4.1.2.7. hb_verifier 工具
hb_verifier 工具是用于对指定的定点模型和 runtime 模型进行结果验证的工具。
若您使用工具前指定了图片,则 hb_verifier 工具会使用指定图片进行定点模型推理、runtime 模型板端和 X86 端模拟器上的推理,并对结果进行两两比较, 给出是否通过的结论(此过程支持自选,您可以根据需要选择进行对比的内容)。
若您在使用工具前未指定图片,则 hb_verifier 工具会默认使用随机生成的 tensor 数据进行推理。
  • 在进行 runtime 模型在板端的推理时,需要确认给定 ip 可以 ping 通且板端已经安装 hrt_tools ,若无则可以使用 OE 包中 ddk/package/board 下的 install.sh 脚本进行安装。
    bash install.sh {开发板IP}
  • 在进行 runtime 模型在 x86 端的推理时,需要确保 host 端已经安装 hrt_tools,若无则可以使用 OE 包中 ddk/package/host/host_package/ 下的 install_host_package.sh 脚本进行安装。
    bash install_host_package.sh -y
在使用本工具前,以下内容需要请您注意:
  • hb_verifier 工具不支持除 Dequantize 节点外,有其他节点变化的 bin 模型与 quanti.onnx 进行对比。
    如果在使用本工具前,您使用 hb_model_modifier 工具删除了 bin 模型的输出前的最后一个节点且该节点为非 Dequantize 节点,或者 yaml 文件中配置了 remove_node_type 参数, 从而删除了 bin 模型的输出前的最后一个节点且该节点为非 Dequantize 节点,那么 hb_verifier 工具将不再支持 quanti.onnx 和删除节点后的 bin 模型做对比。
    如您想解决上述问题,需要避免出现上述删除 bin 模型的输出前的最后一个节点且该节点为非 Dequantize 节点的情况。
  • 由于 hb_verifier 工具与板端通过 SSH 进行交互,故如您在 OE Docker 容器内使用本工具,请勿使用 docker attach 命令连接容器,使用此命令连接容器会导致与板端交互的 SSH 认证失败。
    建议您运行 OE 包内部提供的 run_docker.sh 或使用 docker exec -it {容器 ID} /bin/bash 命令进入容器后再使用本工具。
4.1.2.7.1. 使用方式
hb_verifier -m   ${quanti_model},${bin_model} \
            -b   ${board_ip} \
            -s   True / False \
            -i   ${input_img} \
            -c   ${digits}  \
            -r   True / False
            -u   Board username
            -p   Board password
4.1.2.7.2. 命令行参数
hb_verifier的命令行参数:
--version
显示版本并退出。
--help, -h
显示帮助信息。
--model, -m
定点模型名称和 bin 模型名称,多模型之间用”,”进行区分。
--board-ip, -b
上板测试使用的 arm board ip 地址。
--run-sim, -s
设置是否使用 X86 环境的 libdnn 做 bin 模型推理,默认为 False。
  • 当该参数设置为 True 时,工具将会使用 x86 环境的 libdnn 做 bin 模型推理。
  • 当该参数设置为 False 时,工具不会使用 x86 环境的 libdnn 做 bin 模型推理。
--input-img, -i
指定推理测试时使用的图片。
若不指定则会使用随机生成的 tensor 数据。
若指定图片为二进制形式的图片文件,其文件形式需要为后缀名为 .bin 形式。
多输入模型添加图片的方式有以下两种传参方式,多张图片之间用”,”分割:
  • input_name1:image1,input_name2:image2, …
  • image1,image2…
在多 batch 模型场景下,hb_verifier 工具不支持输入配置为 binary 数据,建议直接指定为单 batch 图片,或者不指定输入使用随机数据进行一致性验证。
--compare_digits, -c
设置比较推理结果的数值精确度(即比较数值小数点后的位数),若不进行指定则工具会默认比较至小数点后五位。
--dump-all-nodes-results, -r
设置是否保存模型中各个算子的输出结果,并对算子输出名称相同的结果进行对比,默认为 False。
  • 当该参数设置为 True 时,工具将会获取模型中所有节点的输出,并根据节点输出的名字做匹配,从而进行对比。
  • 当该参数设置为 False 时,工具将会只获取模型最终输出的结果,并进行对比。
请您注意,目前基于性能考虑,暂不支持您在 X86 环境下使用 dump 功能。
--username, -u
用于指定开发板用户名,默认为 root 。
--password, -p
如您所使用的开发板带有密码,需键入板端密码。
如所使用的开发板未设置密码,请勿主动输入此项。
4.1.2.7.3. 参考使用场景样例
1.quanti.onnx 模型推理、bin 模型在板端推理,bin 模型在 X86 环境下进行推理,并对三方推理结果做对比:
hb_verifier -m quanti.onnx,model.bin -b *.*.*.* -s True (-i 选填)
2.quanti.onnx 模型推理、bin 模型在板端推理,并对两方推理结果做对比:
hb_verifier -m quanti.onnx,model.bin -b *.*.*.* (-i 选填)
3.quanti.onnx 模型推理、bin 模型在板端推理,过程中会保存两方模型中各个算子的输出,并对算子输出名称相同的结果进行对比:
hb_verifier -m quanti.onnx,model.bin -b *.*.*.* -r True (-i 选填)
4.quanti.onnx 模型推理、bin 模型在 X86 环境下进行推理,并对两方推理结果做对比:
hb_verifier -m quanti.onnx,model.bin -s True (-i 选填)
4.1.2.7.4. 输出内容说明
结果对比最终会在终端展示,工具会对比多个模型在不同场景下的运行结果,若无问题应显示如下:
Comparison results of original output is model_infer_output_0
raw output 0 and raw output 0 result Strict check PASSED
Quanti.onnx and Arm result Strict check PASSED
在定点模型和 runtime 模型精度不一致时会输出不一致结果的具体信息,如下方 log 所示:
INFO ================== Sim infer log end ==========================
INFO ***************************************************************
INFO compare source: Quanti.onnx VS Arm
INFO compare model name: clr_320x800_bgr_quantized_model VS clr_320x800_bgr
Compare progress: 100%|###########################| 1/1 [00:00<00:00, 55.47it/s]
INFO =============== Original output comparison results =================
INFO Comparison results of original output is model_infer_output_0_output
INFO mismatch result num: 1000
INFO total result num: 1000
INFO mismatch rate: 1.0
INFO relative mismatch ratio: 0.9997149805034536
INFO max abs error: 8.36695
WARNING raw output output and raw output output result Strict check FAILED
WARNING Quanti.onnx and Arm result Strict check FAILED
INFO compare source: Quanti.onnx VS Sim
Compare progress: 100%|##########################| 1/1 [00:00<00:00, 135.53it/s]
WARNING Quanti.onnx and Sim result Strict check FAILED
INFO compare source: Arm VS Sim
INFO compare model name: clr_320x800_bgr VS clr_320x800_bgr
Compare progress: 100%|##########################| 1/1 [00:00<00:00, 150.69it/s]
INFO Arm and Sim result Strict check PASSED
其中:
  • mismatch result num 为两种模型精度不一致结果的个数,包括三种不一致情况:
    • mismatch.line_miss num 为输出结果数量不一致的个数;
    • mismatch.line_diff num 为输出结果差距过大的个数;
    • mismatch.line_nan num 为输出为 nan 的个数。
  • total result num 为输出数据的总个数。
  • mismatch rate 为不一致数据个数占输出数据总个数的比例。
  • relative mismatch ratio 为相对误差比例,取误差比例最大的值进行展示。
  • max abs error 为最大绝对误差。
