4.5.7. SPI 压力测试
4.5.7.1. 测试原理
SPI 总线测试工具( spidev_tc )用于测试 SPI 设备的基本功能和性能,主要通过配置不同的参数来模拟高负载环境,验证 SPI 总线的稳定性、吞吐量、延迟、错误率等关键性能指标。
测试内容
1. 测试过程: SPI 压力测试的核心部分是通过回环测试进行数据的传输和接收,源码中体现主要内容如下:
  • 数据传输测试:使用 transfer_buf 和 transfer_read_write 函数分别进行纯数据发送、读取和验证。数据包的长度由 transfer_size 参数控制,并且测试会多次循环进行(由 iterations 控制)。
  • 吞吐量和速率计算:通过全局变量 _read_count 和 _write_count 记录读取和写入的字节数,并周期性计算和输出传输速率。show_transfer_rate 函数用于计算并输出吞吐量(单位: kbps)。
  • 传输模式切换:通过 SPI 模式、位数和速度等参数的不同组合,测试 SPI 设备在不同条件下的性能表现。例如,可以设置数据 buffer 的大小或者 SPI 总线速度( speed),测试设备在不同条件下的稳定性和性能。
2. 命令解析:
  • 测试命令:${script_dir}/spidev_tc" -D "$Device" -s "$spi_speed" -I "$StressCount" -e 3 -S 32 > "$spi_test_log_file" 2>&1
  • 参数解析:
    • -D "$Device":该选项指定了要操作的 SPI 设备文件(如 /dev/spidev2.0 )。
    • -s "$spi_speed":该选项指定了 SPI 总线的通信速度(单位是赫兹, Hz)。
    • -I "$StressCount":该选项指定了测试的次数。
    • -e 3:该选项指定了测试模式或类型,-e 后面的数字通常表示不同的测试类型,例如,脚本中 3 代表回环测试。
    • -S 32:该选项指定每次测试的传输数据大小,单位是字节。
    • > "$spi_test_log_file" 2>&1:这是命令行的输出重定向部分。
      • 其中 > "$spi_test_log_file"表示将标准输出( stdout)重定向到指定的日志文件($spi_test_log_file)。
      • 而 2>&1 表示将标准错误输出重定向到同一个日志文件,这样所有输出(包括错误信息)都会被记录到日志文件中。
4.5.7.2. 准备工作
压测脚本使用说明
/app/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test 目录下有两个可执行程序,一个是 spistress.sh ,这个脚本是压测脚本,一个是 spidev_tc , 这个是一款丰富的 spi 通信、测试、调试、验证的工具。接下来我们以 EVB 板为例来介绍。
spistress.sh
压测脚本 spistress.sh 支持输入后缀 -h 查看命令参数的说明 ,例如:
root@buildroot:/app/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test# ./spistress.sh -h
Usage: ./spistress.sh [options]
  -d <device>      Set the SPI device to test (default: /dev/spidev2.0).
  -c <count>       Set the stress test count (default: 100).
  -s <speed>       Set the SPI speed in Hz (default: 12000000).
  -o <directory>   Set the output directory for logs (default: '../log').
  -h               Show this help message and exit.
各参数解析如下:
  • -d <device>:指定要测试的 SPI 设备,默认设备路径为 /dev/spidev2.0 。
  • -c <count>:设置压力测试的次数。
  • -s <speed>:设置 SPI 的速度,单位是 Hz,默认值为 12000000 (即 12 MHz)。
  • -o <directory>:设置日志输出目录,默认值为 ../log。
示例: 例如,使用命令: ./spistress.sh -d /dev/spidev2.0 -c 500 -s 24000000 -o /userdata/spi_test_logs 自定义测试 SPI 设备 /dev/spidev2.0 ,设置传输速度为 24 MHz,进行 500 次测试,输出目录为 /userdata/spi_test_logs。
spidev_tc
spidev_tc 源码中的详细参数与设置命令解析如下:
-D --device: 指定使用的 SPI 设备。
-s, --speed: 设置最大速度( Hz)。
-d, --delay: 设置延迟(微秒)。
-b, --bpw: 设置每字的位数。
-i, --input: 从文件中输入数据(例如:"test.bin")。
-o, --output: 将数据输出到文件(例如:"results.bin")。
-l, --loop: 启用回环测试。
-H, --cpha: 时钟相位。
-O, --cpol: 时钟极性。
-L, --lsb: 低位优先。
-C, --cs-high: 片选信号为高电平有效。
-3, --3wire: SI/SO 信号共享。
-v, --verbose: 详细模式(显示发送缓冲区)。
-p : 发送数据(例如:"1234\xde\xad")。
-N, --no-cs: 禁用片选信号。
-R, --ready: 从机拉低以暂停。
-2, --dual: 双线传输。
-4, --quad: 四线传输。
-S, --size: 指定测试的数据大小(字节)。
-I, --iter: 迭代次数,当设置 `-e` 扩展测试模式时,默认是无限循环。
-e, --mode: 指定测试模式, 1: 读取, 2: 写入, 3: 读和写。
-h, --help: 显示帮助信息。
如要更改测试模式,只需将脚本 ./spidev_tc 中 -e 改成其他测试模式的参数即可,例如,( SPI 只写模式测试 ):
./spidev_tc -D /dev/spidev2.0 -s 12000000 -I 1 -e 2 -S 32 -v
可以准备另一块 X5_EVB 开发板,并在设备树中将其配置为 SPI Slave 模式。将 SPI Master 模式下开发板的 SPI2_MOSI 和 SPI2_MISO 引脚,分别通过双母头杜邦线连接到 Slave 模式下开发板的 SPI2_MISO 和 SPI2_MOSI 引脚上,并连接好 clk、 cs、 gnd 引脚,执行命令输出如下:
bits per word: 8
max speed: 1000000 Hz (1000 KHz)
userspace spi write test, len=10 times=1
test, times=0
TX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
./spidev_tc -D /dev/spidev2.0 -s 12000000 -I 10 -e 1 -S 32 -v
spi mode: 0x0
bits per word: 8
userspace spi read test, len=10 times=1
test, times=0
RX | 67 C6 69 73 51 FF 4A EC 29 CD __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
注意:
  • 在进行外部回环测试时,需要先执行 SPI Slave 程序,再执行 SPI Master 程序。假如先执行 SPI Master 程序,后执行 SPI Slave 程序,可能会由于 Master 与 Slave 不同步导致 SPI 接收数据出现丢失。
注意事项
1. 查看 x5_evb 原理图并找到 SPI2_MOSI 和 SPI2_MISO 对应的引脚与连接器位置,如图:
SPI_SCH
并将双母头杜邦线将 SPI2_MOSI 与 SPI2_MISO 相连,将 x5_evb 翻转至背面,位置如图:
SPI_EVB
2. 查看 x5_evb 设备树并修改 SPI2 以支持 Master 功能:
&spi2 {
  pinctrl-0 = <&pinctrl_spi2>;
  spidev@2 {
  compatible = "dr,x5-spidev";
  spi-max-frequency = <32000000>;
  reg = <0>;
如要设置为 Slave 模式如下:
&spi2 {
  spi-slave;
  slave@0 {
    reg = <0>;
3. 确认 SDK 中 app/samples/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test 路径下,或者板端 root@buildroot:/app/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test# 路径下存在 spistress.sh、spidev_tc.c、spidev_tc 三个文件。
(base) root@/app/samples/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test# tree
├── spidev_tc
├── spidev_tc.c
└── spistress.sh
4. 如果用户需要自定义测试模式和功能,建议在 SDK 编译环境中,使用编译命令重新生成执行文件,命令如下:
/opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc -o spidev_tc spidev_tc.c
4.5.7.3. 测试方法
确保完成准备工作后,运行测试命令:
./spistress.sh
运行一段时间后,日志打印结果如下:
SPI test starting...
Test configuration:
  Device: /dev/spidev0.0
  Stress Count: 100
  SPI Speed: 12000000 Hz
  Output Directory: /app/platform_samples/chip_base_test/log
  Log file: /app/platform_samples/chip_base_test/log/spi_test_log3.txt
SPI test completed successfully! Log saved to: /app/platform_samples/chip_base_test/log/spi_test_log3.txt
此时发现日志中没有打印其他信息,可直接在 /app/platform_samples/chip_base_test/log/ 路径下,查看 spi_test_log1 日志。
root@buildroot:/app/platform_samples/chip_base_test# cat log/spi_test_log1.txt
spi mode: 0x0
bits per word: 8
max speed: 12000000 Hz (12000 kHz)
Userspace spi read and write test, test_len=32 iterations=100
Test times: 0 Data verification Successful
Test times: 1 Data verification Successful
Test times: 2 Data verification Successful
Test times: 3 Data verification Successful
Test times: 98 Data verification Successful
Test times: 99 Data verification Successful
4.5.7.4. 测试指标
测试程序启动后会在 /app/platform_samples/chip_base_test/log/ 目录下生成文件如下:
  • spi_test_log*.txt:记录压测时的打印信息与当前状态。
测试目标是确保系统能够在 48 小时内稳定运行,不发生重启或挂死的情况。为确保测试过程中的稳定性,可通过以下命令检查日志文件中是否存在 fail、 error、 timeout 等异常信息:
cd "/app/platform_samples/chip_base_test/log/" && grep -iE 'error|fail|timeout' spi_test_log*.txt
SPI 压测结果
运行测试脚本结束后检测 log 日志,并未出现异常状态信息,说明压测合格。
Test times: 97 Data verification Successful
