5.2.3 图像编解码
功能介绍​
图像编解码功能与 ROS image_transport package 类似,RDK 采用硬件单元加速 MJPEG/H264/H265 与 BGR8/RGB8/NV12 格式之间转换,可以大幅降低 CPU 占用的同时提升格式转换效率
代码仓库:(https://github.com/D-Robotics/hobot_codec)
支持平台​
平台运行方式示例功能
RDK X3, RDK X3 ModuleUbuntu 20.04 (Foxy), Ubuntu 22.04 (Humble)启动 MIPI 摄像头获取图像,然后进行图像编码,最后通过 Web 展示
RDK X5, RDK X5 Module, RDK S100Ubuntu 22.04 (Humble)启动 MIPI 摄像头获取图像,然后进行图像编码,最后通过 Web 展示
RDK S600Ubuntu 24.04 (Jazzy)启动 MIPI 摄像头获取图像,然后进行图像编码,最后通过 Web 展示
准备工作​
RDK 平台​
  1. RDK 已烧录好 Ubuntu 系统镜像。
  2. RDK 已成功安装 TogetheROS.Bot。
  3. RDK 已连接摄像头 F37 或其他 MIPI 摄像头。
使用方式​
下面以 JPEG 编码为例,介绍从摄像头或图像发布工具获取 NV12 格式图片数据,经过 JPEG 压缩编码后,实现在 PC 的 Web 端预览图片。
RDK 平台​
  1. 获取 YUV 数据,并启动 JPGE 编码:
    通过 SSH 登录 RDK,使用 mipi_cam 作为数据来源,配置 hobot_codec 输入为 NV12 格式,输出为 JPEG 格式,可修改 mipi_cam 为实际使用的 sensor 型号。
    a. 启动 mipi_cam
    # 配置tros.b环境
    source /opt/tros/setup.bash
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py mipi_video_device:=F37
    b. 启动 hobot_codec 编码
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    ros2 launch hobot_codec hobot_codec.launch.py codec_in_mode:=shared_mem codec_in_format:=nv12 codec_out_mode:=ros codec_out_format:=jpeg codec_sub_topic:=/hbmem_img codec_pub_topic:=/image_jpeg
  2. Web 端查看 JPEG 编码图像,另起一个终端:
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    # 配置tros.b环境
    ros2 launch websocket websocket.launch.py websocket_image_topic:=/image_jpeg websocket_only_show_image:=true
  3. PC 打开浏览器(chrome/firefox/edge)输入 http://IP:8000 ,IP 为 RDK 设备 IP 地址,点击左上方 Web 端展示即可查看 JPEG 编码的实时画面
    Web 端查看 JPEG 编码实时画面的展示效果
注意事项​
如遇到 Hobot codec 节点启动异常,可通过下述步骤进行问题排查:
  1. 是否设置 tros.b 环境
  2. 参数是否正确,具体参考 Hobot_codec README.md
