5.5. 多媒体接口说明
5.5.1. 概要介绍
开发板Ubuntu系统预装了Python版本的libsrcampy图像多媒体模块,可以创建Camera,Encode,Decode,Display等几种对象,用于完成摄像头图像采集、图像处理、视频编码、视频解码和显示输出等功能。
模块基础使用方式如下:
from hobot_vio import libsrcampy
#create camera object
camera = libsrcampy.Camera()
#create encode object
encode = libsrcampy.Encode()
#create decode object
decode = libsrcampy.Decode()
#create display object
display = libsrcampy.Display()
5.5.2. Camera对象
Camera对象用于完成MIPI Camera的图像采集和处理功能,包含了open_cam、open_vps、get_img、set_img、close_cam等几种方法,详细说明如下:
5.5.2.1. open_cam
【功能描述】
打开指定通道的MIPI摄像头,并设置摄像头输出帧率、分辨率格式。
【函数声明】
Camera.open_cam(pipe_id, video_index, fps, width, height)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
pipe_id camera对应的pipeline通道号 默认从0开始,范围0~7
video_index camera对应的host编号,-1表示自动探测,编号可以查看 /etc/board_config.json 配置文件 取值 -1, 0 , 1, 2
fps camera图像输出帧率 依据camera型号而定,默认值30
width camera图像输出宽度 视camera型号而定,默认值1920
height camera图像输出高度 视camera型号而定,默认值1080
【使用方法】
#open MIPI Camera, fps: 30, solution: 1080p
ret = camera.open_cam(0, -1, 30, 1920, 1080)
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
width,height参数支持list类型输入,表示使能camera多组不同分辨率输出。list最多支持4组缩小,1组放大,缩放区间为camera原始分辨率的1/8~1.5倍之间。使用方式如下:
ret = cam.open_cam(0, -1, 30, [1920, 1280], [1080, 720])
【参考代码】
无
5.5.2.2. open_vps
【功能描述】
使能指定camera通道的vps(video process)图像处理功能,支持对输入图像完成缩放、旋转、裁剪等功能。
【函数声明】
Camera.open_vps(pipe_id, proc_mode, src_width, src_height, dst_width, dst_height, crop_rect, rotate, src_size, dst_size)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
proc_mode 图像处理模式配置,支持缩放、旋转、裁剪 范围1~4,分别表示缩放、缩放+裁剪、缩放+旋转、缩放+裁剪+旋转
src_width 图像输入宽度 视camera输出宽度而定
src_height 图像输入高度 视camera输出高度而定
dst_width 图像输出宽度 输入宽度的1/8~1.5倍
dst_height 图像输出高度 输入高度的1/8~1.5倍
crop_rect 裁剪区域的宽高,输入格式[x, y] 不超过输入图像尺寸
rotate 旋转角度,最多支持两个通道旋转 范围0~3,分别表示不旋转、90度 180度、270度
src_size 保留参数 默认不需要配置
dst_size 保留参数 默认不需要配置
【使用方法】
#enable vps function
ret = camera.open_vps(1, 1, 1920, 1080, 512, 512)
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
  • vps处理功能最多支持6个通道输出,5路缩小,1路放大,缩放区间为原始分辨率的1/8~1.5倍之间,多通道配置通过输入参数list传递。
  • 图像裁剪功能以图像左上角为原点,按照配置尺寸进行裁剪
  • 图像裁剪会在缩放、旋转操作之前进行,多通道配置通过输入参数list传递。
#creat camera object
#input: 4k, output0: 1080p, output1: 720p
#ouput0 croped by [2560, 1440]
ret = camera.open_vps(0, 1, 3840, 2160, [1920, 1280], [1080, 720], [2560, 1440])
【参考代码】
无
5.5.2.3. get_img
【功能描述】
获取camera对象的图像输出,需要在open_cam、open_vps之后调用
【函数声明】
Camera.get_img(module, width, height)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
module 需要获取图像的模块 默认为2
width 需要获取图像的宽度 open_cam、open_vps设置的输出宽度
height 需要获取图像的高度 open_cam、open_vps设置的输出高度
【使用方法】
cam = libsrcampy.Camera()
ret = cam.open_cam(0, 1, 30, 1920, 1080)
#wait for 1s
time.sleep(1)
#get one image from camera
img = cam.get_img(2)
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
该方法需要在open_cam、open_vps之后调用
【参考代码】
import sys, os, time
def test_camera():
    #open MIPI camera, fps: 30, solution: 1080p
    print("Camera open_cam return:%d" % ret)
    # wait for 1s
    time.sleep(1)
    if img is not None:
        #save file
        fo = open("output.img", "wb")
        fo.write(img)
        fo.close()
        print("camera save img file success")
    else:
        print("camera save img file failed")
    #close MIPI camera
    cam.close_cam()
    print("test_camera done!!!")
test_camera()
5.5.2.4. set_img
【功能描述】
向vps模块输入图像,并触发图像处理操作
【函数声明】
Camera.set_img(img)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
img 需要处理的图像数据 跟vps输入尺寸保持一致
【使用方法】
#enable vps function, input: 1080p, output: 512x512
print("Camera vps return:%d" % ret)
fin = open("output.img", "rb")
img = fin.read()
fin.close()
#send image to vps module
ret = vps.set_img(img)
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
该接口需要在open_vps之后调用
【参考代码】
import numpy as np
import cv2
def test_camera_vps():
    vps = libsrcampy.Camera()
    ret = vps.open_vps(1, 1, 1920, 1080, 512, 512)
    img = fin.read()
    fin.close()
    #send image data to vps
    print ("Process set_img return:%d" % ret)
    fo = open("output_vps.img", "wb+")
    #get image data from vps
    img = vps.get_img()
    if img is not None:
        fo.write(img)
        print("encode write image success")
    else:
        print("encode write image failed")
    fo.close()
    #close vps function
    vps.close_cam()
    print("test_camera_vps done!!!")
test_camera_vps():
5.5.2.5. close_cam
【功能描述】
关闭使能的MIPI camera摄像头
【函数声明】
Camera.close_cam()
【参数描述】
无
【使用方法】
#close MIPI camera
cam.close_cam()
【返回值】
无
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.3. Encoder对象
Encoder对象实现了对视频数据的编码压缩功能,包含了encode、encode_file、get_img、close等几种方法,详细说明如下:
5.5.3.1. encode
【功能描述】
配置并使能encode编码模块
【函数声明】
Encoder.encode(video_chn, encode_type , width, height, bits)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
video_chn 指定视频编码器的通道号 范围0~31
encode_type 视频编码类型 范围1~3,分别对应H264、H265、MJPEG
width 输入编码模块的图像宽度 不超过4096
height 输入编码模块的图像高度 不超过4096
bits 编码模块的比特率 默认8000kbps
【使用方法】
encode = libsrcampy.Encoder()
#enable encode channel 0, solution: 1080p, format: H264
ret = encode.encode(0, 1, 1920, 1080)
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.3.2. encode_file
【功能描述】
向使能的编码通道输入图像文件,按预定格式进行编码
【函数声明】
Encoder.encode_file(img)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
img 需要编码的图像数据,需要使用NV12格式 无
【使用方法】
input_img = fin.read()
fin.close()
#input image data to encode
ret = encode.encode_file(input_img)
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.3.3. get_img
【功能描述】
获取编码后的数据
【函数声明】
Encoder.get_img()
【使用方法】
无
【参数描述】
无
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
该接口需要在调用Encoder.encode()创建编码通道后使用
【参考代码】
import numpy as np
import cv2
def test_encode():
    enc = libsrcampy.Encoder()
    ret = enc.encode(0, 1, 1920, 1080)
    print("Encoder encode return:%d" % ret)
    #save encoded data to file
    fo = open("encode.h264", "wb+")
    a = 0
    fin.close()
    while a < 100:
        #send image data to encoder
        ret = enc.encode_file(input_img)
        print("Encoder encode_file return:%d" % ret)
        #get encoded data
        img = enc.get_img()
        if img is not None:
            fo.write(img)
            print("encode write image success count: %d" % a)
        else:
            print("encode write image failed count: %d" % a)
        a = a + 1
    enc.close()
    print("test_encode done!!!")
test_encode()
5.5.3.4. close
【功能描述】
关闭使能的编码通道。
【函数声明】
Encoder.close()
【参数描述】
无
【使用方法】
无
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
【参考代码】
无
5.5.4. Decoder对象
Decoder对象实现了对视频数据的解码功能,包含了decode、set_img、get_img、close等几种方法,详细说明如下:
5.5.4.1. decode
【功能描述】
使能decode解码模块,并对视频文件进行解码
【函数声明】
Decoder.decode(file, video_chn, decode_type, width, height, dec_mode)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
file 需要解码的文件名 无
video_chn 指定视频解码器的通道号 范围0~31
decode_type 视频解码类型 范围1~3,分别对应H264、H265、MJPEG
width 输入解码模块的图像宽度 不超过4096
height 输入解码模块的图像高度 不超过4096
【使用方法】
decode = libsrcampy.Decoder()
#enable decode channel 0, solution: 1080p, format: H264
ret = dec.decode("encode.h264", 0, 1, 1920, 1080)
【返回值】
返回值为2个成员的list数据
返回值 定义描述
list[0] 0:解码成功,-1:解码失败
list[1] 输入码流文件的帧数,解码成功时有效
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.4.2. get_img
【功能描述】
获取解码模块的输出结果
【函数声明】
Decoder.get_img()
【参数描述】
无
【使用方法】
print ("Decoder return:%d frame count: %d" %(ret[0], ret[1]))
img = dec.get_img()
【返回值】
返回值 定义描述
-1 解码数据
【注意事项】
该接口需要在调用Decoder.decode()创建解码通道后使用
【参考代码】
import numpy as np
import cv2
def test_decode():
    dec = libsrcampy.Decoder()
    #enable decode function
    #decode input: encode.h264, solution: 1080p, format: h264
    #get decoder output
    img = dec.get_img()
    if img is not None:
        #save file
        fo.write(img)
        fo.close()
        print("decode save img file success")
    else:
        print("decode save img file failed")
    dec.close()
    print("test_decode done!!!")
test_decode()
5.5.4.3. set_img
【功能描述】
将单帧编码数据送入解码模块,并进行解码
【函数声明】
Decoder.set_img(img, chn, eos)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
img 需要解码的单帧数据 无
chn 解码器通道号 范围0~31
eos 解码数据是否结束 0:未结束,1:结束
【使用方法】
无
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
该接口需要在调用Decoder.decode()创建解码通道后使用,且解码通道创建时入参file置空
【参考代码】
import numpy as np
import cv2
def test_cam_bind_encode_decode_bind_display():
    #camera start
    ret = cam.open_cam(0, 1, 30, [1920, 1280], [1080, 720])
    #enable encoder
    #enable decoder
    ret = dec.decode("", 0, 1, 1920, 1080)
    ret = libsrcampy.bind(cam, enc)
    print("libsrcampy bind return:%d" % ret)
    a = 0
    while a < 100:
        #get encode image from encoder
        img = enc.get_img()
        if img is not None:
            #send encode image to decoder
            dec.set_img(img)
            print("encode get image success count: %d" % a)
        else:
            print("encode get image failed count: %d" % a)
        a = a + 1
    ret = libsrcampy.unbind(cam, enc)
    dec.close()
    enc.close()
    cam.close_cam()
    print("test_cam_bind_encode_decode_bind_display done!!!")
    test_cam_bind_encode_decode()
5.5.4.4. close
【功能描述】
关闭解码模块
【函数声明】
Decoder.close()
【参数描述】
无
【使用方法】
无
【返回值】
返回值 定义描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
退出程序时需要调用close接口以释放资源。
【参考代码】
无
5.5.5. Display对象
Display对象实现了视频显示功能,可以将图像数据通过HDMI接口输出到显示器,该对象包含display、set_img、set_graph_rect、set_graph_word、close等方法,详细说明如下:
5.5.5.1. display
【功能描述】
显示模块初始化,并配置显示参数
【函数声明】
Display.display(chn, width, height, vot_intf, vot_out_mode)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
chn 显示输出层 0: 视频层,2: 图形层
width 输入图像的宽度 不超过1920
height 输入图像的高度 不超过1080
vot_intf 视频接口输出分辨率 默认为0,1080p
vot_out_mode 视频输出接口 默认为1,HDMI输出
【使用方法】
disp = libsrcampy.Display()
#enable display function, solution: 1080p, interface: HDMI
ret = disp.display(0, 1920, 1080, 0, 1)
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
开发板HDMI接口分辨率基于显示器EDID获取,目前只支持1920x1080、1280x720、1024x600、800x480几种分辨率。使能显示模块时,需要注意配置分辨率跟显示器实际分辨率相匹配。
【参考代码】
无
5.5.5.2. set_img
【功能描述】
向display模块输入显示数据,格式需要为NV12
【函数声明】
Display.set_img(img)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
img 需要显示的图像数据 NV12格式
【使用方法】
无
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
该接口需要在使用display接口使能显示功能后使用,送入数据需要为NV12格式
【参考代码】
import numpy as np
import cv2
def test_display():
    print ("Display display 0 return:%d" % ret)
    fo = open("output.img", "rb")
    img = fo.read()
    fo.close()
    #send image data to display
    ret = disp.set_img(img)
    print ("Display set_img return:%d" % ret)
    time.sleep(3)
    disp.close()
    print("test_display done!!!")
test_display()
5.5.5.3. set_graph_rect
【功能描述】
在显示模块的图形层绘制矩形框
【函数声明】
Display.set_graph_rect(x0, y0, x1, y1, chn, flush, color, line_width)
【参数描述】
参数名称 定义描述 取值范围
x0 绘制矩形框左上角的坐标值x 不超过视频画面尺寸
y0 绘制矩形框左上角的坐标值y 不超过视频画面尺寸
x1 绘制矩形框右下角的坐标值x 不超过视频画面尺寸
y1 绘制矩形框右下角的坐标值y 不超过视频画面尺寸
chn 图形层通道号 范围2~3,默认为2
flush 是否清零图形层buffer 0:否,1:是
color 矩形框颜色设置 ARGB8888格式
line_width 矩形框边的宽度 范围1~16,默认为4
【使用方法】
#enable graph layer 2
ret = disp.display(2)
print ("Display display 2 return:%d" % ret)
#set osd rectangle
ret = disp.set_graph_rect(100, 100, 1920, 200, chn = 2, flush = 1,  color = 0xffff00ff)
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
【参考代码】
无
5.5.5.4. set_graph_word
【功能描述】
在显示模块的图形层绘制字符
【函数声明】
Display.set_graph_word(x, y, str, chn, flush, color, line_width)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
x 绘制字符的起始坐标值x 不超过视频画面尺寸
y 绘制字符的起始坐标值y 不超过视频画面尺寸
str 需要绘制的字符数据 GB2312编码
color 字符颜色设置 ARGB8888格式
line_width 字符线条的宽度 范围1~16,默认为1
【使用方法】
#set osd string
string = "horizon"
ret = disp.set_graph_word(300, 300, string.encode('gb2312'), 2, 0, 0xff00ffff)
print ("Display set_graph_word return:%d" % ret)
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
【参考代码】
无
5.5.5.5. close
【功能描述】
关闭显示模块
【函数声明】
Display.close()
【参数描述】
无
【使用方法】
无
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
【参考代码】
无
5.5.5.6. bind接口
【功能描述】
该接口可以把Camera、Encoder、Decoder、Display模块的输出与输入数据流进行绑定,绑定后无需用户操作,数据可在绑定模块之间自动流转。例如,绑定 Camera 和 Display 后,摄像头数据会自动通过显示模块输出到显示屏上,无需调用额外接口。
【函数声明】
    libsrcampy.bind(src, dst)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
src 源数据模块 Camera、Encoder、Decoder模块
dst 目标数据模块 Camera、Encoder、Decoder、Display模块
【使用方法】
#encode start
#bind, input: cam, output: enc
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.5.7. unbind接口
【功能描述】
将两个绑定过的模块解绑
【函数声明】
libsrcampy.unbind(src, dst)
【参数描述】
参数名称 描述 取值范围
【使用方法】
#encode start
#unbind, input: cam, output: enc
print("libsrcampy unbind return:%d" % ret)
【返回值】
返回值 描述
0 成功
-1 失败
【注意事项】
无
【参考代码】
无
5.5.6. 接口使用示例代码
以下示例代码包含多个单元测试用例,覆盖了本章节接口的使用方式,具体如下:
import numpy as np
import cv2
def get_nalu_pos(byte_stream):
    size = byte_stream.__len__()
    nals = []
    retnals = []
    startCodePrefixShort = b"\x00\x00\x01"
    pos = 0
    while pos < size:
        is4bytes = False
        retpos = byte_stream.find(startCodePrefixShort, pos)
        if retpos == -1:
            break
        if byte_stream[retpos - 1] == 0:
            retpos -= 1
            is4bytes = True
        if is4bytes:
            pos = retpos + 4
        else:
            pos = retpos + 3
        val = hex(byte_stream[pos])
        val = "{:d}".format(byte_stream[pos], 4)
        val = int(val)
        fb = (val >> 7) & 0x1
        nri = (val >> 5) & 0x3
        type = val & 0x1f
        nals.append((pos, is4bytes, fb, nri, type))
    for i in range(0, len(nals) - 1):
        start = nals[i][0]
        if nals[i + 1][1]:
            end = nals[i + 1][0] - 5
        else:
            end = nals[i + 1][0] - 4
        retnals.append((start, end, nals[i][1], nals[i][2], nals[i][3], nals[i][4]))
    start = nals[-1][0]
    end = byte_stream.__len__() - 1
    retnals.append((start, end, nals[-1][1], nals[-1][2], nals[-1][3], nals[-1][4]))
    return retnals
def get_h264_nalu_type(byte_stream):
    nalu_types = []
    nalu_pos = get_nalu_pos(byte_stream)
    for idx, (start, end, is4bytes, fb, nri, type) in enumerate(nalu_pos):
        # print("NAL#%d: %d, %d, %d, %d, %d" % (idx, start, end, fb, nri, type))
        nalu_types.append(type)
    return nalu_types
def test_camera():
    # wait for isp tuning
    time.sleep(1)
    if img is not None:
        #save file
        fo.write(img)
        fo.close()
    else:
    cam.close_cam()
    #vps start
    img = fin.read()
    fin.close()
    img = vps.get_img()
    if img is not None:
        fo.write(img)
    else:
    fo.close()
    vps.close_cam()
def test_encode():
    #encode file
    #save file
    a = 0
    fin.close()
    while a < 100:
        img = enc.get_img()
        if img is not None:
            fo.write(img)
        else:
        a = a + 1
    enc.close()
def test_decode():
    #decode start
    img = dec.get_img()
    if img is not None:
        #save file
        fo.write(img)
        fo.close()
    else:
    dec.close()
def test_display():
    print ("Display set_graph_rect return:%d" % ret)
    string = "horizon"
    img = fo.read()
    fo.close()
    time.sleep(3)
    disp.close()
def test_camera_bind_encode():
    #camera start
    #encode start
    enc1 = libsrcampy.Encoder()
    ret = enc1.encode(1, 1, 1280, 720)
    ret = libsrcampy.bind(cam, enc1)
    #save file
    fo1 = open("encode1.h264", "wb+")
    a = 0
    while a < 100:
        img = enc.get_img()
        img1 = enc1.get_img()
        if img is not None:
            fo.write(img)
            fo1.write(img1)
        else:
        a = a + 1
    fo.close()
    fo1.close()
    print("save encode file success")
    ret = libsrcampy.unbind(cam, enc1)
    enc1.close()
    enc.close()
    cam.close_cam()
    print("test_camera_bind_encode done!!!")
def test_camera_bind_display():
    #camera start
    ret = cam.open_cam(0, 1, 30, 1280, 720)
    #display start
    ret = disp.display(0, 1920, 1080, 0, 1, chn_width = 1280, chn_height = 720)
    ret = disp.display(2, chn_width = 1280, chn_height = 720)
    string = "horizon"
    ret = libsrcampy.bind(cam, disp)
    time.sleep(10)
    ret = libsrcampy.unbind(cam, disp)
    disp.close()
    cam.close_cam()
    print("test_camera_bind_display done!!!")
def test_decode_bind_display():
    #decode start
    dec1 = libsrcampy.Decoder()
    ret = dec1.decode("encode1.h264", 1, 1, 1280, 720)
    #display start
    string = "horizon"
    ret = libsrcampy.bind(dec, disp)
    time.sleep(5)
    ret = libsrcampy.unbind(dec, disp)
    disp.close()
    dec1.close()
    dec.close()
    print("test_decode_bind_display done!!!")
    #camera start
    #encode file
    #decode start
    #display start
    a = 0
    while a < 100:
        img = enc.get_img()
        if img is not None:
            dec.set_img(img)
        else:
        a = a + 1
    disp.close()
    dec.close()
    enc.close()
    cam.close_cam()
def test_cam_vps_display():
    #camera start
    #vps start
    #display start
    a = 0
    while a < 100:
        img = cam.get_img()
        if img is not None:
            vps.set_img(img)
            print("camera get image success count: %d" % a)
        else:
            print("camera get image failed count: %d" % a)
        img = vps.get_img(2, 1920, 1080)
        if img is not None:
            disp.set_img(img)
            print("vps get image success count: %d" % a)
        else:
            print("vps get image failed count: %d" % a)
        a = a + 1
    disp.close()
    vps.close_cam()
    cam.close_cam()
    print("test_cam_vps_display done!!!")
def test_rtsp_decode_bind_vps_bind_disp(rtsp_url):
    start_time = time.time()
    image_count = 0
    skip_count = 0
    find_pps_sps = 0
    #rtsp start
    cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FORMAT, -1) # get stream
    if not cap.isOpened():
        print("fail to open rtsp: {}".format(rtsp_url))
        return -1
    width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
    height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
    #decode start
    ret = dec.decode("", 0, 1, width, height)
    #camera start
    ret = vps.open_vps(0, 1, width, height, [1920, 512], [1080, 512])
    #display start
    ret = libsrcampy.bind(dec, vps)
    ret = libsrcampy.bind(vps, disp)
    a = 0
    while True:
        ret, stream_frame = cap.read()
        if not ret:
            return
        nalu_types = get_h264_nalu_type(stream_frame.tobytes())
        # 送入解码的第一帧需要是 pps,sps, 否则解码器会报 "FAILED TO DEC_PIC_HDR" 异常而退出
        if (nalu_types[0] in [1, 5]) and find_pps_sps == 0:
            continue
        find_pps_sps = 1
        if stream_frame is not None:
            ret = dec.set_img(stream_frame.tobytes(), 0) # 发送码流, 先解码数帧图像后再获取
            if ret != 0:
                return ret
            if skip_count < 5:
                skip_count += 1
                image_count = 0
                continue
    ret = libsrcampy.unbind(dec, vps)
    ret = libsrcampy.unbind(vps, disp)
    disp.close()
    dec.close()
    vps.close_cam()
    cap.release()
    print("test_rtsp_decode_bind_vps_bind_disp done!!!")
test_camera()
test_camera_vps()
test_encode()
test_decode()
test_display()
# rtsp_url = "rtsp://127.0.0.1/3840x2160.264"
# test_rtsp_decode_bind_vps_bind_disp(rtsp_url)
