5.2.5 数据通信
零拷贝​
功能介绍​
TogetheROS.Bot 提供了灵活、高效的零拷贝功能,可以显著降低大尺寸数据的通信延时和 CPU 占用。tros.b 通过集成 performance_test 工具,可以方便的评测开启零拷贝前后的性能差异。performance_test 工具能够实现 sub 数量、消息大小、QoS 等参数配置,方便评估不同场景下的通信性能,主要性能指标如下:
  • 时延(latency):对应消息从 pub 到 sub 的传输时间
  • CPU 使用率(CPU usage):通信活动所占 CPU 使用百分比
  • 驻留内存(resident memory):包括堆分配内存、共享内存以及用于系统内部的栈内存
  • 样本统计(sample statistics):包括每次实验发送、接收以及丢失的消息数量
代码仓库:
信息
  • tros.b Foxy 版本基于 ROS2 Foxy 新增了 “zero-copy” 功能。
  • tros.b Humble 版本以及之后版本使用的是 ROS2 的 “zero-copy” 功能。
支持平台​
平台运行方式
RDK X3, RDK X3 ModuleUbuntu 20.04 (Foxy), Ubuntu 22.04 (Humble)
RDK X5, RDK X5 Module, RDK S100Ubuntu 22.04 (Humble)
RDK S600Ubuntu 24.04 (Jazzy)
准备工作​
RDK​
  1. 开始测试前,需要将 RDK 调整为性能模型,以保证测试结果准确性。命令如下:
    echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
    更多配置说明参考系统配置章节。
    更多配置说明参考系统配置章节。
    更多配置说明参考系统配置章节。
    更多配置说明参考系统配置章节。
  2. RDK 已成功安装 performance_test 工具包,安装命令:
    sudo apt update
    sudo apt install tros-performance-test
    sudo apt update
    sudo apt install tros-humble-performance-test
    sudo apt update
    sudo apt update
    sudo apt install tros-jazzy-performance-test
如果 sudo apt update 命令执行失败或报错,请查看常见问题章节的 Q10: apt update 命令执行失败或报错如何处理? 解决。
如果 sudo apt update 命令执行失败或报错,请查看常见问题章节的 Q6: apt update 命令执行失败或报错如何处理? 解决。
使用介绍​
RDK 平台​
  1. 不开启零拷贝功能的 4M 数据传输测试,命令如下:
source /opt/tros/setup.bash
ros2 run performance_test perf_test --reliable --keep-last --history-depth 10 -s 1 -m Array4m -r 100 --max-runtime 30
测试结果如下:
run time
| T_experiment | 30.982817 | T_loop | 1.000126 |
samples latency
| recv | sent | lost | data_recv | relative_loss | | min | max | mean | variance |
| 99 | 100 | 0 | 418505326 | 0.000000 | | 0.004327 | 0.005605 | 0.004546 | 0.000000 |
publisher loop subscriber loop
| min | max | mean | variance | | min | max | mean | variance |
| 0.007260 | 0.008229 | 0.008057 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
system usage
| utime | stime | maxrss | ixrss | idrss | isrss | minflt | majflt |
| 23120954000 | 121597000 | 65092 | 0 | 0 | 0 | 11578 | 2 |
| nswap | inblock | oublock | msgsnd | msgrcv | nsignals | nvcsw | nivcsw |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9885 | 7193 |
Maximum runtime reached. Exiting.
  1. 开启零拷贝功能(加入--zero-copy 参数)的 4M 数据传输测试,命令如下:
ros2 run performance_test perf_test --zero-copy --reliable --keep-last --history-depth 10 -s 1 -m Array4m -r 100 --max-runtime 30
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/opt/tros/humble/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
export ROS_DISABLE_LOANED_MESSAGES=0
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/opt/tros/jazzy/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
测试结果如下:
run time
| T_experiment | 30.554773 | T_loop | 1.000084 |
samples latency
| 99 | 99 | 0 | 418701472 | 0.000000 | | 0.000146 | 0.000381 | 0.000195 | 0.000000 |
| 0.009812 | 0.009895 | 0.009877 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
system usage
| 8727113000 | 307920000 | 46224 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9734 | 2544 |
结果分析​
performance_test 工具可输出多种类型的统计结果,下面主要对比延时、系统占用的差异:
latency 对比关闭和打开 “zero-copy” 功能的通信时延均值分别为 4.546ms 和 0.195ms,可以看出 “zero-copy” 功能显著降低通信时延。
system usage
| userspace耗时(Hz)| system耗时(Hz)| 驻留内存大小(Byte) | 0 | 0 | 0 | 次缺页错误次数 | 主缺页错误次数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自愿上下文切换次数| 非自愿上下文切换次数|
通信方式latencyutime+stimemaxrssminfltmajfltnvcswnivcsw
非 “zero-copy”0.004546232425510006509211578298857193
“zero-copy”0.0003819035033000462246440097342544
对比可知
  • “zero-copy” utime 和 stime 之和明显低于非 “zero-copy”,表明 “zero-copy” 消耗的 CPU 资源更少
  • “zero-copy” maxrss 少于非 “zero-copy”,表明 “zero-copy” 占用的内存少
  • “zero-copy” minflt、majflt 明显少于非 “zero-copy”,表明 “zero-copy” 通信抖动更小
  • “zero-copy” nvcsw、nivcsw 明显少于非 “zero-copy”,表明 “zero-copy” 通信抖动更小
总的来说对于大数据通信,“zero-copy” 在 CPU 消耗、内存占用以及通信延迟抖动方面均明显优于非 “zero-copy”
