1.4 支持的硬件
RDK Studio 对 RDK 系列开发板支持最完整,同时也允许通过 SSH 接入普通 Linux 主机、Jetson、Raspberry Pi、Rockchip 等设备。
你可以把 RDK 看作主要开发板,把其他 Linux 主机看作远端开发环境。
RDK 设备支持情况​
项目RDK X3RDK X5RDK S100 / S100P
烧录方式TF 卡烧录TF 卡烧录;带 eMMC 的型号可使用 eMMC 流程S100 烧录流程,页面会引导准备 xburn
Type-C 直连不支持支持支持
OpenClaw 部署支持,需设备能 SSH 访问支持,需设备能 SSH 或 Type-C 接入支持,需设备在线且网络可用
这张表只说明 RDK Studio 中的常用功能支持。
内存、存储、接口等硬件规格,请查看官方页面:
通用 SSH 设备​
添加设备里的 SSH 设备 是通用入口,不只面向 RDK。以下设备可以作为远端主机使用:
设备家族可用能力受限能力
通用 Linux 主机Moss、终端、文件、代码编辑器、项目工作区RDK 专属烧录、BPU/TROS 知识、OpenClaw 设备部署
NVIDIA JetsonMoss、终端、文件、代码编辑器、项目工作区RDK 专属烧录与部分板端能力
Raspberry PiMoss、终端、文件、代码编辑器、项目工作区RDK 专属烧录、OpenClaw 部署限制
Rockchip 板卡Moss、终端、文件、代码编辑器、项目工作区RDK 专属硬件知识与烧录流程
RDK Studio 会根据探测结果区分“RDK 开发板”和“Linux 主机”。
有些功能只在 RDK 或板卡类设备上展示,例如 Wi-Fi 配网、Type-C 直连、BPU 温度、OpenClaw 安装入口等。
跑板端 AI 模型时再关注 hbm​
hbm 是给 RDK 板端 BPU 使用的模型文件,文件名通常以 .hbm 结尾。它只和 板端 AI 推理 有关,不是接入设备或使用 RDK Studio 的前置知识。
如果你只是登录、烧录、添加设备、打开终端、传文件、远程桌面或使用本地大模型,可以先不用管 hbm。
当你运行 YOLO、检测、分割等板端 AI 示例,或者把自己的模型部署到 BPU 上时,hbm 就很重要:不同 RDK 板需要对应的 hbm 文件,不能随便混用。
  • RDK X3 的 hbm 不能直接放到 RDK X5 / S100 运行。
  • RDK X5 的 hbm 不能直接放到 RDK X3 / S100 运行。
  • RDK S100 系列也需要使用对应模型产物。
遇到 hbm version mismatch、model incompatible、模型加载失败等问题时,优先确认模型是否为当前板型重新编译。
详细排查见 5.5 hbm 模型无法加载。
接入方式选择建议​
场景推荐入口
已知 IP、设备能 SSH添加设备 → SSH 设备
RDK X5 / S100 在电脑旁、没有局域网 IP添加设备 → RDK Type-C 直连
只想看启动日志或系统网络不可达终端或添加设备中的本机串口日志
需要烧录新系统烧录 → 选择设备 → 选择镜像
非 RDK Linux 主机添加设备 → SSH 设备
串口不是完整设备接入方式。它只打开本机串口终端,适合看启动日志、排查网络不可达的设备;文件、Moss、OpenClaw 和代码编辑器仍需要通过 SSH 添加设备。
