管脚定义与应用
开发板上的 40PIN 功能管脚,接口定义请查看本章节。
硬件使用说明
  • RDK上的40PIN,提供的GPIO均为3.3V逻辑信号,其最大耐压为3.46V。
  • RDK上的40PIN,其3.3V最大支持800mA输出,5V最大支持500mA输出。在上述最大输出电流下,要求RDK的输入适配器最小支持25W带载能力。
  • 当连接外设时,应当严格注意40PIN上的电源、地、信号电平的大小关系,任何过压、过流、ESD等事件,都有可能导致RDK受到不可逆的损伤。
  • 当使用杜邦线连接RDK和其他功能板卡时,应当确保RDK产品处于下电关机状态。
管脚复用关系配置
40PIN 的管脚会按照本章节所示,默认使能 UART、SPI、I2C、I2S 等专用功能,如需将特定管脚配置成 GPIO 功能,需要通过 srpi-config 配置工具进行配置。
注意,srpi-config 程序需要在全屏命令行窗口中运行,方法如下:
sudo srpi-config
image-20220511173307239
选择 3 Interface Options -> I3 Peripheral bus config 进到如下总线配置界面
image-20240817195940261
在 RDK X5 中,部分接口存在 复用关系。
同一组复用功能中,只有 开启其中一项功能时才会生效。
当所有复用功能都 关闭 时,接口才会表现为普通 GPIO 功能。
复用功能示例如下:
接口功能1接口功能2
uart3i2c5
i2c0pwm2
spi2pwm0
spi2pwm1
i2c1pwm3
okay配置对应管脚为专用功能,disabled 关闭该管脚的专用功能,可以用作 GPIO ,配置 重启 后生效。
  • 键盘上、下键选择功能项, 回车键开关功能
  • 键盘左、右键选择 Select 和 Exit ,回车键确认
40PIN 管脚定义
开发板提供40PIN标准接口,方便用户进行外围扩展,其中数字IO采用3.3V电平设计。40PIN接口定义如下:
image-20220828203147852
开发板40PIN接口位置提供了丝印网表,方便用户对照操作,PIN1、PIN40位置如下: image-20220828203207798
image-20230510155124570
image-20241217-202319
GPIO 读写操作示例
Video: https://www.bilibili.com/video/BV1rm4y1E73q/?p=16
开发板 /app/40pin_samples/ 目录下,预置了多种40PIN管脚的功能测试代码,包括gpio的输入/输出测试、PWM、I2C、SPI、UART等测试。所有测试程序均使用python语言编写,详细信息可以查阅本章节其他模块。
/app/40pin_samples/button_led.py为例,该程序配置37号管脚为输入,配置31号管脚配置为输出,并根据37号管脚的输入状态来控制31号管脚的输出状态。
环境准备
使用杜邦线连接 37号管脚到 3.3v or GND,以控制其高低电平。
运行方式
执行 button_led.py 程序,以启动 GPIO 读写程序
sunrise@ubuntu:~$ cd /app/40pin_samples/
sunrise@ubuntu:/app/40pin_samples$ sudo python3 ./button_led.py
预期效果
通过控制37号管脚的高低电平,可以改变 31号管脚的输出电平值。
Starting demo now! Press CTRL+C to exit
Outputting 0 to Pin 31
Outputting 1 to Pin 31
