视频解码及YOLOv5x 推理
本示例演示如何在 RDK S100 等平台上,使用 SP 解码/显示/VIO 与 BPU 组合完成:
本地 H.264 文件 → 硬件解码 (NV12) → YOLOv5X 推理 → 叠加框到显示图层 的端到端流程,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/decode_yolov5x_display_sample 目录下。
本示例演示如何在 RDK S600 等平台上,使用 SP 解码/显示/VIO 与 BPU 组合完成:
功能说明
模型加载
加载模型,获取输入/输出相关信息。
前处理 (Preprocess)
将从 VIO 获取的 NV12 帧转换为 BGR(
cv::cvtColor),进行 letterbox/缩放,写入 NV12 输入张量。 -
模型推理 (Inference)
调用
infer()在 BPU 上执行前向计算。 -
后处理 (Postprocess)
调用
yolov5x.post_process(score_thres, nms_thres, W, H),完成解码、置信度过滤与 NMS,并将框坐标还原到原分辨率。 -
相机管理 (VIO)
通过
sp_open_camera_v2打开传感器通道,sp_vio_get_yuv拉取 NV12 帧。 -
屏幕叠加 (SP Display)
sp_start_display初始化显示通道;draw_detections_on_disp将检测结果绘制到屏幕。
模型说明
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小节。
环境依赖
在 编译运行前,请确保安装以下依赖:
sudo apt update
目录结构
|-- CMakeLists.txt # CMake 构建脚本(目标/依赖/包含与链接)
|-- README.md # 本使用说明
|-- inc
| `-- ultralytics_yolov5x.hpp # YOLOv5x 封装头:加载/预处理/推理/后处理接口
`-- src
|-- main.cc # 程序入口:H.264 解码→推理→显示叠加(Ctrl+C 退出)
`-- ultralytics_yolov5x.cc # YOLOv5x 实现:letterbox、NV12 张量写入、解码、NMS、还原坐标
编译工程
- 配置与编译
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
模型下载
若在程序运行时未找到模型,可通过下列命令下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
模型下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
参数说明
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
--width | 源码流/解码期望宽度(像素) | 1920 |
--height | 源码流/解码期望高度(像素) | 1080 |
--input_path | 输入 H.264 文件路径(示例为本地文件;也可扩展为码流管道) | /app/res/assets/1080P_test.h264 |
--model_path | YOLOv5X 量化模型(.hbm)路径 | /opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm |
--label_file | 类别名列表文件(逐行一个类别名) | /app/res/labels/coco_classes.names |
--score_thres | 置信度阈值(过滤低分框) | 0.25 |
--nms_thres | NMS IoU 阈值 | 0.45 |
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
--model_path | YOLOv5X 量化模型(.hbm)路径 | /opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm |
快速运行
运行模型
确保在
build目录中 -
使用默认参数
./decode_yolov5x_display -
指定参数运行
./decode_yolov5x_display \
--width 1920 --height 1080 \
--input_path /app/res/assets/1080P_test.h264 \
--model_path /opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
--score_thres 0.25 \
--nms_thres 0.45./decode_yolov5x_display \
--model_path /opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
--nms_thres 0.45
退出运行
在命令行输入
Ctrl+C -
查看结果
运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项
该程序需运行在桌面环境。
如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License
