5.17.3. OmniVision Sensor Bring-Up
  • 本文以 os08c10 为例,说明在 X5 平台上适配 OmniVision 系列 Camera Sensor 的完整流程
  • 流程包括驱动实现、App 配置与程序验证。通用概念与 dts 配置请先阅读 Camera 调试指南。
源码位置
  • 驱动接口实现:hbre/camsys/libcam/src/sensor/os08c10/os08c10_setting.c
  • 增益表与 Setting 配置:hbre/camsys/libcam/src/sensor/os08c10/inc/os08c10_setting.h(gain_lut、init/stream_on/stream_off 寄存器数组)
5.17.3.1. dts配置
5.17.3.2. 驱动
sensor_module_t 与文件命名
  • 文件名:os08c10_utility.c;结构体/模块名:os08c10;库名:libos08c10.so.1.0.0,部署到板端 /usr/hobot/lib/sensor/。
  • 需实现的接口:init、deinit、start、stop、power_on、power_off、aexp_gain_control、aexp_line_control、userspace_control。
#ifdef CAMERA_FRAMEWORK_HBN
SENSOR_MODULE_F(os08c10, CAM_MODULE_FLAG_A16D8);
sensor_module_t os08c10 = {
        .module = SENSOR_MNAME(os08c10),
#else
        .module = "os08c10",
#endif
        .init = sensor_init,
        .start = sensor_start,
        .stop = sensor_stop,
        .deinit = sensor_deinit,
        .power_on = sensor_poweron,
        .power_off = sensor_poweroff,
power_on
  2. sensor_poweron 一般在 sensor_init 中调用,只需要控制 XSHUTDOWN 即可,以下为 os08c10 power_on的代码实现:
../../_images/screenshot-20260210-145220.png
int sensor_poweron(sensor_info_t *sensor_info)
        int gpio, ret = RET_OK;
                                usleep(100 * 1000);  // 100ms
                                if(ret < 0) {
        return ret;
power_off
  2. sensor_poweroff 一般在 sensor_deinit 中调用,只需要控制 XSHUTDOWN 即可,以下为 os08c10 power_off 的代码实现:
../../_images/screenshot-20260210-145247.png
int sensor_poweroff(sensor_info_t *sensor_info)
                                if(ret < 0) {
                                        return -1;
        return ret;
init
  1. 将 sensor 初始化寄存器列表通过i2c写函数写入 sensor;不同分辨率使用不同 setting 数组
  2. os08c10_linear_data_init 用于填充turning_data信息。
  3. sensor_init 调用时机为 hbn_camera_attach_to_vin
int sensor_init(sensor_info_t *sensor_info)
        int ret = RET_OK;
        int setting_size = 0;
        pr_debug("os08c10 sensor_init \n");
        if (ret < 0) {
                pr_err("%d : sensor reset %s fail\n", __LINE__, sensor_info->sensor_name);
                return ret;
        if (sensor_info->resolution == 2160) {
                pr_debug("os08c10 resolution is 2160 \n");
                setting_size = sizeof(os08c10_3840x2160_30fps_27MHz_linear_12bit_1701Mbps_2lane) / sizeof(uint32_t) / 2;
                                setting_size, os08c10_3840x2160_30fps_27MHz_linear_12bit_1701Mbps_2lane);
                if (ret < 0) {
                        pr_err("%d : init %s fail\n", __LINE__, sensor_info->sensor_name);
                        return ret;
        } else {
                pr_err("config mode is err\n");
                return -RET_ERROR;
        ret = os08c10_linear_data_init(sensor_info);
        if (ret < 0) {
                pr_err("%d : turning data init %s fail\n", __LINE__, sensor_info->sensor_name);
                return ret;
        return ret;
deinit
  1. deinit 一般调用于 sensor的反初始化,直接调用 power_off 下电即可。
int sensor_deinit(sensor_info_t *sensor_info)
        int ret = RET_OK;
        if (ret < 0) {
                pr_err("%d : deinit %s fail\n", __LINE__, sensor_info->sensor_name);
                return ret;
        return ret;
start
  1. start 实现下发开流寄存器0x0100 为0x01,使 sensor 出流。
  2. sensor_start 调用时机为 上层调用 hbn_vflow_start。
../../_images/screenshot-20260210-205236.png
int sensor_start(sensor_info_t *sensor_info)
        int ret = RET_OK;
        pr_debug("os08c10 sensor start\n");
        setting_size = sizeof(os08c10_2lane_stream_on_setting) / sizeof(uint32_t) / 2;
                        setting_size, os08c10_2lane_stream_on_setting);
        if (ret < 0) {
                pr_err("start %s fail\n", sensor_info->sensor_name);
                return ret;
        return ret;
stop
  1. stop 实现下发关流寄存器 0x0100 为0x00,使 sensor 关流。
  2. sensor_stop 调用时机为 上层调用 hbn_vflow_stop
int sensor_stop(sensor_info_t *sensor_info)
        int ret = RET_OK;
        printf("os08c10 sensor stop \n");
        setting_size = sizeof(os08c10_2lane_stream_off_setting) / sizeof(uint32_t) / 2;
                        setting_size, os08c10_2lane_stream_off_setting);
        if (ret < 0) {
                pr_err("stop %s fail\n", sensor_info->sensor_name);
                return ret;
        return ret;
ISP 配置与 linear_data_init
../../_images/screenshot-20260210-151059.png
在 os08c10_linear_data_init 中填充 tuning 参数:
  • 从 sensor 读 VTS(寄存器 0x380e/0x380f),计算 lines_per_second;
  • exposure_time_max/min、analog_gain_max、digital_gain_max;
  • 填充 bayer(sensor_data_bayer_fill、sensor_data_bits_fill);
  • 设置 stream_ctrl;将 again_lut 从 os08c10_setting.h 中的 os08c10_gain_lut 拷贝到 turning_data.normal.again_lut,再通过 ioctl 下发。
关键参数配置:
  • exposure_time_max = vts 手册中未找到按照最大VTS配置
  • analog_gain_max = 191 与 gain_lut 最大索引一致,63.5x 对应 191,参照 gain 索引值和 增益倍率 对照表
  • digital_gain_max = 0 dgain 未用配置0即可,如果使用参照analog_gain_max
  • exposure_time_min = 1
  • sensor_data_bayer_fill(..., 12, BAYER_START_B, BAYER_PATTERN_RGGB);sensor_data_bits_fill(..., 12),0,0位置BAYER_START是 BAYER_START_B,BAYER_PATTERN是RGGB,raw12格式,sensor_data_bits_fill pwl mode 才会用到,这里配置12即可
aexp_line_control
aexp_line_control这个函数是主要实现了曝光的控制,主要负责:
  1. 接收ISP 3A算法计算的下发的曝光的行数
  2. 将曝光的行数转换为sensor寄存器值
  3. 配置通过i2c下发给sensor 曝光寄存器
  4. 这里曝光寄存器为 0x3500、0x3501、0x3502。
../../_images/screenshot-20260210-130940.png
        const uint16_t EXP_LINE0 = 0x3500;
        const uint16_t EXP_LINE1 = 0x3501;
        const uint16_t EXP_LINE2 = 0x3502;
        if (mode == NORMAL_M) {
                uint32_t sline = line[0];
                if (sline > 2314) sline = 2314;
                if (sline < 8) sline = 8;
                temp0 = (sline >> 16) & 0xFF;
                vin_i2c_write8(info->bus_num, 16, info->sensor_addr, EXP_LINE0, temp0);
                temp1 = (sline >> 8) & 0x0F;
                vin_i2c_write8(info->bus_num, 16, info->sensor_addr, EXP_LINE1, temp1);
                temp2 = (sline) & 0xFF;
                vin_i2c_write8(info->bus_num, 16, info->sensor_addr, EXP_LINE2, temp2);
        } else {
aexp_gain_control:
aexp_gain_control这个函数是主要实现了增益的控制,主要负责:
  1. 接收ISP 3A算法计算的下发的增益的索引值
  2. 查 gain_lut 表根据增益的索引值找到sensor寄存器值
  3. 配置通过i2c下发给sensor 增益寄存器
  4. gain_lut 一般需要参照 spec 进行配置。
对于 OmniVision 的sensor gain控制一般以整数+小数线性组合,以 os08c10 为例,需要根据增益倍数推导寄存器值计算公式,具体方式如下:
参考文档和gain_table.xlsx:
../../_images/screenshot-20260116-103406.png
../../_images/screenshot-20260116-103426.png
../../_images/screenshot-20260116-103530.png
= "0x" & DEC2HEX(INT(B4)*256 + ROUND(MOD(B4,1)*128,0)*2, 4)
公式解释:
INT(B4):获取整数部分
MOD(B4,1):获取小数部分(等价于 B4-INT(B4))
*128:转换为 1/128 单位
ROUND(...,0):四舍五入到整数
*2:左移1位(因为要放在高7位)
*256:整数部分移到高字节
DEC2HEX(...,4):转换为4位十六进制
        const uint16_t AGAIN_H = 0x3548;
        const uint16_t AGAIN_L = 0x3549;
        char again_reg_value_h = 0, again_reg_value_l = 0;
        int gain_index = 0;
                if (again[0] >= sizeof(os08c10_gain_lut)/sizeof(uint32_t))
                        gain_index = sizeof(os08c10_gain_lut)/sizeof(uint32_t) - 1;
                else
                        gain_index = again[0];
                again_reg_value_h = (os08c10_gain_lut[gain_index] >> 8) & 0x7F;
                again_reg_value_l = (os08c10_gain_lut[gain_index]) & 0xFE;
                vin_i2c_write8(info->bus_num, 16, info->sensor_addr, AGAIN_H, again_reg_value_h);
                vin_i2c_write8(info->bus_num, 16, info->sensor_addr, AGAIN_L, again_reg_value_l);
        } else {
userspace_control
  • 这里 sensor_userspace_control 用于 Gain Control 与 Exposure Control开关。
  • 用于 hbplayer 调试时排查 flicker 或画面异常,可开关 HAL_GAIN_CONTROL / HAL_LINE_CONTROL确认问题。
驱动部署
  2. 将 out/deploy/hbre/lib/sensor/libos08c10.so.1.0.0 拷贝到板端 /usr/hobot/lib/sensor/。
5.17.3.3. App 配置
  • 在路径 app/samples/platform_samples/vp_sensors/os08c10/ 中为 os08c10 添加配置,
  • 需配置 mipi(lane、datatype、mipiclk、linelenth、framelenth、settle)、camera(name、addr、sensor_mode、gpio、fps、width、height、format)、vin_node_attr(mipi_rx、cim_isp_flyby 等)、vin_ichn_attr、vin_ochn_attr(wstride 等)、isp_attr、isp_ichn_attr、isp_ochn_attr。
  • HTS/VTS 可从寄存器 0x380c/0x380d、0x380e/0x380f 读取或咨询 Sensor FAE 提供或者使用示波器测量,测量方法参考 mipi-参数确定
  • mipiclk 一般询问 Sensor FAE即可,计算方法参考 MIPI CLK
  • 其他的都为通用配置,参考文档 数据结构。 进行配置即可
vp_sensor 配置文件:linear_3840x2160_raw10_30fps_2lane.c
  • 配置文件路径:os08c10/linear_3840x2160_raw10_30fps_2lane.c。
  • 配置结构体名:os08c10_linear_3480x2160_raw12_30fps_2lane(需在 vp_sensor_config_list 中注册)。
  • 当前示例为 RAW12 输出;datatype/format 配置为 0x2C主要参数如下:
配置项 参数名 / 位置 取值说明
顶层 config_file "linear_3840x2160_raw12_30fps_2lane.c"
sensor_name "os08c10-30fps-2lane"
chip_id_reg / chip_id 0x300A / 0x53
sensor_i2c_addr_list {0x21}
MIPI lane 2
datatype RAW12 (0x2C)
fps 30
mipiclk 1701(Mbps)
width / height 3840 / 2160
linelenth / framelenth 4860 / 2314(参考 sensor HTS/VTS)
settle 0(报 MIPI 错时可调 0–120)
channel_num 1
Camera name / addr "os08c10" / 0x21
sensor_mode 1 (NORMAL_M)
format RAW12
calib_lname "disable"
VIN mipi_rx 0
cim_isp_flyby 0(offline)
hdr_mode NOT_HDR
mclk_freq (vin_attr_ex) 27000000(27MHz)
VIN 输出 wstride SENSOR_WIDTH * 2(RAW12 为 ×2)
ISP 输入 input_mode DDR_MODE
sensor_mode ISP_NORMAL_M
crop x=0, y=0, w=3840, h=2160
input_fmt FRM_FMT_RAW
input_bit_width 12
output_bit_width 8
ddr_en 1
5.17.3.4. 程序验证
  1. sample_vin:运行 get_vin_data,确认 raw 图无严重偏色、帧率正常;f: 计算打印实际帧率,并判断配置的帧率是否正确。
  2. sample_isp:拷贝同分辨率 tuning.json 为 os08c10_tuning.json 并修改其中 sensor_name 为 os08c10,运行 get_isp_data 确认 YUV 正常。
  3. hbplayer:连接板端预览 YUV,见 hbplayer 和 tuning_tool 工具使用指南。
  4. tuning_tool:使用tuning_tool连接hbplayer后,输入命令 e,配置 Manual AE,设置 aGain、integrationTime,看驱动打印核对 0x3508/0x3509、0x3500~0x3502 与 spec 一致,ISP 增益限制可在 os08c10_tuning.json 中配置以便自测。
常见问题见 Camera Sensor FAQ。
