5.2. 模型推理示例
本章节将通过静态图片推理、USB camera视频流推理和MIPI camera视频流推理等示例程序,介绍地平线python语言的hobot_dnn模型推理库的模型加载、数据预处理、模型推理等操作。示例代码及数据存放在/app/pydev_demo/目录下,用户可以参照代码来阅读文档,以更好的理解示例含义。
5.2.1. 模块导入
hobot_dnn模型推理库,已预装到开发板Ubuntu系统,用户可以通过导入模块,查看版本信息。
sunrise@ubuntu:~$ sudo python3
Python 3.8.10 (default, Mar 15 2022, 12:22:08)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from hobot_dnn import pyeasy_dnn as dnn
>>> dir(dnn)
['Model', 'TensorProperties', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'load', 'pyDNNTensor']
hobot_dnn推理库主要使用的类和接口如下:
  • Model : AI 算法模型类,执行加载算法模型、推理计算, 更多信息请查阅 Model 。
  • pyDNNTensor:AI 算法输入、输出数据 tensor 类, 更多信息请查阅 pyDNNTensor 。
  • TensorProperties :模型输入 tensor 的属性类, 更多信息请查阅 TensorProperties 。
  • load:加载算法模型,更多信息请查阅 API接口 。
5.2.2. 静态图片推理
5.2.2.1. 图像分类算法—Mobilenet v1
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载 mobilenet v1 图像分类模型
  2. 读取 zebra_cls.jpg 静态图片作为模型的输入
  3. 解析模型输出,得到图片的分类结果
运行方法
本示例的完整代码和测试数据安装在 /app/pydev_demo/01_basic_sample/ 目录下,调用以下命令运行
cd /app/pydev_demo/01_basic_sample/
sudo python3 ./test_mobilenetv1.py
运行成功后,会输出图像的分类结果,如下所示:
========== Classification result ==========
cls id: 340 Confidence: 0.991851
示例代码解析
  • 导入算法推理库hobot_dnn、numpy和opencv模块
    import numpy as np
    import cv2
  • 模型加载 调用 load 接口加载模型文件,并返回hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model类的list。
    models = dnn.load('../models/mobilenetv1_224x224_nv12.bin')
    本示例中mobilenetv1 模型的输入是1x3x224x224数据,格式为NCHW。输出是1000个list数据,表示1000个类别的置信度。示例中定义了print_properties函数用来输出模型的输入、输出参数:
    # print properties of input tensor
    print_properties(models[0].inputs[0].properties)
    # print properties of output tensor
    print_properties(models[0].outputs[0].properties)
  • 数据前处理
    示例打开含有斑马的图像文件zebra_cls.jpg,并把图片缩放到符合模型输入的尺寸(244 x 224):
    # open image
    img_file = cv2.imread('./zebra_cls.jpg')
    # get the input tensor size
    h, w = models[0].inputs[0].properties.shape[2], models[0].inputs[0].properties.shape[3]
    print("input tensor size: %d x %d" % (h, w))
    des_dim = (w, h)
    # resize image to inpust size
    resized_data = cv2.resize(img_file, des_dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
    zebra_cls
    然后通过bgr2nv12_opencv函数把bgr格式的图像转换成符合模型输入的NV12格式:
    nv12_data = bgr2nv12_opencv(resized_data)
  • 模型推理
    调用 Model 类的 forward 接口进行算法推理,然后得到一个含有1000个值的list,表示1000个类别的预测概率值。
    outputs = models[0].forward(nv12_data)
  • 算法后处理
    算法模型的输出结果需要通过后处理,得到我们需要的类别、检测框等信息。本示例中模型输出对应1000个类别,需要根据置信度进行过滤,并得到正确结果。
    print("=" * 10, "Classification result", "=" * 10)
    np.argmax(outputs[0].buffer)
    # output target id and confidence
    print("cls id: %d Confidence: %f" % (np.argmax(outputs[0].buffer), outputs[0].buffer[0][np.argmax(outputs[0].buffer)]))
    正确运行的结果为:
5.2.2.2. 目标检测算法—YOLOv3
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载 yolov3_416x416_nv12 目标检测模型
  2. 读取 kite.jpg 静态图片作为模型的输入
  3. 分析算法结果,渲染检测结果
运行方法
本示例的完整代码和测试数据安装在 /app/pydev_demo/06_yolov3_sample/ 目录下,调用以下命令运行
cd /app/pydev_demo/06_yolov3_sample/
sudo python3 ./test_yolov3.py
运行成功后,会输出目标检测结果,并且输出渲染结果到result.jpg文件中,如下图: image-20220624105321684
5.2.2.3. 目标检测算法—YOLOv5
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载 yolov5s_672x672_nv12 目标检测模型
  3. 分析算法结果,渲染检测结果
运行方法
本示例的完整代码和测试数据安装在 /app/pydev_demo/07_yolov5_sample/ 目录下,调用以下命令运行
cd /app/pydev_demo/07_yolov5_sample/
sudo python3 ./test_yolov5.py
运行成功后,会输出目标检测结果,并且输出渲染结果到result.jpg文件中,如下图: image-20220624105432872
5.2.2.4. 图像分割算法—unet
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载 mobilenet_unet_1024x2048_nv12 图像分割模型(cityscapes预训练的分割模型)
  2. 读取 segmentation.png 静态图片作为模型的输入
  3. 分析算法结果,渲染分割结果
运行方法
本示例的完整代码和测试数据安装在 /app/pydev_demo/04_segment_sample/ 目录下,调用以下命令运行
cd /app/pydev_demo/04_segment_sample/
sudo python3 ./test_mobilenet_unet.py
运行成功后,会输出图像的分割结果,并且输出分割效果图到segment_result.png文件中,如下图: image-20220624105144784
5.2.3. 基于USB摄像头推理
5.2.3.1. 目标检测算法—fcos
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载 fcos 目标检测算法模型(基于COCO数据集训练的80个类别的目标检测)
  2. 从USB摄像头读取视频流,并进行推理
  3. 解析模型输出并将结果渲染到原始视频流
  4. 通过HDMI接口输出渲染后的视频流
运行方法
请查阅 USB摄像头AI推理 了解如何快速运行本示例。
示例代码解析
  • 导入算法推理模块hobot_dnn、视频输出模块hobot_vio、numpy、opencv、colorsys等模块
    from hobot_vio import libsrcampy as srcampy
    import numpy as np
    import cv2
    import colorsys
  • 加载模型文件
    调用load方法加载模型文件,并返回一个 hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model 类的 list。
    models = dnn.load('../models/fcos_512x512_nv12.bin')
    fcos模型的输入是1x3x512x512数据,格式为NCHW。输出为15组数据,用来表示检测到的物体检测框。示例中定义了print_properties函数用来输出模型的输入、输出参数:
    print(len(models[0].outputs))
    for output in models[0].outputs:
        print_properties(output.properties)
  • 数据预处理
    使用opencv打开USB摄像头设备节点/dev/video8,获取实时图像,并把图像缩放到符合模型输入tensor的尺寸
    # open usb camera: /dev/video8
    cap = cv2.VideoCapture(8)
    if(not cap.isOpened()):
        exit(-1)
    print("Open usb camera successfully")
    # set the output of usb camera to MJPEG, solution 640 x 480
    codec = cv2.VideoWriter_fourcc( 'M', 'J', 'P', 'G' )
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, codec)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
    然后把bgr格式的图像转换成符合模型输入的 NV12 格式
  • 模型推理
    调用 Model 类的 forward 接口进行推理,模型输出15组数据,用来表示检测到的物体检测框。
  • 算法后处理
    示例中的后处理函数postprcess,会处理模型输出的物体类别、检测框、置信度等信息。
    prediction_bbox = postprocess(outputs, input_shape, origin_img_shape=(1080,1920))
  • 检测结果可视化
    示例对算法结果和原始视频流进行了渲染,并通过HDMI接口输出,用户可在显示器上实时预览效果。显示部分用到了hobot_vio模块的Display功能,该模块详细信息请查看 Display章节。
    # create display object
    disp = srcampy.Display()
    # set solution to 1920 x 1080
    disp.display(0, 1920, 1080)
    # if the solution of image is not 1920 x 1080, do resize
    if frame.shape[0]!=1080 and frame.shape[1]!=1920:
        frame = cv2.resize(frame, (1920,1080), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    # render the detection results to image
    box_bgr = draw_bboxs(frame, prediction_bbox)
    # convert BGR to NV12
    box_nv12 = bgr2nv12_opencv(box_bgr)
    # do display
    disp.set_img(box_nv12.tobytes())
5.2.4. 基于MIPI摄像头推理
5.2.4.1. 目标检测算法—fcos
本示例主要实现以下功能:
  1. 加载fcos 图像目标检测算法模型(基于COCO数据集训练的80个类别的目标检测)
  2. 从MIPI摄像头读取视频图像,并进行推理
  4. 通过HDMI接口输出渲染后的视频流。
运行方法
请查阅 MIPI摄像头AI推理 了解如何快速运行本示例。
示例代码解析
  • 导入python模块 导入hobot_dnn、hobot_vio、numpy、opencv模块、colorsys等模块
    import numpy as np
    import cv2
    import colorsys
  • 加载模型文件
  • 数据预处理
    调用srcampy.Camera类get_cam接口,获取MIPI camera的实时图像,并把图像缩放到符合模型输入tensor的尺寸
    # create Camera object
    cam = srcampy.Camera()
    h, w = get_hw(models[0].inputs[0].properties)
    # open MIPI Camera, set 30fps,solution 1920 x 1080, 512 x 512
    cam.open_cam(0, 1, 30, [1920, w], [1080, h])
    # get the image, solution 512x512
    img = cam.get_img(2, 512, 512)
    # transform data to np format
    img = np.frombuffer(img, dtype=np.uint8)
  • 数据流绑定
    为减少图像数据的拷贝, 示例将图像数据的输入、输出模块进行了绑定, 可以在底层将camera的图像数据直接送到display显示模块
    # For the meaning of parameters, please refer to the relevant documents of HDMI display
    # bind camera directly to display
    srcampy.bind(cam, disp)
    关于camera详细使用方法,可以查看Camera章节了解更多信息。
  • 模型推理
  • 算法后处理
    # do postprocess
  • 检测结果可视化
    for index, bbox in enumerate(prediction_bbox):
        if index == 0:
            disp.set_graph_rect(coor[0], coor[1], coor[2], coor[3], 2, 1,
                                box_color_ARGB)
            disp.set_graph_word(coor[0], coor[1] - 2, bbox_string, 2, 1,
                                box_color_ARGB)
        else:
            disp.set_graph_rect(coor[0], coor[1], coor[2], coor[3], 2, 0,
                                box_color_ARGB)
            disp.set_graph_word(coor[0], coor[1] - 2, bbox_string, 2, 0,
                                box_color_ARGB)
5.2.4.2. 目标检测算法 Web端可视化
本示例我们要实现:
  1. 加载 fcos 图像目标检测算法模型(基于COCO数据集训练的80个类别的目标检测)
  2. 从MIPI摄像头、读取视频图像,并进行推理
  3. 解析模型输出结果
  4. 推送算法结果、视频流到web端
本示例中数据预处理、模型推理以及后处理部分代码与上一章节一致,下面只解析差异部分。
代码解析
  • 启动web_service服务
    在使用web服务之前,请确保开发板与电脑处于同一网段,并可以相互ping通。然后执行如下命令启动web服务
    cd /app/pydev_demo/05_web_display_camera_sample/
    sudo sh ./start_nginx.sh
    sudo python3 ./mipi_camera_web.py
    注意,如果在运行start_nginx.sh时报以下错误,说明设备上已经有运行httpd的服务,tcp的80端口已经被占用 image-20220719003947031
    此时需要找到并结束掉占用80端口的进程,可以执行命令lsof -i:80,得到占用端口的进程PID,并用kill -9 PID结束掉进程即可。
  • protobuf序列化
    web端接收的是使用protobuf序列化之后的数据,开发板作为服务端需要将模型输出按照一定的数据格式进行序列号,本示例中通过serialize函数完成序列化操作
    def serialize(FrameMessage, prediction_bbox):
        if (prediction_bbox.shape[0] > 0):
            for i in range(prediction_bbox.shape[0]):
                # get class name
                Target = x3_pb2.Target()
                id = int(prediction_bbox[i][5])
                Target.type_ = classes[id]
                Box = x3_pb2.Box()
                Box.type_ = classes[id]
                Box.score_ = prediction_bbox[i][4]
                Box.top_left_.x_ = prediction_bbox[i][0]
                Box.top_left_.y_ = prediction_bbox[i][1]
                Box.bottom_right_.x_ = prediction_bbox[i][2]
                Box.bottom_right_.y_ = prediction_bbox[i][3]
                Target.boxes_.append(Box)
                FrameMessage.smart_msg_.targets_.append(Target)
        prot_buf = FrameMessage.SerializeToString()
        return prot_buf
  • protobuf数据包发送
    开发板web服务端通过websockets插件完成对数据的发送,需要获取本机IP地址:
        # call ifconfig cmd, to get device ip
        ifconfig_cmd = subprocess.check_output("ifconfig | grep broadcast | awk '{print $2}'", shell=True)
        board_ip = str(ifconfig_cmd, 'UTF-8')[:-1]
    然后启动websockets,并通过数据发送函数web_service发送数据。
    start_server = websockets.serve(web_service, board_ip, 8080)
    async def web_service(websocket, path):
        while True:
            # create protobuf message object
            FrameMessage = x3_pb2.FrameMessage()
            # set frame solution and format
            FrameMessage.img_.height_ = 1080
            FrameMessage.img_.width_ = 1920
            FrameMessage.img_.type_ = "JPEG"
            # get camera image for inference
            outputs = models[0].forward(img)
            # do postprocess
            prediction_bbox = postprocess(outputs, input_shape, origin_img_shape=(1080, 1920))
            print(prediction_bbox)
            # get camera image for render
            origin_image = cam.get_img(2, 1920, 1080)
            # encode image to mjpeg
            enc.encode_file(origin_image)
            FrameMessage.img_.buf_ = enc.get_img()
            FrameMessage.smart_msg_.timestamp_ = int(time.time())
            # serialize data
            prot_buf = serialize(FrameMessage, prediction_bbox)
            # send data
            await websocket.send(prot_buf)
        cam.close_cam()
  • web端查看展示效果
    在chrome浏览器输入开发板IP地址,即可实时预览渲染后的视频画面
    image-20220719003512782
5.3. 图像多媒体示例
本章节将通过视频流解码等示例程序,介绍地平线Python语言的hobot_vio图像多媒体库的使用方法,包括视频拉流、缩放及编解码等操作。
5.3.1. 视频流解码
本示例代码位于/app/pydev_demo/08_decode_rtsp_stream/ 目录下,所实现的功能有:
  1. 通过opencv打开rtsp码流,获取到码流数据
  2. 调用视频解码接口对码流进行解码
  3. 把解码后的视频通过HDMI显示
5.3.1.1. 运行方法
本示例运行依赖rtsp流,如用户不方便搭建rtsp推流服务,可使用系统预置的推流服务。该服务会把1080P_test.h264视频文件处理成rtsp流,url地址为rtsp://127.0.0.1/1080P_test.h264。
用户可通过如下命令启动推流服务:
cd /app/pydev_demo/08_decode_rtsp_stream/
root@ubuntu:/app/pydev_demo/08_decode_rtsp_stream# sudo ./live555MediaServer &
服务正常启动后的log如下, 注意最后一行的 We use port 80, 说明rtsp服务运行在80端口,它有可能存在8000和8080的情况,在后面设置rtsp url的时候需要根据实际使用的端口号做修改:
LIVE555 Media Server version 1.01 (LIVE555 Streaming Media library version 2020.07.09).
Play streams from this server using the URL
        rtsp://192.168.1.10/<filename>
where <filename> is a file present in the current directory.
(We use port 80 for optional RTSP-over-HTTP tunneling, or for HTTP live streaming (for indexed Transport Stream files only).)
然后调用./decode_rtsp_stream.py 命令,启动拉流解码程序,并将url地址、分辨率、帧率等信息通过控制台输出,log如下:
root@ubuntu:/app/pydev_demo/08_decode_rtsp_stream# ./decode_rtsp_stream.py
['rtsp://127.0.0.1/1080P_test.h264']
RTSP stream frame_width:1920, frame_height:1080
Decoder(0, 1) return:0 frame count: 0
Camera vps return:0
Decode CHAN: 0 FPS: 30.34
Display FPS: 31.46
Decode CHAN: 0 FPS: 25.00
Display FPS: 24.98
最后,视频流会通过HDMI接口输出,用户可以通过显示器预览视频画面。
5.3.1.2. 选项参数说明
示例程序decode_rtsp_stream.py可通过修改启动参数,设置rtsp地址、开关HDMI输出、开关AI推理等功能。参数说明如下:
  • -u : 设置rtsp网络地址,支持输入多个地址,如:-u "rtsp://127.0.0.1/1080P_test.h264;rtsp://192.168.1.10:8000/1080P_test.h264"
  • -d : 开启、关闭HDMI的显示输出,不设置时默认开启显示,-d 0 关闭显示,多路解码时只显示第一路的视频
  • -a : 开启、关闭AI算法推理功能,不设置时默认关闭算法,-a开启算法推理,运行目标检测算法
几种常用的启动方式
解码默认流并开启HDMI显示
sudo ./decode_rtsp_stream.py
解码默认流并关闭HDMI显示
sudo ./decode_rtsp_stream.py -d 0
解码单路rtsp流
sudo ./decode_rtsp_stream.py -u "rtsp://x.x.x.x/xxx"
解码多路rtsp流
sudo ./decode_rtsp_stream.py -u "rtsp://x.x.x.x/xxx;rtsp://x.x.x.x/xxx"
解码默认流并使能AI推理
sudo ./decode_rtsp_stream.py -a
5.3.1.3. 注意事项
  • 推流服务器推送的rtsp码流里面需要包含PPS和SPS参数信息,否则会导致开发板解码异常,错误信息如下: image-20220728110439753
  • 使用ffmpeg打开.mp4 .avi等格式的视频文件推流时,需要添加-vbsf h264_mp4toannexb选项,以添加码流的PPS 和SPS信息,例如:
    ffmpeg -re -stream_loop -1 -i xxx.mp4 -vcodec copy -vbsf h264_mp4toannexb -f rtsp rtsp://192.168.1.195:8554/h264_stream
  • rtsp视频流目前仅支持1080p分辨率
  • 不支持使用vlc软件进行rtsp推流,原因是vlc软件不支持添加PPS和SPS信息
