IO-DOMAIN 调试指南
IO-Domain 用来配置 X5 部分模块的电压域,以 RGMII 接口为例,如果电路设计时外接电压域为 3.3V,则需要配置 RGMII 模块的 IO-DOMAIN 为 3.3V,如果电路设计时外接电压域为 1.8V,则需要配置为 1.8v,需要注意的是:
  • 外接电压域为 3.3V 而对应的 IO-DOMAIN 配置为 1.8V 时,可能会对芯片有损伤;
  • 外接电压域为 1.8V 而对应的 IO-DOMAIN 配置为 3.3V 时,相应的模块可能无法正常工作;
驱动代码​
代码位置​
drivers/pinctrl/hobot/ # pinctrl 驱动代码源文件所在文件夹
include/linux/platform_data/pinctrl-single.h # pinctrl 驱动代码头文件
IO-DOMAIN 的 DTS​
X5 的 Pinctrl 功能相关定义位于 SDK 包 kernel 文件夹下的 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 文件内。
由于 IO-Domain 在 pinctrl-single 的框架下实现,因此其 DTS 和 pinctrl 的类似,在 IO-Domain 的 DTS 里已经列出了所有模块 1.8V 和 3.3V 的配置组,客户一般不需要修改,在具体开发时根据实际情况选择使用即可。
比较特殊的是 SD 和 SDIO 两组 IO-Domain 的配置。由于在芯片 PAD 上 SD 与 SDIO 的电压域会被同时配置,我们默认使用 SD 及 SDIO 的 MMC 控制器来独立控制 SD/SDIO 的 PIN 的电压域,配置选项为自定义的“power-source”宏,如下所示:
pconf_sd_sdio_ds12_padctrl_3v3: pconf-sd-sdio-ds12-padctrl-3v3 {
bias-pull-up;
power-source = <HORIZON_IO_PAD_CTRL_VOLTAGE_3V3>;
drive-strength = <12>;
pconf_sd_sdio_pu_ds12_padctrl_1v8: pconf-sd-sdio-ds12-padctrl-1v8 {
bias-pull-up;
power-source = <HORIZON_IO_PAD_CTRL_VOLTAGE_1V8>;
pinctrl_sd: sdgrp {
horizon,pins = <
HSIO_SD_WP HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET24 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_CLK HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET22 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_CMD HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET20 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_CDN HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET18 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_DATA0 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET16 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_DATA1 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET14 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_DATA2 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET12 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SD_DATA3 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET10 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
pinctrl_sdio: sdiogrp {
horizon,pins = <
HSIO_SDIO_WP HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET8 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_CLK HSIO_PINMUX_0 BIT_OFFSET30 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_CMD HSIO_PINMUX_0 BIT_OFFSET28 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_DATA0 HSIO_PINMUX_1 BIT_OFFSET0 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_DATA1 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET30 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_DATA2 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET28 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
HSIO_SDIO_DATA3 HSIO_PINMUX_2 BIT_OFFSET26 MUX_ALT0 &pconf_sd_sdio_pu_ds12_ipctrl
驱动调用时 DTS 配置​
首先,在 DTS 内定义当前硬件特殊的电压域配置,以配置 pwm0 ch1 为 1.8V 为例:
&lsio_iomuxc {
pinctrl_pwm0_1_1v8: pinctrl-pwm0-1_1v8 {
horizon,pins = <
LSIO_SPI2_SSN LSIO_PINMUX_1 BIT_OFFSET18 MUX_ALT3 &pconf_pwm_1v8
和 pinctrl 的使用方法类似,驱动在自己的 DTS 中引用需要配置的 IO-Domain,以 pwm 驱动为例,配置如下:
&pwm0 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm0_1_1v8>; /* 将pwm0 Ch1 配置为1.8V电压域,PWM0功能 */
驱动调用示例代码​
和 Pinctrl 调用方法一致,驱动先通过 Pinctrl-names 查找对应的 pinctrl state,然后再切换到对应的 state。
static int hobot_xxx_probe(struct platform_device *pdev)
g_xxx_dev->pins_voltage = NULL;
/* 按照pinctrl-names lookup state */
g_xxx_dev->pins_voltage = pinctrl_lookup_state(g_xxx_dev->pinctrl,
"xxx_voltage_func");
if (IS_ERR(g_xxx_dev->pins_voltage)) {
dev_info(&pdev->dev, "xxx_voltage_func get error %ld\n",
PTR_ERR(g_xxx_dev->pins_voltage));
/* select state */
if (g_xxx_dev->pins_voltage) {
ret = pinctrl_select_state(g_xxx_dev->pinctrl, g_xxx_dev->pins_voltage);
if (ret) {
dev_info(&pdev->dev, "xxx_voltage_func set error %d\n", ret);
uboot 下修改电压域​
X5 的 Uboot 内已实现了 Pinctrl 驱动,使用方法与内核一致,均通过 DTS 来定义具体的 Pin 的属性。
