5.5.2 模型推理
支持平台
| 平台 | 运行方式 |
| RDK X3, RDK X3 Module | Ubuntu 20.04 (Foxy), Ubuntu 22.04 (Humble) |
本章节介绍的内容,其理论适用于所有平台,代码示例基于 RDK X3 平台,如用于其他平台将会涉及到代码适配。
模型推理开发
功能背景
hobot_dnn 是 TogetheROS.Bot 软件栈中的板端算法推理框架,在 RDK 上利用 BPU 处理器实现算法推理功能,基于 D-Robotics 算法推理框架和 ROS2 Node 进行二次开发,为机器人应用开发提供更简单易用的模型集成开发接口,包括模型管理、基于模型描述的输入处理及结果解析,以及模型输出内存分配管理等功能。
通过阅读本章节,用户可以使用 D-Robotics 提供的模型,在 RDK 上基于 hobot_dnn 创建并运行一个人体检测的算法 Node。借助 tros.b 提供的组件,订阅摄像头采集&发布的图像,对图像进行算法推理检测出人体框后,使用多目标跟踪( multi-target tracking ,即 MOT )算法对检测框进行跟踪和目标编号分配,最终实现在 PC 端的 Web 浏览器上实时渲染展示图像、人体框检测和目标跟踪结果。
前置条件
1 RDK 开发板,并且已安装好相关软件,包括:
Ubuntu 系统镜像。
tros.b 软件包。
ROS2 软件包构建、编译等工具。安装命令:
sudo apt install ros-dev-tools
2 RDK 已安装 F37 或者 GC4663 摄像头。
3 可以通过网络访问 RDK 的 PC。
关于 hobot_dnn 的详细使用说明可以参考 hobot_dnn 代码中的README.md和接口说明文档。hobot_dnn 的使用逻辑流程如下:
在不了解 hobot_dnn 使用流程的情况下,用户也可以按照本章节流程使用 hobot_dnn 开发出模型推理示例。
任务内容
1 创建 package
- Foxy
- Humble
source /opt/tros/local_setup.bash
source /opt/tros/humble/local_setup.bash
mkdir -p ~/dev_ws/src
cd ~/dev_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake cpp_dnn_demo --dependencies rclcpp sensor_msgs hbm_img_msgs ai_msgs dnn_node hobot_mot
cd cpp_dnn_demo
touch src/body_det_demo.cpp
2 编写示例
查看创建后的工程路径如下:
root@ubuntu:~# cd ~
root@ubuntu:~# tree dev_ws/
dev_ws/
└── src
└── cpp_dnn_demo
├── CMakeLists.txt
├── include
│ └── cpp_dnn_demo
├── package.xml
└── src
└── body_det_demo.cpp
5 directories, 3 files
在 RDK 上使用 vi/vim 等工具打开创建的代码源文件 body_det_demo.cpp : vi ~/dev_ws/src/cpp_dnn_demo/src/body_det_demo.cpp
拷贝如下代码到文件中:
#include "dnn_node/dnn_node.h"
#include "dnn_node/util/image_proc.h"
#include "dnn_node/util/output_parser/detection/fasterrcnn_output_parser.h"
#include "sensor_msgs/msg/image.hpp"
#include "ai_msgs/msg/perception_targets.hpp"
#include "hbm_img_msgs/msg/hbm_msg1080_p.hpp"
#include "hobot_mot/hobot_mot.h"
// 创建算法推理输出数据结构,添加消息头信息成员
struct FasterRcnnOutput : public hobot::dnn_node::DnnNodeOutput {
std::shared_ptr<std_msgs::msg::Header> image_msg_header = nullptr;
// 继承DnnNode虚基类,创建算法推理节点
class BodyDetNode : public hobot::dnn_node::DnnNode {
public:
BodyDetNode(const std::string &node_name = "body_det",
const rclcpp::NodeOptions &options = rclcpp::NodeOptions());
protected:
// 实现基类的纯虚接口,用于配置Node参数
int SetNodePara() override;
// 实现基类的虚接口,将解析后的模型输出数据封装成ROS Msg后发布
int PostProcess(const std::shared_ptr<hobot::dnn_node::DnnNodeOutput> &node_output)
override;
private:
// 算法模型输入图片数据的宽和高
int model_input_width_ = -1;
int model_input_height_ = -1;
// 人体检测框结果对应的模型输出索引
const int32_t box_output_index_ = 1;
// 检测框输出索引集合
const std::vector<int32_t> box_outputs_index_ = {box_output_index_};
// 图片消息订阅者
rclcpp::Subscription<hbm_img_msgs::msg::HbmMsg1080P>::ConstSharedPtr
ros_img_subscription_ = nullptr;
// 算法推理结果消息发布者
rclcpp::Publisher<ai_msgs::msg::PerceptionTargets>::SharedPtr
msg_publisher_ = nullptr;
// 多目标跟踪算法引擎
std::shared_ptr<HobotMot> hobot_mot_ = nullptr;
// 图片消息订阅回调
void FeedImg(const hbm_img_msgs::msg::HbmMsg1080P::ConstSharedPtr msg);
BodyDetNode::BodyDetNode(const std::string & node_name, const rclcpp::NodeOptions & options) :
hobot::dnn_node::DnnNode(node_name, options) {
// Init中使用BodyDetNode子类实现的SetNodePara()方法进行算法推理的初始化
if (Init() != 0 ||
GetModelInputSize(0, model_input_width_, model_input_height_) < 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn_demo"), "Node init fail!");
rclcpp::shutdown();
// 创建消息订阅者,从摄像头节点订阅图像消息
this->create_subscription<hbm_img_msgs::msg::HbmMsg1080P>(
"/hbmem_img", 10, std::bind(&BodyDetNode::FeedImg, this, std::placeholders::_1));
// 创建消息发布者,发布算法推理消息
msg_publisher_ = this->create_publisher<ai_msgs::msg::PerceptionTargets>(
"/cpp_dnn_demo", 10);
// 创建多目标跟踪(MOT)算法引擎
hobot_mot_ = std::make_shared<HobotMot>("config/iou2_method_param.json");
int BodyDetNode::SetNodePara() {
if (!dnn_node_para_ptr_) return -1;
// 指定算法推理使用的模型文件路径和模型名
dnn_node_para_ptr_->model_file = "config/multitask_body_kps_960x544.hbm";
dnn_node_para_ptr_->model_name = "multitask_body_kps_960x544";
void BodyDetNode::FeedImg(const hbm_img_msgs::msg::HbmMsg1080P::ConstSharedPtr img_msg) {
if (!rclcpp::ok()) {
return;
// 对订阅到的图片消息进行验证,本示例只支持处理NV12格式图片数据
if (!img_msg) return;
if ("nv12" != std::string(reinterpret_cast<const char*>(img_msg->encoding.data()))) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn_demo"), "Only support nv12 img encoding!");
return;
// 根据模型输入图片分辨率,使用DnnNode中提供的方法创建模型输入数据
auto inputs = std::vector<std::shared_ptr<hobot::dnn_node::DNNInput>>{
hobot::dnn_node::ImageProc::GetNV12PyramidFromNV12Img(
reinterpret_cast<const char*>(img_msg->data.data()),
img_msg->height, img_msg->width, model_input_height_, model_input_width_)};
// 创建模型输出数据,填充消息头信息
auto dnn_output = std::make_shared<FasterRcnnOutput>();
dnn_output->image_msg_header = std::make_shared<std_msgs::msg::Header>();
dnn_output->image_msg_header->set__frame_id(std::to_string(img_msg->index));
dnn_output->image_msg_header->set__stamp(img_msg->time_stamp);
// 以异步模式运行推理
Run(inputs, dnn_output, nullptr, false);
int BodyDetNode::PostProcess(const std::shared_ptr<hobot::dnn_node::DnnNodeOutput> &node_output) {
// 验证输出数据的有效性
if (node_output->output_tensors.empty() ||
static_cast<int32_t>(node_output->output_tensors.size()) < box_output_index_) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn_demo"), "Invalid outputs");
return -1;
// 创建解析输出数据
// 检测框results的维度等于检测出来的目标类别数
std::vector<std::shared_ptr<hobot::dnn_node::parser_fasterrcnn::Filter2DResult>>
results;
// 关键点数据
std::shared_ptr<hobot::dnn_node::parser_fasterrcnn::LandmarksResult> output_body_kps = nullptr;
// 使用hobot dnn内置的Parse解析方法,解析算法输出
if (hobot::dnn_node::parser_fasterrcnn::Parse(node_output, nullptr,
box_outputs_index_, -1, -1, results, output_body_kps) < 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn_node_sample"),
"Parse node_output fail!");
return -1;
auto filter2d_result = results.at(box_output_index_);
if (!filter2d_result) return -1;
// 将算法推理输出的人体检测框转成MOT算法输入数据类型
std::vector<MotBox> in_box_list;
for (auto& rect : filter2d_result->boxes) {
in_box_list.emplace_back(
MotBox(rect.left, rect.top, rect.right, rect.bottom, rect.conf));
// 根据消息头 计算当前帧的时间戳
auto fasterRcnn_output =
std::dynamic_pointer_cast<FasterRcnnOutput>(node_output);
time_t time_stamp =
fasterRcnn_output->image_msg_header->stamp.sec * 1000 +
fasterRcnn_output->image_msg_header->stamp.nanosec / 1000 / 1000;
// 创建MOT算法的输出:带有目标编号的人体检测框和消失的目标编号
std::vector<MotBox> out_box_list;
std::vector<std::shared_ptr<MotTrackId>> disappeared_ids;
// 运行多目标跟踪算法
if (hobot_mot_->DoProcess(in_box_list,
out_box_list,
disappeared_ids,
time_stamp,
model_input_width_,
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn_demo"), "Do mot fail");
return -1;
// 创建用于发布推理结果的ROS Msg
ai_msgs::msg::PerceptionTargets::UniquePtr pub_data(
new ai_msgs::msg::PerceptionTargets());
// 将消息头填充到ROS Msg
pub_data->header.set__stamp(fasterRcnn_output->image_msg_header->stamp);
pub_data->header.set__frame_id(fasterRcnn_output->image_msg_header->frame_id);
// 将算法推理输出帧率填充到ROS Msg
if (node_output->rt_stat) {
pub_data->set__fps(round(node_output->rt_stat->output_fps));
// 如果算法推理统计有更新,输出算法模型输入和输出的帧率统计
if (node_output->rt_stat->fps_updated) {
RCLCPP_WARN(rclcpp::get_logger("dnn_demo"),
"input fps: %.2f, out fps: %.2f",
node_output->rt_stat->input_fps,
node_output->rt_stat->output_fps);
for (auto& rect : out_box_list) {
// 验证目标跟踪结果的有效性
if (rect.id < 0) {
continue;
// 将目标跟踪结果和检测框填充到ROS Msg
ai_msgs::msg::Target target;
target.set__type("person");
target.set__track_id(rect.id);
ai_msgs::msg::Roi roi;
roi.type = "body";
roi.rect.set__x_offset(rect.x1);
roi.rect.set__y_offset(rect.y1);
roi.rect.set__width(rect.x2 - rect.x1);
roi.rect.set__height(rect.y2 - rect.y1);
target.rois.emplace_back(roi);
pub_data->targets.emplace_back(std::move(target));
// 将消失的目 标填充到ROS Msg
for (const auto& id_info : disappeared_ids) {
if (id_info->value < 0 ||
hobot_mot::DataState::INVALID == id_info->state_) {
continue;
target.set__track_id(id_info->value);
roi.type = "body";
pub_data->disappeared_targets.emplace_back(std::move(target));
// 发布ROS Msg
msg_publisher_->publish(std::move(pub_data));
int main(int argc, char** argv) {
rclcpp::init(argc, argv);
rclcpp::spin(std::make_shared<BodyDetNode>());
rclcpp::shutdown();
2.1 Node 设计
示例的人体检测算法 Node 主要包含三部分逻辑独立的功能。
(1)Node 初始化和启动
配置算法使用的模型信息,创建算法推理消息的发布者和图像消息的订阅者,启动目标跟踪算法引擎。
(2)订阅消息和算法推理
在创建图像消息订阅者时,注册了消息回调 FeedImg ,实现图像数据的处理并用于算法模型推理,回调中不等待算法推理完成。
(3)推理结果的处理和发布
算法推理完成后,通过注册的回调 PostProcess 输出推理结果,回调中对检测结果进行多目标跟踪算法( HobotMot )处理后,发布算法推理结果消息。
Node 的设计和流程逻辑如下图:
2.2 代码说明
添加头文件
推理框架头文件 dnn_node/dnn_node.h ,用于算法模型管理和推理。
算法模型输入处理头文件 dnn_node/util/image_proc.h ,用于算法模型输入图片处理。
算法模型输出解析方法头文件 dnn_node/util/output_parser/detection/fasterrcnn_output_parser.h ,用于模型推理完成后,从输出地址解析出结构化数据(对于本示例使用的人体检测算法,对应的结构化数据为人体检测框)。
ROS Msg 头文件,用于消息的订阅和发布。
MOT 算法引擎头文件,用于对检测出的人体框进行目标跟踪。
创建算法推理输出数据结构
继承 hobot_dnn 中的 DnnNodeOutput 基类,添加消息头信息成员,用于表示推理输出对应的图片信息。
创建算法推理 Node
继承 hobot_dnn 中的 DnnNode 虚基类,定义算法推理节点 BodyDetNode ,实现 DnnNode 中定义的虚接口。
int SetNodePara() :配置模型参数。
int PostProcess(const std::shared_ptr<hobot::dnn_node::DnnNodeOutput> &node_output) :推理结果回调,将解析后结构化的模型输出数据封装成 ROS Msg 后发布。
public:
protected:
override;
实现 BodyDetNode 子类的构造
BodyDetNode 子类的构造函数中进行 Node 的初始化,同时通过 GetModelInputSize 接口获取了模型输入图片的尺寸,包括图片的宽 model_input_width_ 和高 model_input_height_ ,用于模型前处理,不同的模型一般输入图片的尺寸不同。
通过零拷贝的通信方式,创建图片消息的订阅者,从摄像头节点订阅图像消息,用于算法模型推理。订阅的 topic 为 /hbmem_img ,消息类型为 tros.b 中定义的图片消息类型 hbm_img_msgs::msg::HbmMsg1080P 。
创建消息发布者,用于发布算法推理消息。发布的 topic 为 /cpp_dnn_demo ,消息类型为 tros.b 中定义的算法消息类型 ai_msgs::msg::PerceptionTargets 。
创建多目标跟踪(MOT)算法引擎,用于对每个人体检测框进行目标跟踪。
BodyDetNode 构造函数实现:
if (Init() != 0 ||
rclcpp::shutdown();
// 创建消息发布者,发布算法推理消息
// 创建多目标跟踪(MOT)算法引擎
其中 Init() 是 DnnNode 基类中定义并实现的接口,执行算法推理初始化,只做 pipeline 的串联,具体的 SetNodePara() 步骤由用户(子类中)实现。串联的初始化流程如下:
int DnnNode::Init() {
RCLCPP_INFO(rclcpp::get_logger("dnn"), "Node init.");
int ret = 0;
// 1. set model info in node para
ret = SetNodePara();
if (ret != 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn"), "Set node para failed!");
return ret;
// check node para
if (ModelTaskType::InvalidType == dnn_node_para_ptr_->model_task_type) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn"), "Invalid model task type");
return -1;
// 2. model init
ret = dnn_node_impl_->ModelInit();
if (ret != 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn"), "Model init failed!");
return ret;
// 3. set output parser
ret = SetOutputParser();
if (ret != 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn"), "Set output parser failed!");
return ret;
// 4. task init
ret = dnn_node_impl_->TaskInit();
if (ret != 0) {
RCLCPP_ERROR(rclcpp::get_logger("dnn"), "Task init failed!");
return ret;
return ret;
配置模型参数
配置算法推理使用的模型文件路径和模型名。
实现图片订阅结果回调
创建 DNNInput 类型的模型输入数据。订阅到的消息中包含图片信息(图片的编码方式、内容数据和分辨率等信息),使用 hobot_dnn 中的算法模型输入图片处理接口 hobot::dnn_node::ImageProc::GetNV12PyramidFromNV12Img ,将订阅到的 nv12 格式的图片按照模型输入分辨率( model_input_width_ 和 model_input_height_ ,在 BodyDetNode 的构造函数中通过 GetModelInputSize 接口从加载的模型中查询得到)转成模型输入的数据类型。接口定义如下:
// - [in] in_img_data 图片数据
// - [in] in_img_height 图片的高度
// - [in] in_img_width 图片的宽度
// - [in] scaled_img_height 模型输入的高度
// - [in] scaled_img_width 模型输入的宽度
std::shared_ptr<NV12PyramidInput> GetNV12PyramidFromNV12Img(
const char* in_img_data,
const int& in_img_height,
const int& in_img_width,
const int& scaled_img_height,
const int& scaled_img_width);
创建 FasterRcnnOutput 类型的模型输出数据。订阅到的消息中包含消息头(frame_id 和时间戳),使用订阅到的消息头填充输出数据的消息头,用于表述算法推理输出对应的图片信息。
启动推理。使用 DnnNode 基类中的 Run 接口以异步模式运行推理,接口的第四个参数为 false 表示使用效率更高的异步推理模式。 Run 接口定义如下:
// - 参数
// - [in] inputs 输入数据智能指针列表
// - [in] outputs 输出数据智能指针
// - [in] rois 抠图roi数据,只对ModelRoiInferType模型有效
// - [in] is_sync_mode 预测模式,true为同步模式,false为异步模式
// - [in] alloctask_timeout_ms 申请推理任务超时时间,单位毫秒
// 默认一直等待直到申请成功
// - [in] infer_timeout_ms 推理超时时间,单位毫秒,默认1000毫秒推理超时
int Run(std::vector<std::shared_ptr<DNNInput>> &inputs,
const std::shared_ptr<DnnNodeOutput> &output = nullptr,
const std::shared_ptr<std::vector<hbDNNRoi>> rois = nullptr,
const bool is_sync_mode = true,
const int alloctask_timeout_ms = -1,
const int infer_timeout_ms = 1000);
完整的 图片订阅结果回调 FeedImg 实现如下:
return;
return;
// 根据模型输入图片分辨率,使用hobot_dnn中提供的方法创建模型输入数据
// 创建模型输出数据,填充消息头信息
// 以异步模式运行推理
实现推理结果回调
算法推理结果回调是将解析后结构化的模型输出数据经过 MOT 算法处理后,输出带有目标编号的人体检测框和消失的目标编号数据,封装成 ROS Msg 后发布。
创建 Filter2DResult 类型的结构化推理结果数据。
使用 hobot dnn 内置的 Parse 解析方法,解析人体检测算法输出。
运行多目标跟踪算法。将算法推理输出的人体检测框转成 MOT 算法输入数据类型,并根据消息头计算当前帧的时间戳,经过 MOT 算法处理后得到带有目标编号的人体检测框和消失的目标编号。
发布算法推理结果。创建 ROS Msg,填充算法推理结果对应的图片消息头(帧 ID 和时间戳),带有目标编号的人体检测框,算法推理输出的帧率统计,消失的目标编号。发布的 ROS Msg 可以被其他 ROS Node 订阅和使用。
// 验证输出数据的有效性
return -1;
// 创建解析输出数据
results;
// 关键点数据
return -1;
// 根据消息头计算当前帧的时间戳
time_t time_stamp =
// 运行多目标跟踪算法
out_box_list,
disappeared_ids,
time_stamp,
model_input_width_,
return -1;
// 将消息头填充到ROS Msg
// 验证目标跟踪结果的有效性
if (rect.id < 0) {
continue;
roi.type = "body";
// 将消失的目标填充到ROS Msg
continue;
roi.type = "body";
// 发布ROS Msg
dnn node 中内置了多种检测、分类和分割算法的模型输出解析方法,RDK 上安装 tros.b 后查询支持的解析方法如下:
root@ubuntu:~# tree /opt/tros/include/dnn_node/util/output_parser
├── classification
│ └── ptq_classification_output_parser.h
├── detection
│ ├── fasterrcnn_output_parser.h
│ ├── fcos_output_parser.h
│ ├── nms.h
│ ├── ptq_efficientdet_output_parser.h
│ ├── ptq_ssd_output_parser.h
│ ├── ptq_yolo2_output_parser.h
│ ├── ptq_yolo3_darknet_output_parser.h
│ └── ptq_yolo5_output_parser.h
├── perception_common.h
├── segmentation
│ └── ptq_unet_output_parser.h
└── utils.h
3 directories, 12 files
可以看到 /opt/tros/include/dnn_node/util/output_parser 路径下有 classification 、 detection 和 segmentation 三个路径,分别对应分类、检测和分割算法的模型输出解析方法。
perception_common.h 为定义的解析后的感知结果数据类型。
算法模型和对应的输出解析方法如下:
| 算法类别 | 算法 | 算法输出解析方法 |
| 目标检测 | FCOS | fcos_output_parser.h |
| 目标检测 | EfficientNet_Det | ptq_efficientdet_output_parser.h |
| 目标检测 | MobileNet_SSD | ptq_ssd_output_parser.h |
| 目标检测 | YoloV2 | ptq_yolo2_output_parser.h |
| 目标检测 | YoloV3 | ptq_yolo3_darknet_output_parser.h |
| 目标检测 | YoloV5 | ptq_yolo5_output_parser.h |
| 人体检测 | FasterRcnn | fasterrcnn_output_parser.h |
| 图片分类 | mobilenetv2 | ptq_classification_output_parser.h |
| 语义分割 | mobilenet_unet | ptq_unet_output_parser.h |
入口函数
创建 BodyDetNode 的实例,在 BodyDetNode 的构造中初始化和启动推理任务,直到用户输入退出信号才停止推理。
rclcpp::shutdown();
2.3 编译依赖
步骤 1 的创建 package 中通过 ros2 pkg create 命令创建了 cpp_dnn_demo package,在 dev_ws/src/cpp_dnn_demo 路径下已经自动创建了 CMakeLists.txt 和 package.xml。
在 package.xml 中自动添加了编译依赖的 pkg,涉及到的依赖包括 rclcpp 、 sensor_msgs 、 ai_msgs 、 hbm_img_msgs 、 dnn_node 和 hobot_mot 。其中 ai_msgs 为 TogatherROS 中定义的算法输出消息格式, hbm_img_msgs 为 TogatherROS 中定义的用于零拷贝通信方式下使用的图片消息格式, dnn_node 为算法推理框架, hobot_mot 为多目标跟踪算法。在 TogatherROS 安装时已安装这些 pkg。
2.4 编译脚本
在 CMakeLists.txt 中添加 pkg 依赖和编译安装信息。
(1)添加多目标跟踪算法和算法推理引 擎库依赖
link_directories(
/opt/tros/lib/
/usr/lib/hbbpu/
(2)添加 pkg 编译信息
add_executable(${PROJECT_NAME}
ament_target_dependencies(
${PROJECT_NAME}
rclcpp
dnn_node
sensor_msgs
ai_msgs
hobot_mot
hbm_img_msgs
(3)添加 pkg 安装信息,实现通过 ros2 run 运行编译出来的 pkg
install(
TARGETS ${PROJECT_NAME}
RUNTIME DESTINATION lib/${PROJECT_NAME}
完整的 CMakeLists.txt 如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(cpp_dnn_demo)
# Default to C99
if(NOT CMAKE_C_STANDARD)
set(CMAKE_C_STANDARD 99)
endif()
# Default to C++14
if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
endif()
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "Clang")
add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()
# find dependencies
find_package(ament_cmake REQUIRED)
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(sensor_msgs REQUIRED)
find_package(ai_msgs REQUIRED)
find_package(hbm_img_msgs REQUIRED)
find_package(dnn_node REQUIRED)
find_package(hobot_mot REQUIRED)
link_directories(
/opt/tros/lib/
/usr/lib/hbbpu/
${PROJECT_NAME}
rclcpp
dnn_node
sensor_msgs
ai_msgs
hobot_mot
hbm_img_msgs
# Install executables
install(
ament_package()
3 编译和运行
3.1 编译
在安装了 tros.b 的 RDK 上,执行以下命令编译 pkg:
- Foxy
- Humble
cd ~/dev_ws
# 编译pkg
colcon build --packages-select cpp_dnn_demo
如果编译成功,在编译所在路径下产生 cpp_dnn_demo pkg 的部署包 install,编译终端输出如下信息:
Starting >>> cpp_dnn_demo
[Processing: cpp_dnn_demo]
Finished <<< cpp_dnn_demo [32.7s]
Summary: 1 package finished [33.4s]
3.2 编译常见错误
1、ModuleNotFoundError: No module named 'ament_package'
具体错误信息如下:
# colcon build --packages-select cpp_dnn_demo
--- stderr: cpp_dnn_demo
CMake Error at CMakeLists.txt:19 (find_package):
By not providing "Findament_cmake.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
has asked CMake to find a package configuration file provided by
"ament_cmake", but CMake did not find one.
Could not find a package configuration file provided by "ament_cmake" with
any of the following names:
ament_cmakeConfig.cmake
ament_cmake-config.cmake
Add the installation prefix of "ament_cmake" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"ament_cmake_DIR" to a directory containing one of the above files. If
"ament_cmake" provides a separate development package or SDK, be sure it
has been installed.
Failed <<< cpp_dnn_demo [2.83s, exited with code 1]
Summary: 0 packages finished [3.44s]
1 package failed: cpp_dnn_demo
1 package had stderr output: cpp_dnn_demo
说明 ROS2 环境没有配置成功。在终端输入 ros2 命令进行环境检查:
# ros2
-bash: ros2: command not found
如果提示 “command not found”,说明 ROS2 环境没有配置成功,检查 source /opt/tros/setup.bash 命令是否执行成功。配置成功的输出信息如下:
# ros2
usage: ros2 [-h] Call `ros2 <command> -h` for more detailed usage. ...
ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
2、查找不到 dnn_node package
具体错误信息如下:
CMake Error at CMakeLists.txt:22 (find_package):
By not providing "Finddnn_node.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "dnn_node",
Could not find a package configuration file provided by "dnn_node" with any
dnn_nodeConfig.cmake
dnn_node-config.cmake
Add the installation prefix of "dnn_node" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"dnn_node_DIR" to a directory containing one of the above files. If
"dnn_node" provides a separate development package or SDK, be sure it has
been installed.
Failed <<< cpp_dnn_demo [59.7s, exited with code 1]
Summary: 0 packages finished [1min 1s]
说明 hobot_dnn 环境没有配置成功,检查/opt/tros/share/dnn_node 是否存在。
3.3 运行
为了更好的展示算法推理效果,体验感知能力,使用 tros.b 中的 MIPI 摄像头图像采集、图像编码和 WEB 数据展示 Node,提供数据传感和展示的能力,实现在 RDK 上发布摄像头采集到的图像,对图像进行算法推理检测出人体框后,在 PC 端的 WEB 浏览器上实时渲染展示图像和人体框检测结果。
运行时系统流程图如下:
