SPI 调试指南
SPI 硬件支持​
X5 共支持 7 路 SPI 控制器,其中 6 路(spi0-spi5)位于 LSIO 子系统,1 路(spi6)位于 DSP 子系统。 所有 SPI 控制器均支持主/从模式。 RDK X5 上留出来的引脚主要是在 40pin 中,分别是SPI1和SPI2,可以参考 RDK X5 40pin 介绍 其他的 SPI 口并不在 40pin 上。
Linux SPI 驱动框架介绍​
  • spi driver 层:主要实现对 SPI 硬件 IP 的操作,另外还实现了 spi framework 定义的接口。
  • spi framework 层:可以理解为 spi driver 的适配层,对下层定义了一组 driver 层需要实现的接口,对上提供了通用接口屏蔽了硬件细节。
  • spi char device 层:为用户空间提供节点,方便用户空间与内核空间进行数据交换。
代码路径​
X5 使用新思的 ssi 控制器,驱动代码位于:drivers/spi 目录下,主要有三个文件:
drivers/spi/spi-dw-core.c
drivers/spi/spi-dw-mmio.c
drivers/spi/spi-dw-dma.c
控制器硬件说明​
X5 的所有 SPI 控制器均可以运行 Controller/Device 模式。Controller 及 Device 的运行限制如下:
  • SPI-Controller:最高频率 50MHz
  • SPI-Device:最高频率 32MHz
X5 的所有 SPI 控制器均可以运行在中断/DMA 模式。中断模式运行限制如下:
  • SPI-Device:
    • Rx:CPU 定频在 1.5GHz 时,可以达到 32MHz
    • Tx:CPU 定频在 1.5GHz 时,可以达到 16MHz
  • SPI-Controller:均可正常通讯。
DTS 配置说明​
X5 SPI 控制器的设备树定义位于 SDK 包的 kernel 文件夹下的arch/arm64/boot/dts/hobot/x5.dtsi文件内。
注意:x5.dtsi 中的节点主要声明 SoC 共有特性,和具体电路板无关,一般情况下不用修改。
X5 SPI 控制器默认关闭,请根据实际硬件情况,在对应的 DTS 文件内使能相应的 SPI 控制器。
以使能 SPI2 为例:
&spi2 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_spi2>;
DTS 配置 SPI 使用 DMA​
如果需要使用 DMA,则需要在对应的 DTS 文件内绑定对应的 DMA 握手,以 SPI2 为例:
&spi2 {
dma-names = "tx", "rx";
dmas = <&axi_dmac 25>, <&axi_dmac 24>;
SPI6 绑定时需要指定 dsp_axi_dma,如下所示:
&spi6 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_dsp_spi>;
dmas = <&dsp_axi_dma 21>, <&dsp_axi_dma 20>;
SPI DMA 握手列表如下:
SPIDMA TXDMA RX
SPI02021
SPI12223
SPI22425
SPI32627
SPI42829
SPI53031
SPI62122
SPI 功能验证​
本小节主要介绍 X5 SPI 的功能验证,主要包括环境配置,测试命令执行及测试代码等。
测试环境准备​
确认内核的 CONFIG_SPI_SPIDEV 为使能状态:
CONFIG_SPI_SPIDEV=m
确认在当前硬件的 DTS 内需要测试的 SPI 控制器节点下创建了一个 dummy 设备:
&spi2 {
spidev@2 {
compatible = "dr,x5-spidev";
spi-max-frequency = <32000000>;
reg = <0>;
SPI 内部回环测试​
SPI 内部回环测试仅 SPI Controller 支持,其原理是 SPI 硬件 IP 的 tx fifo 将数据发给 rx fifo 从而形成回环。
测试命令及结果参考如下:
# modprobe spidev
# ./spidev_tc -D /dev/spidev2.0 -v -s 1000000 -m 3 -l -e 10 -t 1
spi mode: 0x20
bits per word: 8
max speed: 1000000 Hz (1000 KHz)
userspace spi read and write test, len=10 times=1
test, times=0
TX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
RX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
SPI 外部回环测试​
SPI 外部回环测试是指定一个 SPI Device,一个 SPI Controller,对应线连接进行的测试。 我们基于 RDK X5 的硬件以 SPI2 作为 Device,SPI1 作为 Controller(使用双片选中的 SPI1.1)为例: 修改 SPI2 DTS 以支持 Device 功能:
&spi2 {
spi-slave;
slave@0 {
reg = <0>;
修改 SPI1 DTS 以支持 Controller 功能:(SPI1 具有两个片选,所以这里我们定义了两个设备子节点,系统正常启动之后,体现在文件系统中,就会有两个设备,/dev/spi1.0 和 /dev/spi1.1)
&spi1 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_spi1 &pinctrl_spi1_ssn1>;
spidev@0 {
reg = <0>;
spidev@1 {
reg = <1>;
测试命令及结果参考如下(以 SPI2 为 Device,SPI1.1 为 Controller):
1、打开一个终端,操作 SPI 设备:
root@ubuntu:~# /app/chip_base_test/05_spi_test/spidev_tc -D /dev/spidev2.0 -e 1 -v -S 64 -I 1
spi mode: 0x0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 kHz)
Userspace spi read test, test_len=64 iterations=1
(说明:上述命令执行之后,程序会一直等待,直到接收到从 SPI Controller 发送的数据。)
2、打开另一个终端,操作 SPI 控制器:
root@ubuntu:~# /app/chip_base_test/05_spi_test/spidev_tc -D /dev/spidev1.1 -e 2 -v -S 64 -I 1
spi mode: 0x0
bits per word: 8
Userspace spi write test, test_len=64 iterations=1
TX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD BA AB F2 FB E3 46 7C C2 54 F8 1B E8 E7 8D 76 5A 2E 63 33 9F C9 9A |g.isQ.J.)......F|.T.....vZ.c3...|
TX | 66 32 0D B7 31 58 A3 5A 25 5D 05 17 58 E9 5E D4 AB B2 CD C6 9B B4 54 11 0E 82 74 41 21 3D DC 87 |f2..1X.Z%]..X.^.......T...tA!=..|
Test times: 0
root@ubuntu:~#
(说明:上述命令执行之后,SPI控制器就直接发送数据出去了)
3、这个时候可以观察到 SPI 设备的终端会显示接收到的数据,整体状态形如下述结果:
spi mode: 0x0
bits per word: 8
RX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD BA AB F2 FB E3 46 7C C2 54 F8 1B E8 E7 8D 76 5A 2E 63 33 9F C9 9A |g.isQ.J.)......F|.T.....vZ.c3...|
RX | 66 32 0D B7 31 58 A3 5A 25 5D 05 17 58 E9 5E D4 AB B2 CD C6 9B B4 54 11 0E 82 74 41 21 3D DC 87 |f2..1X.Z%]..X.^.......T...tA!=..|
rate: tx 0.1kbps, rx 0.1kbps
Test times: 0
root@ubuntu:~#
备注
在进行外部回环测试时,需要先执行 SPI Device 程序,再执行 SPI Controller 程序。假如先执行 SPI Controller 程序,后执行 SPI Device 程序,可能会由于 Controller 与 Device 不同步导致 SPI 接收数据出现丢失。如果想进行多次测试,可以写脚本多次执行测试程序,来保证 Controller 与 Device 之间的同步。
附录​
附录 1 测试用例源码:spidev_tc.c
// Copyright (c) 2024,D-Robotics.
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
* SPI testing utility (using spidev driver)
* Copyright (c) 2007 MontaVista Software, Inc.
* Copyright (c) 2007 Anton Vorontsov <avorontsov@ru.mvista.com>
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
* Cross-compile with cross-gcc -I/path/to/cross-kernel/include
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof((a)[0]))
static void pabort(const char *s)
if (errno != 0)
perror(s);
else
printf("%s\n", s);
abort();
static const char *device = "/dev/spidev1.1";
static uint32_t mode;
static uint8_t bits = 8;
static char *input_file;
static char *output_file;
static uint32_t speed = 500000;
static uint16_t delay;
static int verbose;
static int transfer_size;
static int iterations = -1;
static int interval = 5; /* interval in seconds for showing transfer rate */
static int ext_mode = 0; //1: read, 2: write, 3: write and read(loopback)
static uint8_t default_tx[] = {
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95,
0xF0, 0x0D,
static uint8_t default_rx[ARRAY_SIZE(default_tx)] = {0, };
static char *input_tx;
static void hex_dump(const void *src, size_t length, size_t line_size,
char *prefix)
int i = 0;
const unsigned char *address = src;
const unsigned char *line = address;
unsigned char c;
printf("%s | ", prefix);
while (length-- > 0) {
printf("%02X ", *address++);
if (!(++i % line_size) || (length == 0 && i % line_size)) {
if (length == 0) {
while (i++ % line_size)
printf("__ ");
printf(" |");
while (line < address) {
c = *line++;
printf("%c", (c < 32 || c > 126) ? '.' : c);
printf("|\n");
if (length > 0)
* Unescape - process hexadecimal escape character
* converts shell input "\x23" -> 0x23
static int unescape(char *_dst, char *_src, size_t len)
int ret = 0;
int match;
char *src = _src;
char *dst = _dst;
unsigned int ch;
while (*src) {
if (*src == '\\' && *(src+1) == 'x') {
match = sscanf(src + 2, "%2x", &ch);
if (!match)
pabort("malformed input string");
src += 4;
*dst++ = (unsigned char)ch;
} else {
*dst++ = *src++;
ret++;
return ret;
static void transfer(int fd, uint8_t const *tx, uint8_t const *rx, size_t len)
int ret;
int out_fd;
struct spi_ioc_transfer tr = {
.tx_buf = (unsigned long)tx,
.rx_buf = (unsigned long)rx,
.len = len,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
if (mode & SPI_TX_QUAD)
tr.tx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_TX_DUAL)
tr.tx_nbits = 2;
else if (mode & SPI_RX_QUAD)
tr.rx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_RX_DUAL)
tr.rx_nbits = 2;
if (!(mode & SPI_LOOP)) {
if (mode & (SPI_TX_QUAD | SPI_TX_DUAL))
tr.rx_buf = 0;
else if (mode & (SPI_RX_QUAD | SPI_RX_DUAL))
tr.tx_buf = 0;
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
if (ret < 1)
pabort("can't send spi message");
if (verbose && ext_mode >> 1)
hex_dump(tx, len, 32, "TX");
if (output_file) {
out_fd = open(output_file, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
if (out_fd < 0)
pabort("could not open output file");
ret = write(out_fd, rx, len);
if (ret != len)
pabort("not all bytes written to output file");
close(out_fd);
if (verbose && ext_mode&0x01)
hex_dump(rx, len, 32, "RX");
static void print_usage(const char *prog)
printf("Usage: %s [-DsbdlHOLC3vpNR24SIeh]\n", prog);
puts(" -D --device device to use (default /dev/spidev1.1)\n"
" -s --speed max speed (Hz)\n"
" -d --delay delay (usec)\n"
" -b --bpw bits per word\n"
" -i --input input data from a file (e.g. \"test.bin\")\n"
" -o --output output data to a file (e.g. \"results.bin\")\n"
" -l --loop loopback\n"
" -H --cpha clock phase\n"
" -O --cpol clock polarity\n"
" -L --lsb least significant bit first\n"
" -C --cs-high chip select active high\n"
" -3 --3wire SI/SO signals shared\n"
" -v --verbose Verbose (show tx buffer)\n"
" -p Send data (e.g. \"1234\\xde\\xad\")\n"
" -N --no-cs no chip select\n"
" -R --ready slave pulls low to pause\n"
" -2 --dual dual transfer\n"
" -4 --quad quad transfer\n"
" -S --size transfer size\n"
" -I --iter iterations\n"
" -e --exmode Specify the test ext_mode, 1: read, 2: write, 3: write and read\n"
" -h --help Display this help message\n");
exit(1);
static void parse_opts(int argc, char *argv[])
while (1) {
static const struct option lopts[] = {
{ "device", 1, 0, 'D' },
{ "speed", 1, 0, 's' },
{ "delay", 1, 0, 'd' },
{ "bpw", 1, 0, 'b' },
{ "input", 1, 0, 'i' },
{ "output", 1, 0, 'o' },
{ "loop", 0, 0, 'l' },
{ "cpha", 0, 0, 'H' },
{ "cpol", 0, 0, 'O' },
{ "lsb", 0, 0, 'L' },
{ "cs-high", 0, 0, 'C' },
{ "3wire", 0, 0, '3' },
{ "no-cs", 0, 0, 'N' },
{ "ready", 0, 0, 'R' },
{ "dual", 0, 0, '2' },
{ "verbose", 0, 0, 'v' },
{ "quad", 0, 0, '4' },
{ "size", 1, 0, 'S' },
{ "iter", 1, 0, 'I' },
{ "exmode", 1, 0, 'e' },
{ "help", 0, 0, 'h' },
{ NULL, 0, 0, 0 },
int c;
c = getopt_long(argc, argv, "D:s:d:b:i:o:lHOLC3NR24p:vS:I:e:h",
lopts, NULL);
if (c == -1)
break;
switch (c) {
case 'D':
device = optarg;
break;
case 's':
speed = atoi(optarg);
break;
case 'd':
delay = atoi(optarg);
break;
case 'b':
bits = atoi(optarg);
break;
case 'i':
input_file = optarg;
break;
case 'o':
output_file = optarg;
break;
case 'l':
mode |= SPI_LOOP;
break;
case 'H':
mode |= SPI_CPHA;
break;
case 'O':
mode |= SPI_CPOL;
break;
case 'L':
mode |= SPI_LSB_FIRST;
break;
case 'C':
mode |= SPI_CS_HIGH;
break;
case '3':
mode |= SPI_3WIRE;
break;
case 'N':
mode |= SPI_NO_CS;
break;
case 'v':
verbose = 1;
break;
case 'R':
mode |= SPI_READY;
break;
case 'p':
input_tx = optarg;
break;
case '2':
mode |= SPI_TX_DUAL;
break;
case '4':
mode |= SPI_TX_QUAD;
break;
case 'S':
transfer_size = atoi(optarg);
break;
case 'I':
iterations = atoi(optarg);
break;
case 'e':
ext_mode = atoi(optarg);
break;
case 'h':
print_usage(argv[0]);
break;
default:
if (mode & SPI_LOOP) {
mode |= SPI_RX_DUAL;
mode |= SPI_RX_QUAD;
static void transfer_escaped_string(int fd, char *str)
size_t size = strlen(str);
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
tx = malloc(size);
if (!tx)
pabort("can't allocate tx buffer");
rx = malloc(size);
if (!rx)
pabort("can't allocate rx buffer");
size = unescape((char *)tx, str, size);
transfer(fd, tx, rx, size);
free(rx);
free(tx);
static void transfer_file(int fd, char *filename)
ssize_t bytes;
struct stat sb;
int tx_fd;
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
if (stat(filename, &sb) == -1)
pabort("can't stat input file");
tx_fd = open(filename, O_RDONLY);
if (tx_fd < 0)
pabort("can't open input file");
tx = malloc(sb.st_size);
if (!tx)
rx = malloc(sb.st_size);
if (!rx)
bytes = read(tx_fd, tx, sb.st_size);
if (bytes != sb.st_size)
pabort("failed to read input file");
transfer(fd, tx, rx, sb.st_size);
free(rx);
free(tx);
close(tx_fd);
static uint64_t _read_count;
static uint64_t _write_count;
static void show_transfer_rate(void)
static uint64_t prev_read_count, prev_write_count;
double rx_rate, tx_rate;
rx_rate = ((_read_count - prev_read_count) * 8) / (interval*1000.0);
tx_rate = ((_write_count - prev_write_count) * 8) / (interval*1000.0);
printf("rate: tx %.1fkbps, rx %.1fkbps\n", rx_rate, tx_rate);
prev_read_count = _read_count;
prev_write_count = _write_count;
static void transfer_buf(int fd, int len)
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
int i;
tx = malloc(len);
if (!tx)
for (i = 0; i < len; i++)
tx[i] = random();
rx = malloc(len);
if (!rx)
transfer(fd, tx, rx, len);
_write_count += len;
_read_count += len;
if (memcmp(tx, rx, len)) {
fprintf(stderr, "transfer error !\n");
exit(1);
free(rx);
free(tx);
static void transfer_read_write(int fd, int len)
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
int i = 0, j = 0;
char str[64] = {0};
struct timespec last_stat;
struct timespec current;
if (ext_mode == 2)
sprintf(str, "write");
else if (ext_mode == 3)
sprintf(str, "read and write");
else {
ext_mode = 1;
sprintf(str, "read");
printf("Userspace spi %s test, test_len=%d iterations=%d\n", str, len, iterations);
tx = malloc(len);
if (!tx)
rx = malloc(len);
if (!rx)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &last_stat);
while (iterations == -1 || j < iterations) {
memset(tx, 0 , len);
memset(rx, 0, len);
if (ext_mode >> 1) {
tx[i] = random();
} else {
tx[i] = i << 2;
_read_count += len;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &current);
if (verbose && current.tv_sec - last_stat.tv_sec > interval) {
show_transfer_rate();
last_stat = current;
if (ext_mode == 3) {
printf("Test times: %d Data verification %s\n", j, memcmp(tx, rx, len) == 0 ? "Successful" : "Failed");
} else {
printf("Test times: %d\n", j);
j++;
free(rx);
free(tx);
int ret = 0;
int fd;
uint32_t request;
parse_opts(argc, argv);
if (input_tx && input_file)
pabort("only one of -p and --input may be selected");
fd = open(device, O_RDWR);
if (fd < 0)
pabort("can't open device");
* spi mode
/* WR is make a request to assign 'mode' */
request = mode;
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE32, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't set spi mode");
/* RD is read what mode the device actually is in */
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE32, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't get spi mode");
/* Drivers can reject some mode bits without returning an error.
* Read the current value to identify what mode it is in, and if it
* differs from the requested mode, warn the user.
if (request != mode)
printf("WARNING device does not support requested mode 0x%x\n",
request);
* bits per word
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
pabort("can't set bits per word");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
pabort("can't get bits per word");
* max speed hz
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
pabort("can't set max speed hz");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
pabort("can't get max speed hz");
printf("spi mode: 0x%x\n", mode);
printf("bits per word: %u\n", bits);
printf("max speed: %u Hz (%u kHz)\n", speed, speed/1000);
if (input_tx)
transfer_escaped_string(fd, input_tx);
else if (input_file) {
transfer_file(fd, input_file);
} else if (ext_mode && transfer_size) {
transfer_read_write(fd, transfer_size);
} else if (transfer_size) {
while (iterations-- > 0) {
transfer_buf(fd, transfer_size);
if (current.tv_sec - last_stat.tv_sec > interval) {
printf("total: tx %.1fKB, rx %.1fKB\n",
_write_count/1024.0, _read_count/1024.0);
} else
transfer(fd, default_tx, default_rx, sizeof(default_tx));
close(fd);
return ret;
附录 2 测试用例源码:Makefile
OUT_DIR = $(shell pwd)/_build/
.PHONY: build install clean
BIN_NAME = spidev_tc
SRCS = $(wildcard ./*.c)
OBJS = $(addprefix ${OUT_DIR}/, $(patsubst %.c, %.o, ${SRCS}))
BIN_TEST1 = ${OUT_DIR}/${BIN_NAME}
OBJECT = ${BIN_TEST1}
build: ${OBJECT}
Q:=
$(OBJECT): $(OBJS)
$(Q)mkdir -p $(abspath $(dir $@))
$(Q)echo CC $@
$(Q)${CC} ${CFLAGS} ${INCS} $^ ${LDFLAGS} $(LIBS) -o $@
${OUT_DIR}/%.o: %.c
$(Q)echo CC $@
$(Q)${CC} $(INCS) -c $< -o $@
clean :
rm -rf $(OBJS) $(OBJECT)
常见问题​
Q:引脚都连接好了,执行了程序,但还是没有看到期望的结果,是怎么回事?
A:可以拿出示波器或者其他信号测量的设备,连接想测量的引脚,进行测量。
比如上述的外部回环测试,我们确认接线正确之后,测量片选和时钟信号。参考如下:
image-spidriver_spi-pin-connect image-spidriver_snn_clk_loop_1 image-spidriver_snn_clk_loop_100
