4.1.2.2. hb_mapper 工具
hb_mapper 工具是一个将浮点模型映射为量化模型,并附带验证功能的工具。 hb_mapper 包括三个子命令 checker、 makertbin 和 infer。 它们分别提供了的模型检查、模型转换,以及各阶段卷积层向量输出的功能。 接下来的内容逐一介绍上述子命令。
4.1.2.2.1. 模型检查命令(hb_mapper checker)
在实际工程中,由于并非所有浮点模型均能够转为量化模型,因此在转换之前需要进行一次检查, 这个 check 过程,会走一遍模型转换的过程,但是对于比较耗时的步骤,进行了简化处理。 该命令在完成模型的检查后,会输出检查结果和 OP 在设备上的部署情况。
hb_mapper checker 的使用方法:
hb_mapper checker --model-type ${model_type} \
                  --march ${march} \
                  --proto ${caffe_proto} \
                  --model ${caffe_model/onnx_model} \
                  --input-shape ${input_node_name} ${input_shape} \
                  --output ${output}
hb_mapper checker的命令行参数:
--help
显示帮助信息并退出。
--model-type
转换的模型类型,目前支持 caffe 或者 onnx。
--march
BPU 的微架构。若使用 X3 系列处理器则设置为 bernoulli2,若使用 J5 处理器则设置为 bayes,默认值为 bayes。
--proto
用于指定 Caffe 模型的 prototxt 文件。
--model
Caffe 或 ONNX 浮点模型文件。
--input-shape
可选参数,输入模型的输入节点以及该节点的输入的 shape,其 shape 以 x 分隔,e.g. data 1x3x224x224。
--output
该参数已经废弃,log 信息存储于 hb_mapper_checker.log 中。
如您在使用 check 过程中发现 The converted model node information 提示结果和在使用 makertbin 过程中得到的 The converted model node information 提示结果不一致, 可能是因为在做 check 的过程中,实际上是有一个默认的 yaml 配置的,而如果您在进行转换前进行了 yaml 的配置,一些参数的不同可能会导致此种情况的发生, 可能会导致此种情况发生的 yaml 配置参数包括: norm_type 、 mean_value 、 scale_value 、 calibration_type 、 run_on_bpu 、 run_on_cpu 、 optimization 、 set_node_data_type 、 node_info 。
4.1.2.2.2. 模型编译命令(hb_mapper makertbin)
该命令根据配置文件和模型的种类,会生成 ONNX 量化模型以及仿真上板情况的 runtime 模型。 具体的配置文件设置及各参数的含义,请参考 配置文件模板 和 配置文件具体参数信息 章节的介绍。
hb_mapper makertbin 的使用方式(不开启 fast-perf 模式):
hb_mapper makertbin --config ${config_file}  \
hb_mapper makertbin 的使用方式(开启 fast-perf 模式):
hb_mapper makertbin --fast-perf --model ${caffe_model/onnx_model} --model-type ${model_type} \
                    --march ${march} \
请注意,如您需要开启 fast-perf 模式,由于该模式下,工具会使用内置的高性能配置,请勿对 --config 参数进行配置。
hb_mapper makertbin的命令行参数:
--help
显示帮助信息并退出。
-c, --config
模型编译的配置文件,为 yaml 格式。
--model-type
caffe 或者 onnx。
--fast-perf
开启 fast-perf 模式,该模式开启后,会在转换过程中生成可以在板端运行最高性能的 bin 模型,方便您用于后续的模型性能评测。
如您开启了 fast-perf 模式,还需要进行如下配置:
--model Caffe 或 ONNX 浮点模型文件。
--proto 用于指定 Caffe 模型 prototxt 文件。
--march BPU 的微架构。若使用 X3 系列处理器则设置为 bernoulli2,若使用 J5 处理器则设置为 bayes,默认值为 bayes。
-i, --input-shape 可选参数,指定模型的输入节点的 shape 信息,目前此配置仅在开启 fast-perf 时生效。使用方式为:
  • 指定单个输入节点的 shape 信息,使用方式为 --input-shape input_1 1x3x224x224。
  • 指定多个输入节点的 shape 信息,使用方式为 --input-shape input_1 1x3x224x224 --input-shape input_2 1x3x224x224。
如您未指定 --input-shape 参数,此时工具将仅支持动态输入节点第一维为[-1, 0, ?]的模型,默认会将动态输入节点的第一维设置为 1。
编译产生的 log 文件会储存在命令执行路径下面,名称为 hb_mapper_makertbin.log。
4.1.2.2.3. 模型推理命令(hb_mapper infer)
  • hb_mapper infer 受 onnxruntime 限制,不支持动态的 shape infer,因此要求输入的模型 shape 信息明确。
  • 该工具不支持 infer 含有 shape 信息为 ? 的模型。
  • 该工具仅支持输入为四维且输出小于等于四维的非 featuremap 模型。
该命令利用浮点和量化模型进行推理,并保存推理结果到 --output-dir 指定的目录里面。
为了验证分析模型编译是否正确,可将配置文件中 layer_out_dump 设置为 True,它将会输出 conv 和输出节点的推理结果, 之后可以借助向量比较工具来分析模型编译的正确与否。
hb_mapper infer 的使用方式:
hb_mapper infer --config ${config_file} \
                --model-file ${quantized_model_file}  \
                --model-type ${caffe/onnx} \
                --image-file ${input_node} ${image_file} \
                --input-layout ${input_layout} \
                --output-dir ${quantized_output_dir}
在使用 hb_mapper infer 命令时,请输入与 hb_mapper makertbin 命令相同的配置文件,以保证输入数据处理的部分的设置是相同的。 简单地说,您在 hb_mapper makertbin 时使用的校准数据是什么样的图片或数据,那么在 hb_mapper infer 时也需要使用相同格式的图片或数据。
您使用 hb_mapper infer 命令时输入数据的选择与配置文件中以下输入数据配置部分有关:
  • preprocess_on: True,则工具可以接收 JPEG 图片,自动进行 resize 等预处理,并转化成 input_type_rt 的格式。
  • preprocess_on: False,则只能接收已经处理好,储存为二进制格式的图片文件,因此预处理需要用户自己完成, 并把图片转化成相应的二进制文件。(请参考脚本 02_preprocess.sh)。
hb_mapper infer的命令行参数:
--help
显示帮助信息并退出。
-c, --config
模型编译时的配置文件。
--model-file
进行推理的模型文件,可以是浮点和量化 ONNX 模型。
--model-type
指定推理的原始浮点模型类型,可指定为 caffe 或 onnx。
--image-file
输入节点名称和其对应的用于推理的图像文件。
--input-layout
模型输入的 layout(此为可选参数)。
--output-dir
推理结果的保存路径,如果是量化模型,推理结果为反量化的浮点数据。
输出内容在 output_dir 目录里,输出文件命名规则: ${layername}_float.bin。
4.1.2.2.4. 关键配置参数 calibration_parameters.preprocess_on 介绍
calibration_parameters:
    # 模型量化的参考图像的存放目录,图片格式支持JPEG、BMP等格式,输入的图片
    # 应该是使用的典型场景,一般是从测试集中选择20~100张图片,另外输入
    # 的图片要覆盖典型场景,不要是偏僻场景,如过曝光、饱和、模糊、
    # 纯黑、纯白等图片
    # 若有多个输入,则应使用';'进行分隔
    cal_data_dir: './calibration_data_bgr_f32'
    # 当输入的图片文件尺寸和模型训练的尺寸不一致,并且preprocess_on为True时,则将采用默认预处理方法(skimage resize),
    # 将输入图片缩放或者裁减到指定尺寸,否则,需要用户提前把图片处理为训练时的尺寸
    # preprocess_on: False
如果用户指定配置参数 preprocess_on=True:
工具可通过该设置 preprocess_on 为 True 来自动完成的校准图片的前处理。 该模式下用户需在 cal_data_dir 中指定校准 JPEG 图片的存放路径。 则在模型校准时,工具内部会通过 skimage 方式读入的 JPEG 图片,通过 skimage resize 的方式缩放图片到配置文件指定的 input_shape, 并把图像格式调整为 input_type_rt 指定的格式。
举一个例子,假如输入的 JPEG 图像的尺寸为 608x608,则通过默认的预处理后,图像被缩放为 224x224, 图像的内存格式调整为 bgr(NCHW)的格式,像素值调整为 0-255 范围。
默认的预处理,请参考如下代码:
def data_transformer(norm_type, input_dim, input_type_train):
    image_width = input_dim[2]
    image_height = input_dim[1]
    transformers = [
        ResizeTransformer((image_height, image_width)),
        HWC2CHWTransformer(),  # to CXHXW
        RGB2BGRTransformer(),
    transformers.append(ScaleTransformer(255))
如果用户指定配置参数 preprocess_on=False:
需要用户自己来处理图片,将图片处理为 input_type_train 指定的格式,并且将数据以二进制形式保存为文件. 工具内部会自动增加从 input_type_train 到 input_type_rt 的格式转换。
文件格式为: Row-major order 的 uint8/float32 数据存储。
4.1.2.2.5. 配置文件参考样例
4.1.2.2.5.1. 参考配置文件以及说明
配置文件采用 yaml 格式进行配置,详细信息请参考各个参数的注释:
# 模型转化相关的参数
model_parameters:
    # Caffe浮点网络数据模型文件
    caffe_model: '../../../01_common/model_zoo/mapper/classification/mobilenet/mobilenet.caffemodel'
    # Caffe网络描述文件
    prototxt: '../../../01_common/model_zoo/mapper/classification/mobilenet/mobilenet_deploy.prototxt'
    # 适用BPU架构
    march: "bernoulli2"
    # 指定模型转换过程中是否输出各层的中间结果,如果为True,则输出所有层的中间输出结果,
    layer_out_dump: False
    # 日志文件的输出控制参数,
    # debug输出模型转换的详细信息
    # info只输出关键信息
    # warn输出警告和错误级别以上的信息
    working_dir: 'model_output'
    # 模型转换输出的用于上板执行的模型文件的名称前缀
    output_model_file_prefix: 'mobilenetv1_224x224_nv12'
# 模型输入相关参数, 若输入多个节点, 则应使用';'进行分隔, 使用默认缺省设置则写None
input_parameters:
    # (可不填) 模型输入的节点名称, 此名称应与模型文件中的名称一致, 否则会报错, 不填则会使用模型文件中的节点名称
    input_name: "data"
    # 网络实际执行时,输入给网络的数据格式,包括 nv12/rgb/bgr/yuv444/gray/featuremap,
    # 如果输入的数据为yuv444, 模型训练用的是bgr(NCHW),则hb_mapper将自动插入YUV到BGR(NCHW)转化操作
    input_type_rt: 'nv12'
    # 转换后混合异构模型需要适配的输入数据排布,可设置为:NHWC/NCHW
    # 若input_type_rt配置为nv12,则此处参数不需要配置
    #input_layout_rt: ''
    # 网络训练时输入的数据格式,可选的值为rgb/bgr/gray/featuremap/yuv444
    input_type_train: 'bgr'
    # 网络训练时输入的数据排布, 可选值为 NHWC/NCHW
    input_layout_train: 'NCHW'
    # 模型网络的输入大小, 以'x'分隔, 不填则会使用模型文件中的网络输入大小,否则会覆盖模型文件中输入大小
    # input_shape: ''
    # 网络输入的预处理方法,主要有以下几种:
    # no_preprocess 不做任何操作
    # data_mean 减去通道均值mean_value
    # data_scale 对图像像素乘以data_scale系数
    # data_mean_and_scale 减去通道均值后再乘以scale系数
    norm_type: 'data_mean_and_scale'
    # 图像减去的均值, 如果是通道均值,value之间必须用空格分隔
    mean_value: 103.94 116.78 123.68
    # 图像预处理缩放比例,如果是通道缩放比例,value之间必须用空格分隔
    scale_value: 0.017
    # 的图片要覆盖典型场景,不要是偏僻场景,如过曝光、饱和、模糊、纯黑、纯白等图片
    # 若有多个输入节点, 则应使用';'进行分隔
    # 校准数据二进制文件的数据存储类型,可选值为:float32, uint8. 若有多个输入节点, 则应使用';'进行分隔
    cal_data_type: 'float32'
    # 如果输入的图片文件尺寸和模型训练的尺寸不一致时,并且preprocess_on为true,
    # 则将采用默认预处理方法(skimage resize),
    # 模型量化的算法类型,支持default、mix、kl、max、load,通常采用default即可满足要求,
    # default 是一个自动搜索的策略,会尝试从系列校准量化参数中获得一个相对效果较好的组合。
    # 建议您先尝试 default,如果最终的精度结果不满足预期可进一步尝试mix,
    # mix是一个集成多种校准方法的搜索策略,能够自动确定量化敏感节点,并在节点粒度上从不同的校准方法中挑选出最佳方法。
    # 如果default和mix的精度结果均不满足预期再尝试用kl或max并详细调整量化参数进行精度调优,
    # kl和max是模型量化的算法类型,通常采用KL即可满足要求。
    # 当使用QAT导出模型时,此参数则应设置为load。
    calibration_type: 'default'
# 编译器相关参数
compiler_parameters:
    # 编译策略,支持bandwidth和latency两种优化模式;
    # bandwidth以优化ddr的访问带宽为目标;
    # latency以优化推理时间为目标
    compile_mode: 'latency'
    # debug默认为True,即打开编译器的debug模式,能够输出性能仿真的相关信息,如帧率、DDR带宽占用等
    debug: True
    # 编译模型指定核数,不指定默认编译单核模型, 若编译双核模型,将下边注释打开即可
    # core_num: 2
    # 优化等级可选范围为O0~O3
    # O0不做任何优化, 编译速度最快,优化程度最低,
    # O1-O3随着优化等级提高,预期编译后的模型的执行速度会更快,但是所需编译时间也会变长。
    # 推荐用O2做最快验证
    optimize_level: 'O3'
4.1.2.2.5.2. 关于 input_type_rt/ input_type_train
地瓜机器人的计算平台架构,在设计时为了提升性能,做了两点假设:
  1. 假设输入的数据都是 int8 的量化数据。
  2. 摄像头获取到的数据是 nv12。
因此,如果用户在模型训练时使用 rgb(NCHW)输入格式,但是想使这个模型能够高效处理 nv12 数据,只需要在模型转换时做如下配置:
input_parameters:
    input_type_train: 'rgb'
小技巧
若用户训练模型时使用 gray 格式,而实际使用中输入的数据格式为 nv12 格式, 则用户可以将模型转换时的 input_type_rt 及 input_type_train 均配置为 gray, 在嵌入式应用开发时仅使用 nv12 的 y 通道地址作为输入即可。
除了将输入数据转换为 nv12,我们还支持用户在训练和 runtime infer 时使用不同的 rgb-order。 具体的 input_type_rt / input_type_train 的支持类型,可以参考(Y 为已支持类型,N 为暂不支持类型):
input_type_train \ input_type_rt
nv12
yuv444
rgb
bgr
gray
featuremap
yuv444
Y
Y
N
N
N
N
rgb
Y
Y
Y
Y
N
N
bgr
Y
Y
Y
Y
N
N
gray
N
N
N
N
Y
N
featuremap
N
N
N
N
N
Y
为了配合计算平台对于输入数据类型的要求(int8),减小推理开销, 对于 input_type_rt 类型为 rgb(NHWC/NCHW)/bgr(NHWC/NCHW) 的配置, 转换工具转换出的模型,其输入数据类型均为 int8。 也就是说,对于常规的图像数据,需要-128 使用(该操作在 API 中已自动进行,用户无需再进行该操作)。
