3.2.5 使用快捷命令
斜杠命令是在 AI Dock 输入框中以 / 开头的快捷指令,用来管理当前会话、查看技能或临时切换模型。这类命令不会发给大模型,也不消耗 Token。
命令清单​
命令作用
/help显示可用斜杠命令的清单与说明
/clear清空当前会话的参考信息,从空白对话重新开始(保留会话记录)
/sessions列出历史会话,可选择一个会话继续
/skills列出当前会话已加载的技能 ID 与简要说明
/model临时切换当前对话使用的模型(仅本会话生效)
/reset重置 Moss 状态:清空当前对话信息、重新加载可用功能、重新探测设备
典型使用场景​
/clear vs 新建会话​
/clear 清空当前会话的参考信息,但保留会话记录,适用于“在同一个会话里换个话题继续”。新建会话更适合“开始一个全新的任务”。你可以根据场景选择。
/skills 验证技能加载​
如果你怀疑某个技能没被 Moss 自动加载(比如安装了某个技能,但回复看起来没用上),可以输入 /skills 查看当前会话实际激活的技能清单。
技能加载是按需的:你的消息命中 trigger 关键词时,相关技能才会被加载。
如果描述和技能的 trigger 不匹配,可以在 3.11 技能 中调整 trigger 关键词。
/model 临时换模型​
某次对话需要更强的模型(例如复杂代码生成),可以临时用 /model 切换:
/model claude-sonnet-4-20250514
切换后立即生效,仅影响本会话,不修改全局默认配置。会话结束或新建后恢复到默认模型。
/reset 处理 Moss 异常​
当 Moss 看起来“卡住了”,例如反复尝试同一个失败操作、回复明显偏离当前问题,可以用 /reset 重置。
这会清空当前对话信息、重新加载可用功能、重新探测当前设备,比 /clear 更彻底。
