4.1.1.4. 验证模型
为了确保模型能顺利在地瓜机器人平台高效运行,模型中所使用的算子需要符合平台的算子约束。 算子约束部分给出了我们支持的具体算子,每个算子都给出了具体的参数限制, 具体详细信息请参考 模型转换工具链算子支持约束列表 章节的内容。 考虑到地瓜机器人支持的算子较多,为了避免人工逐条校对的麻烦, 我们提供了 hb_mapper checker 工具用于验证模型所使用算子的支持情况。
4.1.1.4.1. 使用 hb_mapper checker 工具验证模型
hb_mapper checker 工具的使用方式如下:
hb_mapper checker --model-type ${model_type} \
                  --march ${march} \
                  --proto ${proto} \
                  --model ${caffe_model/onnx_model} \
                  --input-shape ${input_node} ${input_shape} \
                  --output ${output}
hb_mapper checker 参数解释:
  • --model-type
    用于指定检查输入的模型类型,目前只支持设置 caffe 或者 onnx。
  • --march
    用于指定需要适配的处理器类型,可设置值为 bernoulli2 和 bayes, 分别对应 X3 和 J5 处理器,根据您需要适配的平台选择即可。
  • --proto
    此参数仅在 model-type 指定 caffe 时有效,取值为 Caffe 模型的 prototxt 文件名称。
  • --model
    在 model-type 被指定为 caffe 时,取值为 Caffe 模型的 caffemodel 文件名称。 在 model-type 被指定为 onnx 时,取值为 ONNX 模型文件名称。
  • --input-shape
    可选参数,明确指定模型的输入 shape。 取值为 {input_name} {NxHxWxC/NxCxHxW} ,input_name 与 shape 之间以空格分隔。 例如模型输入名称为 data1,输入 shape 为 [1,224,224,3], 则配置应该为 --input-shape data1 1x224x224x3。 如果此处配置 shape 与模型内 shape 信息不一致,以此处配置为准。
    注意一个 --input-shape 只接受一个 name 和 shape 组合,如果您的模型有多个输入节点, 在命令中多次配置 --input-shape 参数即可。
--output 参数已经废弃,log 信息默认存储于 hb_mapper_checker.log 中。
4.1.1.4.2. 检查异常处理
如果模型检查不通过, hb_mapper checker 工具会报出 ERROR。 在当前工作目录下会生成 hb_mapper_checker.log 文件,从文件中可以查看到具体的报错。 例如以下配置中含不可识别算子类型 Accuracy:
layer {
  type: "Input"
  top: "data"
  input_param { shape: { dim: 1 dim: 3 dim: 224 dim: 224 } }
layer {
  type: "Convolution"
  bottom: "data"
  top: "Convolution1"
  convolution_param {
    num_output: 128
    bias_term: false
    pad: 0
    kernel_size: 1
    group: 1
    stride: 1
    weight_filler {
      type: "msra"
layer {
  type: "Accuracy"
  bottom: "Convolution3"
  top: "accuracy"
  include {
    phase: TEST
使用 hb_mapper checker 检查这个模型,您会在 hb_mapper_checker.log 中得到如下信息:
ValueError: Not support layer name=accuracy type=Accuracy
4.1.1.4.3. 检查结果解读
如果不存在 ERROR,则顺利通过校验。 hb_mapper checker 工具将直接输出如下信息:
Node         ON   Subgraph  Type
conv1        BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv2_1/dw   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv2_1/sep  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv2_2/dw   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv2_2/sep  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv3_1/dw   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
conv3_1/sep  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
结果中每行都代表一个模型节点的 check 情况,每行含 Node、ON、Subgraph 和 Type 四列, 分别为节点名称、执行节点计算的硬件、节点所属子图和节点映射到的地瓜机器人内部实现名称。 如果模型在非输入和输出部分出现了 CPU 计算的算子,工具将把这个算子前后连续在 BPU 计算的部分拆分为两个 Subgraph(子图)。
4.1.1.4.4. 检查结果的调优指导
在最理想的情况下,非输入和输出部分都应该在 BPU 上运行,也就是只有一个子图。 如果出现了 CPU 算子导致拆分多个子图, hb_mapper checker 工具会给出导致 CPU 算子出现的具体原因。 例如以下 Caffe 模型的出现了 Reshape + Pow + Reshape 的结构,从算子约束列表中我们可以看到,Reshape 算子目前为在 CPU 上运行的算子,而 POW 的 shape 也是非 4 维的。
../../../../_images/model_reshape.png
因此模型最终检查结果也会出现分段情况,如下:
2022-05-25 15:16:14,667 INFO The converted model node information:
conv68                                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
sigmoid16                               BPU  id(0)     HzLut
axpy_prod16                             BPU  id(0)     HzSQuantizedMul
UNIT_CONV_FOR_eltwise_layer16_add_1     BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
prelu49                                 BPU  id(0)     HzPRelu
fc1                                     BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
fc1_reshape_0                           CPU  --        Reshape
fc_output/square                        CPU  --        Pow
fc_output/sum_pre_reshape               CPU  --        Reshape
fc_output/sum                           BPU  id(1)     HzSQuantizedConv
fc_output/sum_reshape_0                 CPU  --        Reshape
fc_output/sqrt                          CPU  --        Pow
fc_output/expand_pre_reshape            CPU  --        Reshape
fc_output/expand                        BPU  id(2)     HzSQuantizedConv
fc1_reshape_1                           CPU  --        Reshape
fc_output/expand_reshape_0              CPU  --        Reshape
fc_output/op                            CPU  --        Mul
请注意,这里 log 结果仅用作示例,在使用过程中,请以您使用的版本实际打印的 log 情况为准。
根据 hb_mapper checker 给出的提示,一般来说算子运行在 BPU 上会有更好的性能表现。 当然,多个子图也不会影响整个转换流程,但会较大程度地影响模型性能,建议尽量调整至全 BPU 执行。
