USB 外设使用
外设介绍​
USB(通用串行总线)是为了统一电脑外设接口而生的高速串行通信标准,最大特点是即插即用和热插拔,同时能供电。
核心特征​
拓扑结构:严格的主从模式,主机(Host)管理一切,支持树状扩展(最多 127 个设备)。
差分信号:用 D+、D- 两根数据线差分传输,抗干扰强。
速度代际:USB 2.0 达 480 Mbps,USB 3.x/4 更高达数十 Gbps。
供电能力:默认 5V,最大从 500mA (2.0) 提升到最高 240W (PD 协议),可边传数据边充电。
接口多样:Type-A(主机常见)、Type-B(设备端)、Type-C(正反插,功能更全)等。
使用方法​
由于 USB 是一类通用接口,对于不同类型、不同协议的 USB 设备,Python 提供了不同接口,下面介绍 3 种常见的 Python-USB 接口:USB 串口、USB 摄像头和 USB 语音设备。
USB 串口​
串口通信最常见就是通过 USB 转串口模块(如 CH340、CP2102)连接设备,在电脑上映射成一个 COM 口(Linux 下是 /dev/ttyUSB0 等)。Python 里推荐用 pyserial,可以使用 pip 安装。
Ubuntu 24.04 对 Python 包管理相比以前有一些变化,系统 Python 默认启用了 PEP 668(Externally Managed Environment),因此不推荐直接使用 pip install,推荐使用虚拟环境或者 Conda,虚拟环境创建方法如下:
sudo apt install python3-venv python3-pip
python3 -m venv myenv
source myenv/bin/activate
#终端出现(myenv)说明创建成功,可正常 pip install
(myenv) root@ubuntu:~#
pip install pyserial
一般调用流程:列出可用的串口设备 --> 打开串口 --> 发送/接收数据 --> 关闭串口
# 必要的引用
import serial
import serial.tools.list_ports
# 列出可用串口
ports = serial.tools.list_ports.comports()
for p in ports:
print(p.device, p.description)
# 打开串口
ser = serial.Serial(
port='/dev/ttyUSB0', # 根据实际选择
baudrate=115200, # 波特率
timeout=1 # 读超时(秒),设为 None 则阻塞
# 发送数据
ser.write(b'Hello UART\r\n')
# 读取数据
data = ser.read(10) # 读 10 个字节,超时返回少于 10 字节
ser.close()
USB 摄像头​
USB 摄像头一般是免驱 UVC 协议,在系统里被识别为视频设备,用 OpenCV 调用非常方便,可以使用 pip 安装。
pip install opencv-python
一般调用流程:打开摄像头 --> 设置摄像头属性 --> 读取视频帧 --> 关闭摄像头
# 必要的引用
import cv2
# 打开摄像头
cap = cv2.VideoCapture(0)
# 可选:设置分辨率和帧率,要根据实际设备支持的分辨率来设定
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
# 循环读取视频帧
while True:
ret, frame = cap.read() # ret 为布尔值,frame 是图像矩阵
# 处理图像(如显示、分析)
cap.release()
USB 音频设备​
对于 USB 音频设备,绝大多数情况下也不需要直接操作 USB 协议。这些设备遵循标准的 USB Audio Class(UAC)规范,操作系统会直接识别成常规音频设备。Python 推荐使用 sounddevice 库进行录音和播放,配合 soundfile 轻松读写 WAV 文件。
安装依赖:
pip install sounddevice soundfile numpy
一般录音流程:
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
duration = 5 # 录音秒数
# 使用默认输入设备,也可通过 sd.query_devices() 查看设备列表后指定 device=索引
samplerate = int(sd.query_devices(kind='input')['default_samplerate']) # 使用设备默认采样率
print(f"录音中,采样率 {samplerate} Hz ...")
recording = sd.rec(int(duration * samplerate), samplerate=samplerate, channels=1, dtype='int16')
sd.wait() # 等待录音结束
sf.write('default_mic.wav', recording, samplerate)
print("已保存 default_mic.wav")
一般播放流程为:
data, samplerate = sf.read('default_mic.wav')
print(f"播放中,采样率 {samplerate} Hz ...")
sd.play(data, samplerate)
sd.wait() # 等待播放结束
print("播放完毕")
示例应用​
USB 摄像头使用​
硬件连接​
将 USB 摄像头接入 RDK S600 开发板的 USB 接口。
软件调用​
以 Python 为例,下面展示如何使用 OpenCV 调用 Camera,
import cv2
if not cap.isOpened():
print("无法打开摄像头")
exit()
if not ret:
exit()
cv2.imwrite('capture.jpg', frame)
print("截图已保存为 capture.jpg")
cap.release()
将程序保存为文件,例如 test_usb_camera.py。
保证 USB 摄像头接入了设备,然后使用 python3 test_usb_camera.py 运行,如果正常就可以看到目录下保存了图片文件。
USB 音频设备使用​
硬件连接​
将 USB 麦克风(或带麦克风的 USB 摄像头等)设备接入 RDK S600 开发板的 USB 接口。
软件调用​
以 Python 为例,下面展示如何录制一段音频,播放并保存为 WAV 文件。
import numpy as np
devices = sd.query_devices()
# 输入设备
in_idx = sd.default.device[0]
for i, d in enumerate(devices):
if d['max_input_channels'] > 0 and 'USB' in d['name']:
in_idx = i
break
rates = [96000, 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000]
sr = 48000
for r in rates:
try:
sd.check_input_settings(device=in_idx, samplerate=r, channels=1, dtype='int16')
sr = r
break
except:
pass
print(f"录音中... 设备索引 {in_idx},采样率 {sr} Hz")
rec = sd.rec(int(3 * sr), samplerate=sr, channels=1, dtype='int16', device=in_idx)
sd.wait()
sf.write('usb_mic.wav', rec, sr)
print("已保存 usb_mic.wav")
# 输出设备
out_idx = sd.default.device[1]
if d['max_output_channels'] > 0 and 'USB' in d['name']:
out_idx = i
break
dev_sr = int(devices[out_idx]['default_samplerate'])
if sr != dev_sr:
dur = len(rec) / sr
n = int(dur * dev_sr)
if rec.ndim == 1:
rec = np.interp(np.linspace(0, len(rec) - 1, n), np.arange(len(rec)), rec)
else:
out = np.zeros((n, rec.shape[1]))
for c in range(rec.shape[1]):
out[:, c] = np.interp(np.linspace(0, len(rec) - 1, n), np.arange(len(rec)), rec[:, c])
rec = out.astype(rec.dtype)
print(f"播放中... 设备索引 {out_idx},采样率 {dev_sr} Hz")
sd.play(rec, dev_sr, device=out_idx)
sd.wait()
print("播放完毕")
将程序保存为文件,例如 test_usb_audio.py。
保证 USB 麦克风(或带麦克风的 USB 摄像头等)已接入设备,然后使用 python3 test_usb_audio.py 运行,根据输出提示,录音中... 时说话,播放中... 时将录音内容播放,录音内容保存为 usb_mic.wav 。
