4.5.15. GPIO IRQ 测试
4.5.15.1. 测试原理
GPIO IRQ(中断)功能允许系统在 GPIO 引脚状态发生变化(如电平翻转)时立即触发中断处理程序,以快速响应外部事件。典型应用场景包括:
  • 按键输入检测。
  • 外部信号触发(如电平上升沿/下降沿)。
  • 外设状态反馈检测(如传感器触发)。
4.5.15.2. 测试准备工作
  1. 确认硬件连接
    • 查阅原理图,找到 GPIO 引脚,如图黄框所示:
    image-20240313201614942
  2. 设备树配置
    • 在设备树中添加 gpio_keys_hobot 节点,并配置属性:
     /dts-v1/;
     #include "x5.dtsi"
     #include "x5-memory.dtsi"
     #include "pinmux-func.dtsi"
     #include "pinmux-gpio.dtsi"
     #include <dt-bindings/input/linux-event-codes.h>
     #include <autoconf.h>
     	#address-cells = <2>;
     	#size-cells = <2>;
     	gpio-keys {
     		compatible = "gpio-keys";
     		autorepeat;
     		pinctrl-0 = <&aon_gpio_2>;
     		key-power {
     			debounce-interval = <100>;
     			gpios = <&aon_gpio_porta 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
     			label = "GPIO Key Power";
     			linux,code = <KEY_WAKEUP>;
     			wakeup-source;
     	gpio_keys_hobot {
     		compatible = "hobot,gpio_key";
     		debounce-interval = <200>;
     		gpios = <&ls_gpio0_porta 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
     	gua_audio_rpc_wrapper:audio-rpc-wrapper {
     		compatible = "gua,audio-rpc-wrapper";
     		rpmsg-enable;
  3. 调试工具准备
    • cat /proc/interrupts:查看中断触发次数;
    • dmesg:查看驱动日志和 GPIO 电平变化;
    • 杜邦线:用于短接 GPIO 和 GND 测试中断触发。
4.5.15.3. 测试方法
加载驱动
将编译生成的 gpio_key_drv.ko 上传到板端 /userdata 目录下,该模块用于测试 GPIO IRQ 功能,详细用法可参考文档: GPIO调试指南 中的 IRQ 功能使用章节。
执行命令加载模块:
root@buildroot:/userdata/gpio_irq_test# insmod gpio_key_drv.ko
正常打印如下:
[64581.388130] gpio_key_init: init
[64581.391774] gpio_key_probe: probe start
确认模块已加载:
lsmod
输出中应包含:
gpio_key_drv           16384  0
使用驱动测试
使用杜邦线将目标 GPIO 与 GND 相连,观察中断触发。 查看中断计数是否变化:
watch -n 1 "cat /proc/interrupts | grep gpio_keys_hobot"
示例输出:
Every 1.0s: cat /proc/interrupts | grep gpio_keys_hobot        buildroot: Thu Jan  1 18:34:38 1970
 77:        528          0          0          0          0          0          0          0  gpio-dwapb  12 Edge      gpio_keys_hobot
查看电平变化日志:
dmesg | tail
示例输出:
[  217.715873] gpio_key: IRQ GPIO 391 value=0
[  218.152797] gpio_key: IRQ GPIO 391 value=1
4.5.15.4. 测试指标
驱动安装后,通过 /proc/interrupts 和 dmesg 日志监控 GPIO 中断触发情况,确保如下要求:
  • 驱动能够稳定运行 48 小时,无内核崩溃、死锁或系统重启等异常。
  • /proc/interrupts 中相关中断计数正常递增;
  • dmesg 中能实时打印 GPIO 电平变化日志;
  • 日志中无 fail、error、timeout 等异常关键字:
    dmesg | grep -iE 'error|fail|timeout'
4.5.15.5. 测试结果
  • 检查异常关键字:
输出为空,表示运行正常,无异常报错。
  • 查看中断次数:
示例输出:
 77:       28          0          0          0          0          0          0          0  gpio-dwapb  12 Edge      gpio_keys_hobot
中断号 77 计数不断增加,说明中断响应正常。
  • 查看 GPIO 电平变化:
dmesg | tail
部分输出:
[  219.355553] gpio_key: IRQ GPIO 391 value=0
[  220.439865] gpio_key: IRQ GPIO 391 value=1
日志连续打印电平变化,说明中断触发及时、响应准确。
