8.7. 区域处理
8.7.1. 概述
用户一般都需要在视频中叠加 OSD 用于显示一些特定的信息(如:通道号、时间戳等),必要时还会填充色块。这些叠加在视频上的 OSD 和遮挡在视频上的色块统称为区域。REGION 模块,用于统一管理这些区域资源。
区域管理可以实现区域的创建,并叠加到视频中或对视频进行遮挡。例如,实际应用中,用户通过HB_RGN_AttachToChn创建一个区域,将该区域叠加到某个通道(如US通道)中。在通道进行调度时,则会将 OSD 叠加在视频中。一个区域支持通过调用设置通道显示属性接口指定到多个通道中(如:US通道和DS通道),且支持在每个通道的显示属性(如位置、是否显示等)都不同。
8.7.2. 功能描述
8.7.2.1. 基本概念
区域类型:
  • overlay:视频叠加区域,绘制文字、线条等;
  • cover:视频遮挡区域,纯色块遮挡;
位图填充:
  • 将区域位图叠加到区域内存中,使用HB_RGN_SetBitMap方式时如果位图的大小比设定的区域大的话,将会裁剪掉超出区域范围的部分; 使用HB_RGN_GetCanvasInfo/HB_RGN_UpdateCanvas方式时需要按照获取的画布大小写入。
区域属性:
  • 创建区域时需要设置区域的一些基本信息,例如大小、区域类型等。
通道显示属性:
  • 将区域叠加到通道上时需要设定通道的显示属性,例如叠加的位置、是否显示等,如果设置bShow为false,将叠加到通道但是不显示区域。
绘制文字:
  • 可以使用HB_RGN_DrawWord绘制文字,支持四种字体大小以及15种字体颜色;
绘制线条:
  • 可以使用HB_RGN_DrawLine/HB_RGN_DrawLineArray绘制线条或同时多个线条,支持调整线条粗细以及线条颜色。
区域反色:
  • 在通道显示属性中有反色开关,如果使能了反色,将会在叠加时使得区域的颜色反转。
8.7.2.2. 使用示意
使用过程应该如下所示:
  • 用户通过创建区域并设置区域属性;
  • 用户将区域绑定到通道上;
  • 通过HB_RGN_GetAttr/HB_RGN_SetAttr获取或修改区域属性;
  • 使用HB_RGN_SetBitMap方式:
    • 使用HB_RGN_DrawWord或HB_RGN_DrawLine/HB_RGN_DrawLineArray绘制文字或线条到用户创建的位图中,然后调用HB_RGN_SetBitMap将位图设置到区域中;
    • 使用HB_RGN_GetCanvasInfo/HB_RGN_UpdateCanvas方式:
    • 使用HB_RGN_GetCanvasInfo获取地址,使用HB_RGN_DrawWord或HB_RGN_DrawLine/HB_RGN_DrawLineArray绘制文字或线条到获取的地址中,再使用HB_RGN_UpdateCanvas更新画布。
  • 通过HB_RGN_SetDisplayAttr/HB_RGN_GetDisplayAttr获取或设置通道显示属性;
  • 最后用户再将区域从通道中撤出,销毁区域;
8.7.3. API参考
int32_t HB_RGN_Create(RGN_HANDLE Handle, const RGN_ATTR_S *pstRegion);
int32_t HB_RGN_Destory(RGN_HANDLE Handle);
int32_t HB_RGN_GetAttr(RGN_HANDLE Handle, RGN_ATTR_S *pstRegion);
int32_t HB_RGN_SetAttr(RGN_HANDLE Handle, const RGN_ATTR_S *pstRegion);
int32_t HB_RGN_SetBitMap(RGN_HANDLE Handle, const RGN_BITMAP_S *pstBitmapAttr);
int32_t HB_RGN_AttachToChn(RGN_HANDLE Handle, const RGN_CHN_S *pstChn, const RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
int32_t HB_RGN_DetachFromChn(RGN_HANDLE Handle, const RGN_CHN_S *pstChn);
int32_t HB_RGN_SetDisplayAttr(RGN_HANDLE Handle, const RGN_CHN_S *pstChn, const RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
int32_t HB_RGN_GetDisplayAttr(RGN_HANDLE Handle, const RGN_CHN_S *pstChn, RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
int32_t HB_RGN_GetCanvasInfo(RGN_HANDLE Handle, RGN_CANVAS_S *pstCanvasInfo);
int32_t HB_RGN_UpdateCanvas(RGN_HANDLE Handle);
int32_t HB_RGN_DrawWord(RGN_HANDLE Handle, const RGN_DRAW_WORD_S *pstRgnDrawWord);
int32_t HB_RGN_DrawLine(RGN_HANDLE Handle, const RGN_DRAW_LINE_S *pstRgnDrawLine);
int32_t HB_RGN_DrawLineArray(RGN_HANDLE Handle,const RGN_DRAW_LINE_S astRgnDrawLine[],uint32_t u32ArraySize);
int32_t HB_RGN_BatchBegin(RGN_HANDLEGROUP *pu32Group, uint32_t u32Num, const RGN_HANDLE handle[]);
int32_t HB_RGN_BatchEnd(RGN_HANDLEGROUP u32Group);
int32_t HB_RGN_SetColorMap(const RGN_CHN_S *pstChn, uint32_t color_map[15]);
int32_t HB_RGN_SetSta(const RGN_CHN_S *pstChn, uint8_t astStaLevel[3], RGN_STA_S astStaAttr[8]);
int32_t HB_RGN_GetSta(const RGN_CHN_S *pstChn, uint16_t astStaValue[8][4]);
int32_t HB_RGN_AddToYUV(RGN_HANDLE Handle, hb_vio_buffer_t *vio_buffer, const RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);
int32_t HB_RGN_SetDisplayLevel(RGN_HANDLE Handle, const RGN_CHN_S *pstChn, uint32_t osd_level);
8.7.3.1. HB_RGN_Create/HB_RGN_Destory
【函数声明】
【功能描述】
创建或销毁一块区域;
【参数描述】
成员 含义
Handle 区域句柄号。取值范围:[0, RGN_HANDLE_MAX)。
pstRegion 区域属性指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】 HB_RGN_Create:
  1. 句柄由用户指定,意义等同于ID号,句柄号需在指定范围内;
  2. 不支持重复创建;
  3. 区域属性不能为空且属性需合法;
  4. 创建Cover类型区域的时候只需指定区域类型,区域属性在调用HB_RGN_AttachToChn时指定;
  5. 创建区域时,会进行最大最小宽高等检查,具体支持像素格式请参考RGN_PIXEL_FORMAT_E;
HB_RGN_Destory:
  1. 区域必须已创建;
  2. 调用此接口之前区域需先调用HB_RGN_DetachFromChn接口;
  3. 调用该接口的过程中,不允许同时调用HB_RGN_SetAttr及HB_RGN_SetBitMap接口;
【参考代码】
    RGN_HANDLE handle = 0;
    RGN_ATTR_S stRegion;
    int ret;
    stRegion.enType = OVERLAY_RGN;
    stRegion.stOverlayAttr.stSize.u32Width = 640;
    stRegion.stOverlayAttr.stSize.u32Height = 128;
    stRegion.stOverlayAttr.enBgColor = FONT_KEY_COLOR;
    stRegion.stOverlayAttr.enPixelFmt = PIXEL_FORMAT_VGA_4;
    ret = HB_RGN_Create(handle, &stRegion);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_GetAttr(handle, &stRegion);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    stRegion.stOverlayAttr.enBgColor = FONT_COLOR_WHITE;
    ret = HB_RGN_SetAttr(handle, &stRegion);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_Destroy(handle);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.2. HB_RGN_GetAttr/HB_RGN_SetAttr
【函数声明】
【功能描述】
获取或设置区域属性;
【参数描述】
参数名称 描述
pstRegion 区域属性指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】 HB_RGN_GetAttr:
  1. 区域必须已创建;
  2. 区域属性指针不能为空;
  3. 区域类型必须为Overlay,Cover属性在HB_RGN_AttachToChn时指定、HB_RGN_SetDisplayAttr时修改;
HB_RGN_SetAttr:
  1. 区域必须已创建;
  2. 区域属性指针不能为空;
  4. 在调用HB_RGN_AttachToChn之后不可修改区域大小;
【参考代码】
请参见HB_RGN_Create/HB_RGN_Destory举例
8.7.3.3. HB_RGN_SetBitMap
【函数声明】
【功能描述】
设置位图,填充一块区域;
【参数描述】
参数名称 描述
pstBitmap 位图属性指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  2. 支持位图的大小和区域的大小不一致;
  3. 位图从区域的(0,0)开始加载,位图比区域大时自动裁剪;
  4. 像素格式必须和区域像素格式一致;
  5. 位图属性指针不能为空;
  6. 支持多次调用;
  7. 此接口只对Overlay类型区域有效;
  8. 调用了HB_RGN_GetCanvasInfo之后,调用本接口无效,除非调用HB_RGN_UpdateCanvas更新画布生效;
【参考代码】
    int ret;
    RGN_BITMAP_S stBitmapAttr;
    stBitmapAttr.enPixelFormat = PIXEL_FORMAT_VGA_4;
    stBitmapAttr.stSize.u32Width = 640;
    stBitmapAttr.stSize.u32Height = 128;
    stBitmapAttr.pAddr = malloc(640 * 64);
    memset(stBitmapAttr.pAddr, 0xff, 640 * 64);
    RGN_CHN_S stChn;
    stChn.s32PipelineId = 0;
    stChn.enChnId = CHN_US;
    RGN_DRAW_WORD_S stDrawWord;
    stDrawWord.enFontSize = FONT_SIZE_MEDIUM;
    stDrawWord.enFontColor = FONT_COLOR_WHITE;
    stDrawWord.stPoint.u32X = 0;
    stDrawWord.stPoint.u32Y = 0;
    time_t tt = time(0);
    char str[32];
    strftime(str, sizeof(str), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime(&tt));
    stDrawWord.pu8Str = str;
    stDrawWord.bFlushEn = false;
    stDrawWord.pAddr = stBitmapAttr.pAddr;
    stDrawWord.stSize = stBitmapAttr.stSize;
    RGN_DRAW_LINE_S stDrawLine[2];
    stDrawLine[0].stStartPoint.u32X = 400;
    stDrawLine[0].stStartPoint.u32Y = 0;
    stDrawLine[0].stEndPoint.u32X = 500;
    stDrawLine[0].stEndPoint.u32Y = 100;
    stDrawLine[0].bFlushEn = false;
    stDrawLine[0].pAddr = stBitmapAttr.pAddr;
    stDrawLine[0].stSize = stBitmapAttr.stSize;
    stDrawLine[0].u32Color = FONT_COLOR_WHITE;
    stDrawLine[0].u32Thick = 4;
    memcpy(&stDrawLine[1], &stDrawLine[0], sizeof(RGN_DRAW_LINE_S));
    stDrawLine[1].stEndPoint.u32Y = 200;
    ret = HB_RGN_DrawWord(handle, &stDrawWord);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_DrawLine(handle, &stDrawLine[0]);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_DrawLineArray(handle, stDrawLine, 2);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_SetBitMap(handle, &stBitmapAttr);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.4. HB_RGN_AttachToChn/HB_RGN_DetachFromChn
【函数声明】
【功能描述】
将区域叠加到通道或从通道中撤出;
【参数描述】
参数名称 描述
pstChn 通道结构体指针。
pstChnAttr 区域通道显示属性指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】 HB_RGN_AttachToChn:
  1. 区域必须已创建;
  2. 通道结构体指针及显示属性结构体指针不能为空;
  3. 每个通道最多叠加32个区域;
  4. 叠加到通道上的区域大小范围不能超过通道分辨率;
HB_RGN_DetachFromChn:
  1. 区域必须已创建;
  2. 通道结构体指针不能为空;
【参考代码】
    int ret;
    int osd_level = 0;
    RGN_CHN_ATTR_S stChnAttr;
    stChnAttr.bShow = true;
    stChnAttr. bInvertEn = false;
    stChnAttr.unChnAttr.stOverlayChn.stPoint.u32X = 0;
    stChnAttr.unChnAttr.stOverlayChn.stPoint.u32Y = 0;
    RGN_CHN_S stChn;
    ret = HB_RGN_AttachToChn(handle, &stChn, &stChnAttr);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    HB_RGN_GetDisplayAttr(handle, &stChn, &stChnAttr);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    stChnAttr.unChnAttr.stOverlayChn.stPoint.u32X = 20;
    stChnAttr.unChnAttr.stOverlayChn.stPoint.u32Y = 20;
    HB_RGN_SetDisplayAttr(handle, &stChn, &stChnAttr);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    HB_RGN_SetDisplayLevel(handle, &stChn, osd_level);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    HB_RGN_DetachFromChn(handle, &stChn);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.5. HB_RGN_SetDisplayAttr/HB_RGN_GetDisplayAttr
【函数声明】
【功能描述】
获取或设置区域在通道的显示属性;
【参数描述】
参数名称 描述
pstChn 通道结构体指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】 HB_RGN_SetDisplayAttr:
  1. 区域必须已创建;
  2. 建议先获取属性再设置;
  3. 通道结构体指针及显示属性结构体指针不能为空;
  4. 区域需先叠加到通道上;
  5. Cover类型的区域大小不可修改;
HB_RGN_GetDisplayAttr:
  1. 区域必须已创建;
【参考代码】
请参见HB_RGN_AttachToChn/HB_RGN_DetachFromChn举例
8.7.3.6. HB_RGN_GetCanvasInfo/HB_RGN_UpdateCanvas
【函数声明】
【功能描述】
获取或更新显示画布;
【参数描述】
参数名称 描述
pstCanvasInfo 区域显示画布信息。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】 HB_RGN_GetCanvasInfo:
  1. 区域必须已创建;
  2. 与HB_RGN_SetBitMap类似,用于更新Overlay类型区域位图数据;此接口可以直接操作内部buffer节省一次内存拷贝;
  3. 此接口与HB_RGN_SetBitMap接口互斥。如果已经使用了本接口,那么在调用HB_RGN_UpdateCanvas前,调用HB_RGN_SetBitMap不生效;
HB_RGN_UpdateCanvas:
  1. 区域必须已创建;
  2. 此接口配合HB_RGN_GetCanvasInfo使用,用于更新数据之后切换buffer显示;
  3. 每次使用此接口之前,都需要调用HB_RGN_GetCanvasInfo获取信息; 【参考代码】
    RGN_CANVAS_S stCanvasInfo;
    int ret;
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_GetCanvasInfo(handle, &stCanvasInfo);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_UpdateCanvas(handle);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.7. HB_RGN_DrawWord
【函数声明】
【功能描述】
从给定的字符串和地址生成位图;
【参数描述】
参数名称 描述
pstRgnDrawWord 绘制文字参数指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  2. 属性信息结构体指针及地址指针不能为空;
  3. 属性信息值需要合法;
  4. 写入格式为PIXEL_FORMAT_VGA_4格式;
【参考代码】
请参见HB_RGN_SetBitMap举例
8.7.3.8. HB_RGN_DrawLine/HB_RGN_DrawLineArray
【函数声明】
【功能描述】
画线或批量画线;
【参数描述】
参数名称 描述
pstRgnDrawLine 绘制线条参数指针或数组。
u32ArraySize 绘制线条数量。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  3. HB_RGN_DrawLineArray接口中数组元素个数必须与数组匹配;
【参考代码】
8.7.3.9. HB_RGN_BatchBegin/HB_RGN_BatchEnd
【函数声明】
【功能描述】
批量更新区域;
【参数描述】
参数名称 描述
pu32Group 批处理组号。
取值范围:[0, RGN_GROUP_MAX)。
u32Num 批处理的区域数量。
handle 批处理的区域句柄数组。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  2. HB_RGN_BatchBegin设置的句柄个数一定要等于数组的长度,且不超过最大值;
  3. 区域类型一定要是Overlay类型;
  4. HB_RGN_BatchBegin必须与 HB_RGN_BatchEnd成对出现;
【参考代码】
    RGN_HANDLE handle_batch[3];
    int ret = 0;
    RGN_HANDLEGROUP group = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        handle_batch[i] = i;
    ret = HB_RGN_BatchBegin(&group, 3, handle_batch);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_GetCanvasInfo(handle_batch[0], &stCanvasInfo);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_GetCanvasInfo(handle_batch[1], &stCanvasInfo);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_GetCanvasInfo(handle_batch[2], &stCanvasInfo);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    ret = HB_RGN_BatchEnd(group);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.10. HB_RGN_SetColorMap
【函数声明】
int32_t HB_RGN_SetColorMap(const RGN_CHN_S *pstChn, uint32_t aColorMap[15]);
【功能描述】
设置使用颜色的调色板,使用后RGN_FONT_COLOR_E枚举失效,需要区域attach到通道后使用;
【参数描述】
参数名称 描述
pstChn 通道结构体指针。
aColorMap 设置的调色板,设定的颜色值为RGB格式。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 通道结构体指针不能为空;
  2. 通道在vps模块中对用通道需要使能;
  3. 设置一次即可所有通道共享;
  4. 输入颜色值为RGB颜色空间;
  5. 参数不能传CHN_GRP;
【参考代码】
    RGN_CHN_S stChn;
    uint32_t aColorMap[15] = {0xFFFFFF, 0x000000, 0x808000, 0x00BFFF, 0x00FF00,
							0xFFFF00, 0x8B4513, 0xFF8C00, 0x800080, 0xFFC0CB,
							0xFF0000, 0x98F898, 0x00008B, 0x006400, 0x8B0000};
    int ret;
    ret = HB_RGN_SetColorMap(&stChn, aColorMap);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.11. HB_RGN_SetSta/HB_RGN_GetSta
【函数声明】
【功能描述】
设置指定最多8块区域,获取指定区域的亮度总和,需要区域attach到通道后使用;
【参数描述】
参数名称 描述
pstChn 通道结构体指针。
astStaLevel 设置的亮度等级(0, 255)。
astStaAttr 设置的要获取亮度区域的属性。
astStaValue 获取到的落在指定区间内的像素个数。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 通道结构体不能为空;
  2. HB_RGN_SetSta与HB_RGN_GetSta需要成对出现;
  3. HB_RGN_SetSta用于设置最多8块区域信息,HB_RGN_GetSta获取指定区域亮度信息;
【参考代码】
RGN_CHN_S stChn;
uint16_t aOsdStaBinValue[8][4];
RGN_STA_S aOsdSta[8];
uint8_t aStaLevel[3];
int ret;
aStaLevel[0] = 60;
aStaLevel[1] = 120;
aStaLevel[2] = 180;
memset(aOsdStaBinValue, 0, 8 * 4 * sizeof(uint16_t));
for (int i = 0; i < 8; i++) {
	aOsdSta[i].u8StaEn = true;
	aOsdSta[i].u16StartX = i * 50;
	aOsdSta[i].u16StartY = 0;
	aOsdSta[i].u16Width = 50;
	aOsdSta[i].u16Height = 50;
ret = HB_RGN_SetSta(&stChn, aStaLevel, aOsdSta);
if (ret < 0) {
	return ret;
ret = HB_RGN_GetSta(&stChn, aOsdStaBinValue);
if (ret < 0) {
	return ret;
8.7.3.12. HB_RGN_AddToYUV
【函数声明】
【功能描述】
将区域叠加到一张yuv420格式的图片上;
【参数描述】
参数名称 描述
vio_buffer yuv图片的buffer指针。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败,参见错误码。
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  2. 图片buffer结构体指针及显示属性结构体指针不能为空;
【参考代码】
    RGN_HANDLE handle;
  int ret;
  hb_vio_buffer_t vio_buffer;
	stChnAttr.bInvertEn = false;
    ret = HB_RGN_AddToYUV(handle, &vio_buffer, &stChnAttr);
    if (ret < 0) {
        return ret;
8.7.3.13. HB_RGN_SetDisplayLevel
【函数声明】
【功能描述】
设置区域的显示层级;
【参数描述】
参数名称 描述
pstChn 通道结构体指针。
osd_level 区域在通道上的显示层级[0, 3]。
【返回值】
返回值 描述
0 成功
非0 失败
【注意事项】
  1. 区域必须已创建;
  2. 通道结构体指针不能为空;
  3. 设置等级范围为0-3,其中0默认硬件处理,如果超出硬件处理的个数或通道不支持则改为软件处理,1-3由软件处理;
  4. 同一通道上不同区域可设置不同显示等级;
【参考代码】
8.7.4. 数据结构
8.7.4.1. RGN_SIZE_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_SIZE_ATTR_S{
    uint32_t u32Width;
    uint32_t u32Height;
} RGN_SIZE_S;
【功能描述】
定义大小信息的结构体
【成员说明】
成员 含义
u32Width 宽度
u32Height 高度
8.7.4.2. RGN_POINT_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_POINT_ATTR_S {
    uint32_t u32X;
    uint32_t u32Y;
} RGN_POINT_S;
【功能描述】
定义坐标信息的结构体
【成员说明】
成员 含义
u32X 横坐标
u32Y 纵坐标
8.7.4.3. RGN_RECT_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_RECT_ATTR_S {
    uint32_t u32X;
    uint32_t u32Y;
    uint32_t u32Width;
    uint32_t u32Height;
} RGN_RECT_S;
【功能描述】
定义矩形信息的结构体
【成员说明】
成员 含义
u32X 横坐标
u32Y 纵坐标
u32Width 宽度
u32Height 高度
8.7.4.4. RGN_OVERLAY_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_OVERLAY_ATTR_S {
    RGN_PIXEL_FORMAT_E enPixelFmt;
    RGN_FONT_COLOR_E enBgColor;
    RGN_SIZE_S stSize;
} RGN_OVERLAY_S;
【功能描述】
定义叠加区域属性的结构体
【成员说明】
成员 含义
enPixelFmt 像素格式
enBgColor 位图的背景色
stSize 区域大小
PIXEL_FORMAT_VGA_4:
最小宽为32,最小高为2
PIXEL_FORMAT_YUV420SP:
最小宽为2,最小高为2
8.7.4.5. RGN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_ATTR_S {
    RGN_TYPE_E enType;
    RGN_OVERLAY_S stOverlayAttr;
} RGN_ATTR_S;
【功能描述】
定义区域信息的结构体
【成员说明】
成员 含义
enType 区域类型
stOverlayAttr 叠加区域的属性
8.7.4.6. RGN_CHN_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_CHN_S
    uint32_t s32PipelineId;
    int32_t enChnId;
} RGN_CHN_S;
【功能描述】
定义数据流通道结构体
【成员说明】
成员 含义
s32PipelineId pipelineID
enChnId 通道ID,范围[0,CHN_MAX_NUM)
8.7.4.7. RGN_OVERLAY_CHN_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_OVERLAY_CHN_ATTR_S {
    RGN_POINT_S stPoint;
} RGN_OVERLAY_CHN_S;
【功能描述】
定义叠加区域显示属性的结构体
【成员说明】
成员 含义
stPoint 区域位置
8.7.4.8. RGN_COVER_CHN_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_COVER_CHN_ATTR_S {
    RGN_RECT_S stRect;
    uint32_t u32Color;
} RGN_COVER_CHN_S;
【功能描述】
定义遮挡区域显示属性的结构体 【成员说明】
成员 含义
stRect 区域位置,宽高,最小宽为32,最小高为2
u32Color 区域颜色
8.7.4.9. RGN_CHN_U
【结构定义】
typedef union HB_RGN_CHN_ATTR_U {
    RGN_OVERLAY_CHN_S stOverlayChn;
    RGN_COVER_CHN_S stCoverChn;
} RGN_CHN_U;
【功能描述】
定义区域通道显示属性的联合体 【成员说明】
成员 含义
stOverlayChn 叠加区域显示属性
stCoverChn 遮挡区域显示属性
8.7.4.10. RGN_CANVAS_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_CANVAS_INFO_S {
    void *pAddr;
    RGN_SIZE_S stSize;
} RGN_CANVAS_S;
【功能描述】
定义画布信息的结构体
【成员说明】
成员 含义
pAddr 画布地址
stSize 画布大小
enPixelFmt 像素格式
8.7.4.11. RGN_CHN_ATTR_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_CHN_ATTR_S {
    bool bShow;
    bool bInvertEn;
    RGN_CHN_U unChnAttr;
} RGN_CHN_ATTR_S;
【功能描述】
定义区域通道显示属性的结构体 【成员说明】
成员 含义
bShow 区域是否显示
bInvertEn 反色是否使能
unChnAttr 区域显示属性
8.7.4.12. RGN_BITMAP_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_BITMAP_ATTR_S {
    RGN_PIXEL_FORMAT_E enPixelFormat;
    RGN_SIZE_S stSize;
    void *pAddr;
} RGN_BITMAP_S;
【功能描述】
定义位图属性的结构体
【成员说明】
成员 含义
enPixelFormat 像素格式
stSize 位图大小
pAddr 位图地址
8.7.4.13. RGN_DRAW_WORD_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_DRAW_WORD_PARAM_S {
    void *pAddr;
    RGN_SIZE_S stSize;
    uint8_t *pu8Str;
    RGN_FONT_COLOR_E enFontColor;
    RGN_FONT_SIZE_E enFontSize;
    bool bFlushEn;
} RGN_DRAW_WORD_S;
【功能描述】
定义绘制文字参数的结构体
【成员说明】
成员 含义
pAddr 绘制文字目标地址
stSize 目标地址的尺寸
stPoint 文字在位图中的位置
pu8Str 绘制的字符串,仅支持GBK编码格式的字符
enFontColor 字体颜色
enFontSize 字体大小
bFlushEn 绘制时是否清空当前地址
8.7.4.14. RGN_DRAW_LINE_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_DRAW_LINE_PARAM_S {
    void *pAddr;
    RGN_SIZE_S stSize;
    RGN_POINT_S stStartPoint;
    RGN_POINT_S stEndPoint;
    uint32_t u32Thick;
    uint32_t u32Color;
    bool bFlushEn;
} RGN_DRAW_LINE_S;
【功能描述】
定义绘制线条参数结构体
【成员说明】
成员 含义
pAddr 绘制线条目标地址
stSize 地址的尺寸
stStartPoint 开始坐标
stEndPoint 结束坐标
u32Thick 线条宽度
u32Color 线条颜色
(当使用批量绘制线条时则只有数组中第一个结构体的bFlushEn属性有效)
8.7.4.15. RGN_STA_S
【结构定义】
typedef struct HB_RGN_STA_ATTR_S {
	uint8_t u8StaEn;
	uint16_t u16StartX;
	uint16_t u16StartY;
	uint16_t u16Width;
	uint16_t u16Height;
} RGN_STA_S;
【功能描述】
定义亮度统计区域属性
【成员说明】
成员 含义
u8StaEn 区域是否使能
u16StartX 区域起始位置的X坐标
u16StartY 区域起始位置的Y坐标
u16Width 区域宽度,(2,255)
u16Height 区域高度,(2,255)
8.7.4.16. RGN_TYPE_E
【结构定义】
typedef enum HB_RGN_TYPE_PARAM_E
    OVERLAY_RGN,
    COVER_RGN
} RGN_TYPE_E;
【功能描述】
定义区域类型
【成员说明】
成员 含义
OVERLAY_RGN 叠加区域类型
COVER_RGN 遮挡区域类型
8.7.4.17. RGN_CHN_ID_E
【结构定义】
typedef enum HB_RGN_CHN_ID_ATTR_E
	CHN_US,
    CHN_DS0,
    CHN_DS1,
	CHN_DS2,
    CHN_DS3,
    CHN_DS4,
    CHN_GRP,
    CHANNEL_MAX_NUM
}RGN_CHN_ID_E;
【功能描述】
定义通道ID
【成员说明】
成员 含义
CHN_US US通道
CHN_DS0 DS0通道
CHN_DS1 DS1通道
CHN_DS2 DS2通道
CHN_DS3 DS3通道
CHN_DS4 DS4通道
CHN_GRP GROUP通道,如果使用此通道,因为group操作是在进ipu之前的,所以如果vps做了放大操作,那么osd也会跟着放大
CHANNEL_MAX_NUM 通道数量
8.7.4.18. RGN_FONT_SIZE_E
【结构定义】
typedef enum HB_RGN_FONT_SIZE_ATTR_E
	FONT_SIZE_SMALL = 1,
	FONT_SIZE_MEDIUM,
    FONT_SIZE_LARGE,
	FONT_SIZE_EXTRA_LARGE
}RGN_FONT_SIZE_E;
【功能描述】
定义字体大小
【成员说明】
成员 含义
FONT_SIZE_SMALL 小号字体,16*16
FONT_SIZE_MEDIUM 中号字体,32*32
FONT_SIZE_LARGE 大号字体,48*48
FONT_SIZE_EXTRA_LARGE 超大号字体,64*64
8.7.4.19. RGN_FONT_COLOR_E
【结构定义】
typedef enum HB_RGN_FONT_COLOR_ATTR_E
	FONT_COLOR_WHITE = 1,
	FONT_COLOR_BLACK,
    FONT_COLOR_GREY,
    FONT_COLOR_BLUE,
    FONT_COLOR_GREEN,
    FONT_COLOR_YELLOW,
    FONT_COLOR_BROWN,
    FONT_COLOR_ORANGE,
    FONT_COLOR_PURPLE,
    FONT_COLOR_PINK,
    FONT_COLOR_RED,
    FONT_COLOR_CYAN,
    FONT_COLOR_DARKBLUE,
    FONT_COLOR_DARKGREEN,
    FONT_COLOR_DARKRED,
    FONT_KEY_COLOR = 16
}RGN_FONT_COLOR_E;
【功能描述】
定义字体颜色,当调用完HB_RGN_SetColorMap后此枚举失效;
【成员说明】
成员 含义
FONT_COLOR_WHITE 白色
FONT_COLOR_BLACK 黑色
FONT_COLOR_GREY 灰色
FONT_COLOR_BLUE 蓝色
FONT_COLOR_GREEN 绿色
FONT_COLOR_YELLOW 黄色
FONT_COLOR_BROWN 棕色
FONT_COLOR_ORANGE 橘黄色
FONT_COLOR_PURPLE 紫色
FONT_COLOR_PINK 粉红色
FONT_COLOR_RED 红色
FONT_COLOR_CYAN 青色
FONT_COLOR_DARKBLUE 深蓝色
FONT_COLOR_DARKGREEN 深绿色
FONT_COLOR_DARKRED 深红色
FONT_KEY_COLOR 不叠加,使用图片原色
8.7.4.20. RGN_PIXEL_FORMAT_E
【结构定义】
typedef enum HB_PIXEL_FORMAT_ATTR_E
    PIXEL_FORMAT_VGA_4,
} RGN_PIXEL_FORMAT_E;
【功能描述】
定义像素格式
【成员说明】
成员 含义
PIXEL_FORMAT_VGA_4 4bit的16色像素格式
[此像素格式为每个像素占4个bit(0-15),作为颜色索引一一之后对应RGN_FONT_COLOR_E]
PIXEL_FORMAT_YUV420SP YUV420SP像素格式
8.7.4.21. RGN_HANDLE
【结构定义】
typedef int32_t RGN_HANDLE;
【功能描述】
定义区域句柄
8.7.4.22. RGN_HANDLE_MAX
【结构定义】
#define RGN_HANDLE_MAX 256
【功能描述】
定义最大区域句柄数量
8.7.4.23. RGN_HANDLEGROUP
【结构定义】
typedef int32_t RGN_HANDLEGROUP;
【功能描述】
定义批处理组号
8.7.4.24. RGN_GROUP_MAX
【结构定义】
#define RGN_GROUP_MAX 8
【功能描述】
定义最大批处理数量
8.7.5. 错误码
RGN错误码如下表:
错误码 宏定义 描述
-268762113 HB_ERR_RGN_INVALID_CHNID 通道ID错误
-268762114 HB_ERR_RGN_ILLEGAL_PARAM 输入参数错误
-268762115 HB_ERR_RGN_EXIST 区域Handle已存在
-268762116 HB_ERR_RGN_UNEXIST 区域Handle不存在
-268762117 HB_ERR_RGN_NULL_PTR 空指针
-268762118 HB_ERR_RGN_NOMEM 内存不足
-268762119 HB_ERR_RGN_OPEN_FILE_FAIL 打开字库文件失败
-268762120 HB_ERR_RGN_INVALID_OPERATION 无效操作
-268762121 HB_ERR_RGN_PROCESS_FAIL OSD 处理失败
8.7.6. 参考代码
OSD部分示例代码可以参考,sample_osd。
