3.2.3. sample_isp 使用说明
3.2.3.1. 程序功能
sample_isp程序完成isp图像接口初始化,主要功能是调用每一个isp图像进行接口动态设置/获取参数,并返回测试结果
3.2.3.2. 功能使用
程序部署
把 sample/sample_isp/sample_isp 文件上传到开发板后,给程序赋予可执行权限 chmod a+x sample_isp, 然后执行程序 ./sample_isp,注意此程序运行前需要有当前的sensor程序在运行中,sensor的程序可以直接使用Sunrise_camera, sample_isp运行过程如下
chmod +x sample_isp
# ./sample_isp
APP: ./sample_isp
a: AE
b: AF
c: AWB
d: BL
e: DEMOSAIC
f: SHARPEN
g: GAMMA
h: IRIDIX
i: CNR
j: SINTER
k: TEMPER
l: SCENE_MODES
m: FIRMWARE STATE
n: MODULE CONTROL
o: REGISTER
p: LIBREG_AE
q: LIBREG_AWB
r: LIBREG_AF
s: METERING AE(read only)
t: METERING AWB(read only)
u: METERING AF(read only)
v: METERING AE_5BIN(read only)
w: METERING_DATA_TIME(read only)
x: SWITCH SCENCE
A: CSC
B: MESH SHADING
C: MESH SHADING LUT
D: RADIAL SHADING
E: RADIAL SHADING LUT
F: IRIDIX STRENGTH LEVEL
G: IDX_IRQ_SYNC
H: IDX_AWB_ZONE
I: IDX_AF_ZONE
L: IDX_AF_KERNEL
M: IDX_AEROI_INFO
N: IDX_LUMA_INFO
O: IDX_AEPARAM_INFO
J: IDX_AE5BIN_ZONE
K: IDX_AE_ZONE
P: IDX_AE_EX
y: Help
Q: Exit
ISP_TEST>
命令解释:
a: 获取/设置AE属性
b: 示例中暂不支持
c: 获取/设置AWB属性
d: 获取/设置BlackLevel属性
e: 获取/设置Demosaic属性
f: 获取/设置SHARPEN属性
g: 获取/设置GAMMA属性
h: 获取/设置IRIDIX属性
i: 获取/设置CNR属性
j: 获取/设置SINTER属性
k: 获取/设置TEMPER属性
l: 获取/设置SCENE_MODES属性
m: 获取/设置FWSTATE属性
n: 获取/设置ModuleControl属性
o: 获取/设置Register寄存器
p: 注册AE回调接口
q: 注册AWB回调接口
r: 注册AF回调接口
s: 获取AE统计信息
t: 获取AWB统计信息
u: 获取AF统计信息
v: 获取AE_5BIN统计信息
w: 获取最新的统计信息(代码里面默认获取AWB,可以仿照代码通过传参获取AE,AF统计信息)
x: 切换isp效果库(so库需要跟isp_test文件同一目录)
A: 获取/设置CSC属性
B: 获取/设置MESH_SHADING属性
C: 获取/设置MESH SHADING LUT属性
D: 获取/设置RADIAL SHADING属性
E: 获取/设置RADIAL SHADING LUT属性
F: 获取/设置IRIDIX STRENGTH LEVEL属性
G: 获取帧同步开始/结束时间
H: 设置AWB_ZONE属性
I: 设置AF_ZONE属性
L: 获取/设置AF_KERNEL_INFO属性
M: 获取/设置AEROI信息
N: 获取LUMA信息
O: 获取/设置AEParam信息
J: 设置AE5BIN_ZONE属性
K: 设置AEZONE属性
P: 获取/设置AE额外属性
y: 帮助信息
Q: 退出程序
3.2.3.3. 程序开发
源码结构
├── main.c # 主程序
├── Makefile # 编译makefile
└── Readme.md # 程序说明
编译
当前代码通过一个Makefile文件配置编译
依赖的多媒体头文件和库文件分别在BSP SDK的appsdk目录和system/rootfs_yocto/root目录下,编译时需要注意这两个依赖目录位置是否存在
安装交叉编译工具链后,执行 make 命令直接可以编译生成 sample_isp 程序
cd sample/sample_isp
$ make clean # 清理源码,保持干净的代码环境
$ make
... ... # 一大段编译打印
$ ls
main.c main.o Makefile sample_isp
$ make install # 把产出物安装到 out 目录下
