2.2. apt安装与升级
本章节介绍地平线RDK和X86平台如何使用apt安装TogetheROS.Bot。
地平线RDK平台
前提
已完成2.1章节环境准备工作
地平线RDK已安装2.x版本系统
地平线RDK能够正常访问互联网
地平线RDK能够远程ssh
| 依赖关系 | 1.x tros.b | 2.x tros.b |
| 1.x系统镜像 | √ | x |
| 2.x系统镜像 | x | √ |
2.x版本tros.b仅支持2.x版本系统镜像,1.x版本tros.b仅支持1.x版本系统。
如果您使用的是1.x版本系统镜像,需要将系统升级到2.x版本。
系统和tros.b版本号查看方法以及详细说明,请查看第7章节的FAQs。
安装tros.b
注意:这里使用的地平线RDK IP为10.64.61.241,安装时需要根据自己的地平线RDK IP进行替换
登录地平线RDK
ssh root@10.64.61.241
安装tros.b功能包,sudo apt update; sudo apt install tros
注意:如果您运行安装命令后提示E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).,先执行apt --fix-broken install命令安装相关依赖后再安装tros.b。
安装完成后,查看/opt目录下文件
root@ubuntu:/userdata# ls /opt/
hobot tros
可以看到tros.b已安装在/opt目录下
升级tros.b
以地平线RDK安装为例,X86 Ubuntu升级方法和地平线RDK一致。
登录地平线RDK
升级tros.b deb包
sudo apt update
sudo apt upgrade
查看当前tros.b版本
root@ubuntu:~# apt show tros
Package: tros
Version: 2.0.0-20230523223852
Maintainer: kairui.wang <kairui.wang@horizon.ai>
Installed-Size: unknown
Depends: hobot-models-basic, tros-ros-base, tros-ai-msgs, tros-audio-control, tros-audio-msg, tros-audio-tracking, tros-body-tracking, tros-dnn-benchmark-example, tros-dnn-node, tros-dnn-node-example, tros-dnn-node-sample, tros-elevation-net, tros-gesture-control, tros-hand-gesture-detection, tros-hand-lmk-detection, tros-hbm-img-msgs, tros-hobot-app-xrrobot-body-tracking, tros-hobot-app-xrrobot-gesture-control, tros-hobot-codec, tros-hobot-cv, tros-hobot-falldown-detection, tros-hobot-hdmi, tros-hobot-image-publisher, tros-hobot-mot, tros-hobot-usb-cam, tros-image-subscribe-example, tros-img-msgs, tros-imu-sensor, tros-line-follower-model, tros-line-follower-perception, tros-mipi-cam, tros-mono2d-body-detection, tros-mono2d-trash-detection, tros-mono3d-indoor-detection, tros-parking-perception, tros-parking-search, tros-rgbd-sensor, tros-websocket, tros-xrrobot, tros-xrrobot-msgs
Download-Size: 980 B
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://archive.sunrisepi.tech/ubuntu-rdk focal/main arm64 Packages
Description: TogetheROS Bot
可以看到当前tros.b版本已升级为2.0.0版本
X86平台
前提:
已完成2.1章节环境准备工作
Ubuntu系统为Ubuntu 20.04,且能够正常访问互联网
设置locale和启用universe软件源
sudo apt update && sudo apt install locales sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8 sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8 export LANG=en_US.UTF-8 sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository universe
下载gpg密钥文件并添加源列表:
sudo apt update && sudo apt install curl sudo curl -sSL http://archive.sunrisepi.tech/keys/sunrise.gpg -o /usr/share/keyrings/sunrise.gpg echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/sunrise.gpg] http://archive.sunrisepi.tech/ubuntu-rdk-sim focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sunrise.list > /dev/null sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
更新源信息,安装tros.b:
sudo apt update sudo apt install tros
如果您的X86平台已安装1.x版本tros.b,请先使用命令
sudo apt remove tros删除后再安装2.x版本tros.b。关于如何查看tros.b版本号,请查看第7章节的FAQs。
