4.5.11. DDR 带宽测试
4.5.11.1. 测试原理
DDR( Double Data Rate)内存带宽是衡量内存系统数据传输能力的关键性能指标,它反映了内存可以在单位时间内传输的数据量,通常以 MB/s 或 GB/s 为单位,通过执行特定的内存操作并测量其执行时间,可以估算内存的带宽性能,主要的测试操作有: Copy、 Scale、 Add、 Triad。
1. Copy(拷贝)操作:
for (j=0; j<STREAM_ARRAY_SIZE; j++)
    c[j] = a[j];
  • 这个操作将数组 a[] 的数据复制到数组 c[]。它只涉及内存的读取和写入,因此它测量的是单纯的内存带宽。
2. Scale(缩放)操作:
    b[j] = scalar * c[j];
  • 这个操作将数组 c[] 的每个元素乘以一个常数 scalar,然后将结果存储到数组 b[] 中。这一操作通过读取 c[] 和写入 b[] 来测量带宽。
3. Add(加法)操作:
    c[j] = a[j] + b[j];
  • 该操作将数组 a[] 和 b[] 中的对应元素相加,并将结果存储到数组 c[] 中。这是一种读取两个数组并写入到另一个数组的操作。
4. Triad(三元组)操作:
    a[j] = b[j] + scalar * c[j];
  • 这是一个更复杂的操作,它将数组 b[] 中的元素与数组 c[] 中的元素按照常数 scalar 进行三元组加法,并将结果存储到数组 a[] 中。
4.5.11.2. 准备工作
1. 确认 DDR 类型和频率:不同类型的 DDR 内存(如 LPDDR4 )和其频率会影响带宽的测试结果,使用命令 hrut_somstatus 查看 DDR 状态信息:
root@buildroot:/# cat /sys/class/socinfo/ddr_type
lpddr4
root@buildroot:/# hrut_somstatus
temperature-->
        DDR      : 54.1 (C)
        BPU      : 53.4 (C)
        CPU      : 53.5 (C)
cpu frequency-->
              min(M)    cur(M)  max(M)
        cpu0: 300       1500    1500
        cpu1: 300       1500    1500
        cpu2: 300       1500    1500
        cpu3: 300       1500    1500
        cpu4: 300       1500    1500
        cpu5: 300       1500    1500
        cpu6: 300       1500    1500
        cpu7: 300       1500    1500
bpu status information---->
        ddr:  266       4266    4266
        gc8000:  200    1000    1000
手动设置 DDR 频率: 例如,通过以下命令设置 DDR 频率为 4266MHz:
root@buildroot:/# echo userspace >/sys/class/devfreq/soc\:ddrc-freq/governor
root@buildroot:/# echo 4266000000 >/sys/class/devfreq/soc\:ddrc-freq/userspace/set_freq
2. 确认在 /app/platform_samples/chip_base_test/09_ddr_bandwidth/ 路径下存在 stream 测试文件,如不存在,可在 BSP 源码中按照下面方式重新编译生成:
root@buildroot:/# cd app/samples/platform_samples/chip_base_test/09_ddr_bandwidth
root@buildroot:/# cp /opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/aarch64-none-linux-gnu/lib64/libgomp.a .
root@buildroot:/# /opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc -O3 -fopenmp -DNTIMES=100 stream.c -L./ -lgomp -o stream
4.5.11.3. 测试方法
确保已完成准备工作后,运行测试命令:
cd /app/platform_samples/chip_base_test/09_ddr_bandwidth
./stream
等待 10 秒左右后得到以下结果:
STREAM version $Revision: 5.10 $
This system uses 8 bytes per array element.
Array size = 10000000 (elements), Offset = 0 (elements)
Memory per array = 76.3 MiB (= 0.1 GiB).
Total memory required = 228.9 MiB (= 0.2 GiB).
Each kernel will be executed 100 times.
 The *best* time for each kernel (excluding the first iteration)
 will be used to compute the reported bandwidth.
Number of Threads requested = 8
Number of Threads counted = 8
Your clock granularity/precision appears to be 1 microseconds.
Each test below will take on the order of 19433 microseconds.
   (= 19433 clock ticks)
Increase the size of the arrays if this shows that
you are not getting at least 20 clock ticks per test.
WARNING -- The above is only a rough guideline.
For best results, please be sure you know the
precision of your system timer.
Function    Best Rate MB/s  Avg time     Min time     Max time
Copy:            9504.6     0.017268     0.016834     0.017501
Scale:          12742.9     0.012639     0.012556     0.012778
Add:            11429.7     0.021100     0.020998     0.021241
Triad:          11437.3     0.021061     0.020984     0.021313
Solution Validates: avg error less than 1.000000e-13 on all three arrays
关键信息说明:
测试结果中的 Copy,Scale,Add,Triad 四项即带宽结果,该四项数据的测试原理如下图所示:
image-20240310220251394
  • Copy (复制): 它先访问一个内存单元读出其中的值,再将值写入到另一个内存单元。
    • 测试描述:在 Copy 测试中,系统将一个数组的内容复制到另一个数组,这是内存带宽的最基本测试,主要考察的是系统在执行内存到内存的简单数据复制时的性能。
    • 带宽结果: 9504.6 MB/s
  • Scale (乘法): 先从内存单元读出其中的值,作一个乘法运算,再将结果写入到另一个内存单元。
    • 测试描述: Scale 不仅涉及内存带宽,还需要 CPU 执行计算任务,因此更能体现处理器和内存之间的协作性能。
    • 带宽结果: 12742.9 MB/s
  • Add (加法): 先从内存单元读出两个值,做加法运算,再将结果写入到另一个内存单元。
    • 测试描述: Add 测试模拟了两个数组相加并将结果存储到第三个数组中,这测试了 CPU 和内存在并行操作时的带宽需求。
    • 带宽结果: 11429.7 MB/
  • Triad (组合操作): 将 Copy、 Scale、 Add 三种操作组合起来进行测。具体操作方式是:先从内存单元中读两个值 a、 b ,对其进行乘加混合运算( a + 因子 * b ) ,将运算结果写入到另一个内存单元
    • 测试描述: Triad 不仅涉及两个数组相加,还将结果与另一个数组进行缩放,是一个同时进行计算、加法和内存访问的复合操作。
    • 带宽结果: 11437.3 MB/s
  • 输出结果中的数值的含义:
    • Best Rate MB/s(最佳速率): 在操作中达到的最高内存传输速率,以兆字节 / 秒( MB/s)为单位。表示峰值性能。
    • Avg time(平均时间): 每次操作的平均时间,以秒为单位,表示性能的平均延迟时间。
    • Min time(最小时间): 操作的最短时间,以秒为单位,表示在某一次操作中的最佳性能。
    • Max time(最大时间): 操作的最长时间,以秒为单位,表示某一次复制操作中的最差性能。
4.5.11.4. 测试指标
DDR 带宽通常基于内存的频率和总线宽度来计算,公式如下:
带宽 (MB/s) =  内存时钟频率 (MHz) * 2 * 总线宽度 (bit) / 8
x5 平台下, DDR 内存频率为 4266 MHz( 2133x2 ),内存总线宽度为 32 位(即 4 字节),则理论带宽为:
带宽 (MB/s) = 4266 MHz * 4 Byte = 17064 MB/s
分数标准
实际 DDR 带宽的测试结果通常会低于理论带宽,实际带宽的标准应为理论带宽的 60%-70%,以 x5 平台 为例,理论带宽为 17064 MB/s,因此标准带宽为:
分数标准 =  ddr_score(17064) * 0.6 = 10238.4
测试结果
以接近实际 DDR 使用方式的 Triad 操作为例,其分数结果超过了标准带宽 10238.4 MB/s,因此测试结果符合 DDR 带宽标准且达到预期的性能要求。
