6.4.4. 深入探索
6.4.4.1. FX Quantization 原理介绍
阅读
FX 采用nn.Module 或 function 的
量化流程
Fuse(可选)
FX 可以
fused_model = horizon.quantization.fuse_fx(model)
fuse_fx没有inplace参数,因为内部 需要 对模型 做 symbolic trace 生成 一个 GraphModule,所以无法 做到 inplace 的 修改 fused_model和model会共享 几乎 所有 属性(包括 子 模块、算子 等),因此 在 fuse 之后 请 不要 对 model做任何 修改,否则 可能 影响 到 fused_model用户
不必 显式 调用 fuse_fx接口,因为后续 的 prepare_qat_fx接口内部 集成 了 fuse 的 过程
Prepare
用户prepare_qat_fx 接口horizon.nn.qat 中
用户
可以 根据 需要 选择 合适 的 qconfig(Calibtaion 或 QAT,注意 两种 qconfig 不能 混用) 和
fuse_fx类似,此接口 不 支持 inplace参数,且在 prepare_qat_fx之后请 不要 对 输入 的 模型 做 任何 修改
# 设置 march **X3** 设置BERNOULLI2, **X5** 设置为 BAYES_E 。
horizon.march.set_march(horizon.march.March.BAYES_E)
qat_model = horizon.quantization.prepare_qat_fx(
model,
"": horizon.qconfig.default_calib_8bit_fake_quant_qconfig,
"module_name": {
"<module_name>": custom_qconfig,
Convert
和
fuse_fx类似,此接口 不 支持 inplace参数,且在 convert_fx之后请 不要 对 输入 的 模型 做 任何 修改
quantized_model = horizon.quantization.convert_fx(qat_model)
Eager Mode 兼容性
大部分prepare_qat -> prepare_qat_fx, convert -> convert_fx),但是
FX 不
支持 的 操作:torch 的 symbolic trace 支持 的 操作 是 有限 的,例如 不 支持 将 非 静态 变量 作为 判断 条件、默认 不 支持 torch 以外 的 pkg(如 numpy)等,且 未 执行 到 的 条件 分支 将 被 丢弃 不想
被 FX 处理 的 操作:如果 模型 的 前后 处理 中 使用 了 torch 的 op,FX 在 trace 时会 将 他们 视为 模型 的 一部分,产生 不 符合 预期 的 行为(例如 将 torch 的 某些 function 调用 替换 为 FloatFunctional)。
以上
from horizon_plugin_pytorch.utils.fx_helper import wrap as fx_wrap
class RetinaNet(nn.Module):
def __init__(
self,
backbone: nn.Module,
neck: Optional[nn.Module] = None,
head: Optional[nn.Module] = None,
anchors: Optional[nn.Module] = None,
targets: Optional[nn.Module] = None,
post_process: Optional[nn.Module] = None,
loss_cls: Optional[nn.Module] = None,
loss_reg: Optional[nn.Module] = None,
super(RetinaNet, self).__init__()
self.backbone = backbone
self.neck = neck
self.head = head
self.anchors = anchors
self.targets = targets
self.post_process = post_process
self.loss_cls = loss_cls
self.loss_reg = loss_reg
def rearrange_head_out(self, inputs: List[torch.Tensor], num: int):
outputs = []
for t in inputs:
outputs.append(t.permute(0, 2, 3, 1).reshape(t.shape[0], -1, num))
return torch.cat(outputs, dim=1)
def forward(self, data: Dict):
feat = self.backbone(data["img"])
feat = self.neck(feat) if self.neck else feat
cls_scores, bbox_preds = self.head(feat)
if self.post_process is None:
return cls_scores, bbox_preds
# 将不需要建图的操作封装为一个 method 即可,FX 将不再关注 method 内部的逻辑,
# 仅将它原样保留(method 中调用的 module 仍可被设置 qconfig,被
# prepare_qat_fx 和 convert_fx 替换)
return self._post_process( data, feat, cls_scores, bbox_preds)
@fx_wrap() # fx_wrap 支持直接装饰 class method
def _post_process(self, data, feat, cls_scores, bbox_preds)
anchors = self.anchors(feat)
# 对 self.training 的判断必须封装起来,否则在 symbolic trace 之后,此判断
# 逻辑会被丢掉
if self.training:
cls_scores = self.rearrange_head_out(
cls_scores, self.head.num_classes
bbox_preds = self.rearrange_head_out(bbox_preds, 4)
gt_labels = [
torch.cat(
[data["gt_bboxes"][i], data["gt_classes"][i][:, None] + 1],
dim=-1,
for i in range(len(data["gt_classes"]))
gt_labels = [gt_label.float() for gt_label in gt_labels]
_, labels = self.targets(anchors, gt_labels)
avg_factor = labels["reg_label_mask"].sum()
if avg_factor == 0:
avg_factor += 1
cls_loss = self.loss_cls(
pred=cls_scores.sigmoid(),
target=labels["cls_label"],
weight=labels["cls_label_mask"],
avg_factor=avg_factor,
reg_loss = self.loss_reg(
pred=bbox_preds,
target=labels["reg_label"],
weight=labels["reg_label_mask"],
return {
"cls_loss": cls_loss,
"reg_loss": reg_loss,
else:
preds = self.post_process(
anchors,
cls_scores,
bbox_preds,
[torch.tensor(shape) for shape in data["resized_shape"]],
assert (
"pred_bboxes" not in data.keys()
), "pred_bboxes has been in data.keys()"
data["pred_bboxes"] = preds
return data
6.4.4.2. RGB888 数据部署
场景
BPU 中
由于
YUV 格式简介
YUV 一般
BPU 支持
在训练时对 RGB 输入进行预处理
在horizon.functional.rgb2centered_yuv 或 horizon.functional.bgr2centered_yuv 将 RGB 图像rgb2centered_yuv 为例,该
def rgb2centered_yuv(input: Tensor, swing: str = "studio") -> Tensor:
"""Convert color space.
Args:
input: input image in RGB format, ranging 0~255
swing: "studio" for YUV studio swing (Y: -112~107,
U, V: -112~112)
"full" for YUV full swing (Y, U, V: -128~127).
default is "studio"
Returns:
output: centered YUV image
函数swing 参数swing 设
在推理时对 YUV 输入进行实时转换
在
算子定义
您horizon.functional.centered_yuv2rgb 或 horizon.functional.centered_yuv2bgr 算子centered_yuv2rgb 为例,其
def centered_yuv2rgb(
input: QTensor,
swing: str = "studio",
mean: Union[List[float], Tensor] = (128.0,),
std: Union[List[float], Tensor] = (128.0,),
q_scale: Union[float, Tensor] = 1.0 / 128.0,
) -> QTensor:
swing 为 YUV 的swing 设mean, std 均q_scale 为
该
根据
给定 的 swing所对应 的 转换 公式 将 输入 图像 转换成 RGB 格式 使用
给定 的 mean和std对 RGB 图像进行 归一化 使用
给定 的 q_scale对 RGB 图像进行 量化
由于
插入
该算子为部署专用算子,请勿在训练阶段使用该算子。
使用方法
在
获取
量化 训练 时 模型 QuantStub 所 使用 的 scale 值,以及 RGB 图像 所 使用 的 归一化 参数; 调用
convert_fx接口将 qat 模型 转换 为 quantized 模型; 在
模型 的 QuantStub 后面 插入 centered_yuv2rgb算子,算子需要 传入 步骤 1 中 所 获取 的 参数; 将 QuantStub 的
scale参数修改 成 1。
示例:
QuantStub,
prepare_qat_fx,
convert_fx,
from horizon_plugin_pytorch.functional import centered_yuv2rgb
from horizon_plugin_pytorch import set_march
class Net(torch.nn.Module):
def __init__(self):
super().__init__()
self.quant = QuantStub()
self.conv = torch.nn.Conv2d(3, 3, 3)
self.bn = torch.nn.BatchNorm2d(3)
self.relu = torch.nn.ReLU()
def forward(self, input):
x = self.quant(input)
x = self.conv(x)
x = self.bn(x)
x = self.relu(x)
return x
def set_qconfig(self):
self.qconfig = default_qat_8bit_fake_quant_qconfig
data = torch.rand(1, 3, 28, 28)
net = Net()
# 设置 march **X3** 设置为bernoulli2, **X5** 设置为bayes-e。
set_march("bayes")
net.set_qconfig()
qat_net = prepare_qat_fx(net)
qat_net(data)
quantized_net = convert_fx(qat_net)
traced = quantized_net
print("Before centered_yuv2rgb")
traced.graph.print_tabular()
# Replace QuantStub nodes with centered_yuv2rgb
patterns = ["quant"]
for n in traced.graph.nodes:
if any(n.target == pattern for pattern in patterns):
with traced.graph.inserting_after(n):
new_node = traced.graph.call_function(centered_yuv2rgb, (n,), {"swing": "full"})
n.replace_all_uses_with(new_node)
new_node.args = (n,)
traced.quant.scale.fill_(1.0)
traced.recompile()
print("\nAfter centered_yuv2rgb")
对比
opcode name target args kwargs
placeholder input_1 input () {}
call_module quant quant (input_1,) {}
call_module conv conv (quant,) {}
output output output (conv,) {}
call_function centered_yuv2rgb <function centered_yuv2rgb at 0x7fa1c2b48040> (quant,) {'swing': 'full'}
call_module conv conv (centered_yuv2rgb,) {}
6.4.4.3. 模型分段部署
场景
在
方法
模型
修改:如上图 所示,在 正常 可以 进行 量化 训练 的 模型 基础 上,用户 需要 在 prepare_qat 前 在 模型 分段 的 分界点 后 插入 QuantStub,注意 若 使用 了 horizon_plugin_pytorch.quantization.QuantStub,必须 设置 scale = None。 QAT 训练:正常
作为 一个 整体 对 修改 后 的 模型 进行 量化 感知 训练,插入 的 QuantStub 会 将 Stage2 模型 输入 数据 的 scale 记录 在 buffer 中 转
定点:正常 作为 一个 整体 使用 convert 接口 将 训练 好 的 QAT 模型 转为 定点 拆分
和 编译:将 模型 按照 上板 后 的 形态 进行 拆分,对 拆分 出 的 多 段 模型 分别 进行 trace 和 编译。需要 注意 的 是,虽然 在 训练 时 Stage2 的 输入 为 量化 数据,但是 在 对 Stage2 做 trace 时 的 example_input 依然 需要 是 浮点 的 形式,Stage2 中 插入 的 QuantStub 会 负责 给 数据 配置 正确 的 scale 并 进行 量化。
6.4.4.4. 算子融合
训练
吸收 BN
吸收 BN 的BN 是BN 和 Conv 一起BN 的Conv 的BN 的
吸收
通过BN ,可以Conv2d + BN2d 简化Conv2d
融合 Add、ReLU(6)
和 CUDA Kernel Fusion 中将 CUDA Kernel 融合
BPU 硬件Conv -> Add -> ReLU 这种Conv -> Add -> ReLU 视为
由于torch.nn.Module 为Conv -> Add -> ReLU 视为Module
算子
(由于
实现原理
得益于 FX 可以
(吸收 BN 和
from torch import nn
from horizon_plugin_pytorch.quantization import fuse_fx
class ModelForFusion(torch.nn.Module):
def __init__(
self,
super(ModelForFusion, self).__init__()
self.quantx = QuantStub()
self.quanty = QuantStub()
self.conv = nn.Conv2d(3, 3, 3)
self.bn = nn.BatchNorm2d(3)
self.relu = nn.ReLU()
self.dequant = DeQuantStub()
def forward(self, x, y):
x = self.quantx(x)
y = self.quanty(y)
x = self.conv(x)
x = self.bn(x)
x = x + y
x = self.relu(x)
x = self.dequant(x)
return x
float_model = ModelForFusion()
fused_model = fuse_fx(float_model)
print(fused_model)
ModelForFusion(
(quantx): QuantStub()
(quanty): QuantStub()
(conv): Identity()
(bn): Identity()
(relu): Identity()
(dequant): DeQuantStub()
(_generated_add_0): ConvAddReLU2d(
(conv): Conv2d(3, 3, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
(relu): ReLU()
quantx = self.quantx(x); x = None
quanty = self.quanty(y); y = None
_generated_add_0 = self._generated_add_0
add_1 = self._generated_add_0(quantx, quanty); quantx = quanty = None
dequant = self.dequant(add_1); add_1 = None
return dequant
可以_generated_add_0)。原本Identity,且forward 代码
(FX 自动x = x + y 的_generated_add_0 的 Module 形式,以
可以融合的算子
目前
import operator
from horizon_plugin_pytorch import nn as horizon_nn
def register_fusion_patterns():
convs = (
nn.Conv2d,
nn.ConvTranspose2d,
nn.Conv3d,
nn.Linear,
bns = (nn.BatchNorm1d, nn.BatchNorm2d, nn.BatchNorm3d, nn.SyncBatchNorm)
adds = (
nn.quantized.FloatFunctional.add,
horizon_nn.quantized.FloatFunctional.add,
torch.add,
operator.add, # 即代码中使用的加号
relus = (nn.ReLU, nn.ReLU6, nn.functional.relu, nn.functional.relu6)
for conv in convs:
for bn in bns:
for add in adds:
for relu in relus:
# conv bn
register_fusion_pattern((bn, conv))(ConvBNAddReLUFusion)
# conv relu
register_fusion_pattern((relu, conv))(ConvBNAddReLUFusion)
# conv add
register_fusion_pattern((add, conv, MatchAllNode))(
ConvBNAddReLUFusion
) # conv 的输出作为 add 的第一个输入
register_fusion_pattern((add, MatchAllNode, conv))(
ConvBNAddedReLUFusion
) # conv 的输出作为 add 的第二个输入
# conv bn relu
register_fusion_pattern((relu, (bn, conv)))(
ConvBNAddReLUFusion
# conv bn add
register_fusion_pattern((add, (bn, conv), MatchAllNode))(
ConvBNAddReLUFusion
register_fusion_pattern((add, MatchAllNode, (bn, conv)))(
# conv add relu
register_fusion_pattern((relu, (add, conv, MatchAllNode)))(
ConvBNAddReLUFusion
register_fusion_pattern((relu, (add, MatchAllNode, conv)))(
# conv bn add relu
(relu, (add, (bn, conv), MatchAllNode))
(relu, (add, MatchAllNode, (bn, conv)))
)(ConvBNAddedReLUFusion)
6.4.4.5. Adaround(实验性功能)
Adaround 是
基本原理
Adaround 旨在
接口定义
def weight_reconstruction(
calib_model: torch.nn.Module,
batches: Union[list, tuple, DataLoader],
batch_process_func: Callable = None,
custom_config_dict: dict = None,
pass
其中,custom_config_dict 为 adaround 相关
custom_config_dict = {
"num_batches": 10,
"num_steps": 100,
"exclude_prefix": [],
"warm_up": 0.2,
"weight": 0.01,
"b_range": [20, 2],
num_batches: 仅
num_step: 每个 Conv/Linear 的
exclude_prefix: 如果
warm_up: [0, 1] 之间
weight: round loss 的
b_range: b 是b_range 控制
batch_size * num_step 是batch_size * num_step 在 10000~20000 左右。
1. `num_step` **是影响 Adaround 精度的主要参数,您在调整超参时一般只需关注该参数即可。**
2. 在我们的实验中,Adaround 在大部分任务中都可以通过简单调节 `num_step` 参数稳定地提升 calibration 精度,但在检测任务中,可能需要仔细设置 `exclude_prefix` 过滤 head 中的部分层才能实现精度的提升。当您在检测任务中遇到 Adaround 导致模型 calibration 精度下降的情况时,我们建议您直接选择量化感知训练(QAT)提升量化精度。
其余
使用方法
我们
list/tuple(推荐)
由于
# 先走正常的 calibration 流程
calib_model = horizon.quantization.prepare_qat_fx(float_model)
calib_model.eval()
horizon.quantization.set_fake_quantize(
calib_model, horizon.quantization.FakeQuantState.CALIBRATION
for image, label in dataloader:
calib_model(image)
# 准备 adaround 所需数据
batches = []
n = 0
if n >= 10:
break
batches.append(image)
n += 1
# 自定义 adaround 配置。用户自定义不优化模型中的 head。
custom_config_dict = {"num_steps": 100, "exclude_prefix": ["head",]}
horizon.quantization.weight_reconstruction(
calib_model,
batches,
None, # batch_process_func,由于 batches 中的数据已经满足要求,此处保持默认即可
custom_config_dict,
# eval
calib_model.eval()
calib_model, horizon.quantization.FakeQuantState.VALIDATION
for image, label in eval_dataloader:
pred = calib_model(image)
pass
torch.utils.data.DataLoader
尽管
calib_model.eval()
calib_model(image)
# 自定义 adaround 配置,这里和上面不同的是设置了 num_batches 为 16,表示 dataloader 中实际只有 16 个 batch 会参与优化
custom_config_dict = {"num_batches": 16, "num_steps": 100, "exclude_prefix": ["head",]}
horizon.quantization.mix_calibration(
calib_model,
dataloader, # 直接传 dataloader
lambda x: x[0], # batch_process_func,由于该 dataloader 返回的 batch 是 Tuple[image, label] 的格式,所以需要索引后才能送入模型
custom_config_dict,
# eval
calib_model.eval()
pass
6.4.4.6. 自动校准(实验性功能)
量化
本
Mix Observer 在
搜索 某一 算子 的 量化 参数 时,只 将 该 算子 的 输出 相似 度 作为 评价 指标。而本 接口 将 模型 最终 输出 的 相似 度 作为 评价 指标 来 搜索 最优 量化 参数。 Mix Observer 在
搜索 某一 算子 的 量化 参数 时,前面 的 算子 都 是 浮点 计算,没有 考虑 累积 的 量化 误差。而本 接口 在 搜索 某一 算子 的 量化 参数 时,其 前面 所有 的 激活 和 权重 都 是 量化 的。
我们
需要
基本原理
记录
浮点 模型 所有 DeQuantize 算子 的 输出 以
拓扑 排序 逐个 遍历 各个 待 量化 的 算子: 校准
某个 算子 时, 将 其 weight(如果 有) 和 activation 进行 量化,遍历 用户 指定 的 calibration 策略,记录 模型 对应 的 DeQuantize 输出 对
量化 输出 和 浮点 输出 计算 L2 距离 ,更新 最优 量化 参数 遍历
完 所有 的 calibration 策略 后,将 最优 量化 参数 应用 到 该 算子 上,开始 搜索 下 一个 算子
接口定义
def auto_calibrate(
num_batches: int = 10,
observer_list: list = ("percentile", "mse", "kl", "min_max"),
percentile_list: list = None,
pass
进一步
使用方法
我们
list/tuple(推荐)
由于
batches = []
n = 0
if n >= 10:
break
n += 1
horizon.quantization.auto_calibration(
calib_model,
batches,
10, # num_batches,该方式下不起作用,保持默认即可。list 中所有的 batch 都会被用来校准
["percentile", "min_max"], # 自定义搜索的 calibration 策略
[99.99, 99.999, 99.9995, 999.9999], # 自定义的 percentile 参数
# eval
calib_model.eval()
pass
尽管
calib_model,
10, # num_batches,只用 dataloader 中的 10 个 batch 进行校准
# eval
calib_model.eval()
pass
