10.3.1. 概述
本指南适用于已了解地平线入门指南内容的用户,主要介绍地平线算法工具链中训练后量化PTQ方法的原理及步骤详解、模型算子支持说明、以及模型上板运行的嵌入式应用开发说明等; 若您是第一次使用地平线算法工具链的用户,建议您跳转至 入门指南 章节进行学习。
10.3.2. 环境安装
本章节主要介绍地平线算法工具链完整开发环境部署方法。
10.3.2.1. 交付物使用说明
在进行算法工具链使用环境部署前,请下载地平线提供的 嵌入式应用开发Sample交付包 到Linux开发机环境中。
示例包源码目录结构说明
解压算法工具链SDK源码包:
tar -xvf Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X.tar.xz
解压后的目录结构如下:
  • ai_benchmark: 目录下提供了常见的分类、检测和分割模型的评测示例,包括性能评测和精度评测两部分。
  • horizon_runtime_sample: 目录下提供了定点模型的上板示例。
  • package: 目录下包含了发布物运行的一些基础库和组件
    1. board 文件夹下为板端可执行程序。
    2. host 文件夹下为x86开发环境下的环境依赖、工具依赖以及模型推理相关的libdnn库和头文件。
10.3.2.2. 开发机部署
对于开发机的环境部署,地平线支持使用Docker部署方式。
开发机准备
为了顺利地使用算法工具链,地平线建议您选择的开发机应满足以下要求:
硬件/操作系统
要求
CPU
CPU I3以上或者同级别E3/E5的处理器
内存
16G或以上级别
GPU(可选)
CUDA11、驱动版本Linux:>= 450.80.02*
适配显卡包括但不限于:
1)GeForce RTX 3090
2)GeForce RTX 2080 Ti
3)NVIDIA TITAN V
4)Tesla V100S-PCIE-32GB
系统
CentOS 7、Ubuntu 18.04及以上
更多关于CUDA与显卡的兼容性问题请参考 NVIDIA官网信息 。
使用Docker环境
为了帮助您快速使用算法工具链,地平线提供了包含完整开发环境的Docker镜像,大大简化了环境的部署过程。
在阅读此部分内容前,我们希望您的开发机中已经预装好了Docker的基础环境。 地平线要求的Docker基础环境信息如下:
完成Docker环境安装后,需要将无root权限的用户添加到Docker用户组中。参考如下命令:
sudo groupadd docker
sudo systemctl restart docker  # CentOS7/Ubuntu
# re-login
获取本节需要使用的Docker镜像的地址如下:
镜像文件命名形式为:
  • GPU版本docker: openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_gpu:{version}
  • CPU版本docker: openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_cpu:{version}
小技巧
执行命令时将 {version} 替换为您获取到的 最新版本的Docker镜像 ,例如: 地平线 docker hub CPU Docker 中目前的最新版本为 openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_cpu:v2.6.2b。
本地Docker镜像包版本,可以联系地平线技术支持团队获取。
开发机并不是必须含有GPU卡,一般使用CPU开发机加载Docker镜像即可做模型转换!
每个镜像文件在第一次使用前,需要拉取镜像。
  • 镜像拉取命令为:
    docker pull openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_cpu:v2.6.2b
然后执行以下命令运行Docker容器。
  • CPU开发机Docker容器执行以下命令:
    // 运行 docker 镜像的命令
    export version=v2.6.2b
    export ai_toolchain_package_path=/home/users/xxx/ai_toolchain_package
    export dataset_path=/home/users/xxx/data/
    docker run -it --rm \
      -v "$ai_toolchain_package_path":/open_explorer \
      -v "$dataset_path":/data \
      openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_cpu:"${version}"
  • GPU开发机 Docker容器执行以下命令:
    // 运行 docker 镜像的命令
    docker run -it --runtime=nvidia -e NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=compute,utility \
      -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all --rm --shm-size="15g" \
      openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_xj3_gpu:"${version}"
备注
在执行上述命令时:
至此,您已经成功通过Docker镜像进入完整的算法工具链开发环境。 您可以键入 hb_mapper --help 命令验证是否可以正常得到帮助信息:
[root@d67382e74eea open_explorer]# hb_mapper --help
Usage: hb_mapper [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
  hb_mapper is an offline model transform tool provided by horizon.
  --version  Show the version and exit.
  --help     Show this message and exit.
Commands:
  checker    check whether the model meet the requirements.
  infer      inference and dump output feature as float vector.
  makertbin  transform caffe model to quantization model, generate runtime...
若hb_mapper工具已正常输出日志, 说明环境已安装部署完成,请到 开发板部署 章节,进行开发板的环境安装。
10.3.2.3. 开发板部署
开发板部署需要您按照刷机说明,将开发版镜像更新到最新版本,升级方法请参考 安装系统 章节内容, 升级完成后,再将相关补充文件拷贝到开发板中即可。
补充文件准备
算法工具链的部分补充工具未包含在系统镜像中,这些工具已经放置在 Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X/package/ 安装包中, 进入到 Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X/package/board 执行install脚本。 执行命令如下:
bash install.sh ${board_ip}
备注
其中,${board_ip} 是您为开发板设置的IP地址,请确保在开发机上可以访问该IP。 成功安装后,重新启动开发板,在开发板上执行 hrt_model_exec 可以验证安装是否成功。
10.3.2.4. 版本管理工具使用说明
本章节主要介绍ddk_vcs版本管理工具的使用说明,便于开发者了解当前开发机环境中算法工具链依赖包的版本情况。
小技巧
版本管理工具主要用于在使用Docker环境进行模型PTQ转换出现错误时做DEBUG使用,若模型转换功能正常,可跳过此章节阅读。
版本管理工具包括以下功能:
  • ddk_vcs list;
  • ddk_vcs install;
  • ddk_vcs uninstall;
  • ddk_vcs patch;
  • ddk_vcs show;
ddk_vcs list
ddk_vcs list 用于列出已安装的软件包。
[horizon@gpu-dev067 ai_toolchain]$ ddk_vcs list
Host package version: v2.0.3
Platform        Package         Version MD5
aarch_64        appsdk          032419  093e13b44e
aarch_64        dnn             1.8.1g  aff0f6f4de
x86_64_gcc5.4.0 dnn_x86         1.8.1g  e8e6bf9ed5
x86             horizon-nn      0.13.3  origin:0.13.3
x86             horizon-nn-gpu  0.13.3  origin:N/A
x86             horizon-tc-ui   1.6.4   origin:1.6.4
x86             hbdk            3.28.3  origin:3.28.3
备注
最后几行的origin信息会在每次使用工具链SDK包内的install脚本进行安装后更新为当前环境下的版本, 后续在使用ddk_vcs进行安装时则不会改变,只会改变Version的值。
使用 -p 参数以后会显示当前可以安装的模块版本情况,可以通过 ddk_vcs install 进行安装,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs list -p
Host package version: 1.5.1
Platform        Local Package                 Version MD5
aarch_64        appsdk_1.9.0.tar.gz           1.9.0   bf01140c9d
aarch_64        bpu_predict_1.10.2.tar.gz     1.10.2  5b6e5dd6c5
aarch_64        dnn_1.1.2a.tar.gz             1.1.2a  fdb5729f4f
x86_64_gcc5.4.0 bpu_predict_1.10.2.tar.gz     1.10.2  4dbdd980a7
x86_64_gcc5.4.0 dnn_x86_1.1.2a.tar.gz         1.1.2a  5bf5fcd4fe
ddk_vcs install
ddk_vcs install 用于对安装包进行安装。 用户可以直接通过 ddk_vcs install 将对应的模块tar包进行安装。安装时需要指定对应的platform。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs install bpu_predict_1.10.2.tar.gz -p aarch_64
bpu_predict installed successfully, version: 1.10.2, platform: aarch_64
[horizon@gpu-dev067 ai_toolchain]$ ddk_vcs install hbdk-3.28.3-py3-none-linux_x86_64.whl  horizon_nn-0.13.3-py3-none-any.whl
hbdk-3.28.3-py3-none-linux_x86_64.whl installed successfully
horizon_nn-0.13.3-py3-none-any.whl installed successfully
在使用 ddk_vcs list -p 后用户可以得到自己当前host package中各个模块包的版本信息, 然后使用 ddk_vcs install 可以很方便地切换各个版本,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs install bpu_predict==1.7.2  --platform aarch_64
bpu_predict installed successfully, version: 1.7.2, platform: aarch_64
如果本地没有对应版本可以指定安装包位置进行安装。
ddk_vcs uninstall
ddk_vcs uninstall 用于卸载指定模块。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs uninstall bpu_predict --platform aarch_64
bpu_predict uninstalled successfully, version: 1.10.2, platform: aarch_64
ddk_vcs patch
使用 ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz 可以安装预先制作好的patch包。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz
bpu_predict installed successfully, version: 1.7.2_patch0, platform: aarch64
ddk_vcs show
ddk_vcs show 用于显示有关已安装软件包的信息。使用 ddk_vcs show [模块名] ,可以展示对应模块的信息。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs show bpu_predict
Host package version 1.5.1
aarch_64        bpu_predict 1.10.2        5b6e5dd6c5
x86_64_gcc5.4.0 bpu_predict 1.10.2_patch1 d4f8e37921
如果2个架构内有同名依赖,可以使用 -p/--platform 指定架构名进行过滤。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs show bpu_predict -p aarch_64
