实例分割-Ultralytics YOLO11
本示例展示了如何基于 BPU 上运行 YOLOv11 实例分割模型,支持图像预处理、推理、后处理(解析输出并叠加彩色分割掩码)等功能,本示例代码位于/app/cdev_demo/bpu/03_instance_segmentation_sample/02_ultralytics_yolo11_seg/目录下。
本示例展示了如何基于 BPU 上运行 YOLOv11 实例分割模型,支持图像预处理、推理、后处理(解析输出并叠加彩色分割掩码)等功能,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/instance_segmentation_sample/ultralytics_yolo11_seg/ 目录下。
模型说明​
  • 简介:
    Ultralytics YOLO11 是一款轻量级目标检测与实例分割模型,基于 YOLO 系列设计并融合了 anchor-free 与 anchor-based 思想结构与回归分箱(distributional regression)策略。本模型为其实例分割变体,支持同时输出边界框、类别概率和高质量的像素级掩膜,适用于实时场景中的多对象检测与分割任务。
  • HBM 模型名称: yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm
  • HBM 模型名称: yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm
  • 输入格式: NV12 格式图像(Y/UV 分离),尺寸为 640x640
  • 输出:
    • 目标检测结果(bounding box + 类别 + 分数)
    • 实例分割掩膜(每个目标对应一张 mask)
功能说明​
  • 模型加载
    加载量化后的 Ultralytics YOLO11 实例分割模型,并解析运行时元数据。
  • 输入预处理
    将输入 BGR 图像缩放至 640×640,并转换为 NV12 格式(Y、UV 平面分离),以适配模型输入要求。
  • 推理执行
    通过 .infer() 方法触发前向推理,推理输出包含多个尺度的类别分数、边界框回归、掩膜系数以及全局掩膜原型张量。
  • 结果后处理
    • 使用阈值筛选检测候选,并解码边界框与掩膜系数;
    • 合并各尺度输出,应用 NMS 筛选最终目标;
    • 利用掩膜原型与系数恢复出每个目标的掩膜;
    • 掩膜及边界框均被缩放回原始图像尺寸;
    • 支持可选形态学操作(开操作)以优化掩膜边缘;
    • 最终输出为边框、类别、分数与像素级实例掩膜。
环境依赖​
在编译运行前,请确保安装以下依赖:
sudo apt update
目录结构​
|-- CMakeLists.txt # CMake 构建脚本
|-- README.md # 使用说明(当前文件)
|-- inc
| `-- ultralytics_yolo11_seg.hpp # YOLO11_Seg 推理封装头文件(加载/预处理/推理/后处理接口)
`-- src
|-- main.cc # 程序入口:解析参数、执行完整 pipeline、保存可视化结果
`-- ultralytics_yolo11_seg.cc # YOLO11_Seg 推理实现:解码、NMS、掩码生成与缩放等
编译工程​
  • 配置与编译
    mkdir build && cd build
    cmake ..
    make -j$(nproc)
模型下载​
若在程序运行时未找到模型,可通过下列命令下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm
参数说明​
参数名说明默认值
--model_path模型文件路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm
--test_img输入测试图片路径/app/res/assets/office_desk.jpg
--label_file类别标签文件路径/app/res/labels/coco_classes.names
--score_thres置信度过滤阈值(低于该值的框会被丢弃)0.25
--nms_thresIoU 阈值(类别内 NMS 用于去除重复检测)0.7
参数名说明默认值
--model_path模型文件路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm
快速运行​
  • 运行模型
    • 确保在build目录中
    • 使用默认参数
      ./ultralytics_yolo11_seg
    • 指定参数运行
      ./ultralytics_yolo11_seg \
      --model_path /opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_seg_nashe_640x640_nv12.hbm \
      --test_img /app/res/assets/office_desk.jpg \
      --score_thres 0.25 \
      --nms_thres 0.7
      --model_path /opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_seg_nashp_640x640_nv12.hbm \
      --nms_thres 0.7
  • 查看结果
    运行成功后,会将结果绘制在原图上,并保存到build/result.jpg
    [Saved] Result saved to: result.jpg
注意事项​
  • 输出结果存储为result.jpg,用户可自行查看。
  • 如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License​
