6.3.5. 模型推理接口说明
模型推理API接口所用的头文件和lib库文件,请在 《交付物使用说明》的 package/host/host_package/x5_aarch64/dnn文件夹获取。
6.3.5.1. 模型推理库版本信息获取 API
hbDNNGetVersion()
【函数原型】
const char *hbDNNGetVersion()
【功能描述】
获取 DNN 预测库版本信息。
【参数】
无
【返回类型】
返回版本信息。
6.3.5.2. 模型加载/释放 API
hbDNNInitializeFromFiles()
【函数原型】
int32_t hbDNNInitializeFromFiles(hbPackedDNNHandle_t *packedDNNHandle, const char **modelFileNames, int32_t modelFileCount)
【功能描述】
从文件完成对 packedDNNHandle 的创建和初始化。调用方可以跨函数、跨线程使用返回的 packedDNNHandle。
【参数】
  • [out] packedDNNHandle Horizon DNN句柄,指向多个模型。
  • [in] modelFileNames 模型文件的路径。
  • [in] modelFileCount 模型文件的个数。
【返回类型】
  • 返回 0 则表示API成功执行,否则执行失败。
hbDNNInitializeFromDDR()
【函数原型】
int32_t hbDNNInitializeFromDDR(hbPackedDNNHandle_t *packedDNNHandle, const void **modelData, int32_t *modelDataLengths, int32_t modelDataCount)
【功能描述】
【参数】
  • [in] modelData 模型文件的指针。
  • [in] modelDataLengths 模型数据的长度。
  • [in] modelDataCount 模型数据的个数。
【返回类型】
hbDNNRelease()
【函数原型】
int32_t hbDNNRelease(hbPackedDNNHandle_t packedDNNHandle)
【功能描述】
将 packedDNNHandle 所指向的模型释放。
【参数】
  • [in] packedDNNHandle Horizon DNN句柄,指向多个模型。
【返回类型】
6.3.5.3. 模型信息获取 API
hbDNNGetModelNameList()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetModelNameList(const char ***modelNameList, int32_t *modelNameCount, hbPackedDNNHandle_t packedDNNHandle)
【功能描述】
获取 packedDNNHandle 所指向模型的名称列表和个数。
【参数】
  • [out] modelNameList 模型名称列表。
  • [out] modelNameCount 模型名称个数。
【返回类型】
hbDNNGetModelHandle()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetModelHandle(hbDNNHandle_t *dnnHandle, hbPackedDNNHandle_t packedDNNHandle, const char *modelName)
【功能描述】
从 packedDNNHandle 所指向模型列表中获取一个模型的句柄。调用方可以跨函数、跨线程使用返回的 dnnHandle。
【参数】
  • [out] dnnHandle DNN句柄,指向一个模型。
  • [in] packedDNNHandle DNN句柄,指向多个模型。
  • [in] modelName 模型名称。
【返回类型】
hbDNNGetInputCount()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetInputCount(int32_t *inputCount, hbDNNHandle_t dnnHandle)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型输入张量的个数。
【参数】
  • [out] inputCount 模型输入张量的个数。
  • [in] dnnHandle DNN句柄,指向一个模型。
【返回类型】
hbDNNGetInputName()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetInputName(const char **name, hbDNNHandle_t dnnHandle, int32_t inputIndex)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型输入张量的名称。
【参数】
  • [out] name 模型输入张量的名称。
  • [in] inputIndex 模型输入张量的编号。
【返回类型】
hbDNNGetInputTensorProperties()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetInputTensorProperties(hbDNNTensorProperties *properties, hbDNNHandle_t dnnHandle, int32_t inputIndex)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型特定输入张量的属性。
【参数】
  • [out] properties 输入张量的信息。
【返回类型】
hbDNNGetOutputCount()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetOutputCount(int32_t *outputCount, hbDNNHandle_t dnnHandle)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型输出张量的个数。
【参数】
  • [out] outputCount 模型输出张量的个数。
【返回类型】
hbDNNGetOutputName()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetOutputName(const char **name, hbDNNHandle_t dnnHandle, int32_t outputIndex)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型输出张量的名称。
【参数】
  • [out] name 模型输出张量的名称。
  • [in] outputIndex 模型输出张量的编号。
【返回类型】
hbDNNGetOutputTensorProperties()
【函数原型】
int32_t hbDNNGetOutputTensorProperties(hbDNNTensorProperties *properties, hbDNNHandle_t dnnHandle, int32_t outputIndex)
【功能描述】
获取 dnnHandle 所指向模型特定输出张量的属性。
【参数】
  • [out] properties 输出张量的信息。
【返回类型】
6.3.5.4. 模型推理 API
hbDNNInfer()
【函数原型】
int32_t hbDNNInfer(hbDNNTaskHandle_t *taskHandle, hbDNNTensor **output, const hbDNNTensor *input, hbDNNHandle_t dnnHandle, hbDNNInferCtrlParam *inferCtrlParam)
【功能描述】
根据输入参数执行推理任务。调用方可以跨函数、跨线程使用返回的 taskHandle。
【参数】
  • [out] taskHandle 任务句柄指针。
  • [in/out] output 推理任务的输出。
  • [in] input 推理任务的输入。
  • [in] dnnHandle DNN句柄指针。
  • [in] inferCtrlParam 控制推理任务的参数。
【返回类型】
备注:
使用该接口提交任务时应提前将 taskHandle 置为 nullptr,除非是给指定 taskHandle 追加任务(即使用 inferCtrlParam::more 功能)。
最多支持同时存在32个模型任务。
对于batch模型,允许分开设置输入张量的内存地址。例如:模型的输入validShape/alignedShape为[4, 3, 224, 224], 可以申请四个hbDNNTensor, 每个hbDNNTensor的validShape/alignedShape都设置为[1, 3, 224, 224],存放每个batch的数据。当模型有多个输入时, input 的顺序应为input0[batch0], input0[batch1], …, inputn[batch0], inputn[batch1], …。
hbDNNRoiInfer()
【函数原型】
int32_t hbDNNRoiInfer(hbDNNTaskHandle_t *taskHandle, hbDNNTensor **output, const hbDNNTensor *input, hbDNNRoi *rois, int32_t roiCount, hbDNNHandle_t dnnHandle, hbDNNInferCtrlParam *inferCtrlParam)
【功能描述】
根据输入参数执行ROI推理任务。根据输入参数执行ROI推理任务。调用方可以跨函数、跨线程使用返回的 taskHandle。
【参数】
  • [in] rois Roi框信息。
  • [in] roiCount Roi框数量。
  • [in] dnnHandle dnn句柄指针。
【返回类型】
备注:
若使用 X5 ,请遵循如下规则:
  • input_count : 模型输入分支数量
  • output_count : 模型输出分支数量
  • resizer_count : 模型输入源为 resizer 的分支数量(≤input_count),模型处理一批数据时,一个 resizer 输入源分支处理一个 roi
  • roiCount : roi 总数,其数值为 batch * resizer_count
  • data_batch : 模型需要推理的数据批数,其数值为 roiCount / resizer_count
  • model_batch : 模型内部的 batch 数量。即模型实际推理时,输入给模型的 batch_size。X5算法工具链支持将模型编译为 batch model
输入/输出示例说明:
以较为复杂的多输入模型为例,假设模型有 3 个输入分支(2个resizer输入源,1个ddr输入源)和 1 个输出分支,并以 batch=2 编译,模型共需处理 3 批数据共 6 个 roi(即每批数据有2个roi),那么现有如下信息:
  • input_count = 3
  • output_count = 1
  • resizer_count = 2
  • roiCount = 6
  • data_batch = 3
  • model_batch = 2
所以模型推理这 3 批数据需要准备独立地址的 input_tensor 数量为 input_count * data_batch = 9。
另假设模型输入/输出的静态信息如下:
  • 模型输入(model_info):
    • tensor_0_resizer: [2, 3, 128, 128]
    • tensor_1_resizer: [2, 3, 256, 256]
    • tensor_2_ddr: [2, 80, 1, 100]
  • 模型输出(model_info):
    • tensor_out:[2, 100, 1, 56]
那么模型在推理时的动态信息则为:
  • 模型输入(input_tensors):
    • [1x3x128x128, 1x3x256x256, 1x80x1x100, 1x3x128x128, 1x3x256x256, 1x80x1x100, 1x3x128x128, 1x3x256x256, 1x80x1x100]
  • 模型输出(output_tensors):
    • [4x100x1x56]
其中,因为 model_batch = 2,所以底层 BPU 单次执行可处理 2 批数据;又因为 data_batch = 3,所以 output_tensor 最高维的计算公式为 ceil[(data_batch) / model_batch] * model_batch,可见其一定为 model_batch 的整数倍,这也是 BPU 硬件指令要求,缺少的输入会自动忽略计算。
接口限制说明:
  • 关于 batch 数量限制:其范围应该在[1, 255]。
  • 使用该接口提交任务时应提前将 taskHandle 置为 nullptr,除非是给指定 taskHandle 追加任务(即使用 inferCtrlParam::more 功能)。
  • roi 大小要求是 :math:2 <= width <= 4096, :math:2 <= height <= 4096。
  • 原图尺寸要求是 :math:1 <= W <= 4096, :math:16 <= stride <= 131072, stride 必须是16的倍数。
  • 输出尺寸要求是 :math:2 <= Wout, :math:2 <= Hout。
  • roi缩放倍数限制 :math:0 <= step <= 262143,step计算公式 :math:step = ((src\_len - 1)*65536 + (dst\_len - 1)/2)/(dst\_len - 1),其中src_len为roi的W或H,dst_len为模型要求的W或H。
  • 最多支持同时存在32个模型任务。
hbDNNWaitTaskDone()
【函数原型】
int32_t hbDNNWaitTaskDone(hbDNNTaskHandle_t taskHandle, int32_t timeout)
【功能描述】
等待任务完成或超时。
【参数】
  • [in] taskHandle 任务句柄指针。
  • [in] timeout 超时配置(单位:毫秒)。
【返回类型】
备注:
  1. timeout > 0 表示等待时间;
  2. timeout <= 0 表示一直等待,直到任务完成。
hbDNNReleaseTask()
【函数原型】
int32_t hbDNNReleaseTask(hbDNNTaskHandle_t taskHandle)
【功能描述】
释放任务,如果任务未执行则会直接取消并释放任务,如果已经执行则会在运行到某些节点后取消并释放任务。
【参数】
【返回类型】
6.3.5.5. 模型内存操作 API
hbSysAllocMem()
【函数原型】
int32_t hbSysAllocMem(hbSysMem *mem, uint32_t size)
【功能描述】
申请BPU内存。
【参数】
  • [in] size 申请内存的大小。
  • [out] mem 内存指针。
【返回类型】
hbSysAllocCachedMem()
【函数原型】
int32_t hbSysAllocCachedMem(hbSysMem *mem, uint32_t size)
【功能描述】
申请缓存的BPU内存。
【参数】
  • [out] mem 内存指针。
【返回类型】
hbSysFlushMem()
【函数原型】
int32_t hbSysFlushMem(hbSysMem *mem, int32_t flag)
【功能描述】
对缓存的BPU内存进行刷新。
【参数】
  • [in] mem 内存指针。
  • [in] flag 刷新标志符。
【返回类型】
hbSysFreeMem()
【函数原型】
int32_t hbSysFreeMem(hbSysMem *mem)
【功能描述】
释放BPU内存。
【参数】
  • [in] mem 内存指针。
【返回类型】
hbSysWriteMem()
【函数原型】
int32_t hbSysWriteMem(hbSysMem *dest, char *src, uint32_t size)
【功能描述】
写入BPU内存。
【参数】
  • [out] dest 内存指针。
  • [in] src 数据指针。
  • [in] size 数据大小。
【返回类型】
hbSysReadMem()
【函数原型】
int32_t hbSysReadMem(char *dest, hbSysMem *src, uint32_t size)
【功能描述】
读取BPU内存。
【参数】
  • [out] dest 数据指针。
  • [in] src 内存指针。
  • [in] size 数据大小。
【返回类型】
hbSysRegisterMem()
【函数原型】
int32_t hbSysRegisterMem(hbSysMem *mem)
【功能描述】
将已知物理地址的内存区间注册成可被BPU使用的内存标识,得到的内存是cacheable的。
【参数】
  • [in/out] mem 内存指针。
【返回类型】
hbSysUnregisterMem()
【函数原型】
int32_t hbSysUnregisterMem(hbSysMem *mem)
【功能描述】
注销由 hbSysRegisterMem 注册的内存标识。
【参数】
  • [in] mem 内存指针。
【返回类型】
6.3.5.6. 数据类型和数据结构
版本信息类
HB_DNN_VERSION_MAJOR
##define HB_DNN_VERSION_MAJOR 1U
DNN主版本号信息。
HB_DNN_VERSION_MINOR
##define HB_DNN_VERSION_MINOR 1U
DNN次版本号信息。
HB_DNN_VERSION_PATCH
##define HB_DNN_VERSION_PATCH 0U
DNN补丁版本号信息。
备注:
注意,本小节中的版本信息类型的版本号随版本变化有所不同,此处的版本号仅供参考,实际版本请以您获取到的发布物为准。
模型类
HB_DNN_TENSOR_MAX_DIMENSIONS
##define HB_DNN_TENSOR_MAX_DIMENSIONS 8
张量最大的维度设置为 8。
HB_DNN_INITIALIZE_INFER_CTRL_PARAM
##define HB_DNN_INITIALIZE_INFER_CTRL_PARAM(param) \
    (param)->bpuCoreId = HB_BPU_CORE_ANY;         \
    (param)->dspCoreId = HB_DSP_CORE_ANY;         \
    (param)->priority = HB_DNN_PRIORITY_LOWEST;   \
    (param)->more = false;                        \
    (param)->customId = 0;                        \
    (param)->reserved1 = 0;                       \
    (param)->reserved2 = 0;                       \
初始化控制参数。
hbPackedDNNHandle_t
typedef void *hbPackedDNNHandle_t;
DNN句柄,指向打包的多个模型。
hbDNNHandle_t
typedef void *hbDNNHandle_t;
DNN句柄,指向单一模型。
hbDNNTaskHandle_t
typedef void *hbDNNTaskHandle_t;
任务句柄,指向一个任务。
hbDNNTensorLayout
typedef enum {
  HB_DNN_LAYOUT_NHWC = 0,
  HB_DNN_LAYOUT_NCHW = 2,
  HB_DNN_LAYOUT_NONE = 255,
} hbDNNTensorLayout;
张量的排布形式。 NHWC 分别代表Number、Height、Width和Channel。
  • 成员
成员名称 描述
HB_DNN_LAYOUT_NONE 没有定义排布形式。
HB_DNN_LAYOUT_NHWC 排布形式为 NHWC。
HB_DNN_LAYOUT_NCHW 排布形式为 NCHW。
hbDNNDataType
typedef enum {
  HB_DNN_IMG_TYPE_Y,
  HB_DNN_IMG_TYPE_NV12,
  HB_DNN_IMG_TYPE_NV12_SEPARATE,
  HB_DNN_IMG_TYPE_YUV444,
  HB_DNN_IMG_TYPE_RGB,
  HB_DNN_IMG_TYPE_BGR,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_S4,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_U4,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_U8,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_F16,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_U16,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_F32,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_S32,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_U32,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_F64,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_S64,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_U64,
  HB_DNN_TENSOR_TYPE_MAX
} hbDNNDataType;
张量的类型。 S 代表有符号, U 代表无符号, F 代表浮点型,后面的数字代表bit数。
HB_DNN_IMG_TYPE_NV12 与 HB_DNN_IMG_TYPE_NV12_SEPARATE 都代表NV12的数据,只是在存储上有差异。
推理NV12输入的模型时,用户可根据实际情况更改张量的 tensorType 属性为 HB_DNN_IMG_TYPE_NV12 或 HB_DNN_IMG_TYPE_NV12_SEPARATE。
  • 成员
成员名称 描述
HB_DNN_IMG_TYPE_Y 张量类型为仅有Y通道的图片。
HB_DNN_IMG_TYPE_NV12 张量类型为一张NV12的图片。
HB_DNN_IMG_TYPE_NV12_SEPARATE 张量类型为Y通道及UV通道为输入的图片。
HB_DNN_IMG_TYPE_YUV444 张量类型为YUV444为输入的图片。
HB_DNN_IMG_TYPE_RGB 张量类型为RGB为输入的图片。
HB_DNN_IMG_TYPE_BGR 张量类型为BGR为输入的图片。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_S4 张量类型为有符号4bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_U4 张量类型为无符号4bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8 张量类型为有符号8bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_U8 张量类型为无符号8bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_F16 张量类型为浮点型16bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 张量类型为有符号16bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_U16 张量类型为无符号16bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_F32 张量类型为浮点型32bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_S32 张量类型为有符号32bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_U32 张量类型为无符号32bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_F64 张量类型为浮点型64bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_S64 张量类型为有符号64bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_U64 张量类型为无符号64bit。
HB_DNN_TENSOR_TYPE_MAX 代表最大的张量类型编号。
hbDNNTensorShape
typedef struct {
  int32_t dimensionSize[HB_DNN_TENSOR_MAX_DIMENSIONS];
  int32_t numDimensions;
} hbDNNTensorShape;
张量的形状。例如一张224x224的bgr彩色空间的图片 numDimensions=4,若排布形式为NHWC, 则 dimensionSize 数组中按顺序存储图片 Number=1、 Height=224、 Width=224、 Channel=3。
  • 成员
成员名称 描述
dimensionSize 张量每个维度的大小。
numDimensions 张量的维度。
hbDNNQuantiShift
typedef struct {
  int32_t shiftLen;
  uint8_t *shiftData;
} hbDNNQuantiShift;
量化/反量化的移位数据。
对于输入: 若采集到浮点数据 data[i], 对应的移位数据是 shift[i], 则送入模型的推理数据为: :math:data[i] * (1 << shift[i]) 取整;
对于输出: 若推理结果 data[i], 对应的移位数据是 shift[i], 则最终的推理结果为: :math:data[i] / (1 << shift[i])。
注意:
其中 shiftLen 由数据 data 按照 per-axis 或 per-tensor (反)量化方式决定。 当数据 data 按 per-tensor (反)量化时, shiftLen 等于 1,此时不需要关注 quantizeAxis 数值;否则等于数据 data 的第 quantizeAxis 维度大小。
  • 成员
成员名称 描述
shiftLen 移位数据的长度。
shiftData 移位数据的首地址。
hbDNNQuantiScale
typedef struct {
  int32_t scaleLen;
  float *scaleData;
  int32_t zeroPointLen;
  int8_t *zeroPointData;
} hbDNNQuantiScale;
量化/反量化的缩放数据。
对于输入: 若采集到浮点数据 data[i], 对应的缩放数据是 scale[i], 零点偏移数据是 zeroPoint[i],则送入模型的推理数据为: :math:g((data[i] / scale[i]) + zeroPoint[i]) , 其中: :math:g(x) = clip(nearbyint(x)), 使用fesetround(FE_TONEAREST)舍入方法, 截断到:U8: :math:g(x)∈[0, 255], S8: :math:g(x)∈[-128, 127];
对于输出: 若推理结果 data[i], 对应的缩放数据是 scale[i], 零点偏移数据是 zeroPoint[i],则最终的推理结果为: :math:(data[i] - zeroPoint[i])* scale[i]。
注意:
其中 scaleLen 由数据 data 按照 per-axis 或 per-tensor (反)量化方式决定。 当数据 data 按 per-tensor (反)量化时, scaleLen 等于 1,此时不需要关注 quantizeAxis 数值; 否则等于数据 data 第 quantizeAxis 维度大小。 zeroPointLen 与 scaleLen 保持一致。
  • 成员
成员名称 描述
scaleLen 缩放数据的长度。
scaleData 缩放数据的首地址。
zeropointLen 零点偏移数据的长度。
zeropointData 零点偏移数据的首地址。
hbDNNQuantiType
typedef enum {
  NONE,
  SHIFT,
  SCALE,
} hbDNNQuantiType;
定点浮点转换的量化/反量化类型。 NONE 代表不需要对数据做任何处理; SHIFT 类型对应的量化/反量化参数存储在 hbDNNQuantiShift 结构体中, SCALE 对应的量化/反量化参数存储在 hbDNNQuantiScale 结构体中。
  • 成员
成员名称 描述
NONE 没有量化。
SHIFT 量化类型为 SHIFT。
SCALE 量化类型为 SCALE。
typedef struct {
  hbDNNTensorShape validShape;
  hbDNNTensorShape alignedShape;
  int32_t tensorLayout;
  int32_t tensorType;
  hbDNNQuantiShift shift;
  hbDNNQuantiScale scale;
  hbDNNQuantiType quantiType;
  int32_t quantizeAxis;
  int32_t alignedByteSize;
  int32_t stride[HB_DNN_TENSOR_MAX_DIMENSIONS];
} hbDNNTensorProperties;
张量的信息。
其中 alignedShape 从模型信息中获取时,为张量对齐后的形状; 在准备完输入数据之后, alignedShape 需要与张量真实输入的形状保持一致。
  • 成员
成员名称 描述
validShape 张量有效内容的形状。
alignedShape 张量对齐内容的形状。
tensorLayout 张量的排布形式。
tensorType 张量的类型。
shift 量化偏移量。
scale 量化缩放量。
quantiType 量化类型。
quantizeAxis 量化通道,仅按per-axis量化时生效。
alignedByteSize 张量对齐内容的内存大小。
stride 张量中validShape各维度步长
备注:
通过接口获取的张量信息为模型要求的,您可以根据实际输入修改对应的张量信息,目前只允许修改 alignedShape 和 tensorType 的信息,而且必须符合要求。
alignedShape:
  1. 若您根据 alignedShape 准备输入,则无需更改 alignedShape 。
  2. 若您根据 validShape 准备输入,则需更改 alignedShape 为 validShape ,推理库内部会对数据进行padding操作。
tensorType:
推理NV12输入的模型时,您可根据实际情况更改张量的 tensorType 属性为 HB_DNN_IMG_TYPE_NV12 或 HB_DNN_IMG_TYPE_NV12_SEPARATE 。
hbDNNTaskPriority
typedef enum {
  HB_DNN_PRIORITY_LOWEST = 0,
  HB_DNN_PRIORITY_HIGHEST = 255,
  HB_DNN_PRIORITY_PREEMP = HB_DNN_PRIORITY_HIGHEST,
} hbDNNTaskPriority;
Task优先级配置,提供默认参数。
hbDNNTensor
typedef struct {
  hbSysMem sysMem[4];
  hbDNNTensorProperties properties;
} hbDNNTensor;
张量。用于存放输入输出的信息。其中 NV12_SEPARATE 类型的张量需要用2个 hbSysMem,其余都为1个。
  • 成员
|成员名称 |描述 | |———–|—————-| |sysMem | 存放张量的内存。| |properties | 张量的信息。|
hbDNNRoi
typedef struct {
  int32_t left;
  int32_t top;
  int32_t right;
  int32_t bottom;
} hbDNNRoi;
矩形的感兴趣区域。:math:W∈[left, right], H∈[top, bottom]。
  • 成员
成员名称 描述
left 感兴趣区域左上点宽度像素点。
top 感兴趣区域左上点高度像素点。
right 感兴趣区域右下点宽度像素点。
bottom 感兴趣区域右下点高度像素点。
hbDNNInferCtrlParam
typedef struct {
  int32_t bpuCoreId;
  int32_t dspCoreId;
  int32_t priority;
  int32_t more;
  int64_t customId;
  int32_t reserved1;
  int32_t reserved2;
} hbDNNInferCtrlParam;
模型推理的控制参数。 bpuCoreId 与 dspCoreId 用于控制推理模型BPU和DSP节点使用的核;X3不支持DSP推理,dspCoreId 仅作为占位符使用。 其中 more 参数用于小模型批量处理场景,当希望所有任务都执行完再获得输出时,除最后一个任务设置 more 为 0 外, 之前的任务 more 都设置为 1,最多支持255个小模型的推理,小模型为resizer模型时,每一个roi都可能会被算作一个小模型。 customId 参数用于用户自定义优先级,定义task的优先级大小,例如:时间戳、frame id等,数值越小优先级越高。优先级:priority > customId。
  • 成员
成员名称 描述
bpuCoreId BPU核ID。
dspCoreId DSP核ID。
priority 任务优先级。
more 该任务后续是否有跟随任务。
customId 自定义优先级。
reserved1 保留字段1。
Reserved2 保留字段2。
系统类
hbBPUCore
typedef enum {
  HB_BPU_CORE_ANY = 0,
  HB_BPU_CORE_0 = (1 << 0),
  HB_BPU_CORE_1 = (1 << 1)
} hbBPUCore;
BPU核枚举,X5系统仅有一个BPU核,仅支持指定HB_BPU_CORE_ANY或HB_BPU_CORE_0。
  • 成员
成员名称 描述
HB_BPU_CORE_ANY 任意的BPU核。
HB_BPU_CORE_0 BPU核0。
HB_BPU_CORE_1 BPU核1。
hbDSPCore
typedef enum {
  HB_DSP_CORE_ANY = 0,
  HB_DSP_CORE_0 = (1 << 0),
  HB_DSP_CORE_1 = (1 << 1)
} hbDSPCore;
DSP核枚举。
  • 成员
成员名称 描述
HB_DSP_CORE_ANY 任意的DSP核。
HB_DSP_CORE_0 DSP核0。
HB_DSP_CORE_1 DSP核1。
hbSysMem
typedef struct {
  uint64_t phyAddr;
  void *virAddr;
  uint32_t memSize;
} hbSysMem;
系统内存结构体,用于申请系统内存。
  • 成员
成员名称 描述
phyAddr 物理地址。
virAddr 虚拟地址。
memSize 内存大小。
hbSysMemFlushFlag
typedef enum {
  HB_SYS_MEM_CACHE_INVALIDATE = 1,
  HB_SYS_MEM_CACHE_CLEAN = 2
} hbSysMemFlushFlag;
系统内存与缓存同步参数。CPU与内存之间有一个缓存区,导致缓存中内容与内存中内容会出现不同步的情况,为了每次都能够拿到最新的数据, 我们需要在CPU读前、写后进行数据更新。CPU读前,将内存中数据更新到缓存中。CPU写后,将缓存中数据更新到内存中。
hbSysMemFlushFlag
  • 成员
成员名称 描述
HB_SYS_MEM_CACHE_INVALIDATE 将内存同步到缓存中,CPU读前使用。
HB_SYS_MEM_CACHE_CLEAN 将缓存数据同步到内存中,CPU写后使用。
前处理类
HB_DNN_INITIALIZE_RESIZE_CTRL_PARAM
##define HB_DNN_INITIALIZE_RESIZE_CTRL_PARAM(param)     \
    (param)->resizeType = HB_DNN_RESIZE_TYPE_BILINEAR; \
    (param)->reserved3 = 0;                             \
    (param)->reserved4 = 0;                             \
初始化控制参数。
hbDNNResizeType
typedef enum {
  HB_DNN_RESIZE_TYPE_BILINEAR = 0,
} hbDNNResizeType;
Resize 类型。
  • 成员
成员名称 描述
HB_DNN_RESIZE_TYPE_BILINEAR Resize类型为双线性插值。
hbDNNResizeCtrlParam
typedef struct {
  int32_t bpuCoreId;
  int32_t priority;
  hbDNNResizeType resizeType;
  int32_t reserved1;
  int32_t reserved2;
  int32_t reserved3;
  int32_t reserved4;
} hbDNNResizeCtrlParam;
Resize 的控制参数。
  • 成员
成员名称 描述
bpuCoreId BPU核ID。
priority 任务优先级。
resizeType Resize类型。
reserved1 保留字段1。
Reserved2 保留字段2。
Reserved3 保留字段3。
Reserved4 保留字段4。
6.3.5.7. 数据排布及对齐规则
数据排布
硬件内部为了提高计算效率,其数据使用特殊的排布方式以使得卷积运算中同一批次乘加用到的feature map和kernel在内存中相邻排放。 下面简要介绍X5处理器中数据排布(layout)的概念。
神经网络模型中的变量可以用一个4维的张量表示,每个数字是这个张量中的元素,我们称之为自然排布。 将不同维度的不同元素按一定规则紧密排列在一起,形成一个独立的小块(block),然后将这些小块看成新的元素,组成新的4维张量, 我们称之为带有数据排布的张量。
输入输出数据会用到不同的layout数据排布,用户可通过API获取layout描述信息,不同的layout数据不可以直接比较。
备注:
需要注意的是,在进行数据排布转换时,如果需要padding,则padding的值建议设置为零。
此处介绍两种数据排布: NHWC_NATIVE 和 NCHW_NATIVE ,以 NHWC_NATIVE 为例,其数据排布如下:
N0H0W0C0 N0H0W0C1 ……
N0H0W1C0 N0H0W1C1 ……
N0H1W0C0 N0H1W0C1 ……
N1H0W0C0 N1H0W0C1 ……
一个NHW*C大小的张量可用如下4重循环表示:
for (int32_t n = 0; n < N; n++) {
    for (int32_t h = 0; h < H; h++) {
        for (int32_t w = 0; w < W; w++) {
            for (int32_t c = 0; c < C; c++) {
                int32_t native_offset = n*H*W*C + h*W*C + w*C + c;
其中 NCHW_NATIVE 和 NHWC_NATIVE 相比,只是排布循环顺序不一样,此处不再单独列出。
caution 下文中提到的native都特指该layout。
BPU对齐限制规则
本节内容介绍使用BPU的对齐限制规则。
模型输入要求
BPU不限制模型输入大小或者奇偶。既像YOLO这种416x416的输入可以支持,对于像SqueezeNet这种227x227的输入也可以支持。 对于NV12输入比较特别,要求HW都是偶数,是为了满足UV是Y的一半的要求。
对齐和有效数据
BPU对数据有对齐限制。对齐要求和真实的数据排布用 hbDNNTensorProperties 中的 validShape , alignedShape 和 stride 表示。
  • validShape 是有效的shape;
  • alignedShape 是满足对齐要求的shape, 由于硬件特性, alignedShape 均由四维数据表示;
  • stride 表示 validShape 各维度的步长,其中,NV12输入的模型比较特殊,其 stride 均为0,因为NV12输入的模型只要求W 16对齐。
目前四维模型的张量可以通过 validShape 和 alignedShape 获取正确的数据排布,若使用 X5 模型中大于四维模型的张量可以通过 validShape 和 stride 获取正确的数据排布。
NV12介绍
YUV格式
YUV格式主要用于优化彩色视频信号的传输。 YUV分为三个分量:Y表示明亮度,也就是灰度值;而U和V表示的则是色度,作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。
NV12排布
NV12图像格式属于YUV颜色空间中的YUV420SP格式,每四个Y分量共用一组U分量和V分量,Y连续排序,U与V交叉排序。
排列方式如下:
nv12_layout
6.3.5.8. 模型推理DEBUG方法
错误码
HB_DNN_SUCCESS = 0                              // 执行成功
HB_DNN_INVALID_ARGUMENT = -6000001              // 非法参数
HB_DNN_INVALID_MODEL = -6000002                 // 非法模型
HB_DNN_MODEL_NUMBER_EXCEED_LIMIT = -6000003     // 模型个数超过限制
HB_DNN_INVALID_PACKED_DNN_HANDLE = -6000004     // 非法packed handle
HB_DNN_INVALID_DNN_HANDLE = -6000005            // 非法handle
HB_DNN_CAN_NOT_OPEN_FILE = -6000006             // 文件不存在
HB_DNN_OUT_OF_MEMORY = -6000007                 // 没有足够的内存
HB_DNN_TIMEOUT = -6000008                       // 超时
HB_DNN_TASK_NUM_EXCEED_LIMIT = -6000009         // 任务数量超限制
HB_DNN_TASK_BATCH_SIZE_EXCEED_LIMIT = -6000010  // 多任务处理数量超限制
HB_DNN_INVALID_TASK_HANDLE = -6000011           // 非法task handle
HB_DNN_RUN_TASK_FAILED = -6000012               // 任务执行失败
HB_DNN_MODEL_IS_RUNNING = -6000013              // 任务执行中
HB_DNN_INCOMPATIBLE_MODEL = -6000014            // 不兼容的模型
HB_DNN_API_USE_ERROR = -6000015                 // 接口使用错误
HB_DNN_MULTI_PROGRESS_USE_ERROR = -6000016      // 多进程使用错误
HB_SYS_SUCCESS = 0                              // 执行成功
HB_SYS_INVALID_ARGUMENT = -6000129              // 非法参数
HB_SYS_OUT_OF_MEMORY = -6000130                 // 没有足够的内存
HB_SYS_REGISTER_MEM_FAILED = -6000131           // 注册内存失败
配置信息
  1. 日志等级。 dnn 中的日志主要分为4个等级,:
    • HB_DNN_LOG_NONE = 0,不输出日志;
    • HB_DNN_LOG_WARNING = 3,该等级主要用来输出代码中的告警信息;
    • HB_DNN_LOG_ERROR = 4,该等级主要用来输出代码中的报错信息;
    • HB_DNN_LOG_FATAL = 5,该等级主要用来输出代码中的导致退出的错误信息。
  2. 日志等级设置规则:
    若发生的LOG等级 >= 设置的等级,则该LOG可以被打印,反之被屏蔽;设置的LOG等级越小,打印信息越多(等级0除外,0不输出日志)。 例如:设置LOG等级为3,即为 WARNING 级别,则3,4,5等级的LOG均可以被打印; 预测库默认LOG等级为 HB_DNN_LOG_WARNING ,则以下LOG级别的信息可以被打印: WARNING 、 ERROR 、 FATAL。
  3. 日志等级设置方式: 可通过环境变量 HB_DNN_LOG_LEVEL 设置日志等级。 比如: export HB_DNN_LOG_LEVEL=3,则输出 WARNING 级以上级别的日志。
  4. 常用环境变量
     HB_DNN_LOG_LEVEL                // 设置日志等级。
     HB_DNN_PLUGIN_PATH              // 自定义CPU算子动态链接库所在目录。
     HB_DNN_PROFILER_LOG_PATH        // 模型运行各阶段耗时统计信息dump路径。
     HB_DNN_SIM_PLATFORM             // x86模拟器模拟平台设置,可设置为BERNOULLI、BERNOULLI2、BAYES、BAYESE。
     HB_DNN_SIM_BPU_MEM_SIZE         // x86模拟器设置BPU内存大小,单位MB。
开发机模拟器使用注意事项
  1. 开发机模拟器在使用时,可以通过设置环境变量 HB_DNN_SIM_PLATFORM 来指定需要模拟的处理器架构,可执行如下命令:
    • export HB_DNN_SIM_PLATFORM=BAYESE ,表示模拟 x5 平台;
  2. 如果不设置 HB_DNN_SIM_PLATFORM 环境变量,会根据第一次加载的模型架构来设置模拟器平台,例如:第一次加载的模型是 BAYESE 架构,则程序默认设置的平台为 x5。
  3. 在开发机模拟器中执行 resize 相关操作之前,需要通过 HB_DNN_SIM_PLATFORM 环境变量指定平台。
