RTSP视频拉流及YOLOv5x 推理
本示例演示如何在 RDK S100 等平台上,结合 SP 硬件模块(解码器、VIO、显示)和 BPU,实现: RTSP/H.264 视频流 → 硬件解码 (NV12) → YOLOv5x 推理 → 叠加检测框 → 实时显示,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/rtsp_yolov5x_display_sample/ 目录下。
本示例演示如何在 RDK S600 等平台上,结合 SP 硬件模块(解码器、VIO、显示)和 BPU,实现: RTSP/H.264 视频流 → 硬件解码 (NV12) → YOLOv5x 推理 → 叠加检测框 → 实时显示,本示例代码位于 /app/cdev_demo/bpu/rtsp_yolov5x_display_sample/ 目录下。
功能说明​
  • 模型加载 (Model Load)
    使用 YOLOv5x(model_path) 加载 BPU 模型,并通过 load_linewise_labels 获取类别名称列表,准备后续推理使用。
  • 前处理 (Preprocess)
    从 SP 解码器获取 NV12 帧(sp_decoder_get_image),转换为 BGR(cv::cvtColor),进行缩放/letterbox 处理,并写入 YOLOv5x 输入张量(pre_process)。
  • 模型推理 (Inference)
    调用 yolov5x.infer() 在 BPU 上执行前向计算,生成原始检测结果。
  • 后处理 (Postprocess)
    调用 yolov5x.post_process完成置信度过滤、NMS,并将检测框坐标映射回显示分辨率。
  • RTSP 拉流与解码 (SP Decoder / FFmpeg)
    使用 FFmpeg 初始化网络栈 (avformat_network_init),打开 RTSP 流 (avformat_open_input),并通过 SP 模块拉取 H264 视频帧(sp_start_decode、sp_decoder_get_image)。
  • 分辨率适配与缩放 (VPS)
    若显示分辨率与视频流分辨率不一致,使用 SP VPS 模块进行缩放 (sp_open_vps),并通过 sp_module_bind 将解码器、VPS、显示模块绑定成管线。
  • 屏幕显示 (SP Display)
    通过 sp_start_display 初始化显示通道;使用 draw_detections_on_disp 将检测结果叠加绘制到屏幕;若分辨率一致,可直接通过 sp_display_set_image 显示 YUV 帧。
  • 信号控制 (Signal Handler)
    注册 signal_handler_func 捕获 SIGINT 等信号,设置全局标志 is_stop,以便主循环安全退出。
模型说明​
参考 Ultralytics YOLOv5x 目标检测示例小节。
环境依赖​
在编译运行前,请确保安装以下依赖:
sudo apt update
目录结构​
|-- CMakeLists.txt
|-- README.md
|-- inc
| `-- ultralytics_yolov5x.hpp # YOLOv5x 封装头文件
`-- src
|-- main.cc # 主程序入口:RTSP解码→YOLOv5x推理→显示
`-- ultralytics_yolov5x.cc # YOLOv5x 实现:预处理/推理/后处理/NMS
编译工程​
  • 配置与编译
    mkdir build && cd build
    cmake ..
    make -j$(nproc)
模型下载​
若在程序运行时未找到模型,可通过下列命令下载
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s100/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
模型下载​
wget https://archive.d-robotics.cc/downloads/rdk_model_zoo/rdk_s600/ultralytics_YOLO/yolov5x_672x672_nv12.hbm
参数说明​
参数名说明默认值
--rtsp_urlRTSP 流 URLrtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264
--transfer_typeRTSP 传输类型(tcp/udp)tcp
--model_pathYOLOv5x 量化 BPU 模型路径 (.hbm)/opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
--label_file类别名文件(每行一个类别名)/app/res/labels/coco_classes.names
--score_thres置信度阈值(过滤低分检测框)0.25
--nms_thresNMS IoU 阈值0.45
参数名说明默认值
--model_pathYOLOv5x 量化 BPU 模型路径 (.hbm)/opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm
快速运行​
  • 准备rtsp码流
    使用系统预置的推流服务,准备rtsp码流作为输入源,该服务会把1080P_test.h264视频文件处理成 rtsp 流,url 地址为rtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264,用户可通过如下命令启动推流服务:
    cd /app/res
    sudo chmod +x live555MediaServer
    sudo ./live555MediaServer &
  • 运行模型
    • 确保在build目录中
    • 使用默认参数
      ./rtsp_yolov5x_display
    • 指定参数运行
      ./rtsp_yolov5x_display \
      --rtsp_url rtsp://127.0.0.1/assets/1080P_test.h264 \
      --transfer_type tcp \
      --model_path /opt/hobot/model/s100/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
      --score_thres 0.3 \
      --nms_thres 0.5
      --model_path /opt/hobot/model/s600/basic/yolov5x_672x672_nv12.hbm \
      --score_thres 0.3 \
      --nms_thres 0.5
  • 退出运行
    在命令行输入Ctrl+C
  • 查看结果
    运行成功后,屏幕会实时显示目标检测图像
注意事项​
  • 该程序需运行在桌面环境。
  • 如需了解更多部署方式或模型支持情况,请参考官方文档或联系平台技术支持。
License​
