MIPI Camera YOLOv5x 推理
基于 BPU 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 MIPI 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于/app/cdev_demo/bpu/10_mipi_camera_sample/目录下。
基于 BPU 的 Ultralytics YOLOv5x 实时推理示例,支持通过 MIPI 摄像头读取画面并进行目标检测,并以全屏方式可视化检测结果,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/mipi_camera_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载
    加载 .hbm 格式模型,初始化输入输出信息;
  • 摄像头采集
    初始化 VIO 摄像头,采集 1920×1080 分辨率 NV12 图像;
  • HDMI 显示
    绑定图像输出通道,实现实时显示;
  • 图像预处理
    对 NV12 格式图像进行分离、缩放、转换为 BPU 所需张量格式;
  • BPU 推理
    通过 .infer() 方法调用 BPU 执行推理任务;
  • 结果后处理
    包括输出解码、置信度筛选、NMS 抑制、坐标缩放;
  • 可视化显示
    将检测框和类别文本绘制到 overlay 层;
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小节。
环境依赖​
在编译运行前,请确保安装以下依赖:
sudo apt update
硬件环境​
  • mipi camera的接口使用的自动检测模式,该sample运行时只能接入一个mipi摄像头(任意mipi接口都可以),同时接入多个会报错。
  • 目前该sample仅支持MIPI sensor: IMX219, SC230AI
  • mipi摄像头的安装方法可参考相机扩展板-MIPI 相机接口部分。
  • mipi摄像头的安装方法可参考MIPI 相机接口部分。
目录结构​
|-- CMakeLists.txt # CMake 构建脚本:目标/依赖/包含与链接
|-- README.md # 使用说明(当前文件)
|-- inc
| `-- ultralytics_yolov5x.hpp # YOLOv5x 推理封装头:加载/预处理/推理/后处理接口
`-- src
|-- main.cc # 程序入口:VIO取流→推理→在 Display 图层绘制
`-- ultralytics_yolov5x.cc # 推理实现:letterbox、NV12张量写入、解码、NMS、复原坐标
编译工程​
  • 配置与编译
    mkdir build && cd build
    cmake ..
    make -j$(nproc)
模型下载​
若在程序运行时未找到模型,可通过下列命令下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
模型下载​
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
参数说明​
参数名说明默认值
--width传感器原始宽度(用于 VIO 参数/显示缩放)1920
--height传感器原始高度(用于 VIO 参数/显示缩放)1080
--model_pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--label_file类别标签文件(逐行一个类别名)/app/res/labels/coco_classes.names
--score_thres置信度阈值0.25
--nms_thresNMS 的 IoU 阈值0.45
参数名说明默认值
--model_pathBPU 量化模型路径(.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
注意:该程序需运行在桌面环境。
  • 运行模型
    • 确保在build目录中
    • 使用默认参数
      ./mipi_camera
    • 指定参数运行
      ./mipi_camera \
      --width 1920 --height 1080 \
      --model_path /opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
      --score_thres 0.25 \
      --nms_thres 0.45
      ./mipi_camera \
      --model_path /opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
      --nms_thres 0.45
  • 退出运行
    在命令行输入Ctrl+C
  • 查看结果
    运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项​
  • 该程序需运行在桌面环境。
  • 如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License​
