2.3. 源码安装
本章节介绍地平线RDK和X86平台如何通过源码安装TogetheROS.Bot。
地平线RDK平台
前提:
开发机能够正常访问地平线Horizon Robotics组织
开发机已安装docker
编译tros.b
1 使用docker文件
## 创建目录
cd /mnt/data/kairui.wang/test
mkdir -p cc_ws/tros_ws/src
## 获取交叉编译用docker
wget http://archive.sunrisepi.tech/TogetheROS/cross_compile_docker/pc_tros_v1.0.5.tar.gz
## 加载docker镜像
sudo docker load --input pc_tros_v1.0.5.tar.gz
## 查看pc_tros对应的image ID
sudo docker images
## 启动docker挂载目录
sudo docker run -it --entrypoint="/bin/bash" -v PC本地目录:docker目录 imageID,这里以 sudo docker run -it --entrypoint="/bin/bash" -v /mnt/data/kairui.wang/test:/mnt/test 9c2ca340973e 为例
2 获取tros.b源码
这里以docker中/mnt/test目录为例
cd /mnt/test/cc_ws/tros_ws
git config --global credential.helper store
## 获取配置文件
git clone https://github.com/HorizonRDK/robot_dev_config.git -b develop
## 执行cd robot_dev_config,使用 git tag --list 命令查看可用的发布版本
## 使用 git reset --hard [tag号] 命令指定发布版本。详细说明参考本页面 编译指定版本tros.b 内容
## 拉取代码
vcs-import src < ./robot_dev_config/ros2_release.repos
首次拉取代码如果要求多次输入git账户和密码提示,请参考本章常见问题第一条
整个工程目录结构如下
├── cc_ws
│ ├── sysroot_docker
│ │ ├── etc
│ │ ├── lib -> usr/lib
│ │ ├── opt
│ │ └── usr
│ └── tros_ws
│ ├── robot_dev_config
│ └── src
其中tros_ws/robot_dev_config路径包含代码拉取、编译、打包等功能所需要的配置、脚本文件;tros_ws/src路径存放拉取的代码;sysroot_docker路径包含交叉编译依赖的头文件和库,和地平线RDK的/目录对应。例如媒体库在sysroot_docker中的路径为sysroot_docker/usr/lib/hbmedia/,在地平线RDK中的路径为/usr/lib/hbmedia/。
编译时,在robot_dev_config/aarch64_toolchainfile.cmake编译脚本中通过CMAKE_SYSROOT宏指定sysroot_docker的安装路径。
3 交叉编译
该部分操作均在docker内完成。
## 拷贝create_soft_link.py
mkdir -p install && cp ./robot_dev_config/create_soft_link.py install/
## 使用build.sh编译
bash ./robot_dev_config/build.sh -p X3
编译成功后会提示总计N packages编译通过。
若使用minimal_build.sh进行最小化编译,还可通过执行./minimal_deploy.sh -d “install_path”,进一步压缩部署包大小。
安装tros.b
将编译生成的install目录拷贝至地平线RDK中并重命名为tros,这里我们将部署包放在/opt/tros目录下与deb安装目录保持一致
编译指定版本tros.b
在本章节编译tros.b小节第2步获取tros.b源码中,默认是获取的最新版本tros.b源码。如果需要获取某个指定发布版本源码,该步骤需要做如下修改
## 获取配置文件
cd robot_dev_config
## 查看可用的发布版本
git tag --list
## 切换至指定版本号,这里以tros.b 2.0.0为例
git reset --hard tros_2.0.0
cd ..
## 拉取代码
X86平台
系统要求
必须为Ubuntu 20.04 64位系统,也可使用X3平台交叉编译docker镜像,但编译和运行必须都在docker中进行
系统设置
设置local
确保语言环境支持 UTF-8
locale # check for UTF-8
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
locale # verify settings
添加apt源
# 首先确保已启用 Ubuntu Universe
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt install curl
# 添加ROS2官方源
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
# 添加tros.b官方源
sudo curl -sSL http://archive.sunrisepi.tech/keys/sunrise.gpg -o /usr/share/keyrings/sunrise.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/sunrise.gpg] http://archive.sunrisepi.tech/ubuntu-rdk-sim focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sunrise.list > /dev/null
安装ROS工具包
sudo apt update && sudo apt install -y \
libbullet-dev \
python3-pip \
python3-pytest-cov \
ros-dev-tools
获取tros.b源码
mkdir -p ~/cc_ws/tros_ws/src
cd ~/cc_ws/tros_ws/
安装依赖项
安装源码编译依赖的包
# install some pip packages needed for testing
python3 -m pip install -U \
argcomplete \
flake8-blind-except \
flake8-builtins \
flake8-class-newline \
flake8-comprehensions \
flake8-deprecated \
flake8-docstrings \
flake8-import-order \
flake8-quotes \
pytest-repeat \
pytest-rerunfailures \
pytest
# install Fast-RTPS dependencies
sudo apt install --no-install-recommends -y \
libasio-dev \
libtinyxml2-dev
# install Cyclone DDS dependencies
libcunit1-dev
# install tros.b basic models
hobot-models-basic
# install other packages dependencies
qt5-qmake \
libpyside2-dev \
libshiboken2-dev \
pyqt5-dev \
python3-pyqt5 \
python3-pyqt5.qtsvg \
python3-pyside2.qtsvg \
python3-sip-dev \
shiboken2 \
libyaml-dev \
qtbase5-dev \
libzstd-dev \
libeigen3-dev \
libxml2-utils \
libtinyxml-dev \
libssl-dev \
python3-numpy \
libconsole-bridge-dev \
pydocstyle \
libqt5core5a \
libqt5gui5 \
libgtest-dev \
cppcheck \
tango-icon-theme \
libqt5opengl5 \
libqt5widgets5 \
python3-lark \
libspdlog-dev \
google-mock \
clang-format \
python3-flake8 \
libbenchmark-dev \
python3-pygraphviz \
python3-pydot \
python3-psutil \
libfreetype6-dev \
libx11-dev \
libxaw7-dev \
libxrandr-dev \
libgl1-mesa-dev \
libglu1-mesa-dev \
python3-pytest-mock \
python3-mypy \
default-jdk \
libcunit1-dev \
libopencv-dev \
python3-ifcfg \
python3-matplotlib \
graphviz \
uncrustify \
python3-lxml \
libcppunit-dev \
libcurl4-openssl-dev \
python3-mock \
python3-nose \
libsqlite3-dev \
pyflakes3 \
clang-tidy \
python3-lttng \
liblog4cxx-dev \
python3-babeltrace \
python3-pycodestyle \
libassimp-dev \
libboost-dev \
libboost-python-dev \
python3-opencv \
libboost-python1.71.0
编译
# 使用build.sh编译
bash ./robot_dev_config/build.sh -p X86
安装tros.b
将编译生成的install目录拷贝至/opt目录下并重命名为tros,与deb安装目录保持一致
常见问题
Q1: git获取代码重复提示输入账户、密码
A1: 尝试通过git clone拉一个repo,输入账户和token后系统会记住账号token,后面不再需要重复输入token
Q2: 如何判断VCS是否成功拉取代码
A2:如下图所示,vcs import过程中打印.表示成功拉取repo,如果打印E表示该repo拉取失败可以通过执行后的log看到具体失败的repo,碰到这种情况可以尝试删除src里面的内容重新vcs import或者手动拉取失败的repo.
Q3:条件受限无法从github拉取代码
A3:可以直接在TogetheROS文件服务器中选择下载需要的版本代码。例如tros_2.0.0_source_code.tar.gz文件对应于tros.b 2.0.0版本。
