UART 驱动调试指南
X5 芯片共有 8 路串口:UART0、UART1,UART2,UART3,UART4,UART5,UART6,UART7
  • UART0 用作调试串口,只有 UART1, UART7 支持硬件自动流控
  • 支持比特率 115.2Kbps,230.4Kbps,460.8Kbps,921.6Kbps,1.5Mbps,2Mbps,4Mbps。
  • 支持基于中断或基于 DMA 的模式
驱动代码​
代码路径​
drivers/tty/serial/8250/8250_dw.c
drivers/tty/serial/8250/8250_dwlib.c
drivers/tty/serial/8250/8250_dwlib.h
内核配置​
SERIAL_8250_DW
SERIAL_8250_DWLIB
image-20220324112539182
DTS 设备节点配置​
X5 UART 控制器的设备树定义位于 SDK 包的 kernel 文件夹下的arch/arm64/boot/dts/hobot/x5.dtsi文件内。
备注: x5.dtsi 中的节点主要声明 SoC 共有特性,和具体电路板无关,一般情况下不用修改。
X5 的 UART 控制器默认关闭,当需要使能对应的串口时,可以到具体的板子配置设备树中修改、添加自定义配置。 例如在 x5-rdk-v1p0.dts 文件内使能 uart0、2、5:
/* arch/arm64/boot/dts/hobotx5-rdk-v1p0.dts */
&uart0 {
&uart2 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;
&uart5 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>;
DTS 配置 DMA 绑定​
X5 所有 UART 均支持使用 DMA 搬运。
注意:
UART0(dsp_uart)作为内核的默认 UART 输出,Linux 禁止使用 DMA 搬运;
配置 UART 使用 DMA 传输后,传输必须 16 字节对齐。
以 UART7 为例:
&uart7 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart7>;
dma-names = "tx", "rx";
dmas = <&axi_dmac 1>, <&axi_dmac 0>;
注意:UART7 在 EVB 上默认功能为 GPIO,如果需要 UART7 的话,需要首先从“ls_gpio0_porta”内将 UART7 对应的 PIN(lsio_gpio0_0~lsio_gpio0_3)删掉;
UART DMA 握手列表如下:
UARTRXTX
UART123
UART245
UART367
UART489
UART53536
UART63738
UART701
UART 测试​
硬件上把 uart1 的 TX 和 RX 进行连接。对应 40pin 8,10 管脚
编译 uart_duplex.c 代码,具体代码如附录 A 请注意修改下列命令中的交叉编译工具链路径。
/opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu -o uart_duplex uart_duplex.c  -lpthread
回环测试命令:打开/dev/ttyS1,默认波特率 4Mbps,默认每轮测试 1MB 数据,测试 100 轮,读写同时进行,每发、收 512 字节做一轮数据校验,完整一轮测试结束后,如果没有出错则打印校验正确。
# ./uart_duplex -c 100 -d /dev/ttyS1
test size:1024 Kbytes, baud:4000000
Start receive thread
Start send thread
Start recv_check thread
This is receive test 1 times
This is uart send 1 times
receive sum:102416 bytes
receive sum:205312 bytes
receive sum:924164 bytes
receive sum:1027076 bytes
send 1024Kbytes,time:2700.000000ms, BPS:379259.250000
This is receive test 2 times
### Check the received data is correct ###
uart_duplex 命令是测试 uart 的,可以阅读它的帮助信息获取更多使用方法。
附录(测试代码)​
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/time.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFF_SIZE (20 * 1024 * 1024)
pthread_t recv_thread_id;
pthread_t recv_check_thread_id;
pthread_t send_thread_id;
char send_buffer[BUFF_SIZE] = {0};
char recv_buffer[BUFF_SIZE] = {0};
static uint32_t test_size = 1024;
static uint32_t baud = 4000000;
static uint32_t test_count = 0;
int g_fd;
uint64_t recv_total = 0;
sem_t sem_check;
#define FRAME_LEN 512
#if 1
static void dump_recv_data(uint32_t sum, uint32_t len)
int ii = 0;
printf("dump receive data:\n");
for (ii = 0; ii < len; ii += 4) {
printf("0x%x: 0x%x, 0x%x, 0x%x, 0x%x\n", sum + ii,
recv_buffer[sum + ii],
recv_buffer[sum + ii + 1],
recv_buffer[sum + ii + 2],
recv_buffer[sum + ii + 3]);
static void dump_send_data(uint32_t sum, uint32_t len)
int ii = 0;
printf("dump send data:\n");
send_buffer[sum + ii],
send_buffer[sum + ii + 1],
send_buffer[sum + ii + 2],
send_buffer[sum + ii + 3]);
#endif
static void set_baudrate(int fd, int nSpeed)
struct termios newtio;
tcgetattr(fd, &newtio);
switch (nSpeed) {
case 2400:
cfsetispeed(&newtio, B2400);
cfsetospeed(&newtio, B2400);
break;
case 4800:
cfsetispeed(&newtio, B4800);
cfsetospeed(&newtio, B4800);
break;
case 9600:
cfsetispeed(&newtio, B9600);
cfsetospeed(&newtio, B9600);
break;
case 19200:
cfsetispeed(&newtio, B19200);
cfsetospeed(&newtio, B19200);
break;
case 38400:
cfsetispeed(&newtio, B38400);
cfsetospeed(&newtio, B38400);
break;
case 57600:
cfsetispeed(&newtio, B57600);
cfsetospeed(&newtio, B57600);
break;
case 115200:
cfsetispeed(&newtio, B115200);
cfsetospeed(&newtio, B115200);
break;
case 230400:
cfsetispeed(&newtio, B230400);
cfsetospeed(&newtio, B230400);
break;
case 921600:
cfsetispeed(&newtio, B921600);
cfsetospeed(&newtio, B921600);
break;
case 1000000:
cfsetispeed(&newtio, B1000000);
cfsetospeed(&newtio, B1000000);
break;
case 1152000:
cfsetispeed(&newtio, B1152000);
cfsetospeed(&newtio, B1152000);
break;
case 1500000:
cfsetispeed(&newtio, B1500000);
cfsetospeed(&newtio, B1500000);
break;
case 2000000:
cfsetispeed(&newtio, B2000000);
cfsetospeed(&newtio, B2000000);
break;
case 2500000:
cfsetispeed(&newtio, B2500000);
cfsetospeed(&newtio, B2500000);
break;
case 3000000:
cfsetispeed(&newtio, B3000000);
cfsetospeed(&newtio, B3000000);
break;
case 3500000:
cfsetispeed(&newtio, B3500000);
cfsetospeed(&newtio, B3500000);
break;
case 4000000:
cfsetispeed(&newtio, B4000000);
cfsetospeed(&newtio, B4000000);
break;
default:
printf("\tSorry, Unsupported baud rate, use previous baudrate!\n\n");
break;
tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);
static void set_termios(int fd)
struct termios term;
tcgetattr(fd, &term);
term.c_cflag &= ~(CSIZE | CSTOPB | PARENB | INPCK);
term.c_cflag |= (CS8 | CLOCAL | CREAD);
term.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
term.c_oflag &= ~(OPOST | ONLCR | OCRNL);
term.c_iflag &= ~(ICRNL |INLCR | IXON | IXOFF | IXANY);
term.c_cc[VTIME] = 0;
term.c_cc[VMIN] = 1;
tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &term);
static void *send_test(void *times)
/*send thread*/
struct timeval start, end;
int32_t i = 0;
uint32_t j = 0;
uint32_t tmp = 0;
uint32_t exe_count = 0;
int32_t ret = 0;
float ts = 0;
printf("Start send thread\n");
sleep(1);
if (test_count == 0) {
tmp = 10;
} else
tmp = test_count;
for (j = 0; j < tmp; j++) {
j = 0;
sleep(1);
printf("This is uart send %d times\n", ++exe_count);
gettimeofday(&start, NULL);
for (i = 0; i < test_size * 1024; i = i + FRAME_LEN) {
ret = write(g_fd, &send_buffer[i], FRAME_LEN);
if (ret < FRAME_LEN) {
printf("write ttyS2 error\n");
return NULL;
#if 1
gettimeofday(&end, NULL);
// printf("start %ld sec, %ld usec, end %ld sec, %ld usec\n", start.tv_sec, start.tv_usec, end.tv_sec, end.tv_usec);
ts = ((end.tv_sec * 1000000 + end.tv_usec) - (start.tv_sec * 1000000 + start.tv_usec)) / 1000;
printf("send %dKbytes,time:%fms, BPS:%f\n", test_size, ts, test_size * 1000 / (ts / 1000));
#endif
close(g_fd);
return NULL;
static void *recv_test(void *times)
int32_t j = 0;
int tmp = 0;
int size = 0;
int sum = 0;
int last_count = 0;
int len = 0;
int len_frame = 0; /*use to get correct frame len*/
printf("Start receive thread\n");
memset(recv_buffer, 0, sizeof(recv_buffer));
tmp = 10;
} else
tmp = test_count;
sum = 0;
last_count = 0;
j = 0;
printf("This is receive test %d times\n", ++exe_count);
//gettimeofday(&start, NULL);
size = test_size * 1024;
while (size > 0) {
len = read(g_fd, &recv_buffer[sum], FRAME_LEN);
if (len < 0) {
printf("read error\n");
return NULL;
recv_total += len;
len_frame += len;
if (len_frame >= FRAME_LEN) {
len_frame -= FRAME_LEN;
sem_post(&sem_check);
#if 0
ret = memcmp(&recv_buffer[sum], &send_buffer[sum], len);
if (ret != 0) {
printf("data compare error\n");
return NULL;
#endif
sum +=len;
size -= len;
if ((sum - last_count) > 100 * 1024) {
printf("receive sum:%d bytes\n", sum);
last_count = sum;
#if 0
printf("receive %dKbytes,time:%fms, BPS:%f\n", test_size, ts, test_size * 1000 / (ts / 1000));
#endif
close(g_fd);
return NULL;
int32_t error_bit(uint64_t *data1, uint64_t *data2, int32_t len)
uint64_t c=0;
int32_t sum = 0;
int i = 0;
for(i = 0; i < len / 8; i++) {
c = data1[i] ^ data2[i];
while(c!=0) {
c &= (c - 1);
sum++;
return sum;
static void *recv_check_test(void *times)
int32_t check_pos = 0;
uint32_t *cur_frame = NULL;
int32_t error_bit_cnt = 0;
printf("Start recv_check thread\n");
while (1) {
sem_wait(&sem_check);
/*check data*/
cur_frame = (uint32_t *)&recv_buffer[check_pos];
if (*cur_frame != check_pos / FRAME_LEN) {
printf("error: may lost frame, curruent frame is %d, expected frame is %d position: 0x%x\n",
*cur_frame, check_pos / FRAME_LEN, check_pos);
//dump_recv_data(check_pos, FRAME_LEN);
//dump_send_data(check_pos, FRAME_LEN);
error_bit_cnt = 0;
error_bit_cnt = error_bit((uint64_t *)&recv_buffer[check_pos],
(uint64_t *)&send_buffer[check_pos],
FRAME_LEN / 8);
check_pos += FRAME_LEN;
printf("test total data: 0x%lx, error bit count:%d\n", recv_total, error_bit_cnt);
if (check_pos == test_size * 1024) {
//exit(1);
printf("uart: frame head error\n");
continue;
error_bit_cnt = 0;
FRAME_LEN / 8);
if (error_bit_cnt) {
printf("test total data: 0x%lx!!!!!!!, error bit count:%d\n", recv_total, error_bit_cnt);
//exit(1);
printf("uart: frame data error\n");
continue;
memset(&recv_buffer[check_pos], 0, FRAME_LEN);
check_pos = 0;
printf("### Check the received data is correct ###\n");
return NULL;
static const char short_options[] = "s:u:c:b:d:h";
static const struct option long_options[] = {
{"size", required_argument, NULL, 's'},
{"baudrate", required_argument, NULL, 'b'},
{"count", required_argument, NULL, 'c'},
{"device", required_argument, NULL, 'd'},
{"help", no_argument, NULL, 'h'},
{0, 0, 0, 0}};
int ret = 0;
char *pDevice = NULL;
int i = 0;
int32_t cmd_parser_ret = 0;
uint32_t *frame_num = NULL;
uint32_t *frame_value = NULL;
while ((cmd_parser_ret = getopt_long(argc, argv, short_options, long_options, NULL)) != -1) {
switch (cmd_parser_ret) {
case 's':
test_size = atoi(optarg);
break;
case 'b':
baud = atoi(optarg);
break;
case 'c':
test_count = atoi(optarg);
break;
case 'd':
pDevice = optarg;
break;
case 'h':
printf("**********UART STRESS TEST HELP INFORMATION*********\n");
printf(">>> -s/--size [test size,unit--Kbytes,default is 1M, MAX is 20M]\n");
printf(">>> -b/--baudrate [baud,default is 4M]\n");
printf(">>> -c/--count [test count,default is forever]\n");
printf(">>> -d/--uart [uart device, user must set this]\n");
if (baud > 4000000) {
printf("baud is larger than max baud\n");
return -1;
g_fd = open(pDevice, O_RDWR | O_NOCTTY);
if (0 > g_fd) {
printf("open fail\n");
return -1;
set_baudrate(g_fd, baud);
set_termios(g_fd);
printf("test size:%d Kbytes, baud:%d\n", test_size, baud);
for (i = 0; i < test_size * 1024; i+=4) {
if (i % FRAME_LEN) {
frame_value = (uint32_t *)&send_buffer[i];
*frame_value = rand();
for (i = 0; i < test_size * 1024 / FRAME_LEN; i++) {
frame_num = (uint32_t *)&send_buffer[i * FRAME_LEN];
*frame_num = i;
// printf("pos:0x%x, value:0x%x\n", i * FRAME_LEN, *frame_num);
sem_init(&sem_check, 0, 0);
ret = pthread_create(&recv_thread_id,
NULL,
recv_test,
NULL);
if (ret < 0) {
printf("create uart1 test thread failed\n");
return -1;
ret = pthread_create(&send_thread_id,
NULL,
send_test,
NULL);
if (ret < 0) {
printf("create uart2 test thread failed\n");
return -1;
ret = pthread_create(&recv_check_thread_id,
NULL,
recv_check_test,
NULL);
if (ret < 0) {
printf("create receive check thread failed\n");
return -1;
pthread_join(recv_thread_id, NULL);
pthread_join(recv_check_thread_id, NULL);
pthread_join(send_thread_id, NULL);
