配置 uboot 和 kernel 选项参数
在系统软件开发中,经常需要对 uboot 和 Kernel 的功能选项进行配置,本章节介绍几个常用的配置方法,供用户参考使用。
配置 uboot 选项参数​
​ 以下说明以修改 board_x5_rdk_ubuntu_nand_sdcard_debug_config配置文件为例。
​ Uboot 具体使用的配置文件可以在./xbuild.sh lunch之后查看bootloader/device/.board_config.mk板级配置文件中 HR_UBOOT_CONFIG_FILE的变量值。
通过 xbuild 命令配置​
首先进入source/bootloader目录,目录结构如下
├── build # 编译系统代码目录,提供编译各个功能模块的shell脚本,编译用到的tools
├── device # 板级配置目录,每种硬件对应一份配置文件,可以设置编译选项和分区表等
├── miniboot # 生成包含gpt、mbr、bl2、ddr、bl3x 一体的最小启动固件
├── out # 编译输出目录
└── uboot # Uboot源代码
build/xbuild.sh为主编译脚本,提供了以下命令帮助用户进行 Uboot 的选项配置,该命令会自动使用板级配置文件中设置的 Uboot 配置文件,在配置完成后,自动完成 savedefconfig 和保存工作。
./xbuild.sh uboot menuconfig
命令执行成功后会打开 Uboot 图形化配置界面,您可以在这个交互界面下完成选项的配置,包括删除不需要的功能和启用需要的功能。
image-20220518111319607
在 menuconfig 的配置界面上完成配置后,选择 Exit退出,根据提示选择 Yes 或者No保存修改到.config文件中。
image-20220518111506018
在配置退出后,会自动执行配置的文件的保存。自动完成的内容为:
# 调用savedefconfig对配置文件进行清理,保留必须项,删除被依赖项,生成 defconfig 文件
make savedefconfig
# 使用 defconfig 文件覆盖板级配置文件中设置的Uboot配置文件
cp -f defconfig <板级配置文件中设置的Uboot配置文件>
手动配置​
首先进入source/bootloader/uboot目录,执行make ARCH=arm64 hobot_x5_rdk_nand_defconfig 。因为make命令将首先执行顶级目录下的 Makefile 文件。其中对于以 config 结尾的目标都有一个共同的入口:
%config: scripts_basic outputmakefile FORCE
$(Q)$(MAKE) $(build)=scripts/kconfig $@
展开后的执行命令是:
make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/kconfig hobot_x5_rdk_nand_defconfig
本命令执行后会在uboot的源码根目录下会生成 .config的文件。
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
YACC scripts/kconfig/zconf.tab.c
LEX scripts/kconfig/zconf.lex.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
# configuration written to .config
然后就可以执行make ARCH=arm64 menuconfig打开图形化的配置界面进行 uboot 的选项参数配置。
保存配置后,可以执行命令 diff .config configs/hobot_x5_rdk_nand_defconfig 对比一下差异,再次确认一下修改是否符合预期。
如果修改正确,请执行 cp .config configs/hobot_x5_rdk_nand_defconfig替换默认的配置文件。
清理源码目录下的 .config 等文件,否则在重新编译系统时会提示需要 xxx is not clean, please run 'make mrproper'
make distclean
# 或者
make mrproper
配置 kernel 选项参数​
​ 以下说明以修改 hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig配置文件为例。
​ kernel 具体使用的配置文件可以查看 mk_kernel.sh 脚本中 kernel_config_file 的变量值。
通过 mk_kernel 命令配置​
mk_kernel.sh提供了以下命令帮助用户进行 Kernel 的选项配置,该命令会自动使用板级配置文件中设置的 Kernel 配置文件,在配置完成后,自动完成 savedefconfig 和保存工作。
./mk_kernel.sh menuconfig
命令执行成功后会打开 Kernel 图形化配置界面,您可以在这个交互界面下完成选项的配置,包括删除不需要的功能,启用需要的功能。
make savedefconfig
# 使用 defconfig 文件覆盖板级配置文件中设置的Kernel配置文件
cp defconfig <板级配置文件中设置的Kernel配置文件>
手动配置​
通过menuconfig方式配置kernel与配置uboot的的过程是一样的。命令执行过程如下:
首先进入boot/kernel目录,然后按照以下步骤配置kernel选项。
  • 使用hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig来配置生成.config,如果源码做过全量编译,则.config文件会配置好
make ARCH=arm64 hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig
  • 执行以下命令来修改配置
  • 修改后,可以先看看修改后和修改前的差异
diff .config arch/arm64/configs/hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig
  • 把新配置覆盖hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig
cp .config arch/arm64/configs/hobot_x5_rdk_ubuntu_defconfig
  • 清理源码目录下的 .config 等文件,否则在重新编译系统时会提示需要 xxx is not clean, please run 'make mrproper'
make distclean
# 或者
make mrproper
修改内核 dts​
本节介绍 RDK 产品的 DTS(Device Tree Source)文件结构,以及如何进行修改,以指导用户开展二次开发。
内核 dts 文件位于x5-rdk-gen/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/hobot/目录下。
  • DTS 文件用于描述硬件资源分配(如 GPIO、I²C、SPI、中断号、内存地址等)。错误修改可能导致设备无法启动、驱动加载失败,甚至造成硬件损坏。
  • 错误配置可能导致编译失败、系统无法正常引导,甚至需要重新刷写系统镜像恢复。
Kernel 设备树​
dts 文件作用
pinmux-func.dtsi定义各个 PIN 的功能组。
pinmux-gpio.dtsi定义 GPIO 组。
x5.dtsi定义 X5 平台上所有模块的默认配置,作为底层功能描述,不建议用户修改里面配置。
x5-rdk.dtsi定义了不同 SDK 硬件版本间的通用配置项,包含 x5.dtsi 的默认配置。
x5-板级产品.dts板级产品设备树文件,包含 x5.dtsi 的默认配置,同时完成功能模块的启用 / 禁用和与硬件强相关外设的定义。
调用关系​
x5-板级产品.dts -> x5-rdk.dtsi -> x5.dtsi -> (pinmux-func.dtsi and pinmux-gpio.dtsi)
板级 dts 介绍​
硬件编号可以通过板卡上的丝印确认,也可以通过hrut_boardid命令获取board_id来辨认。
硬件编号board_iddts 文件
RDK X5 V0.10x301x5-rdk.dts
RDK X5 V1.00x302x5-rdk-v1p0.dts
RDK X5 MD V0.10x501x5-md-v0p1.dts
RDK X5 MD V0.20x502x5-md-v0p2.dts
RDK X5 MD V0.30x503x5-md-v0p2.dts
RDK X5 MD V1.00x504x5-md-v0p2.dts
RDK X5 MD V1.10x505x5-md-v0p2.dts
编译​
x5-rdk-gen目录下编译脚本为mk_kernel.sh,执行该脚本即可编译内核。
sudo ./mk_kernel.sh
编译完成后,会在x5-rdk-gen/deploy/kernel/dtb/目录下生成 dtb 文件,可以拷贝到板端的/boot/hobot/目录下,系统启动时会自动加载。
也可以执行以下命令把内核 dtb 文件打包成 deb 包,供系统安装使用。
sudo ./mk_debs.sh hobot-dtb
生成的 deb 包位于x5-rdk-gen/deploy/deb_pkgs/hobot-dtb_version-data_arm64.deb
