4.1.2.5. hb_model_info 工具¶
hb_model_info 是用于解析混合模型(*.bin)编译时的依赖及参数信息的工具。
4.1.2.5.1. 使用方法¶
hb_model_info ${model_file}
4.1.2.5.2. 命令行参数¶
- hb_model_info的命令行参数:
- --version
显示版本并退出。
- -m
后接模型名称。在 BIN_FILE 为 pack 模型时指定所需模型,用于输出该指定模型的模型编译信息
- --help
显示帮助信息。
4.1.2.5.3. 输出内容说明¶
输出部分将会是模型编译时的一些输入信息,如下所示:
以下代码块中的版本号信息将随发布包版本变化,此处仅为示例。
Start hb_model_info....
hb_model_info version 1.3.35
******** efficient_det_512x512_nv12 info *********
############# model deps info #############
hb_mapper version : 1.3.35
hbdk version : 3.23.3
hbdk runtime version: 3.13.7
horizon_nn version : 0.10.10
############# model_parameters info #############
onnx_model : /release/01_common/model_zoo/mapper/detection/efficient_det/efficientdet_nhwc.onnx
BPU march : bernoulli2
layer_out_dump : False
working dir : /release/04_detection/05_efficient_det/mapper/model_output
output_model_file_prefix: efficient_det_512x512_nv12
############# input_parameters info #############
---------input info : data ---------
input_name : data
input_type_rt : nv12
input_space&range : regular
input_layout_rt : None
input_type_train : rgb
input_layout_train : NCHW
norm_type : data_mean_and_scale
input_shape : 1x3x512x512
mean_value : 123.68,116.779,103.939,
scale_value : 0.017,
cal_data_dir : /release/04_detection/05_efficient_det/mapper/calibration_data_rgb_f32
---------input info : data end -------
############# calibration_parameters info #############
preprocess_on : False
calibration_type : max
############# compiler_parameters info #############
hbdk_pass_through_params: --fast --O3
input-source : {'data': 'pyramid', '_default_value': 'ddr'}
--------- input/output types -------------------
model input types : [<InputDataType.NV12: 7>]
model output types : [<InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataTye.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InputDataType.F32: 5>, <InpuDataType.F32: 5>]
当模型中存在被删除节点时,模型信息输出末尾会打印被删除节点的名称,同时会生成 deleted_nodes_info.txt 文件,文件中每一行记录了对应被删除节点的初始信息。打印被删除节点的名称如下所示:
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv91_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv95_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv99_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv103_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv107_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv93_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv97_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv101_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv105_fwd_chw_HzDequantize
deleted nodes: spconvretinanethead0_conv109_fwd_chw_HzDequantize
