4.5.12. USB 总线速率测试
4.5.12.1. 测试原理
USB 速率测试的基本原理是通过测量 USB 设备与主机之间的数据传输速率,计算数据传输时间,以此来测量实际的总线速率。
测试内容
USB 总线速率测试分别使用了 USB 虚拟网口和 dd 命令对 U 盘进行读写操作,这两种测试方法用于评估 USB 2.0 和 USB 3.0 的传输速率。
dd 命令原理说明
使用 dd 命令测试 USB 总线速率的原理涉及到 磁盘 I/O 性能测试,虽然它并不直接测量 USB 总线本身的速度,但通过测试与 USB 设备进行数据读写时的吞吐量,可以间接推测出 USB 总线的性能瓶颈。
dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/testfile bs=1M count=1024 conv=sync oflag=direct
  • if=/dev/zero:输入文件是 /dev/zero,它会生成连续的零数据。
  • of=/mnt/usb/testfile:输出文件为 USB 存储设备的挂载点下的 testfile,即将数据写入 U 盘。
  • bs=1M:块大小为 1MB。每次操作读取或写入 1MB 数据。
  • count=1024 :共写入 1024 个块,即 1GB 的数据。
  • conv=sync:按指定块大小对齐,不足部分用 0 补齐;本命令中因数据源不间断,主要起到块同步写入的作用(if=/dev/zero 数据不间断,不会出现 “块不足” 的情况)。
  • oflag=direct:使用直接 I/O 模式,绕过系统页缓存,更接近 U 盘真实物理写入速度。
dd if=/path/to/source_file of=/dev/null bs=4K iflag=direct
  • if=/path/to/source_file: if( 输入文件 ) 指定输入文件的路径,/path/to/source_file 是要从中读取数据的文件。
  • of=/dev/null: of(输出文件):指定输出文件的位置,这里将数据写入 /dev/null。
  • bs=4K: bs(块大小):设置每次读取和写入的数据块大小为 4KB( 4096 字节)。
  • iflag=direct: direct 标志确保数据直接从 U 盘读取,而不经过操作系统的缓存。
通过执行 dd 读写命令,系统会把零数据写入到 U 盘,测试写入过程中的吞吐量。命令执行后,系统会显示写入的字节数和所需时间,从而计算出写入速度, dd 读命令同理。
usb 虚拟网口原理说明
设置 USB 口工作在 device 模式,使能 rndis 驱动,连接到个人电脑后,会在电脑上生成一个远程网卡。配置好板端和电脑上的网络 IP 地址后,使用 iperf3 工具进行速率带宽的测试。
4.5.12.2. 准备工作
U 盘读写准备方法
1. 查看 x5_evb 开发板是否为 usb host 模式,输入命令:
root@buildroot:~# cat  /sys/kernel/debug/usb/35100000.usb/mode
host
  • 设置 USB 3.0 为 Host 模式下的命令:
  • 设置 USB 3.0 为 Device 模式下的命令:
2. 将 U 盘插入 x5_evb 开发板 USB3.0 接口,可输入命令查看 U 盘接口类型:
root@buildroot:~# lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0781:55a9
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003
通过 lsusb 命令发现, BUS2 : ID 1d6b:0003 表示这是一个 USB 3.0 控制器,新插入的 U 盘挂载在 BUS2 上,因此可以确认该 U 盘为 USB 3.0 接口。
4.5.12.3. 测试方法
输入命令 lsblk 可以查看 U 盘的挂载路径,不同的 U 盘可能会有不同的挂载路径,例如 /media/UBUNTU_24_1 。
root@buildroot:~# lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda            8:0    1  233G  0 disk
`-sda1         8:1    1  233G  0 part /media/UBUNTU_24_1
mtdblock0     31:0    0  512M  0 disk
mmcblk0      179:0    0  7.1G  0 disk
|-mmcblk0p1  179:1    0    4K  0 part
|-mmcblk0p2  179:2    0  2.3M  0 part
|-mmcblk0p3  179:3    0  2.3M  0 part
|-mmcblk0p4  179:4    0    4K  0 part
|-mmcblk0p5  179:5    0    2M  0 part
|-mmcblk0p6  179:6    0  256K  0 part
|-mmcblk0p7  179:7    0   16K  0 part
|-mmcblk0p8  259:0    0   12M  0 part
|-mmcblk0p9  259:1    0  250M  0 part /
|-mmcblk0p10 259:2    0  200M  0 part /usr/hobot
|-mmcblk0p11 259:3    0  700M  0 part /app
`-mmcblk0p12 259:4    0    6G  0 part /userdata
mmcblk0boot0 179:8    0    4M  1 disk
mmcblk0boot1 179:16   0    4M  1 disk
输入 dd 命令测试 usb 总线的写速率:
root@buildroot:~# dd if=/dev/zero of=/media/UBUNTU_24_1/myfile bs=4K count=256K conv=sync
262144+0 records in
262144+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 26.0445 s, 41.2 MB/s
输入 dd 命令测试 usb 总线的读速率:
root@buildroot:~#  dd if=/media/UBUNTU_24_1/myfile of=/dev/null bs=4K count=256K
262144+0 records in
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 8.27242 s, 130 MB/s
4.5.12.4. 准备工作
usb 虚拟网口准备方法
1. 将 x5_evb 开发板的 usb2.0 口连接至 PC 的 USB2.0 ,如图:
X5_USB2.0
2. 将 usb2.0 虚拟为网口,命令如下:
/etc/init.d/usb-gadget.sh stop adb
/etc/init.d/usb-gadget.sh start rndis
执行输出:
Detecting platform:
 board : D-Robotics X5 EVB LP4 1_B board
 udc   : 35300000.usb
Creating the USB gadget
Loading composite module
Mount ConfigFS and create Gadget
configfs mount point:  /sys/kernel/config
Configfs already mounted...
Creating gadget directory g_comp
OK
init configfs...
Setting Vendor and Product ID's
OK
Setting Multi-func Gadget for Windows
Setting English strings
OK
Creating Config
Init functions...
funciton_init, but do nothing, please init on demand
OK
Bind functions...
bind gadget rndis...
Creating RNDIS gadget functionality
[  210.814912] using random self ethernet address
[  210.815497] using random host ethernet address
OK
waiting
OK
Binding USB Device Controller
UDC set to: 35300000.usb
OK
usb-gadget start succeed.
usb-gadget restart succeed.
在电脑上可以查看网络配置页面,可以看到如下图所示的 Remote RNIS Compatible Device 网卡。
image-20240312183523200
3. 使用以下命令来配置 usb0 网络接口的 IP 地址,使其与 PC 端远程网卡的 IP 地址网段一致。
ifconfig usb0 192.168.1.10
PC 端远程网卡 ip 配置如图:
NETWORK_CONFIG
4.5.12.5. 测试方法
在 pc 端运行 iperf3 启动 Server,使用 powershell 输入命令如图:
iperf3
在 x5_evb 开发板运行 iperf3 启动客户端,设置 Server 端一样的 ip 地址和 port 号连接 Server 启动测试,执行命令如下:
root@buildroot:~# iperf3 -c 192.168.1.111 -i 1 -t 600 -p 5002
Connecting to host 192.168.1.111, port 5002
[  5] local 192.168.1.20 port 44826 connected to 192.168.1.111 port 5002
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  36.9 MBytes   310 Mbits/sec    0   71.3 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0   71.3 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec    0   71.3 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  36.8 MBytes   308 Mbits/sec    0   71.3 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  36.8 MBytes   308 Mbits/sec    0   71.3 KBytes
此时客户端如果成功连接, pc 服务端打印如下:
Accepted connection from 192.168.1.20, port 44822
[  5] local 192.168.1.111 port 5002 connected to 192.168.1.20 port 44826
4.5.12.6. 测试指标
USB 总线的理论速率(最高):
  • usb 2.0 : 480Mbps 即 60MB/s
  • usb 3.0 : 5Gbps 即 625MB/s
实际的传输速率通常会低于理论最大值,由于传输过程中存在协议开销、硬件限制、以及设备性能等因素, USB 2.0 的实际传输速率通常在 25 MB/s 到 35 MB/s 之间, USB 3.0 的实际传输速率在 40 MB/s 到 200 MB/s 之间。
常见影响因素
  • USB 版本: USB 3.0 、 3.1 和 2.0 的带宽差异会直接影响数据传输速率。如果你在 USB 2.0 接口上使用设备,理论最大速度为 480 Mbps,实际速度可能更低。
  • 设备类型: USB 设备(如 U 盘、外接硬盘、 SSD)具有不同的读写性能,尤其是闪存类型的 U 盘速度较慢,而 SSD 性能更好。
  • 块大小 (bs):dd 命令的块大小选择对测试结果有很大影响,较大的块大小可能提高吞吐量,而过小的块大小可能导致效率低下,可适当更改 dd 命令参数来达到更好的测试效果。
测试结果
通过测试一和测试二的方法,可以有效地测试出 USB 3.0 和 USB 2.0 的实际传输速率,并与 USB 在实际使用中的速率结果相符。
