5.5 使用 “zero-copy”
功能背景​
通信是机器人开发引擎的基础功能,原生 ROS2 Foxy 进行大数据量通信时存在时延较大、系统负载较高等问题。TogetheROS.Bot Foxy 基于 RDK 系统软件库 hbmem 实现了 “zero-copy” 功能,数据跨进程传输零拷贝,可大大减少大块数据传输延时和系统资源占用。本节介绍如何使用 tros.b Foxy/Humble/Jazzy 创建 publisher 和 subscriber node 进行大块数据传输,并计算传输延时。
信息
  • tros.b Foxy 版本基于 ROS2 Foxy 新增了 “zero-copy” 功能。
  • tros.b Humble 以及之后的版本使用的是 ROS2 的 “zero-copy” 功能,具体使用方法请参考 ROS2 官方文档和代码。
  • tros.b Humble 之后的版本使用方式和 Humble 版本一致,参考本章节的 Humble 版本示例。
前置条件​
已按照apt 安装与升级成功安装 tros.b,并已掌握 ROS2 node,topic,qos 等基础知识,以及如何创建 package 和使用自定义消息,具体教程可见 ROS2 官方教程Creating a package。
ROS2 软件包构建、编译等工具。安装命令: sudo apt install ros-dev-tools
任务内容​
1. 创建 package​
打开一个新的终端,source tros.b setup 脚本,确保 ros2 命令可以运行。
# 配置tros.b环境
source /opt/tros/setup.bash
使用以下命令创建一个 workspace,详细介绍可见 ROS2 官方教程Creating a workspace。
# 配置tros.b环境
# 配置tros.b环境
# 配置tros.b环境
mkdir -p ~/dev_ws/src
cd ~/dev_ws/src
运行以下命令创建一个 package
ros2 pkg create --build-type ament_cmake hbmem_pubsub
2. 创建自定义消息​
2.1 新建消息文件​
运行以下命令,创建 msg 目录用来存放自定义消息文件
cd ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub
mkdir msg
在 msg 目录下新建 SampleMessage.msg 文件,具体内容如下:
int32 index
uint64 time_stamp
uint8[4194304] data
uint32 MAX_SIZE=4194304
2.2 编译依赖​
返回到 ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub 目录,修改 package.xml ,在 <buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend> 下面添加以下内容:
<build_depend>rosidl_default_generators</build_depend>
<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>
<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>
2.3 编译脚本​
修改 CMakeLists.txt ,在 # find_package(<dependency> REQUIRED) 下面添加以下内容,进行 msg 编译:
find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)
rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
"msg/SampleMessage.msg"
3. 创建消息发布节点​
3.1 新建消息发布节点文件​
在 ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub/src 目录下新建 publisher_hbmem.cpp 文件,用来创建 publisher node,具体代码和解释如下:
#include <chrono>
#include <functional>
#include <memory>
#include <string>
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "hbmem_pubsub/msg/sample_message.hpp"
using namespace std::chrono_literals;
class MinimalHbmemPublisher : public rclcpp::Node {
public:
MinimalHbmemPublisher () : Node("minimal_hbmem_publisher"), count_(0) {
// 创建publisher_hbmem,topic为"topic"
publisher_ = this->create_publisher_hbmem<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>(
"topic", rclcpp::SensorDataQoS());
// 定时器,每隔40毫秒调用一次timer_callback进行消息发送
timer_ = this->create_wall_timer(
40ms, std::bind(&MinimalHbmemPublisher ::timer_callback, this));
private:
// 定时器回调函数
void timer_callback() {
// 获取要发送的消息
auto loanedMsg = publisher_->borrow_loaned_message();
// 判断消息是否可用,可能出现获取消息失败导致消息不可用的情况
if (loanedMsg.is_valid()) {
// 引用方式获取实际的消息
auto& msg = loanedMsg.get();
// 获取当前时间,单位为us
auto time_now =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(
std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch()).count();
// 对消息的index和time_stamp进行赋值
msg.index = count_;
msg.time_stamp = time_now;
// 打印发送消息
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "message: %d", msg.index);
publisher_->publish(std::move(loanedMsg));
// 注意,发送后,loanedMsg已不可用
// 计数器加一
count_++;
} else {
// 获取消息失败,丢弃该消息
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Failed to get LoanMessage!");
// 定时器
rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
// hbmem publisher
rclcpp::PublisherHbmem<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>::SharedPtr publisher_;
// 计数器
size_t count_;
int main(int argc, char * argv[])
rclcpp::init(argc, argv);
rclcpp::spin(std::make_shared<MinimalHbmemPublisher>());
rclcpp::shutdown();
#include <chrono>
#include <memory>
#include <string>
public:
publisher_ = this->create_publisher<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>(
private:
// 定时器回调函数
// 获取要发送的消息
// 引用方式获取实际的消息
// 获取当前时间,单位为us
auto time_now =
msg.index = count_;
// 打印发送消息
// 计数器加一
count_++;
} else {
// 获取消息失败,丢弃该消息
// 定时器
// hbmem publisher
rclcpp::Publisher<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>::SharedPtr publisher_;
// 计数器
size_t count_;
rclcpp::shutdown();
#include <chrono>
#include <memory>
#include <string>
public:
private:
// 定时器回调函数
// 获取要发送的消息
// 引用方式获取实际的消息
// 获取当前时间,单位为us
auto time_now =
msg.index = count_;
// 打印发送消息
// 计数器加一
count_++;
} else {
// 获取消息失败,丢弃该消息
// 定时器
// hbmem publisher
// 计数器
size_t count_;
rclcpp::shutdown();
#include <chrono>
#include <memory>
#include <string>
public:
private:
// 定时器回调函数
// 获取要发送的消息
// 引用方式获取实际的消息
// 获取当前时间,单位为us
auto time_now =
msg.index = count_;
// 打印发送消息
// 计数器加一
count_++;
} else {
// 获取消息失败,丢弃该消息
// 定时器
// hbmem publisher
// 计数器
size_t count_;
rclcpp::shutdown();
3.2 编译依赖​
返回到 ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub 目录,修改 package.xml ,在 <member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group> 下面增加 rclcpp 依赖:
  <depend>rclcpp</depend>
3.3 编译脚本​
修改 CMakeLists.txt ,在 rosidl_generate_interfaces 语句下面添加以下内容,完成 publisher 编译:
find_package(rclcpp REQUIRED)
add_executable(talker src/publisher_hbmem.cpp)
ament_target_dependencies(talker rclcpp)
rosidl_target_interfaces(talker
${PROJECT_NAME} "rosidl_typesupport_cpp")
install(TARGETS
talker
DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})
4. 创建消息接收节点​
4.1 新建消息接收节点文件​
在 ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub/src 目录下新建 subscriber_hbmem.cpp 文件,用来创建 subscriber node,具体代码和解释如下:
#include <memory>
class MinimalHbmemSubscriber : public rclcpp::Node {
public:
MinimalHbmemSubscriber () : Node("minimal_hbmem_subscriber") {
// 创建subscription_hbmem,topic为"sample"
// 消息回调函数为topic_callback
subscription_ =
this->create_subscription_hbmem<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>(
"topic", rclcpp::SensorDataQoS(),
std::bind(&MinimalHbmemSubscriber ::topic_callback, this,
std::placeholders::_1));
private:
// 消息回调函数
void topic_callback(
const hbmem_pubsub::msg::SampleMessage::SharedPtr msg) const {
// 注意,msg只能在回调函数中使用,回调函数返回后,该消息就会被释放
// 获取当前时间
auto time_now =
.count();
// 计算延时并打印出来
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "msg %d, time cost %dus", msg->index,
time_now - msg->time_stamp);
// hbmem subscription
rclcpp::SubscriptionHbmem<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>::SharedPtr
subscription_;
rclcpp::spin(std::make_shared<MinimalHbmemSubscriber>());
rclcpp::shutdown();
#include <memory>
public:
subscription_ =
this->create_subscription<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>(
private:
// 消息回调函数
// 获取当前时间
auto time_now =
.count();
// 计算延时并打印出来
rclcpp::Subscription<hbmem_pubsub::msg::SampleMessage>::SharedPtr
subscription_;
rclcpp::shutdown();
#include <memory>
public:
subscription_ =
private:
// 消息回调函数
// 获取当前时间
auto time_now =
.count();
// 计算延时并打印出来
subscription_;
rclcpp::shutdown();
4.2 编译脚本​
返回到 ~/dev_ws/src/hbmem_pubsub 目录,之前已经在 package.xml 中增加 rclcpp 依赖,故不需要需改 package.xml 。
修改 CMakeLists.txt ,在 install 语句下面添加以下内容,完成 subscriber 编译:
add_executable(listener src/subscriber_hbmem.cpp)
ament_target_dependencies(listener rclcpp)
rosidl_target_interfaces(listener
install(TARGETS
listener
5. 编译​
整个 workspace 目录结构如下:
dev_ws/
└── src
└── hbmem_pubsub
├── CMakeLists.txt
├── include
│   └── hbmem_pubsub
├── msg
│   └── SampleMessage.msg
├── package.xml
└── src
├── publisher_hbmem.cpp
└── subscriber_hbmem.cpp
完整的 package.xml 内容如下:
<?xml version="1.0"?>
<?xml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd" schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
<package format="3">
<name>hbmem_pubsub</name>
<version>0.0.0</version>
<description>TODO: Package description</description>
<maintainer email="root@todo.todo">root</maintainer>
<license>TODO: License declaration</license>
<test_depend>ament_lint_auto</test_depend>
<test_depend>ament_lint_common</test_depend>
<export>
<build_type>ament_cmake</build_type>
</export>
</package>
完整的 CMakeLists.txt 内容如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(hbmem_pubsub)
# Default to C99
if(NOT CMAKE_C_STANDARD)
set(CMAKE_C_STANDARD 99)
endif()
# Default to C++14
if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
endif()
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "Clang")
add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()
# find dependencies
find_package(ament_cmake REQUIRED)
# uncomment the following section in order to fill in
# further dependencies manually.
install(TARGETS
talker
install(TARGETS
listener
if(BUILD_TESTING)
find_package(ament_lint_auto REQUIRED)
# the following line skips the linter which checks for copyrights
# uncomment the line when a copyright and license is not present in all source files
#set(ament_cmake_copyright_FOUND TRUE)
# the following line skips cpplint (only works in a git repo)
# uncomment the line when this package is not in a git repo
#set(ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE)
ament_lint_auto_find_test_dependencies()
endif()
ament_package()
在 workspace 根目录 ~/dev_ws ,编译 package:
colcon build --packages-select hbmem_pubsub
若提示 colcon 命令未安装,使用以下命令安装即可:
6. 运行​
打开一个新的终端, cd 到 dev_ws 目录,source tros.b 和当前 workspace setup 文件:
cd ~/dev_ws
. install/setup.bash
# 运行talker node:
ros2 run hbmem_pubsub talker
cd ~/dev_ws
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/opt/tros/humble/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
export ROS_DISABLE_LOANED_MESSAGES=0
# 运行talker node:
cd ~/dev_ws
# 运行talker node:
cd ~/dev_ws
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/opt/tros/jazzy/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
# 运行talker node:
终端上会出现如下打印:
[INFO] [1649227473.431381673] [minimal_hbmem_publisher]: message: 0
[INFO] [1649227473.470746697] [minimal_hbmem_publisher]: message: 1
[INFO] [1649227473.510923361] [minimal_hbmem_publisher]: message: 2
[INFO] [1649227473.550886783] [minimal_hbmem_publisher]: message: 3
[INFO] [1649227473.590664377] [minimal_hbmem_publisher]: message: 4
[INFO] [1649227473.630857041] [minimal_hbmem_publisher]: message: 5
再打开一个新的终端,同样 cd 到 dev_ws 目录,然后 souce setup 文件,之后运行 listener node:
cd ~/dev_ws
ros2 run hbmem_pubsub listener
cd ~/dev_ws
cd ~/dev_ws
cd ~/dev_ws
终端上会有如下打印,表明 subscriber 已成功接收到 publisher 发送的消息:
[INFO] [1649227450.387089523] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 10, time cost 1663us
[INFO] [1649227450.427071280] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 11, time cost 1713us
[INFO] [1649227450.466993413] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 12, time cost 1622us
[INFO] [1649227450.507029960] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 13, time cost 1666us
[INFO] [1649227450.546146910] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 14, time cost 998us
[INFO] [1649227450.587002681] [minimal_hbmem_subscriber]: msg 15, time cost 1768us
使用 Ctrl+C 可结束每个 Node 的运行。
使用限制​
和 ROS2 的 publisher/subscriber 数据传输方式相比,使用零拷贝传输存在以下限制:
  • QOS History 只支持 KEEPLAST,不支持 KEEPALL,且 KEEPLAST 不能设置太大,有内存限制,目前设置为最大占用 256M 内存
  • 传输的消息大小是固定的,即消息的 sizeof 值是不变的,不能包含可变长度类型数据,例如:string,动态数组
  • 对于 TROS Humble 以及之后版本,推荐 QOS Reliability 使用 RMW_QOS_POLICY_RELIABILITY_BEST_EFFORT(建议直接使用 rclcpp::SensorDataQoS()设置 QOS),RMW_QOS_POLICY_RELIABILITY_RELIABLE 在多种通信方式下存在稳定性问题。
  • 只能用于同一设备进程间通信,不可跨设备传输
  • publisher 消息要先获取再赋值发送,且要判断是否获取成功
  • subscriber 收到的消息有效期仅限回调函数中,不能在回调函数之外使用
