Pinctrl 调试指南
X5 Pinctrl 使用自研 Pinctrl 代码驱动,主要通过配置 DTS 来实现 Pinctrl 功能。
管脚查询​
IO 管脚的复用和配置,以及上电默认状态、复用、驱动能力、上下拉、施密特触发配置和对应管脚的 gpio 寄存器信息可以在 datasheets 查阅《X5 PIN SW Reg-V1.1.xlsx》
驱动代码​
kernel/drivers/pinctrl/hobot/aon.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/common.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/display.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/dsp.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/hsio.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/lsio.c # Pinctrl 驱动代码源文件
kernel/drivers/pinctrl/hobot/common.h # Pinctrl 驱动代码头文件
内核配置​
CONFIG_PINCTRL_SINGLE
image-pinctrl-kernel-menuconfig
Pinctrl 的 DTS 配置​
X5 Pinctrl 控制器的设备树定义位于 SDK 包的 kernel 文件夹下的arch/arm64/boot/dts/hobot/x5.dtsi文件内。
备注: x5.dtsi 中的节点主要声明 SoC 共有特性,和具体电路板无关,一般情况下不用修改。
Pinctrl 使用​
驱动 DTS 配置​
驱动在使用 Pinctrl 的接口前,需要在 DTS 里配置相应的 Pinctrl 配置组,当驱动 probe 的时候,会将“default”对应的这组 Pinctrl 配置到寄存器里面,而其它组的配置需要在代码里面解析出来,再选择切换使用,以 uart2 为例:
&uart2 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;
uart2 Pinctrl 中引用的配置组在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 中,内容如下:
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi */
pinctrl_uart2: uart2grp {
horizon,pins = <
LSIO_UART2_RX LSIO_PINMUX_3 BIT_OFFSET16 MUX_ALT0 &pconf_drv_pu_mid_3v3
LSIO_UART2_TX LSIO_PINMUX_3 BIT_OFFSET18 MUX_ALT0 &pconf_drv_pu_mid_3v3
另外也提供了 GPIO 功能的配置,在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-gpio.dtsi 中,内容如下:
/* arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-gpio.dtsi */
lsio_gpio0_8: lsio_gpio0_8 {
horizon,pins = <
LSIO_UART2_RX LSIO_PINMUX_3 BIT_OFFSET16 MUX_ALT2 &pconf_input_en_3v3
lsio_gpio0_9: lsio_gpio0_9 {
horizon,pins = <
LSIO_UART2_TX LSIO_PINMUX_3 BIT_OFFSET18 MUX_ALT2 &pconf_input_en_3v3
Pinctrl 配置组将多个 Pin 配置组合到一起,每个 Pin 的配置包含 5 列,第一列表示相关域的 Pin id,在 kernel/include/dt-bindings/pinctrl/horizon-*-pinfunc.h 等头文件中有定义;第二列表示 Pin 的功能复用配置寄存器;第三列表示功能复用配置的 bit 偏移;第四列为对应功能的 Pin-mux 值;第五列可以配置上电默认状态、驱动能力、上下拉、施密特触发配置、电压域等。
Pin-mux 配置​
X5 每个芯片的 Pin 脚支持最多 4 种功能,在配置某个功能时,客户可以通过《X5 PIN SW Reg-V1.1.xlsx》查看对应功能的 Pin-mux 值,例如 Pin 脚 LSIO_UART7_RX 的 mux 配置为 0,也就是 MUX_ALT0 时 Pin 的功能为 uart rx; 当配置为 MUX_ALT2 时,Pin 的功能是 gpio。
/* The macro defines the mux mode of horizon pinctrl */
#define MUX_ALT0 0x0
#define MUX_ALT1 0x1
#define MUX_ALT2 0x2
#define MUX_ALT3 0x3
驱动强度配置​
X5 每个 Pin 脚支持配置最大的输出电流,在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 可以设置默认配置,然后 Pin 脚配置时再去引用。X5 Pin 脚有两种类型 GPIO 型和 SDIO 型,同样的 bit 配置在不同类型 Pin 上表示的驱动电流不一致。具体的类型和驱动 bit 对应的驱动电流,请咨询地瓜官方。
pconf_drv_pu_mid_3v3: pconf-dev-pu-mid-3v3 {
bias-pull-up;
power-source = <HORIZON_IO_PAD_VOLTAGE_3V3>;
drive-strength = <7>;
注意: 驱动强度配置过大可能导致芯片管脚损坏!请谨慎配置!
上下拉配置​
X5 每个 Pin 脚也支持上下拉配置,在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 可以设置默认配置,然后 Pin 脚配置时再去引用。
bias-pull-up;
当前可支持的上下拉配置有
bias-pull-up
bias-disable
bias-pull-down
施密特触发配置​
X5 每个 Pin 脚也支持施密特触发的配置,在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 可以设置默认配置,然后 Pin 脚配置时再去引用。
input-schmitt-enable
电压域配置​
X5 每个 Pin 脚也支持电压域的配置,可支持配置 1.8V 和 3.3V 的电压域。在 arch/arm64/boot/dts/hobot/pinmux-func.dtsi 可以设置默认配置,然后 Pin 脚配置时再去引用。
#define  HORIZON_IO_PAD_VOLTAGE_3V3 0
#define HORIZON_IO_PAD_VOLTAGE_1V8 1
bias-pull-up;
驱动调用示例代码​
驱动先通过 Pinctrl-names 查找对应的 pinctrl state,然后再切换到对应的 state。
static int hobot_xxx_probe(struct platform_device *pdev)
g_xxx_dev->pins_xxxx = NULL;
/* 按照 pinctrl-names lookup state */
g_xxx_dev->pins_xxxx = pinctrl_lookup_state(g_xxx_dev->pinctrl, "xxx_func");
if (IS_ERR(g_xxx_dev->pins_xxxx)) {
dev_info(&pdev->dev, "xxx_func get error %ld\n",
PTR_ERR(g_xxx_dev->pins_xxxx));
int xxxx_pinmux_select(void)
if (!g_xxx_dev->pins_xxxx)
return -ENODEV;
/* 切换到对应的state */
return pinctrl_select_state(g_xxx_dev->pinctrl, g_xxx_dev->pins_xxxx);
用户空间调试​
如果在内核配置中打开了 Linux Kernel 的 CONFIG_DEBUG_FS 选项,并且挂载了 debugfs 文件系统,内核已提供了 Pinctrl 的 debugfs 接口。
首先,检查内核是否已经挂载了 debugfs,如果下列命令输出不为空,则代表当前已挂载 debugfs:
mount | grep debugfs
如果输出为空,则执行以下命令挂载 debugfs:
确保 debugfs 已挂载后,用户可以在用户空间的 debugfs 下查看 Pinctrl 的信息。 以 lsio 子系统为例,lsio 子系统的 debugfs 节点路径为:/sys/kernel/debug/pinctrl/34180000.lsio_iomuxc/
该目录下的节点就可以查看 lsio 域引脚的 Pinctrl 信息(以下命令输出仅供参考,具体节点以 Linux 内核代码为准):
ls /sys/kernel/debug/pinctrl/34180000.lsio_iomuxc/
gpio-ranges pinconf-groups pinconf-pins pingroups pinmux-functions pinmux-pins pinmux-select pins
以“pinmux-pins”为例,这个节点可以查看哪些 Pin 脚被配置为配置组。(以下命令输出仅供参考,具体输出会随着 dts 配置变化)
cat /sys/kernel/debug/pinctrl/34180000.lsio_iomuxc/pinmux-pins
pin 14 (lsio_spi0_sclk): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 36 (lsio_spi0_ssn): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 37 (lsio_spi0_miso): vdd08_gpu_reg@3 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio1_5
pin 38 (lsio_spi0_mosi): soc:cam:vcon@3 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio1_6
pin 15 (lsio_spi1_ssn_1): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 16 (lsio_spi1_sclk): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 17 (lsio_spi1_ssn): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 18 (lsio_spi1_miso): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 19 (lsio_spi1_mosi): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 20 (lsio_spi2_sclk): 34020000.spi (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group spi2grp
pin 21 (lsio_spi2_ssn): 34020000.spi (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group spi2grp
pin 22 (lsio_spi2_miso): 34020000.spi (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group spi2grp
pin 23 (lsio_spi2_mosi): 34020000.spi (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group spi2grp
pin 24 (lsio_spi3_sclk): 3d060000.mipi_host (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_24
pin 25 (lsio_spi3_ssn): 34110000.lpwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_lpwm1_1
pin 26 (lsio_spi3_miso): 3d080000.mipi_host (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_26
pin 27 (lsio_spi3_mosi): 3d090000.mipi_host (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_27
pin 28 (lsio_spi4_sclk): 341a0000.serial (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group uart5grp
pin 29 (lsio_spi4_ssn): 341a0000.serial (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group uart5grp
pin 30 (lsio_spi4_miso): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 31 (lsio_spi4_mosi): 35010000.gmac-tsn (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_31
pin 32 (lsio_spi5_sclk): 34100000.lpwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_lpwm0_0
pin 33 (lsio_spi5_ssn): 34100000.lpwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_lpwm0_1
pin 34 (lsio_spi5_miso): 34100000.lpwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_lpwm0_2
pin 35 (lsio_spi5_mosi): 34100000.lpwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_lpwm0_3
pin 39 (lsio_i2c0_scl): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 40 (lsio_i2c0_sda): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 41 (lsio_i2c1_scl): 34170000.pwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_pwm3_0
pin 42 (lsio_i2c1_sda): 34170000.pwm (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group pinctrl_pwm3_1
pin 43 (lsio_i2c2_scl): 340d0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c2grp
pin 44 (lsio_i2c2_sda): 340d0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c2grp
pin 45 (lsio_i2c3_scl): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 46 (lsio_i2c3_sda): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 47 (lsio_i2c4_scl): 340f0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c4grp
pin 48 (lsio_i2c4_sda): 340f0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c4grp
pin 0 (lsio_uart7_rx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_0
pin 1 (lsio_uart7_tx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_1
pin 3 (lsio_uart7_rts): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_3
pin 2 (lsio_uart7_cts): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_2
pin 4 (lsio_uart1_rx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_4
pin 5 (lsio_uart1_tx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_5
pin 7 (lsio_uart1_rts): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_7
pin 6 (lsio_uart1_cts): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_6
pin 8 (lsio_uart2_rx): 34080000.serial (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group uart2grp
pin 9 (lsio_uart2_tx): 34080000.serial (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group uart2grp
pin 10 (lsio_uart3_rx): 341c0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c5grp
pin 11 (lsio_uart3_tx): 341c0000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group i2c5grp
pin 12 (lsio_uart4_rx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_12
pin 13 (lsio_uart4_tx): gpiochip8 (GPIO UNCLAIMED) function lsio_iomuxc group lsio_gpio0_13
