4.7.6. hb_gpioinfo
hb_gpioinfo 是一个用于显示 GPIO 引脚信息的工具。它支持以下功能:
  • 显示 GPIO 引脚的基本信息(如引脚名称、偏移量、方向、偏置、驱动方式等)。
  • 显示引脚的当前状态(如输入 / 输出、活动低电平、边缘检测等)。
  • 针对特定平台,显示引脚的额外功能信息(如引脚功能、引脚编号等)。
4.7.6.1. 语法说明
以下是执行 hb_gpioinfo 的命令格式:
hb_gpioinfo [OPTIONS] [line]...
4.7.6.2. 参数选项说明
以下是 chip_log 支持的选项及其说明:
  • -c, --chip <chip>:限制范围到特定的 GPIO 芯片。
  • -h, --help:显示帮助信息并退出。
  • -s, --strict:检查所有引脚,不假设引脚名称是唯一的。
  • -v, --version:显示版本信息并退出。
4.7.6.3. 各项命令选项及其功能说明
显示帮助信息
命令:
hb_gpioinfo --help
功能: 显示该命令的使用帮助信息。
Usage: hb_gpioinfo [OPTIONS] [line]...
Print information about GPIO lines.
Lines are specified by name, or optionally by offset if the chip option is provided.
If no lines are specified then all lines are displayed.
  -c, --chip <chip>	restrict scope to a particular chip
  -h, --help	display this help and exit
  -s, --strict	check all lines - don't assume line names are unique
      --unquoted	don't quote line or consumer names
  -v, --version	output version information and exit
显示所有 GPIO 引脚信息
命令:
root@buildroot:~# hb_gpioinfo
功能: 显示系统中所有 GPIO 引脚的详细信息。
打印输出:
        [Number]                [Mode]  [Status]  [GpioName]       [PinName]          [PinNum]   [PinFunc]
        line  0:        unnamed input                             AON_GPIO_PIN0         498      aon_gpio_0
        line  1:        unnamed input                             AON_GPIO_PIN1         499      Default
        line  2:        unnamed input  active-low  GPIO Key Power AON_GPIO_PIN2         500      aon_gpio_2
        line  3:        unnamed input                             AON_GPIO_PIN3         501      Default
        line  4:        unnamed input                             AON_GPIO_PIN4         502      aon_gpio_4
        line  5:        unnamed input              id             AON_ENV_VDD           503      aon_gpio_5
        line  6:        unnamed input              id             AON_ENV_CNN0          504      aon_gpio_6
        line  7:        unnamed input                             AON_ENV_CNN1          505      aon_gpio_7
        line  0:        unnamed input                             HSIO_ENET_MDC         466      enetgrp
        line  1:        unnamed input                             HSIO_ENET_MDIO        467      enetgrp
        line  2:        unnamed input                             HSIO_ENET_TXD_0       468      enetgrp
        line  3:        unnamed input                             HSIO_ENET_TXD_1       469      enetgrp
        line  4:        unnamed input                             HSIO_ENET_TXD_2       470      enetgrp
        line  5:        unnamed input                             HSIO_ENET_TXD_3       471      enetgrp
        line  6:        unnamed input                             HSIO_ENET_TXEN        472      enetgrp
        line  7:        unnamed input                             HSIO_ENET_TX_CLK      473      enetgrp
        line  8:        unnamed input                             HSIO_ENET_RX_CLK      474      enetgrp
        line  9:        unnamed input                             HSIO_ENET_RXD_0       475      enetgrp
        line 10:        unnamed input                             HSIO_ENET_RXD_1       476      enetgrp
        line 11:        unnamed input                             HSIO_ENET_RXD_2       477      enetgrp
        line 12:        unnamed input                             HSIO_ENET_RXD_3       478      enetgrp
        line 13:        unnamed input                             HSIO_ENET_RXDV        479      enetgrp
        line 14:        unnamed input                             HSIO_ENET_PHY_CLK     480      enetgrp
        line 15:        unnamed input                             HSIO_SD_WP            481      sdgrp
        line 16:        unnamed input                             HSIO_SD_XLK           482      sdgrp
        line 17:        unnamed input                             HSIO_SD_CMD           483      sdgrp
        line 18:        unnamed input                             HSIO_SD_CDN           484      sdgrp
        line 19:        unnamed input                             HSIO_SD_DATA0         485      sdgrp
        line 20:        unnamed input                             HSIO_SD_DATA1         486      sdgrp
        line 21:        unnamed input                             HSIO_SD_DATA2         487      sdgrp
        line 22:        unnamed input                             HSIO_SD_DATA3         488      sdgrp
        line 23:        unnamed input                             HSIO_SDIO_WP          489      sdiogrp
        line 24:        unnamed input                             HSIO_SDIO_XLK         490      sdiogrp
        line 25:        unnamed input                             HSIO_SDIO_CMD         491      sdiogrp
        line 26:        unnamed output             power          HSIO_SDIO_CDN         492      hsio_gpio0_26
        line 27:        unnamed input                             HSIO_SDIO_DATA0       493      sdiogrp
        line 28:        unnamed input                             HSIO_SDIO_DATA1       494      sdiogrp
        line 29:        unnamed input                             HSIO_SDIO_DATA2       495      sdiogrp
        line 30:        unnamed input                             HSIO_SDIO_DATA3       496      sdiogrp
结果解析:
每个引脚的详细信息以以下格式显示:
line <N>: <GpioName> <Mode> <Status> <PinName> <PinNum> <PinFunc>
  • line <N>:引脚的编号。
  • <GpioName>: GPIO 引脚的名称(如果未命名则显示为 unnamed)。
  • <Mode>:引脚模式(如 input 或 output)。
  • <Status>:引脚状态(如 active-low、 bias=pull-up、 drive=open-drain 等)。
  • <PinName>:引脚的名称。
  • <PinNum>:引脚的编号。
  • <PinFunc>:引脚的复用功能。
显示特定 GPIO 芯片的信息
命令:
root@buildroot:~# hb_gpioinfo -c gpiochip4
功能: 仅显示 GPIO 芯片 gpiochip4 的引脚信息。
打印输出:
        line  0:        unnamed input                             LSIO_UART7_RX         379      lsio_gpio0_0
        line  1:        unnamed input                             LSIO_UART7_TX         380      lsio_gpio0_1
        line  2:        unnamed input                             LSIO_UART7_CTS        381      lsio_gpio0_2
        line  3:        unnamed input                             LSIO_UART7_RTS        382      lsio_gpio0_3
        line  4:        unnamed input                             LSIO_UART1_RX         383      lsio_gpio0_4
        line  5:        unnamed input                             LSIO_UART1_TX         384      lsio_gpio0_5
        line  6:        unnamed input                             LSIO_UART1_CTS        385      lsio_gpio0_6
        line  7:        unnamed input                             LSIO_UART1_RTS        386      lsio_gpio0_7
        line  8:        unnamed input                             LSIO_UART2_RX         387      uart2grp
        line  9:        unnamed input                             LSIO_UART2_TX         388      uart2grp
        line 10:        unnamed input              scl            LSIO_UART3_RX         389      i2c5grp
        line 11:        unnamed input              sda            LSIO_UART3_TX         390      i2c5grp
        line 12:        unnamed input                             LSIO_UART4_RX         391      lsio_gpio0_12
        line 13:        unnamed input                             LSIO_UART4_TX         392      lsio_gpio0_13
        line 14:        unnamed input                             LSIO_SPI0_SCLK        393      Default
        line 15:        unnamed input                             LSIO_SPI1_SSN_1       394      Default
        line 16:        unnamed input                             LSIO_SPI1_SCLK        395      Default
        line 17:        unnamed input                             LSIO_SPI1_SSN         396      Default
        line 18:        unnamed input                             LSIO_SPI1_MISO        397      Default
        line 19:        unnamed input                             LSIO_SPI1_MOSI        398      Default
        line 20:        unnamed input                             LSIO_SPI2_SCLK        399      spi2grp
        line 21:        unnamed input                             LSIO_SPI2_SSN         400      spi2grp
        line 22:        unnamed input                             LSIO_SPI2_MISO        401      spi2grp
        line 23:        unnamed input                             LSIO_SPI2_MOSI        402      spi2grp
        line 24:        unnamed input                             LSIO_SPI3_SCLK        403      lsio_gpio0_24
        line 25:        unnamed input                             LSIO_SPI3_SSN         404      pinctrl_lpwm1_1
        line 26:        unnamed input                             LSIO_SPI3_MISO        405      lsio_gpio0_26
        line 27:        unnamed input                             LSIO_SPI3_MOSI        406      lsio_gpio0_27
        line 28:        unnamed input                             LSIO_SPI4_SCLK        407      uart5grp
        line 29:        unnamed input                             LSIO_SPI4_SSN         408      uart5grp
        line 30:        unnamed input                             LSIO_SPI4_MISO        409      lsio_gpio0_30
        line 31:        unnamed output             phyreset       LSIO_SPI4_MOSI        410      lsio_gpio0_31
