4.1.1.7. 模型性能分析与调优
本节介绍了如何使用地瓜机器人提供的工具评估模型性能。 如果此阶段发现评估结果不符合预期,强烈建议您尽量在此阶段根据地瓜机器人的优化建议解决性能问题, 不建议将模型的问题延伸到应用开发阶段。
4.1.1.7.1. 使用 hb_perf 工具估计性能
地瓜机器人提供的 hb_perf 以模型转换得到的 *.bin 为输入,可以直接得到模型预期上板性能(不含 CPU 部分的计算评估),工具使用方式如下:
hb_perf  ***.bin
如果分析的是 pack 后模型,需要加上一个 -p 参数,命令为 hb_perf -p ***.bin。 关于模型 pack,请查看 其他模型工具(可选) 部分的介绍。
命令中的 *.bin 就是模型转换产出的 bin 模型,命令执行完成后, 在当前工作目录下会得到一个 hb_perf_result 目录,分析结果以 html 形式提供。 以下是我们分析一个 MobileNet 的示例结果,其中 mobilenetv1_224x224_nv12.html 就是查看分析结果的主页面。
hb_perf_result/
└── mobilenetv1_224x224_nv12
    ├── MOBILENET_subgraph_0.html
    ├── MOBILENET_subgraph_0.json
    ├── mobilenetv1_224x224_nv12
    ├── mobilenetv1_224x224_nv12.html
    └── temp.hbm
通过浏览器打开结果主页面,其内容如下图:
../../../../_images/hb_mapper_perf_2.png
分析结果主要由 Model Performance Summary、Details 和 BIN Model Structure 三个部分组成。 Model Performance Summary 是整个 bin 模型的整体性能评估结果,其中各项指标为:
  • Model Name——模型名称。
  • BPU Model Latency(ms)——模型整体单帧计算耗时(单位为 ms)。
  • Total DDR (loaded+stored) bytes per frame(MB per frame)——模型整体 BPU 部分数据加载和存储所占用的 DDR 总量(单位为 MB/frame)。
  • Loaded Bytes per Frame——模型运行每帧读取数据量。
  • Stored Bytes per Frame——模型运行每帧存储数据量。
在了解 Details 和 BIN Model Structure 前,您需要了解子图(subgraph)的概念。 如果模型在非输入和输出部分出现了 CPU 计算的算子,模型转换工具将把这个算子前后连续在 BPU 计算的部分拆分为两个独立的子图(subgraph)。 具体可以参考 验证模型 部分的介绍。
Details 是每份模型 BPU 子图的具体信息,在主页面中,每个子图提供的指标解读如下:
  • Model Subgraph Name——子图名称。
  • Model Subgraph Calculation Load (OPpf)——子图的单帧计算量。
  • Model Subgraph DDR Occupation(Mbpf)——子图的单帧读写数据量(单位为 MB)。
  • Model Subgraph Latency(ms)——子图的单帧计算耗时(单位为 ms)。
每份子图结果提供了一个明细入口,以上指标都是明细页面提取到的,进入到明细页面可以给您更加细致的参考信息。
需要特别注意的是,明细页面会根据您是否启用调试参数( debug )而有所区别, 下方的 Layer Details 仅当在配置文件中设置 debug 参数为 True 时才可以拿到, 这个 debug 参数配置方法请参考 使用 hb_mapper makertbin 工具转换模型 部分的介绍。
BIN Model Structure 部分提供的是 bin 模型的子图级可视化结果,图中深色节点表示运行在 BPU 上的节点,灰色节点表示在 CPU 上计算的节点。
Layer Details 提供到了具体算子级别的分析,在调试分析阶段也是比较不错的参考, 如果是某些 BPU 算子导致性能低,可以帮助您定位到这个具体算子。
../../../../_images/layer_details_tab.png
其中,每项指标解读如下:
  • layer:layer 名。
  • ops:计算量。
  • original output shape:原始算子输出 shape。
  • aligned output shape:对齐后的算子输出 shape。
  • computing cost (no DDR):计算耗时。
  • load/store cost:数据搬运耗时。
  • active period of time:编译后 layer 活跃时间段(不代表该 layer 执行时间,通常为多个 layer 交替/并行执行)。
使用 hb_perf 的意义在于了解 bin 模型子图结构,对于 BPU 上计算部分,该工具也能提供较全面的静态分析指标。 不过 hb_perf 不含 CPU 部分的计算评估,如果 CPU 计算仅限于模型输入或输出部分的常规性处理,不含计算密集型计算节点,这个影响不大。 否则,您就一定需要利用开发板工具实测性能。
4.1.1.7.2. 开发板实测性能
开发板上实测模型性能使用的是开发板上 hrt_model_exec perf 工具, hrt _model_exec 是一个模型执行工具,可直接在开发板上评测模型的推理性能、获取模型信息。 一方面可以让用户拿到模型时实际了解模型真实性能; 另一方面也可以帮助用户了解模型可以做到的速度极限,对于应用调优的目标极限具有指导意义。
使用 hrt_model_exec perf 工具前,有两个准备工作。
  1. 确保您已经参考 环境部署 介绍完成了开发板上工具安装。
  2. 第二是需要将 Ubuntu 开发机上得到的 bin 模型拷贝到开发板上(建议放在/userdata 目录), 开发板上是一个 Linux 系统,可以通过 scp 等 Linux 系统常用方式完成这个拷贝过程。
此时使用的模型不需要打开 debug,debug 打开会影响模型在开发板的测试结果。
使用 hrt_model_exec perf 实测性能的参考命令如下(注意是在开发板上执行):
./hrt_model_exec perf --model_file mobilenetv1_224x224_nv12.bin \
                      --model_name="" \
                      --core_id=0 \
                      --frame_count=200 \
                      --perf_time=0 \
                      --thread_num=1 \
                      --profile_path="."
其中,各参数含义如下:
model_file: 需要分析性能的 bin 模型名称。
model_name: 需要分析性能的 bin 模型名字。若 model_file 只含一个模型,则可以省略。
core_id: 默认值 0,运行模型使用的核心 id,0 代表任意核心,1 代表核心 0,2 代表核心 1。若要分析双核极限帧率,请将此处设为 0。
frame_count: 默认值 200,设置推理帧数,工具会执行指定次数后再分析平均耗时。 当 perf_time 为 0 时生效。
perf_time: 默认值 0,单位分钟。设置推理时间,工具会执行指定时间后再分析平均耗时。
thread_num: 默认值 1,设置运行的线程数,取值范围 [1,8]。若要分析极限帧率,请将线程数改大。
profile_path: 默认关闭,统计工具日志产生路径。该参数引入的分析结果会存放在指定目录下的 profiler.log 和 profiler.csv 文件中。
命令执行完成后,您将在控制台得到如下结果。 最终的评估结果就是 Average latency 和 Frame rate,分别表示平均单帧推理延时和模型极限帧率。 如果想获得模型在板子上运行的极限帧率,需将 thread_num 设置得足够大。
Running condition:
  Thread number is: 1
  Frame count   is: 200
  Program run time: 818.985000 ms
Perf result:
  Frame totally latency is: 800.621155 ms
  Average    latency    is: 4.003106 ms
  Frame      rate       is: 244.204717 FPS
控制台得到的信息只有整体情况,通过 profile_path 控制产生的 profiler.log 和 profiler.csv 文件记录了更加丰富的信息如下:
  "perf_result": {
    "FPS": 244.20471681410527,
    "average_latency": 4.003105640411377
  "running_condition": {
    "core_id": 0,
    "frame_count": 200,
    "model_name": "mobilenetv1_224x224_nv12",
    "run_time": 818.985,
    "thread_num": 1
  "processor_latency": {
    "BPU_inference_time_cost": {
      "avg_time": 3.42556,
      "max_time": 3.823,
      "min_time": 3.057
    "CPU_inference_time_cost": {
      "avg_time": 0.29193,
      "max_time": 0.708,
      "min_time": 0.101
  "model_latency": {
    "BPU_MOBILENET_subgraph_0": {
      "max_time": 3.823,
      "min_time": 3.057
    "Dequantize_fc7_1_HzDequantize": {
      "avg_time": 0.12307,
      "max_time": 0.274,
      "min_time": 0.044
    "MOBILENET_subgraph_0_output_layout_convert": {
      "avg_time": 0.025945,
      "max_time": 0.069,
      "min_time": 0.012
    "Preprocess": {
      "avg_time": 0.009245,
      "max_time": 0.027,
      "min_time": 0.003
    "Softmax_prob": {
      "avg_time": 0.13366999999999998,
      "max_time": 0.338,
      "min_time": 0.042
  "task_latency": {
    "TaskPendingTime": {
      "avg_time": 0.04952,
      "max_time": 0.12,
      "min_time": 0.009
    "TaskRunningTime": {
      "avg_time": 3.870965,
      "max_time": 4.48,
      "min_time": 3.219
这里的内容会对应到 使用 hb_perf 工具估计性能 中的 BIN Model Structure 部分介绍的 bin 可视化图中, 图中每个节点都有一个对应节点在 profiler.log 文件中,可以通过 name 对应起来。 profiler.log 文件中记录了每个节点的执行时间,对优化节点有重要的参考意义。 由于模型中的 BPU 节点对输入输出有特殊要求,如特殊的 layout 和 padding 对齐要求,因此需要对 BPU 节点的输入、输出数据进行处理。
  • Preprocess:表示对模型输入数据进行 padding 和 layout 转换操作,其耗时统计在 Preprocess 中。
  • xxxx_input_layout_convert: 表示对 BPU 节点的输入数据进行 padding 和 layout 转换的操作,其耗时统计在 xxxx_input_layout_convert 中。
  • xxxx_output_layout_convert: 表示对 BPU 节点输出数据进行去掉 padding 和 layout 转换的操作,其耗时统计在 xxxx_output_layout_convert 中。
profiler 分析是经常使用的操作,前文 检查结果解读 部分提到检查阶段不用过于 关注 CPU 算子, 此阶段就能看到 CPU 算子的具体耗时情况了,如果根据这里的评估认为 CPU 耗时太长,那就值得优化了。
4.1.1.7.3. 模型性能优化
根据以上性能分析结果,您可能发现性能结果不及预期,本章节内容介绍了地瓜机器人对提升模型性能的建议与措施,包括: 检查 yaml 配置参数、 处理 CPU 算子、 高性能模型设计建议、 使用地瓜机器人平台友好结构&模型 等内容。
部分修改可能会影响原始浮点模型的参数空间,意味着需要您重训模型,为了避免性能调优过程中反复调整并训练的代价, 在得到满意性能效果前,建议您使用随机参数导出模型来验证性能即可。
检查影响模型性能的 yaml 参数
在模型转换的 yaml 配置文件中,部分参数会实际影响模型的最终性能,可以先检查下是否已正确按照预期配置, 各参数的具体含义和作用请参考 配置文件具体参数信息 小节的内容。
  • layer_out_dump:指定模型转换过程中是否输出模型的中间结果,一般仅用于调试功能。 如果将其配置为 True,则会为每个卷积算子增加一个反量化输出节点,它会显著的降低模型上板后的性能。 所以在性能评测时,务必要将该参数配置为 False。
  • compile_mode:该参数用于选择模型编译时的优化方向为带宽还是时延,关注性能时请配置为 latency。
  • optimize_level:该参数用于选择编译器的优化等级,实际生产中应配置为 O3 获取最佳性能。
  • core_num:配置为 2 时可同时调用两个核运行,降低单帧推理延迟,但是也会影响整体的吞吐率。
  • debug:配置为 True 将打开编译器的 debug 模式,能够输出性能仿真的相关信息,如帧率、DDR 带宽占用等。 一般用于性能评估阶段。可关闭该参数减小模型大小,提高模型执行效率。
  • max_time_per_fc:该参数用于控制编译后的模型数据指令的 function-call 的执行时长,从而实现模型优先级抢占功能。 设置此参数更改被抢占模型的 function-call 执行时长会影响该模型的上板性能。
处理 CPU 算子
根据 hrt_model_exec perf 的评估,已经确认突出的性能瓶颈是 CPU 算子导致的。 此种情况下,我们建议您先查看 模型转换工具链算子支持约束列表 章节,确认当前运行在 CPU 上的算子是否具备 BPU 支持的能力。
如果算子不具备 BPU 支持能力,那么就是您的算子参数超过了 BPU 支持的参数约束范围, 将相应原始浮点模型计算参数调整到约束范围内即可。 为了方便您快速知晓超出约束的具体参数,建议您再使用 验证模型 部分介绍的方法做一遍检查, 工具将会直接给出超出 BPU 支持范围的参数提示。
修改原始浮点模型参数对模型计算精度的影响需要您自己把控, 例如 Convolution 的 input_channel 或 output_channel 超出范围就是一种较典型的情况, 减少 channel 快速使得该算子被 BPU 支持,单单只做这一处修改也预计会对模型精度产生影响。
如果算子并不具备 BPU 支持能力,就需要您根据以下情况做出对应优化操作:
  • CPU 算子处于模型中部
    对于 CPU 算子处于模型中部的情况,建议您优先尝试参数调整、算子替换或修改模型。
  • CPU 算子处于模型首尾部
    对于 CPU 算子处于模型首尾部的情况,请参考以下示例,下面以量化/反量化节点为例:
    • 对于与模型输入输出相连的节点,可以在 yaml 文件 model_parameters 配置组(模型参数组)中增加 remove_node_type 参数,并重新编译模型。
      remove_node_type: "Quantize; Dequantize"
      或使用 hb_model_modifier 工具对 bin 模型进行修改:
      hb_model_modifier x.bin -a Quantize -a Dequantize
    • 对于下图这种没有与输入输出节点相连的模型,则需要使用 hb_model_modifier 工具判断相连节点是否支持删除后按照顺序逐个进行删除。
      ../../../../_images/nodes_connected.png
      先使用 hb_perf 工具获取模型结构图片,然后使用以下两条命令可以自上而下移除 Quantize 节点, 对于 Dequantize 节点自下而上逐个删除即可,每一步可删除节点的名称可以通过 hb_model_modifier x.bin 进行查看。
      hb_model_modifier x.bin -r res2a_branch1_NCHW2NHWC_LayoutConvert_Input0
      hb_model_modifier x_modified.bin -r data_res2a_branch1_HzQuantize
高性能模型设计建议
根据性能评估结果,CPU 上耗时占比可能很小,主要的性能瓶颈还是 BPU 推理时间过长。 这种情况下,我们已经把计算器件都用上了,发力的空间就在于提升计算资源的利用率。 每种处理器都有自己的硬件特性,算法模型的计算参数是否很好地符合了硬件特性, 直接决定了计算资源的利用率,符合度越高则利用率越高,反之则低。 本部分介绍重点在于阐明地瓜机器人的硬件特性。 首先,地瓜机器人的计算平台旨在加速 CNN(卷积神经网络),主要的计算资源都集中在处理各种卷积计算。 所以,我们希望您的模型是以卷积计算为主的模型,卷积之外的算子都会导致计算资源的利用率降低,不同 OP 的影响程度会有所不同。
整体硬件要求
下表是硬件层面提出的一些计算友好性要求,供您做一个全面参考。
卷积的 Width 对齐
因为计算 MAC 阵列对齐要求的问题,featuremap 的 W 在 8 对齐的时候效率会比较高(Convolution 的 stride=2 时,W 需要 16 对齐)。 如果不是 8 或 16 对齐,那么就会带来算力浪费,导致 MAC 利用率变低。 比如,如果 convolution 的输入 feature 大小是 1x8x9x32 (NHWC),那么在实际计算时, W 会被 padding 到 16(即 feature 大小变为 1x8x16x32),会造成计算资源浪费。
在设计网络的时候,如果可以改变整个神经网络的输入大小(向上或向下对齐),那么模型的 MAC 利用率会直接提高。
模型输入大小的示例,比如一个多层 stride=2 conv 的网络(从 resnet 截取),输入 224 和 256/192 的区别。
../../../../_images/width_alignment.png
卷积的 Channel 对齐
Channel 在硬件上是需要 8 对齐的,在算法设计的时候最好将 kernel num 调整为 8 的倍数。
../../../../_images/channel_alignment.png
对于 Group Convolution,channel 的对齐情况会更加复杂一些。
../../../../_images/group_channel_alignment.png
如果 Kernel 不是 8 的整数倍,那么每个 group 的 kernel num 需要对齐到 8。 而且,由于这个对齐,会导致之后的 convolution 也产生算力浪费。 如上图所示,Convolution2 中对 weight 进行 padding 之后,下一层的 weight 也需要进行 padding。
padding 的方式是每个 group 内对齐到 8,即 padding 的数据是分散在整个 weight 中间。
../../../../_images/group_channel_alignment_2.png
如果 group 内 channel 不是 8 的整数倍,那么就需要对上一层 convolution 进行 padding。 如上图所示,Convolution1 的 kernel num 从 48 被 padding 到了 64。
另外,如果有连续多个 group convolution 中发生了 group 内 kernel num 或 channel num 不对齐的情况,那么影响会更大。 这种情况下我们需要同时考虑多层 group conv 的对齐要求,会导致更多的 padding。 最差情况下,group convolution 会被转换为普通 convolution。
激活函数
大部分激活函数需要用 LUT 和 Elementwise OP 实现,虽然现在可以支持 LUT 和 Elementwise 操作,但是都是用其它 OP 拼出来的,而且效率都不太高。
如果模型中只有少量的几个地方使用非硬件直接支持的激活函数(非 relu),而且计算量不是特别大,那么是可以使用的。 在这种情况下,对整个模型的计算效率应该不会很大。
如果模型中需要大量使用非硬件直接支持的激活函数,那么会对模型的执行速度产生非常大的影响。
其他建议
地瓜机器人计算平台上的 depthwise convolution 的计算效率接近 100%,所以对于 MobileNet 类的模型,BPU 具有效率优势。
另外,在模型设计时,我们应尽量让模型 BPU 段的输入输出维度降低,以减少量化、反量化节点的耗时和硬件的带宽压力。 以典型的分割模型为例,我们可以将 Argmax 算子直接合入模型本身。 但需注意,只有满足以下条件,Argmax 才支持 BPU 加速:
  1. Caffe 中的 Softmax 层默认 axis=1,而 ArgMax 层则默认 axis=0,算子替换时要保持 axis 的一致。
  2. Argmax 的 Channel 需小于等于 64,否则只能在 CPU 上计算。
BPU 面向高效率模型优化
学术界在持续优化算法模型的计算效率(同样算法精度下所需的理论计算量越小越高效)、参数效率(同样算法精度下所用参数量越小越高效)。 这方面的代表工作有 EfficientNet 和 ResNeXt,二者分别使用了 Depthwise Convolution 和 Group Convolution。 面对这样的高效率模型,GPU/TPU 支持效率很低,不能充分发挥算法效果,学术界被迫针对 GPU/TPU 分别优化了 EfficientNet V2/X 和 NFNet, 优化过程主要是通过减少 Depthwise Convolution 的使用以及大幅扩大 Group Convolution 中的 Group 大小, 这些调整都降低了原本模型的计算效率和参数效率。
地瓜机器人 X3-BPU、J3-BPU 对于 Depthwise Convolution 和 Group Convolution 都有专门的优化,使得用户可以获得最高的计算效率、参数效率。
作为这两类模型的参考示例,工具链 model_zoo 发布物中提供:
  • efficientnet[-lite]系列,追求极致的计算效率、参数效率。 X3-BPU 能够高效支持,以 EfficientNet Lite0 为例,X3-BPU 帧率为某端侧 30TOPS GPU 帧率 6 倍。
  • vargnet 系列,地瓜机器人自主设计模型,充分利用 Group Convolution 的高效率,同时针对 X3-BPU、J3-BPU 做了优化。 在地瓜机器人的应用场景中广泛使用。对于训练超参数相对鲁棒,能够以较低的调参代价切换到不同的任务。
更多的模型结构和业务模型都在持续探索中,我们将提供更加丰富的模型给您作为直接的参考, 这些产出已包含在 OE 发布包中,下载方式见 OE 发布包下载。 如果以上依然不能满足您的需要,欢迎在 地瓜机器人官方技术社区 发帖与我们取得联系, 我们将根据您的具体问题提供更具针对性的指导建议。
