视频YUV格式
alpha Alpha值
keycolor 通道key-color
alpha_sel Aphpa叠加算法选择
0: Result image = (layer A * (~BR + 1) + layer BBR) >> 8
1: Result image = (layer A * (~BR + 1) + layer B
BR) >> 8
Layer A is merged result output by the pipeline backwards.
Layer B is the higher priority layer of current pipeline.
BR is Layer B Alpha ratio(0~255) and may be from image pixel data(ARGB/RGBA) or programmable register.
ov_mode 叠加模式
00: transparent
01: and
10: or
11: inv
alpha_en 是否是能alpha叠加
8.8.4.10. VOT_WB_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_WBC_ATTR_S{
    int wb_src;
    int wb_format;
    }VOT_WB_ATTR_S;
【功能描述】
定义回写属性
【成员说明】
成员 含义
wb_src 回写源
0 overlay-alphablend输出
1 upscaling 输出
2 de-output输出
wb_format 回写格式
0 FORMAT_YUV422_UYVY
1 FORMAT_YUV422_VYUY
2 FORMAT_YUV422_YVYU
3 FORMAT_YUV422_YUYV
4 FORMAT_YUV420SP_UV
5 FORMAT_YUV420SP_VU
6 FORMAT_BGR0
wb_src为2时,vot输出为RGB模式时,只支持FORMAT_BGR0
8.8.4.11. VOT_CROP_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_CROP_INFO_S{
    uint32_t u32Width;
    uint32_t u32Height;
    }VOT_CROP_INFO_S;
【功能描述】
定义crop属性
【成员说明】
成员 含义
u32Width Crop图像的目标宽度
u32Height Crop图像的目标高度
8.8.4.12. VOT_FRAME_INFO_S
【结构定义】
typedef struct HB_VOT_FRAME_INFO_S{   void *addr;
void *addr_uv;   unsigned int size; }VOT_FRAME_INFO_S;
【功能描述】
定义图像信息
【成员说明】
成员 含义
addr 图像的Y分量起始虚拟地址
addr_uv 图像的UV分量起始虚拟地址
size 图像大小
8.8.4.13. HB_POINT_S
【结构定义】
typedef struct HB_POINT_S {
    int s32X;
    int s32Y;
} POINT_S;
【功能描述】
像素点描述。
【成员说明】
成员 含义
s32X 像素点x坐标
s32Y 像素点y坐标
8.8.4.14. VOT_WB
【结构定义】
typedef uint32_t VOT_WB;
【功能描述】
定义VOT回写变量。
8.8.4.15. HB_PIXEL_FORMAT_YUV_E
【结构定义】
typedef enum HB_PIXEL_FORMAT_YUV_E {
    PIXEL_FORMAT_YUV422_UYVY = 0,
    PIXEL_FORMAT_YUV422_VYUY = 1,
    PIXEL_FORMAT_YUV422_YVYU = 2,
    PIXEL_FORMAT_YUV422_YUYV = 3,
    PIXEL_FORMAT_YUV422SP_UV = 4,
    PIXEL_FORMAT_YUV422SP_VU = 5,
    PIXEL_FORMAT_YUV420SP_UV = 6,
    PIXEL_FORMAT_YUV420SP_VU = 7,
    PIXEL_FORMAT_YUV422P_UV = 8,
    PIXEL_FORMAT_YUV422P_VU = 9,
    PIXEL_FORMAT_YUV420P_UV = 10,
    PIXEL_FORMAT_YUV420P_VU = 11,
    PIXEL_FORMAT_YUV_BUTT = 12
} PIXEL_FORMAT_YUV_E;
8.8.4.16. HB_PIXEL_FORMAT_RGB_E
【结构定义】
typedef enum HB_PIXEL_FORMAT_RGB_E {
    PIXEL_FORMAT_8BPP = 0,
    PIXEL_FORMAT_RGB565 = 1,
    PIXEL_FORMAT_RGB888 = 2,
    PIXEL_FORMAT_RGB888P = 3,
    PIXEL_FORMAT_ARGB8888 = 4,
    PIXEL_FORMAT_RGBA8888 = 5,
    PIXEL_FORMAT_RGB_BUTT = 6
} PIXEL_FORMAT_RGB_E;
8.8.4.17. HB_SIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_SIZE_S {
    uint32_t u32Width;
    uint32_t u32Height;
} SIZE_S;
【功能描述】
定义图像的尺寸。
【成员说明】
成员 含义
u32Width 图像的宽
u32Height 图像的高
8.8.5. 错误码
VOT错误码如下表所示。
错误码 宏定义 描述
0xa401 HB_ERR_VOT_BUSY 资源忙
0xa402 HB_ERR_VOT_NO_MEM 内存不足
0xa403 HB_ERR_VOT_NULL_PTR 函数参数中有空指针
0xa404 HB_ERR_VOT_SYS_NOTREADY 系统未初始化
0xa405 HB_ERR_VOT_INVALID_DEVID 设备ID超出合法范围
0xa406 HB_ERR_VOT_INVALID_CHNID 通道ID超出合法范围
0xa407 HB_ERR_VOT_ILLEGAL_PARAM 参数超出合法范围
0xa408 HB_ERR_VOT_NOT_SUPPORT 不支持的操作
0xa409 HB_ERR_VOT_NOT_PERMIT 操作不允许
0xa40a HB_ERR_VOT_INVALID_WBCID WBC号超出范围
0xa40b HB_ERR_VOT_INVALID_LAYERID 视频层号超出范围
0xa40c HB_ERR_VOT_INVALID_VIDEO_CHNID 视频层通道号超出范围
0xa40d HB_ERR_VOT_INVALID_BIND_VPSGROUPID 绑定VPS GROUP号超出范围
0xa40e HB_ERR_VOT_INVALID_BIND_VPSCHNID 绑定VPS CHN号超出范围
0xa40f HB_ERR_VOT_INVALID_FRAME_RATE 不支持的帧率
0xa410 HB_ERR_VOT_DEV_NOT_CONFIG 设备未配置
0xa411 HB_ERR_VOT_DEV_NOT_ENABLE 设备未使能
0xa412 HB_ERR_VOT_DEV_HAS_ENABLED 设备已使能
0xa413 HB_ERR_VOT_DEV_HAS_BINDED 设备已被绑定
0xa414 HB_ERR_VOT_DEV_NOT_BINDED 设备未被绑定
0xa415 HB_ERR_VOT_LAYER_NOT_ENABLE 视频输出层未使能
0xa420 HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_ENABLE 视频层未使能
0xa421 HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_DISABLE 视频层未禁止
0xa422 HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_CONFIG 视频层未配置
0xa423 HB_ERR_VOT_VIDEO_HAS_BINDED 视频层已绑定
0xa424 HB_ERR_VOT_VIDEO_NOT_BINDED 视频层未绑定
0xa430 HB_ERR_VOT_WBC_NOT_DISABLE 回写设备未禁用
0xa431 HB_ERR_VOT_WBC_NOT_CONFIG 回写设备未配置
0xa432 HB_ERR_VOT_WBC_HAS_CONFIG 回写设备已配置
0xa433 HB_ERR_VOT_WBC_NOT_BIND 回写设备未绑定
0xa434 HB_ERR_VOT_WBC_HAS_BIND 回写设备已绑定
0xa435 HB_ERR_VOT_INVALID_WBID 不可用的回写设备号
0xa436 HB_ERR_VOT_WB_NOT_ENABLE 回写设备未使能
0xa437 HB_ERR_VOT_WB_GET_TIMEOUT 获取一帧回写图像超时
0xa440 HB_ERR_VOT_CHN_NOT_DISABLE 通道未禁止
0xa441 HB_ERR_VOT_CHN_NOT_ENABLE 通道未使能
0xa442 HB_ERR_VOT_CHN_NOT_CONFIG 通道未配置
0xa443 HB_ERR_VOT_CHN_NOT_ALLOC 通道未分配资源
0xa444 HB_ERR_VOT_CHN_AREA_OVERLAP VO通道区域重叠
0xa450 HB_ERR_VOT_INVALID_PATTERN 无效样式
0xa451 HB_ERR_VOT_INVALID_POSITION 无效级联位置
0xa460 HB_ERR_VOT_WAIT_TIMEOUT 等待超时
0xa461 HB_ERR_VOT_INVALID_VFRAME 无效视频帧
0xa462 HB_ERR_VOT_INVALID_RECT_PARA 无效矩形参数
0xa463 HB_ERR_VOT_SETBEGIN_ALREADY BEGIN已设置
0xa464 HB_ERR_VOT_SETBEGIN_NOTYET BEGIN未设置
0xa465 HB_ERR_VOT_SETEND_ALREADY END已设置
0xa466 HB_ERR_VOT_SETEND_NOTYET END未设置
0xa470 HB_ERR_VOT_GFX_NOT_DISABLE 图形层未关闭
0xa471 HB_ERR_VOT_GFX_NOT_BIND 图形层未绑定
0xa472 HB_ERR_VOT_GFX_NOT_UNBIND 图形层未解绑定
0xa473 HB_ERR_VOT_GFX_INVALID_ID 图形层ID超出范围
0xa480 HB_ERR_VOT_BUF_MANAGER_ILLEGAL_OPERATION Buffer manger非法的工作状态
8.8.6. 参考代码
VO部分示例代码可以参考,sample_vot和sample_lcd。
