目标检测-Ultralytics YOLO11
本示例基于 Ultralytics YOLO11 模型,通过C/C++完成图像的目标检测。支持图像预处理、推理、后处理(包含解码、置信度过滤、NMS)以及结果图像保存,本示例代码位于/app/cdev_demo/bpu/02_detection_sample/02_ultralytics_yolo11/目录下。
本示例基于 Ultralytics YOLO11 模型,通过C/C++完成图像的目标检测。支持图像预处理、推理、后处理(包含解码、置信度过滤、NMS)以及结果图像保存,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/detection_sample/ultralytics_yolo11/ 目录下。
模型说明​
  • 简介:
    Ultralytics YOLO11 是一款轻量级的 anchor-based 目标检测模型,融合了 anchor-free 与 anchor-based 思想,具备快速推理和精确定位的能力。该模型在回归阶段采用离散分桶(regression bin)方式,结合 softmax 分类和解码机制来提升定位精度。Ultralytics YOLO11 适用于实时场景下的小模型部署,如安防监控、工业检测等任务。
  • HBM 模型名称: yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm
  • HBM 模型名称: yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm
  • 输入格式: NV12 格式,大小为 640x640(Y、UV 分离)
  • 输出: 多尺度特征图,每层包含类别得分张量和边界框离散回归张量,最终输出为目标框位置、类别 ID 和置信度分数
功能说明​
  • 模型加载
    加载 Ultralytics YOLO11 量化模型,提取模型元数据,供后续推理流程使用。
  • 输入预处理
    将原始 BGR 图像 resize 为 640×640,转换为 NV12 格式(Y、UV 分离),构造输入张量嵌套字典,适配推理接口要求。
  • 推理执行
    通过 .infer() 方法运行前向推理,输出包含多个尺度分支的分类张量与回归张量。
  • 结果后处理
    • 将量化输出反量化为 float32;
    • 对每个尺度分支进行分类分数筛选,保留超过设定置信度阈值的候选框;
    • 使用多分桶回归算法进行边框解码;
    • 合并所有尺度的候选框并应用 NMS(非极大值抑制)去除冗余框;
    • 将检测框从模型输入坐标系映射回原图尺寸;
    • 可选地绘制检测结果并保存图像文件。
环境依赖​
在编译运行前,请确保安装以下依赖:
sudo apt update
目录结构​
├── CMakeLists.txt # CMake 构建脚本
├── README.md # 使用说明
├── inc
│ └── ultralytics_yolo11.hpp # YOLO11 模型封装头文件
└── src
├── main.cc # 主程序入口
└── ultralytics_yolo11.cc # YOLO11 模型实现
编译工程​
  • 配置与编译
    mkdir build && cd build
    cmake ..
    make -j$(nproc)
模型下载​
若在程序运行时未找到模型,可通过下列命令下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm
参数说明​
参数名说明默认值
--model_path模型文件路径(.hbm 格式)/opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm
--test_img输入测试图片路径/app/res/assets/kite.jpg
--label_file类别标签文件路径(每行一个类别名称)/app/res/labels/coco_classes.names
--score_thres置信度过滤阈值(低于该值的目标将被过滤)0.25
--nms_thres非极大值抑制(NMS)的 IoU 阈值0.7
参数名说明默认值
--model_path模型文件路径(.hbm 格式)/opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm
快速运行​
  • 运行模型
    • 使用默认参数
      ./ultralytics_yolo11
    • 指定参数运行
      ./ultralytics_yolo11 \
      --model_path /opt/hobot/model/s100/basic/yolo11n_detect_nashe_640x640_nv12.hbm \
      --test_img /app/res/assets/kite.jpg \
      --score_thres 0.25 \
      --nms_thres 0.7
      --model_path /opt/hobot/model/s600/basic/yolo11n_detect_nashp_640x640_nv12.hbm \
      --nms_thres 0.7
  • 查看结果
    运行成功后,会将目标检测框绘制在原图上,并保存到build/result.jpg
    [Saved] Result saved to: result.jpg
注意事项​
  • 输出结果存储为result.jpg,用户可自行查看。
  • 如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License​
