Thermal 系统
温度传感器​
在 X5 上有三个温度传感器,用于显示 DDR/BPU/CPU 的温度 在/sys/class/hwmon/下有 hwmon0 目录下包含温度传感器的相关参数 temp1_input 是 DDR 的温度,temp2_input 是 BPU 的温度,temp3_input 是 CPU 的温度 温度的精度为 0.001 摄氏度
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
46643
注:BPU 的温度传感器位于 bpu subsytem,bpu subsystem 只有在 bpu 运行时才会上电,所以只有 bpu 运行时,bpu 的温度才可以查看。
Thermal​
Linux Thermal 是 Linux 系统下温度控制相关的模块,主要用来控制系统运行过程中芯片产生的热量,使芯片温度和设备外壳温度维持在一个安全、舒适的范围。
要想达到合理控制设备温度,我们需要了解以下三个模块:
  • 获取温度的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Zone Device,X5 上有两个 thermal zone,分别是 thermal_zone0 和 thermal_zone1;
  • 需要降温的设备:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Cooling Device,有 CPU、BPU、GPU 和 DDR;
  • 控制温度策略:在 Thermal 框架中被抽象为 Thermal Governor;
以上模块的信息和控制都可以在 /sys/class/thermal 目录下获取。
在 X5 里面一共有四个 cooling(降温)设备:
  • cooling_device0: cpu
  • cooling_device1: bpu
  • cooling_device2: gpu
  • cooling_device3: ddr
其中,cooling 设备 DDR 与 thermal_zone0 关联,cooling 设备 CPU/BPU/GPU 与 thermal_zone1 关联。 目前默认的策略通过以下命令可知是使用的 step_wise。
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy
通过以下命令可看到支持的策略:user_space、step_wise 一共两种。
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/available_policies
  • user_space 是通过 uevent 将温区当前温度,温控触发点等信息上报到用户空间,由用户空间软件制定温控的策略。
  • step_wise 是每个轮询周期逐级提高冷却状态,是一种相对温和的温控策略
具体选择哪种策略是根据产品需要自己选择。可在编译的时候指定或者通过 sysfs 动态切换。 例如:动态切换 thermal_zone0 的策略为 user_space 模式
在 thermal_zone0 中有 1 个 trip_point,用于控制 cooling 设备 DDR 的调频温度
可通过 sysfs 查看 DDR 的调频温度,当前配置的为 95 度
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
若想调整 DDR 的调频温度,如 85 度,可通过如下命令:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
在 thermal_zone1 中有 3 个 trip_point,其中 trip_point_0_temp 为预留作用;trip_point_1_temp 是该 thermal zone 的调频温度,可控制 CPU/BPU/GPU 的频率,当前设置为 95 度。trip_point_2_temp 为关机温度,当前设置为 105 度 例如想要结温到 85 摄氏度,CPU/BPU/GPU 开始调频:
echo 85000 > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/trip_point_1_temp
如果想要调整关机温度为 105 摄氏度:
注意:以上设置断电重启后需要重新设置
thermal 参考文档​
以下路径以 kernel 代码目录为根目录。
./Documentation/devicetree/bindings/thermal
./Documentation/driver-api/thermal
