4.3.17. LCD屏幕调试指南
4.3.17.1. LCD 概述
LCD(Liquid Crystal Display)是嵌入式系统中最常见的显示设备之一,它通过液晶材料在电场作用下改变光的透过与偏振来呈现图像。由于液晶本身不具备发光能力,LCD 通常需要搭配背光模组才能形成可视画面;同时依赖高速显示接口与主控 SoC 传输图像数据,并通过控制通道完成显示参数配置和状态管理。
X5 系列板卡为 LCD 显示提供了一组完整且高度集成的接口,包括 MIPI DSI、I²C、复位信号、电源输入以及背光控制等,使开发者能够方便、可靠地接入多种 LCD 屏幕,加速显示功能的开发与调试。
4.3.17.2. 接口说明
EVB 板卡提供 24-pin LCD 接口,主要包括:
  • 1 路 MIPI DSI 时钟线
  • 4 路 MIPI DSI 数据信号
  • 1 路 I²C 接口
  • GND、3.3V 电源
  • RST 复位引脚
  • VLEDA、VLEDK 背光供电/控制引脚
X5 MD 板卡提供 22-pin LCD 接口,整体与 EVB 板卡设计相近,仅在背光供电部分有所区别:不包含 VLEDA、VLEDK 背光控制脚。
4.3.17.3. MIPI-DSI规格参数
X5的MIPI-DSI接口规格如下:
  • 最大支持四路数据通路
  • 每一路最高速率为2.5Gbps
  • 支持Non-Burst-Sync-Pulse同步脉冲模式和Non-Burst-Sync-Even同步事件模式以及Burst突发模式
  • 支持MIPI_DSI_CLOCK_NON_CONTINUOUS非连续时钟模式和MIPI_DSI_CLOCK_CONTINUOUS连续时钟模式
4.3.17.4. 功能原理
MIPI DSI
MIPI DSI(Display Serial Interface)是主控 SoC 与 LCD 显示模块之间的高速串行通信标准,负责 发送初始化命令 和 传输视频帧数据。其核心由 1 路时钟 Lane + 多路数据 Lane 构成,分别用于同步和数据传输。DSI 工作包含两个主要阶段:初始化阶段(Command Mode) 和 视频数据传输阶段(Video Mode)。
初始化阶段(Command Mode)
LCD 上电后,首先进入低功耗 LP 模式,主控通过 MIPI DSI 向 LCD 驱动芯片发送初始化命令。该过程通过 DCS(Display Command Set) 或厂商自定义命令完成。 初始化流程一般包括以下步骤:
  • 进入 DSI LP 模式
  • 通过硬件管脚复位,或者发送DSI软件复位命令DCS Soft Reset (0x01)
  • 发送寄存器配置序列
    • 此步骤是 LCD 初始化的核心,每款 LCD 都有对应的寄存器脚本,内容包括:
    • 色彩格式设置(如 RGB888、RGB565)
    • Lane 数配置(1/2/4 Lane)
    • 垂直/水平时序参数(VBP/VFP/HBP/HFP)
    • 刷新率、极性设置
    • Gamma 曲线、电源电压参数
    • 驱动芯片内部寄存器初始化
初始化完成后,LCD 进入显示工作状态。此时 DSI 切换到 HS(High-Speed)模式 以进行持续的视频帧传输。
工作特性
  • 使用高速差分信号
  • 数据速率可达数百 MHz ~ 数 GHz
  • 连续输出全帧 RGB 像素数据
  • 帧率通常为 60Hz / 90Hz / 120Hz
数据封装格式
像素数据会被封装为 DSI 的长包(Long Packet):
Video Line Packet
每一行像素数据封装为一个 长包(Long Packet),包含:
  • Packet Header(字节类型、长度、数据 ID)
    • 如:0x39(Long Write)
  • Payload:一整行的像素数据(RGB888/RGB565 等)
  • ECC/CRC 校验:确保数据完整性
整个帧由多行长包构成,结合同步信号(VSync/HSync)形成完整显示画面。
触控
在多数中小尺寸 LCD 显示模组中,触摸屏(主要为 电容式触摸屏)通常通过 I²C 接口与主控 SoC 通信。触控 IC 负责采集触摸坐标、手势等信息,并以数据包形式通过 I²C 上报给系统,由上层输入子系统解析后转化为点击、滑动等交互事件。
目前嵌入式平台最常用的 I²C 接口电容屏控制器包括:
  • Goodix:GT911、GT5688、GT7388 等
  • FocalTech:FT5436、FT5x06、FT6336 等
  • Ilitek:ILI210x 系列
  • Himax:HX8526、HX83102 等
  • Mstar(已并入联咏):MSG22xx 系列
这些 IC 都基于 I²C 接口工作,协议风格类似,系统移植较为容易,您可以从屏厂或触控 IC 厂家获取驱动。
背光控制
X5 EVB 使用LPWM 1_1输出一个 PWM 调光信号,SY7200AABC 接收该信号后,通过内部升压电路产生 LED 正极电压(VLEDA),并通过恒流控制产生 LED 负极电流(VLEDK),从而驱动 LCD 背光并实现亮度调节。
  • PWM 控制信号输入(DIM/PWM 引脚)
    • PWM 的占空比对应所需背光亮度,例如:
    • 占空比高 → 调光指令大 → LED 电流大 → 背光更亮
    • 占空比低 → 亮度降低
    • 0% 占空比可实现背光关闭
    • SY7200AABC 通过对 PWM 信号进行采样和内部调光控制,将其转换为 LED 电流调节量
4.3.17.5. 调试流程
获取屏幕信息
在添加新屏幕驱动之前,需要确定以下信息:
  • 屏幕的时序,即hbp、hfp、hsa、vbp、vfp、vsa
  • 屏幕的初始化序列
  • 屏幕支持的传输模式,是burst还是non-burst
  • 屏幕支持的时钟模式,是continuous还是non-continuous
  • 屏幕lane数,是1还是2还是4
  • 触摸屏驱动
  • 背光控制方式
以JC050HD134这款屏幕为例,从厂家提供的配置中得知以下信息:
  • 时序
#define Width 720
#define Height 1280
#define VFP 20
#define VBP 20
#define VSA 4
#define HFP 32
#define HBP 20
#define HSA 20
  • 初始化序列
DSI_CMD(0x04);DSI_PA(0xB9);
DSI_PA(0xF1);
DSI_PA(0x12);
DSI_PA(0x83);
DSI_CMD(0x1C);DSI_PA(0xBA);
DSI_PA(0x33); // 1
DSI_PA(0x81); // 2
DSI_PA(0x05); // 3
DSI_PA(0xF9); // 4
DSI_PA(0x0E); // 5
DSI_PA(0x0E); // 6
DSI_PA(0x20); // 7
DSI_PA(0x00); // 8
DSI_PA(0x00); // 9
DSI_PA(0x00); //10
DSI_PA(0x00); //11
DSI_PA(0x00); //12
DSI_PA(0x00); //13
DSI_PA(0x00); //14
DSI_PA(0x44); //15
DSI_PA(0x25); //16
DSI_PA(0x00); //17
DSI_PA(0x91); //18
DSI_PA(0x0A); //19
DSI_PA(0x00); //20
DSI_PA(0x00); //21
DSI_PA(0x02); //22
DSI_PA(0x4F); //23
DSI_PA(0xD1); //24
DSI_PA(0x00); //25
DSI_PA(0x00); //26
DSI_PA(0x37); //27
  • 屏幕支持的传输模式 non-burst
  • 屏幕支持的时钟模式 continuous
  • 屏幕lane数 4
  • 触摸屏驱动 无
  • 背光控制方式 适配24pin的VLEDA、VLEDK
开发Kernel 驱动
Kernel里面有一份已经调试好的参考代码:panel-atk-md0550.c,后续的屏幕驱动可以从这份驱动上面派生出来。
将kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-atk-md0550.c拷贝一份,并重命名为panel-jc-050hd134.c。
以下修改都是基于panel-jc-050hd134.c。
修改的panel_simple_dsi_driver的name属性字段为panel-jc-050hd134:
static struct mipi_dsi_driver panel_simple_dsi_driver = {
	.driver =
			.name		= "panel-jc-050hd134",
			.of_match_table = dsi_of_match,
	.probe	  = panel_simple_dsi_probe,
	.remove	  = panel_simple_dsi_remove,
	.shutdown = panel_simple_dsi_shutdown,
修改drm_display_mode结构体:
static const struct drm_display_mode jc_050hd134_mode = { // 修改结构体名字为 jc_050hd134_mode
	.clock	     = 65000, //像素时钟 单位为khz,计算公式为:fps * (htotal + vtotal)
	.hdisplay    = 720, //可视区域宽
	.hsync_start = 720 + 32, //hdisplay + hfp
	.hsync_end   = 720 + 32 + 20, //hsync_start + hsa
	.htotal	     = 720 + 32 + 20 + 20, //hsync_end + hbp
	.vdisplay    = 1280, // 可视区域高
	.vsync_start = 1280 + 20, //vdisplay + vfp
	.vsync_end   = 1280 + 20 + 4, // vsync_start + vsa
	.vtotal	     = 1280 + 20 + 4 + 20, // vsync_end + vbp
	.flags	     = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC, //极性
修改panel_desc_dsi结构体:
static const struct panel_desc_dsi jc_050hd134 = { //结构体重命名为 jc_050hd134
	.desc =
			.modes	   = &jc_050hd134_mode, // 指向时序结构体
			.num_modes = 1, // 这个面板有多少组时序,一般来讲只有一组
			.bpc	   = 8, // 每种色彩占多少bit?RGB888 即每个颜色占8bit,RGB666 即每个颜色占6bit
			.size = // 可视区域的物理大小,以mm(毫米)为单位
					.width	= 62,
					.height = 110,
			.connector_type = DRM_MODE_CONNECTOR_DSI,
	.flags	= MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_SYNC_PULSE, // DSI模式标志位,这里表明该面板工作在video模式下,并且是non-burst模式
	//更多标志位,请参见kernel/include/drm/drm_mipi_dsi.h
	.format = MIPI_DSI_FMT_RGB888,// 面板色彩类型
	.lanes	= 4, //数据lane数
mode_flags用于描述 DSI 主机与显示面板之间的数据传输方式及链路行为,具体如下:
mode_flags 描述
MIPI_DSI_MODE_VIDEO 启用视频模式,主机持续按照显示时序发送像素数据。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST 启用 Burst 视频模式,像素数据以突发方式发送。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_SYNC_PULSE 启用 同步脉冲模式,HSYNC / VSYNC 以独立的脉冲形式发送,时序更接近传统 RGB 接口,兼容性最好,是多数 LCD 的推荐配置。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_AUTO_VERT 启用 自动垂直计数模式,DSI 控制器自动管理垂直方向的行计数。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_HSE 在 VSYNC 脉冲和垂直 Porch 区域 发送 HSYNC End 包。用于部分对时序要求严格的面板。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_NO_HFP 禁用 水平前沿。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_NO_HBP 禁用 水平后沿。
MIPI_DSI_MODE_VIDEO_NO_HSA 禁用 水平同步有效区。
MIPI_DSI_MODE_VSYNC_FLUSH 在 VSYNC 脉冲时 刷新显示 FIFO,防止旧数据残留。
MIPI_DSI_MODE_NO_EOT_PACKET 在 HS 模式 下禁用 EoT(End of Transmission)包。部分面板或 PHY 对 EoT 包支持不完整,禁用可提升稳定性。
MIPI_DSI_CLOCK_NON_CONTINUOUS 启用 非连续时钟模式(Non-continuous Clock)。空闲期间 DSI Clock Lane 可进入 LP 状态,降低功耗。
MIPI_DSI_MODE_LPM 启用 低功耗模式(Low Power Mode, LP)传输数据。非常关键,绝大多数面板初始化命令(DCS / Generic Command)必须在 LP 模式下发送。
MIPI_DSI_HS_PKT_END_ALIGNED 高速模式(HS)下,多条 Data Lane 的数据包结束时间是否对齐。
其中,MIPI_DSI_MODE_VIDEO、MIPI_DSI_MODE_VIDEO_SYNC_PULSE 以及 MIPI_DSI_MODE_LPM 这三个标志位在实际项目中最为常用,也往往是必须配置的。
修改dsi_of_match,为了绑定设备树做准备:
static const struct of_device_id dsi_of_match[] = {
	{.compatible = "jc-050hd134", .data = &jc_050hd134},
		/* sentinel */
MODULE_DEVICE_TABLE(of, dsi_of_match);
修改panel_simple_dsi_init函数,这个函数实际上调用dsi_dcs_write_seq这个函数往面板里面写入mipi初始化序列。
初始化参数转换为驱动代码:
dsi_dcs_write_seq(dsi, 0xb9, 0xF1, 0x12, 0x83);
dsi_dcs_write_seq(dsi, 0xBA, 0x33, 0x81, 0x05, 0xF9, 0x0E, 0x0E, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
			  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x25, 0x00, 0x91, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x02,
			  0x4F, 0xD1, 0x00, 0x00, 0x37);
可以看到厂商提供的两组初始化序列里,第一个写入的是这组初始化序列的长度,转换为驱动代码时不用带上,会在写入时自动计算。
如果您从屏幕厂商拿到的初始化序列形如下列这种:
panel-init-sequence-zero = [
 39 00 04 B9 FF 83 94
 15 00 02 36 01
 39 00 07 BA 63 03 68 6B B2 C0
 39 00 0B B1 48 12 72 09 32 54 71 71 57 47
转换为驱动代码:
	dsi_dcs_write_seq(dsi, 0xb9, 0xff, 0x83, 0x94);
	dsi_dcs_write_seq(dsi, 0x36, 0x01);
	dsi_dcs_write_seq(dsi, 0xba, 0x63, 0x03, 0x68, 0x6b, 0xb2, 0xc0);
	dsi_dcs_write_seq(dsi, 0xb1, 0x48, 0x12, 0x72, 0x09, 0x32, 0x54, 0x71, 0x71, 0x57, 0x47);
在这里,我们以第一组序列39 00 04 B9 FF 83 94为例,进行解释:
39 表示本组初始化序列是按照MIPI_DSI_DCS_LONG_WRITE (0x39)数据类型写入,转换为驱动代码时不需要填写,会根据本组参数长度自动生成
00 表示本次写入之后,睡眠0ms,可以调用msleep(ms)函数实现
04 标识本次写入序列的长度,会自动生成不用填写
后续的就是初始化序列了
对于上电-复位时序有要求的屏幕,可以修改panel_simple_prepare和panel_simple_unprepare这两个函数中的gpio行为,这两个函数分别对应初始化和反初始化状态。
修改kernel/drivers/gpu/drm/panel/Kconfig和kernel/drivers/gpu/drm/panel/Makefile
Kconfig:
config DRM_PANEL_JC_050HD134
	tristate "JC 050HD134 panel"
	depends on OF
	depends on DRM_MIPI_DSI
	depends on BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
	select VIDEOMODE_HELPERS
	help
	  Say Y here if you want to enable support for the JC050HD134
	  panel with 720x1280 resolution. This panel support
	  MIPI DSI interface.
Makefile:
obj-$(CONFIG_DRM_PANEL_JC_050HD134) += panel-jc-050hd134.o
配置Kernel 设备树
在板级设备树,此处以kernel/arch/arm64/boot/dts/hobot/x5-evb.dtsi为例
在mipi_dsi0节点添加下列属性:
&mipi_dsi0 {
	ports {
		port@1 {
			reg = <1>;
			mipi_dsi_out: endpoint {
				remote-endpoint = <&panel_in>;
	dsi_panel0@0 {
		compatible = "jc-050hd134"; //此处与 dsi_of_match 一致
		reg = <0>;
		pinctrl-0 = <&lsio_gpio0_14>; // 与复位管脚相关
		reset-gpios = <&ls_gpio0_porta 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // 与复位管脚相关 什么电平有效需要根据您的屏幕来决定
		backlight = <&dsi_backlight>; // 背光相关
		port {
			panel_in: endpoint {
				remote-endpoint =
					<&mipi_dsi_out>;
添加dsi_backlight节点:
&dsi_backlight {
	pwms = <&lpwm1 1 1000000>; //与硬件PCB有关,检查您的背光方波信号来源于哪里 这里表示背光信号来源于LPWM1_1
	// 其余属性和信息,请参考 kernel/Documentation/devicetree/bindings/leds/backlight/pwm-backlight.yaml
编译
请先参考4.1章搭建好编译环境,并能成功编译出镜像之后再做下面操作!
执行./bd.sh boot menuconfig进入内核的配置菜单,按照以下路径进入Panels编译选项:
Device Drivers  --->
	Graphics support  --->
		Display Panels  --->
找到JC 050HD134 panel,按下空格,将其作为模块编译。然后保存配置并退出。
执行./bd.sh all 编译生成镜像,然后将镜像烧录到板子,接上屏幕并上电。
测试
成功进入内核之后,执行以下命令加载驱动:
modprobe panel-jc-050hd134
modprobe vio_n2d
modprobe vs-x5-syscon-bridge
modprobe vs_drm
然后,执行 dmesg 命令可以在日志最后看到下面打印:
当出现 [drm] Initialized vs-drm 1.0.0 20191101 for 3e000000.disp_apb:display-subsystem on minor 0 表示显示驱动加载成功。
执行modetest -M vs-drm -c查看connectors的状态:
Connectors:
id      encoder status          name            size (mm)       modes   encoders
73      0       connected 		DSI-1           62x110             1       72
  modes:
		index name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot
  #0 720x1280 61.99 720 752 772 792 1280 1300 1304 1324 65000 flags: nhsync, nvsync; type: preferred, driver
  props:
		1 EDID:
				flags: immutable blob
				blobs:
				value:
		2 DPMS:
				flags: enum
				enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
				value: 0
		5 link-status:
				flags: enum
				enums: Good=0 Bad=1
				value: 0
		6 non-desktop:
				flags: immutable range
				values: 0 1
				value: 0
		4 TILE:
				blobs:
				value:
使用modetest -M vs-drm -a -s 73@31:720x1280 -P 33@31:720x1280@NV12命令进行测试
如果一切顺利,连接的屏幕将会亮起并显示下图的pattern(图片经过旋转):
modetest-pattern
